Le losi 2.0 eu kit de Mister Kas'kouilles
Le losi 2.0 eu kit de Mister Kas'kouilles - Page 4 Empty Re: Le losi 2.0 eu kit de Mister Kas'kouilles
Message par Khaelian le Jeu 22 Sep 2016 - 23:01
il ne se traine pas la moule, c'est certainement que tu n'es pas habitué a un RC stable qui atteint rapidement sa Vmax
15/46 est un rapport correct, j'étais en 15/48 avec un 2000kv sur piste où la Vmax est moins importante
en 4S sur un Losi brushless un 16/44 n'a rien d'exceptionnel, il faut surveiller la chauffe. tu peux toujours augmenter le rapport.
après il y a des 2000kv plus rapide en pointe que des 2200kv, cela dépend du fabriquant, du moteur
par contre déconnecte le drag brake (sur 0) ça bouffe de la batterie et ça perturbe durant les sauts
du coup il faut modifier "initial brake" : mettre sur "O"
et lipo cell sur "4S" tant qu'à faire
quand tu auras ton rapport tu peux augmenter le punch pas à pas si nécessaire
Message par Bugatti maniac le Ven 23 Sep 2016 - 23:44
Phil me disait de mettre 15 degrés sur le timing
Message par Khaelian le Sam 24 Sep 2016 - 12:37
surtout pas, laisse le timing à "0" ou "3,75°" max
il est préférable d'augmenter ton rapport en surveillant la chauffe
Message par Bugatti maniac le Lun 3 Oct 2016 - 18:42
https://www.youtube.com/watch?v=mWRpcGYO0hM
voilà le truc avec les 15 dents
15 de timing et 3 de punch.
Je le pousse à fond la
Message par Khaelian le Lun 3 Oct 2016 - 19:41
je confirme ça ne va pas très vite et pas très pêchu
il ne serait pas bridé avec la télécommande ? (une fausse manip ?)
essaie de refaire le calibrage de la radio
sinon c'est soit le moteur, soit le vario je pense (vérifie qu'il sélectionne bien 4S quand tu l'allume, 4 beeep !!)
tu as beaucoup d'autonomie ? ça chauffe ?
Message par Bugatti maniac le Jeu 13 Oct 2016 - 16:51
scusez moi le bts me bouffe un peu de temps :/
La telco fait un bip vert par sec.
Je sais pas si il y a un lien Rolling Eyes
niveau chauffe quedal c'est tiède sans plus
autonomie j'ai jamais torché un pack j'avais l'impression d'avoir un slash en 2s .... et ça me saoulait un max
Message par Khaelian le Jeu 13 Oct 2016 - 17:47
courage pour ton BTS, c'est ça ta priorité
après les bip sur tel telco ou vario ou autre, cela dépend du modèle donc il faut se reporter au manuel
pour l'autonomie ça varie entre 15 à 25min selon le rapport, le pilotage, etc...
en fin de pack chez certains c'est bouillant, pour les plus doux c'est "bien chaud" (tu tiens juste les doigts)
tiède, c'est rare quand même
mais ça gouache bien plus qu'un slash en 2S
donc il est peut être bien bridé, ou un réglage de vario, etc...
Message par Bugatti maniac le Jeu 13 Oct 2016 - 18:05
bah j'avais ce vario sur le jato avant et je peux t'assurer qu'il envoyait du steak !
c'est une tqi que j'ai ^^
il est temps que je change mais j'ai pas les moyens pour l'instant :/
J'arrive pas à bien la régler cette radio Sad
