Kyosho Foxx thermique
Re: Kyosho Foxx thermique
Message par Perte&Fraka le Dim 4 Sep 2016 - 10:26
Y'a quasiment rien en option pour le Fo-xx ( ou Mad force qui est exactement la même base ).
T'as les ponts qui existent en alu mais là c'est de l'option de luxe !! J'en ai commandé car j'ai déja cassé ceux en plastique mais l’intérêt pour moi, c'est que le diff + pignon d'attaque soit bien maintenue pour y passer + de puissance  Very Happy
Sinon j'avais rapidement changé le servo moteur ( ce qui fait tourner la direction ) qui est assez faiblar d'origine.
Après c'est plus du renfort maison selon tes casses !
Par contre t'as pas les 2 roulettes à l'arrière !? Elles y étaient pas d'origine ?
Message par Malko92 le Dim 4 Sep 2016 - 10:30
J'ai vu Sa hier je regardais un peu sur le net je trouvais rien en option , tu les a pris ou les ponts en Alu stp? Et tu peux m expliquer le diff -+ pignon car je connais vraiment rien ..( sa va venir avec le temps lol) et en effet la direction est vraiment faible , si sa te dérange pas tu pourrais P expliquer aussi comment sa se passe pour changer sa?
Malko92
Message par Perte&Fraka le Dim 4 Sep 2016 - 10:56
Le lien pour les ponts
CNC ALUMINUM AXLE HOUSING FOR KYOSHO MAD / TWIN FORCE
Attention, le prix pique méchamment !! Avant de partir sur cette option, prend le temps de rouler avec pour être sur qu'il te convienne !!
Pour le diff, y'a plein d'infos sur le fofo Wink l'idéal c'est aussi de regarder les vues explosées dans le manuel de montage !
C'est un peu ta bible maintenant Laughing
Pour le servo, faut partir sur un 20kg de puissance minimum.
Après c'est assez simple à changer ! Il se branche au récepteur ( qui reçois les infos de la télécommande et les transmets au servo + vario ).
Une fois changé, l'idéal est de paramétrer la course ( c'est à dire le débattement de gauche à droite ) afin qu'il ne force pas.
Message par Malko92 le Dim 4 Sep 2016 - 11:03
Ok je vais chercher pour le diff. Merci , sinon pour le servo tu en a un à me conseiller ?
Malko92
Message par Malko92 le Lun 5 Sep 2016 - 19:31
Quelqun pour me conseiller un servo de bonne qualité pas trop chere pour le Foxx svp?
Malko92
Message par nico94 le Lun 5 Sep 2016 - 19:54
moi j' ai remplacé ceux du foxx et du mad par des mg 995 pignons metal au tarif imbattable de 6$ moi chui dans le low cost c 'est pas des foudres de guerre mais sur le foxx qui est leger ca passe creme et par rapport au bouzin d 'origine c 'est le jour et la nuit apres trankilou s ' y connais bien en savox si il passe par la il te conseilleras un modele un peu plus performant
Message par Perte&Fraka le Lun 5 Sep 2016 - 19:58
Réédition > t'as le roi du low cost/aka Nico94 qui vient de répondre !!
Après révision, je lui avais mis un Savox SC 1257 ... mais de 10kg scratch ptit bug niveau mémoire Laughing je crois que j'avais que ça en stock à ce moment !
Donc part sur un 15kg car celui que j'avais était un peu juste quand même ( en + en thermique y'a + de poids ).
Si Trankilou passe par là, il a un lien avec des servo à 15/20€ je crois & qui font très bien l'affaire ! il m'en a filé un pour le Scorpion & il marche nickel.
Si pas de réponse de sa part, tu peux essayer de lui envoyer un MP Wink
Message par trankilou le Lun 5 Sep 2016 - 20:22
J'ai dut effacé le lien car je le retrouve plus.
Message par Malko92 le Lun 5 Sep 2016 - 21:01
Merci , donc je part sur du 15 kg minimum et il y a des caractéristiques spéciale ou C est tous les mêmes
Servo ?
Malko92
Message par trankilou le Lun 5 Sep 2016 - 21:13
Message par Malko92 le Mar 6 Sep 2016 - 11:20
Au niveau des marques , il y en a à éviter?
Malko92
Message par trankilou le Mar 6 Sep 2016 - 11:34
C'est aléatoire, certains sont content de servo pas cher ,d'autre pas , donc déconseiller tel ou tel marque je peu pas dire ,moi je suit essentiellement en Savox.
Message par Malko92 le Mar 6 Sep 2016 - 11:45
Ok tu as des retours sur les savox bleu waterproof 20kg tete titane ?
Malko92
Message par trankilou le Mar 6 Sep 2016 - 11:58
Non les miens ne sont pas étanche.
Message par Bugatti maniac le Mar 6 Sep 2016 - 12:03
savox des fois faut un condensateur sur les gros si ton récepteur envoie pas assez de jus alors méfiance ^^
C'est du solide mais vérifie ça
Message par Malko92 le Mar 6 Sep 2016 - 12:16
Comment faire pour savoir si j'ai besoin d un condensateur ?
Malko92
Message par trankilou le Mar 6 Sep 2016 - 12:17
Se sont les haut voltage qui bouffe du jus ,comme tu ai en thermique tu ai en 6v je croit en réception.
Message par trankilou le Mar 6 Sep 2016 - 12:19
Message par Malko92 le Mar 6 Sep 2016 - 12:30
Ok , parcontre je vais mettre un waterproof car C est déjà se qui est installée sur le Foxx et je vais en faire meme dans la boue .
Malko92
Message par psyko 04 le Mar 6 Sep 2016 - 12:41
perso, savox j'en veux plus trop même si j'en ai tjrs un sur mon buggy de course...
pour du loisir, du servo pas cher 20kg c'est pas mal.
les%, c'est le nitromethane et pas l'huile lol donc 16% en rodage et 25% pour la suite me parait bien....en course, on roule en 25% pour du loisir, si le 16 te convient, reste en 16 pour conserver le moteur plus longtemps...mais il faut toujours un reglage optimal sinon ca casse!
Message par Perte&Fraka le Mar 6 Sep 2016 - 18:46
+1 avec Psyko > Savox c'est bien mais quand même un peu cher pour notre utilisation loisirs !
Sinon j'ai retrouvé la boite du servo que m'avais filé Trankilou
Power HD
ou
POWER HD SERVO HD-1501MG 17KG
Tu peux continuer à faire des recherches mais 23€ hors FDP pour un 17kg chez RC team c'est pas déconnant ! Après peut être que d'autres ont de meilleurs filons !
Message par Malko92 le Mar 6 Sep 2016 - 18:52
Merci de vos réponses , si quelqun a des modèles à me conseiller je suis preneur
Malko92
Message par trankilou le Mar 6 Sep 2016 - 19:49
Pour les Savox ,j'en ai certains qui sont assez vieux et qui sont passé de rc en rc, après si tu roule qu'occasionnellement peut-etre pas besoin de mettre cher aussi.
Message par Malko92 le Mar 6 Sep 2016 - 19:59
trankilou a écrit:Se sont les haut voltage qui bouffe du jus ,comme tu ai en thermique tu ai en 6v je croit en réception.
Oui je suis en 6v mais comment savoir si je vais avoir besoin d un condensateur ?
Malko92
Message par trankilou le Mar 6 Sep 2016 - 20:25
Le condo ces en général quand tu ai en électrique ,la tu sort direct du 6v qui alimente t'es servo ,donc je pense qu'avec une bonne lipo sa doit le faire ,après tu a les servo qui accepte le 7.4v ces du haut voltage ,j'en possède sur certaines de nos rc et j'ai pas besoin de condo supplémentaire ,je pense que sa dépend aussi du contro et sa sortie ,a valider ,pour le thermique y doit y avoir d'autres paramètres a prendre en compte ,quoi qu'il en soit sur le Foxx pas besoin d'une bète de course aussi et un bon servo comme je t'es montré fera l'affaire ,il faut simplement en trouver un étanche ou l'étanchéifié.
Message par Malko92 le Mar 6 Sep 2016 - 20:58
Mon récepteur est alimenté en 6 v comment savoir si je dois u mettre un condensateur ou pas je comprend ps ton explication désoler je débute
Malko92
Message par Malko92 le Mar 6 Sep 2016 - 20:59
Tu mà perturbé avec cette histoire de condensateur pour changer un servo muet
Malko92
Message par trankilou le Mar 6 Sep 2016 - 21:04
Si t'on servo tire trop tu peu avoir une perte de signal si sa coupe ,je sait qui y a des condo qui se branche direct sur une sortie de libre du récepteur ,toutefois je pense que ces différent d'un contro ,je suit pas spécialiste non plus ,se que je sait ces quand tu a un trop gros servo qui pompe trop de jus tu peu avoir des souci ,il y a des solutions, mais en thermique t'a lipo alimente juste t'es 2 servo ,donc a moins d'avoir un servo de fou tu devrait pas avoir de souci.
Message par trankilou le Mar 6 Sep 2016 - 21:06
Malko92 a écrit:Tu mà perturbé avec cette histoire de condensateur pour changer un servo muet
Tu prend un servo qui fait 4.8v a 6.0v et pas besoin de condo, enfin moi je voit sa comme sa.
Message par trankilou le Mar 6 Sep 2016 - 22:36
Message par Malko92 le Mar 6 Sep 2016 - 22:39
Merci ,Et pour un servo 6.6v si je suis en 6vsur mon récepteur , pas besoin de condensateur ?
Malko92
