HPI Baja 5B Flux de Trankilou & Trankilette
vendu Re: HPI Baja 5B Flux de Trankilou & Trankilette
Message par trankilou le Jeu 11 Aoû 2016 - 11:16
Pour le sticker en dessous, j'y ai pas pensé sur le coup,mais il faut que je mette le film que j'ai sa devrait durer plus longtemps, sinon se matin sortie avec Orphéo ,il a mème pas pu l'essayer ,j'ai roulé 5mn avec et après un petit tonneau gentil,je remet gaz et la sa avance plus ,je regarde vite fait et le diff ne fait plus sa fonction ,la j'ai les boules. Crying or Very sad
Message par Perte&Fraka le Jeu 11 Aoû 2016 - 11:31
Même avec un film en plus, ça va pas tenir !
Ce fut un test éclair Sad
Message par glam62 le Jeu 11 Aoû 2016 - 11:37
Bizarre pour le diff, il est quand même censé être solide sur le Baja, un mauvais montage d'origine peut être, à voir aussi si c'est un diff renforcé, c'est ce que j'avais sur le miens avec une gearbox alu car celle en plastique déguste.
Message par trankilou le Jeu 11 Aoû 2016 - 12:03
La je peu pas dire car mise a part le controle de la visserie ,j'ai rien fait dessus , a la base ces du rtr ,donc peut-etre un mauvais montage usine ,car y a eu aucun bruit ,sa a laché net comme si une pièce était partie ,le peu que l'on a roulé on a filmé ,sinon ces vrai que comparé au Scorpion la prise en main reste délicate ,j'aurai bien aimer rouler plus ,il ai dur a gérer et le peu de glisse que j'ai fait sans faute il faut etre plus que léger sur les gaz et la mème en 6s ces suffisant , le peu que j'ai retenu sa serait des pneus avec un meilleur grip ,ou des mousse plus tendre car la les pneus reste très ferme se qui ai pas l'idéal sur se terrain, bon bref pour le moment se n'est pas mon souci 1er ,la il faut que je voit se qui ces passé et voir aussi ,si sa se dépose assez vite car s'était pas prévu.
Je mettrait une tite vidéo.
Message par h.300 le Jeu 11 Aoû 2016 - 12:42
aïe, ça commence mal ... Sad
si ça ce trouve, c'est un pin qui a sauté
pour les petites visseuse a voir chez lidl Wink
Message par trankilou le Jeu 11 Aoû 2016 - 12:47
H.300,
Oui ces clair que sa commence pas très bien, au moins sa me permettra de le connaitre ,mème si j'en ai pas trop envie dans l'immédiat.  Wink
En attendant une tite vidéo ,les 1ere photos en exté.
HPI Baja 5B Flux de Trankilou & Trankilette - Page 2 Tel_1111
HPI Baja 5B Flux de Trankilou & Trankilette - Page 2 Tel_1113
HPI Baja 5B Flux de Trankilou & Trankilette - Page 2 Tel_1112
HPI Baja 5B Flux de Trankilou & Trankilette - Page 2 Tel_1115
HPI Baja 5B Flux de Trankilou & Trankilette - Page 2 Tel_1114
HPI Baja 5B Flux de Trankilou & Trankilette - Page 2 Tel_1116
HPI Baja 5B Flux de Trankilou & Trankilette - Page 2 Tel_1117
HPI Baja 5B Flux de Trankilou & Trankilette - Page 2 Tof_1121
A coté du Nero.
HPI Baja 5B Flux de Trankilou & Trankilette - Page 2 Tof_1122
HPI Baja 5B Flux de Trankilou & Trankilette - Page 2 Tof_1123
HPI Baja 5B Flux de Trankilou & Trankilette - Page 2 Tof_1125
HPI Baja 5B Flux de Trankilou & Trankilette - Page 2 Tof_1124
Message par trankilou le Jeu 11 Aoû 2016 - 13:47
Voici la tite vidéo de se court roulage Crying or Very sad
Message par glam62 le Jeu 11 Aoû 2016 - 14:17
Par contre au vu de ta vidéo ce serait pas simplement le pignon qui est desserré ? ou voir ta couronne qui se serait déformé au niveau du trou qui va sur l'arbre en sortie de gearbox.
Message par undercod le Jeu 11 Aoû 2016 - 14:30
Trop les boules pour la panne !
Mais quelle machine de dingue !!!
Et son look, ravageur !!!
Je zieute pas mal sur ce monstre, et là, dans cette version qu'elle tuerie !!!
aime aime aime aime aime
undercod
undercod
Message par trankilou le Jeu 11 Aoû 2016 - 14:38
Glam,
Je pense pas,car après j'ai controlé roue levé roues cardans la sa va ,j'ai retiré les soufflet en sortie de diff et la ces sa va plus le diff ai inopérant ,j'ai vu des gearbox alu mais ces du Intégy ,s'était quoi la tienne? ,comme je vais démonter autant que je remonte un truc bien et durable, qu'est-ce que tu me conseillerai.
Message par garampon le Jeu 11 Aoû 2016 - 14:41
C'est pas la couronne plastique qui a fait fusible ?
Parce que moi elle s'était limee la dernière fois..
Message par trankilou le Jeu 11 Aoû 2016 - 14:49
Non ,c'est dommage j'ai pas filmé mais quand tu tourne le diff en sortie sa tourne dans le vide,le prob viens de la.
Message par glam62 le Jeu 11 Aoû 2016 - 14:50
En gearbox, celle que j'ai monté coûte un bras mais je ne voulais pas de integy, et en 1/5 les tarifs ne sont plus le même qu'aux échelle inférieurs, sinon j'avais monté une turtle racing, beaucoup de mec qui tourne en baja conseil de remplacer la gearbox par une alu.
http://www.davesmotors.com/turtle-racing-quick-diff-transmission-for-hpi-baja-5b-5t.html
Je viens de jeter un oeil vite fait, hormis la integy que tu peux trouver moins chère mais quand même 100 euros environ, les autres marque comme Hot Racing ou GPM sont sensiblement au même prix que la turtle, vaut mieux partir sur la turtle si l'écart de prix n'est pas élevé.
Message par trankilou le Jeu 11 Aoû 2016 - 15:08
J'avais trouvé celle-ci
http://www.ebay.fr/itm/191925829600?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Sinon pas gros écart de celle de t'on lien ,donc vos mieux la tienne.
En tout cas merci.
Message par h.300 le Jeu 11 Aoû 2016 - 16:46
+1 pour turtle
pas de gear box chez FLM Suspect
Message par trankilou le Jeu 11 Aoû 2016 - 17:44
Ggearbox Turtle commandé Smile  y faudra que je démonte quand mème ,d'après la vu éclaté du diff ,sa me fait penser a un des 2 pin de sortie de diff cassé ,enfin je suppose ,se qui ai étonnant ces qui a aucun bruit suspect Suspect
Message par glam62 le Jeu 11 Aoû 2016 - 18:30
Turtle font de la bonne pièce pour 1/5.
Par contre avant d'investir, tu devrais peut être attendre un peu pour être sûr que tu prennes vraiment plaisir avec ce RC.
editer trop tard, j'ai pas été assez rapide pour poster.
Message par gerardo ramirez le Jeu 11 Aoû 2016 - 18:36
trankilou a écrit:Voici la tite vidéo de se court roulage Crying or Very sad
Genial la baja 👍👍👍👍
Message par trankilou le Jeu 11 Aoû 2016 - 19:34
Merci Gérardo Wink
Sinon j'ai trouvé d'ou sa venait ,sa me trottait dans la tète car mème en supposant que se soit un pin qui aurait laché ,je pense que sa aurait fait un bruit ,la sa tournait vraiment lisse et Glam avait raison ces bien le pignon moteur qui s'était desserré et je suit franc sur le coup j'ai pas percuté ,alors que ces logique en bloquant un coté du dif ces tout l'ensemble qui tournait dans le vide.
Avant de découvrir la chose je re test et la le pignon tourne ,ben évidemment sa venait de la et le pire le pignon était en place ,je tire dessus il viens tout seul.
HPI Baja 5B Flux de Trankilou & Trankilette - Page 2 11_08_10
HPI Baja 5B Flux de Trankilou & Trankilette - Page 2 11_08_11
Message par nico94 le Jeu 11 Aoû 2016 - 19:59
Ouf tant mieux que ça soit que ça !!! Tu vas enfin pouvoir le tester en tout cas il a l air mortel déjà en" puant "il m attirait à une certaine époque
Message par glam62 le Jeu 11 Aoû 2016 - 20:52
Je me doutais quand même que c'était le pignon, le bruit que ça faisait sur ta vidéo je l'ai déjà eu à plusieurs reprise sur différent RC et c'était toujours mon pignon qui en était la cause, en tout cas tant mieux, plus de peur que de mal Wink
Un diff de Baja, ça ne lâche pas comme ça.
Message par h.300 le Jeu 11 Aoû 2016 - 20:59
ouf !!
Message par trankilou le Jeu 11 Aoû 2016 - 21:09
Oui ces clair ces un soulagement et sa met aussi déja arrivé sur d'autres rc ,je sait pas pourquoi je voulait partir sur autre chose, y va pu bien le gars. scratch
Sinon la je suit en train de remplacer le contro ,car j'aime pas trop et monte un 200A que j'ai, le mème que sur notre X-maxx,
Message par fredw le Jeu 11 Aoû 2016 - 21:24
Bonne nouvelle que ce soit juste le pignon desserré.
Message par trankilou le Jeu 11 Aoû 2016 - 21:37
C'est sur, mais je m'en veut quand mème sachant qu'hier j'avais tout controlé.
Message par Gaspir le Jeu 11 Aoû 2016 - 22:33
Plus de peur que de mal ! Un coup de clé et c'est reparti !!!
Gaspir
Message par glam62 le Jeu 11 Aoû 2016 - 23:53
Tu sais, même un pignon contrôlé et avec du frein filet peu se desserrer et ce très vite, j'ai déjà eu le tour plus d'une fois.
Message par trankilou le Ven 12 Aoû 2016 - 0:56
En faite y avait pas de frein de filet ,j'aurai dut la desserrer pour vérifier, sa m'aurait plus ennuyé ces si je l'avais vendu  ,sinon remplacement du contro par mon 200.
HPI Baja 5B Flux de Trankilou & Trankilette - Page 2 12_08_10
Pose a blanc et test.
HPI Baja 5B Flux de Trankilou & Trankilette - Page 2 12_08_11
HPI Baja 5B Flux de Trankilou & Trankilette - Page 2 12_08_12
Agrandissement des sorties de fils des lipo pour etre plus a l'aise.
HPI Baja 5B Flux de Trankilou & Trankilette - Page 2 12_08_14
Mes 3s rentre nickel dedans ,je l'ai avancé au maximum vers l'avant pour gagner un petit peu dans la répartition des masses.
HPI Baja 5B Flux de Trankilou & Trankilette - Page 2 12_08_15
Me reste plus cas poser mon film protecteur sous le chassis et sa sera bon pour un prochain essai.
Voili voilou.
Message par garampon le Ven 12 Aoû 2016 - 7:52
Ah j'avais supposé la couronne j'y étais presque ! mdr
Message par traxxas2000 le Ven 12 Aoû 2016 - 11:04
c'est impressionnant en video Shocked
en ce moment j'ai le meme probleme avait la hobao mon pignon se dessere a tout vas alors que je met toujours du frein filet...
Message par trankilou le Ven 12 Aoû 2016 - 11:21
Y avait bien longtemps qu'un de mes pignon s'était desserré ,y faut bien dégraisser le filtage avant de mettre du frein filet ,je pense aussi qui y a plusieurs qualité de frein filet ,mais en général quand bien serré avec le bon frein filet sa bouge pas et j'attends 24h avant l'utilisation, dans le cas présent ces de ma faute. Wink
