Kyosho Foxx thermique
Kyosho Foxx thermique  - Page 3 Empty Re: Kyosho Foxx thermique
Message par Malko92 le Mar 6 Sep 2016 - 22:39
Merci ,Et pour un servo 6.6v si je suis en 6vsur mon récepteur , pas besoin de condensateur ?
Malko92
Message par trankilou le Mar 6 Sep 2016 - 22:43
Pour moi oui ,sinon y a sa comme condo qui se branche sur une sortie libre du récepteur.
http://www.rcteam.fr/divers/11187-etronix-condensateur-bec-et0077-5055323954375.html
Message par Malko92 le Mar 6 Sep 2016 - 22:50
d' accord mais il se place où se condensateur ? Car il ne vas jamais rentrer àvec le récepteur et la batterie dans la boite
Malko92
Message par trankilou le Mar 6 Sep 2016 - 22:57
S'était pour te montrer, dans t'on cas tu en a pas besoin.
Message par Malko92 le Sam 10 Sep 2016 - 13:35
Enfin servo d origine changer par un savox 15kg waterproof et en effet C est le jour et la nuit au niveau de la réactivité et de l Angle de braquage , content de mon changement :-) merci pour les conseilles top
Malko92
Message par Perte&Fraka le Sam 10 Sep 2016 - 14:11
Une vidéo ? Very Happy
Message par Malko92 le Sam 10 Sep 2016 - 14:39
J essaie de faire sa tout à l heure
Malko92
Message par trankilou le Dim 11 Sep 2016 - 19:06
Cool Wink
Message par Malko92 le Lun 12 Sep 2016 - 17:48
bon aujourdhui petite sortie, au bout de 5 min un bon gros poc!!! et voila le resultat Sad Sad
degouté mais c est le jeu... pouvez vous m aider a trouver les pieces de rechange svp.
Pont avant
Kyosho Foxx thermique  - Page 3 Fo_xx_10
Kyosho Foxx thermique  - Page 3 Img_8010
cardan tordu
Kyosho Foxx thermique  - Page 3 Fo_xx_12
Malko92
Message par Perte&Fraka le Lun 12 Sep 2016 - 19:03
J'ai eu exactement la même casse & tout le monde m'a traité de barbare Laughing
Le cardan, c'est celui qui relie le pont avant & la transmission ?
Sinon au + simple > tu redresse au marteau  Twisted Evil même si c'est pas droit nickel, ça va rouler sans problème !
Pour les pièces plastique, il te faut juste la housse de diff.
Y'a Dollar Hobbies qui est imbattable niveau tarif
FRONT DIFFERENTIAL, HOUSING, HUB CARRIERS & PINION
Mais là t'as le diff avec + les supports d'étrier !
Sinon tu regarde dans le manuel du Fo-xx, t'auras une vue explosée avec la réf de chaque pièce.
Tu tape Kyosho Fo-xx + la réf et t'as plus qu'à trouver au - cher Wink
Message par Malko92 le Lun 12 Sep 2016 - 19:16
Ca a tapé sur une grosse pierre qui sortait du sol et sa a cassé net ...
Oui pour le cardan c est pont avant / transmission, merci pour l info du site . Et C est pas trop la galere pour tout remonter , il fait de l huile pour le diff?
Malko92
Message par trankilou le Lun 12 Sep 2016 - 19:23
Oui le mieux ai d'avoir de l'huile dans le diff et par la mème planétaire et satelitte car y en a qu'un a l'avant comme a l'arrière.
Message par Perte&Fraka le Lun 12 Sep 2016 - 19:47
Faut aussi de la graisse !! Perso je met d'abord de la graisse cuivrée pour bien lubrifié les pièces en mouvement, puis je remplie avec de l'huile pour diff.
Comme dit Trankilou, ça pourrais être bien de rajouter 2 planétaires mais surtout pour l'arrière, c'est lui qui encaisse le + les accélérations ! J'ai déja réussi à casser l'axe tenant tenant les planétaires
Kyosho Foxx thermique  - Page 3 P1050011
Message par trankilou le Lun 12 Sep 2016 - 19:57
Quoique en th a puissance équivalente il reste moins sollicité quand brushless ,mais ces quand mème mieux. Smile
Message par Malko92 le Lun 12 Sep 2016 - 20:26
Merci pour les infos , tu aurais une photo de se que tu me
Parles ( planétaire et satellite )
Malko92
Message par trankilou le Lun 12 Sep 2016 - 20:33
Se sont pas ceux du Foxx mais en gros ces sa ,dans la doc tu a les refs exact.
Il te faut les petits avec l'axe.
Kyosho Foxx thermique  - Page 3 Satell10
Message par nico94 le Lun 12 Sep 2016 - 21:12
trankilou a écrit:Quoique en th a puissance équivalente  il reste moins sollicité quand brushless ,mais ces quand mème mieux. Smile
les diffs peut être mais les noix de cardans n aiment pas le thermique t as qu à voir la gueule des miens sur le mad
Message par trankilou le Lun 12 Sep 2016 - 21:22
Pourtant en th sa reste moins violent qu'un brushless qui lui t'envoie toute la sauce d'un coup, les miens ne sont plus tout frais non plus et j'ai pourtant pas roulé tant que sa.
Message par traxxas2000 le Mar 13 Sep 2016 - 5:54
trankilou a écrit:Pourtant en th sa reste moins violent qu'un brushless qui lui t'envoie toute la sauce d'un coup, les miens ne sont plus tout frais non plus et j'ai pourtant pas roulé tant que sa.
+1 j'ai demonté les diff de la inferno et il etait comme neuf alors qu'elle a rouler deux ans Twisted Evil
Message par nico94 le Mar 13 Sep 2016 - 6:41
@ trx : je parlais des noix de cardans centraux Wink
@ trankilou : Kyosho Foxx thermique  - Page 3 Img_2010
c 'est les photos du mad sur le foxx ca m' a pas fait ca ,faut dire il est full stock aussi
@malko92 : http://www.rcparts.eu/kyosho-ma002-differential-housing-for-mad-force-kruiser.html
Message par trankilou le Mar 13 Sep 2016 - 10:48
Combien d'heure d'utilisation et peut-etre aussi la qualité du métal qui a changé pour les version bl.
Message par traxxas2000 le Mar 13 Sep 2016 - 17:50
nico: désolé Embarassed
