Losi Baja Rey de Trankilouette
vendu Losi Baja Rey de Trankilouette
Message par trankilou le Mar 6 Sep 2016 - 13:26
Petite présentation de notre Baja Rey Smile
Ici sa me parait fragile en cas de choc frontale Suspect
Alimentation EC3 genre prise mural Laughing
Une vrai 5e roue ,sa peu toujours etre utile.
Pour l'entretien ou réparation du train avant ,capot retiré sa a pas l'air trop mal.
Par-contre pour l'accès au chassis ces le calvaire ,j'ai arreté de compter les vis a partir de 20   laisse tomber  ,la visseuse ai vite indispensable pour pas trainer et se taper des cloques.
Les vis rien que pour les panneaux des éléments de la carro plus autant d'entretoise qui vienne entre la carro et la cage.  scratch
L'accès au servo.
Controle du serrage de celui-ci.
L'écrou du sauve servo.
L'accès au moteur par la trappe du dessous ,sa sert juste a remplacer sont pignon,pour le reste il faut passer par au dessus.
Une fois la cage retiré sa va mieux ,mais a craint ,ces trop mal foutu et lorsque le rc sera bien grade ,sa promet des grand moment de bonheur.
La suite tout a l'heure. Wink
vendu Re: Losi Baja Rey de Trankilouette
Message par fredw le Mar 6 Sep 2016 - 13:32
Sympa ce baja, pas top pour bricolé dessus.
Message par trankilou le Mar 6 Sep 2016 - 13:55
C'est clair que pour bosser dessus ces la vrai misère ,mal pensé je trouve.
Message par trankilou le Mar 6 Sep 2016 - 15:59
Je continu tranquille. Smile
Des petits détails.
Je bouche les trous énorme des jantes.
Je remonte le tout.
Enlève les gros stickers Losi et pose les notres perso.
Ceci étant fait ,je passe a la pose d'une lipo ,sa commence bien car mes hard case passe pas, enfin elle rentre mais avec mème les sortie coudé sa va pas ,se bac lipo et sont système de fermeture j'aime carrément pas.
Pas d'autres choix de mettre mes lipo qui me servent pour celle de nos petites 1/10e.
Et encore la ces du sport pour faire passer mon adaptateur.
C'est enfin passé.
Pour résumer ,si se rc ai jolie ,la conception ai vraiment misère et je parle mème pas de la maintenance une fois quel sera dégueulasse ,la je pense carrément pas rouler quand il pleut ou que le terrain ai trop humide, c'est franchement trop galère ,puis se bac lipo craint vraiment je verrais combien j'ai d'autonomie avec ces 3700 et si sa suffit ,sinon j'ai mes 3s de nos bateaux qui devrait passer, bref pas tip top tout sa, connaissant le Yeti Score ,niveau accessibilité sa a rien a voir du tout ,mème le compartiment lipo ai mieux.
Elle ai prete pour sont 1er essai ,je pense demain au racines ,je verrai sont comportement ainsi que sa solidité ,mise a part sont look je pense que l'on ai loin d'un scte et a comparer niveau comportement avec le Yeti Score ,bref a suivre. Wink
Message par Perte&Fraka le Mar 6 Sep 2016 - 18:28
Autant de l'extérieur, il donne vraiment envie mais l'accès lipo c'est même pas la peine. Si neuf ça galère à rentrer, j'imagine pas en hiver, avec la boue, les doigts anesthésiés & pire > la lipo qui à gonflée  negatif
un truc bien quand même, c'est le support moteur avec les trous prédéfinis pour régler l'entre dents !
On va pas juger trop vite & attendre ton retour sur son comportement !! C'est quand même du Losi !!
Message par trankilou le Mar 6 Sep 2016 - 19:38
Oui a voir ,mais il faut qui soit aussi costaud Smile
Message par gicab le Mer 7 Sep 2016 - 0:52
On dirait qu'il est aussi chiant qu'un exo Wink Faut vraiment l'aimer dans ce cas la Laughing
Il est pas fait pour les hard case Wink Il est pas prévue pour du 3s ????
On va attendre le teste voir ce que tu en pense....
Message par trankilou le Mer 7 Sep 2016 - 7:06
Je voit pas comment ces foutu sur l'exo ,pour les hard case elle passe ,ces le fil qui va pas ,y faudrait que sa sorte devant ,sinon oui il prend le 3s ,je le testerai aussi comme sa. Wink
Message par nico94 le Mer 7 Sep 2016 - 7:38
cool encore une nouveauté Smile
par contre ca a l' air vachement fragile de par sa conception pas sur que ca resiste au traitement que tu lui reserve et aux racines d 'autant que le pont arr reste quand meme vachement exposé avec ce demi chassis par contre niveau comportement ca doit le faire et niveau glissade tu vas te regaler !!! autant je kiff la plupard de tes rc mais la le yeti je t ' avoue que j' ai du mal a l' aimer puis l' acces lipo c 'est juste une mauvaise blague Shocked
Message par trankilou le Mer 7 Sep 2016 - 7:55
Le Yeti résistait au racines ,si se Losi ai inférieur ces que ces grave quand mème,je verrais bien.
Message par Bugatti maniac le Mer 7 Sep 2016 - 12:00
Hâte de voir les tests !
suis curieux d'avoir ton avis niveau comportement avec ce train arr bizarre ^^
Message par trankilou le Mer 7 Sep 2016 - 12:13
Le train arrière n'est pas bizarre ,les vrai short-course sont comme sa a peu de chose près.
Message par Bugatti maniac le Mer 7 Sep 2016 - 12:16
Oui masi je parlais vis à vis des 1/10 classiques style sc10, slash, ten etc ^^ Smile
Message par trankilou le Mer 7 Sep 2016 - 12:45
Le comportement a rien a voir et comparé tout en restant dans la marque a un scte qui lui ai un tank ,mais le comportement ai différent, pont rigide et diff arrière bloqué, Orphéo a pu se faire un opinion se matin ,moi aussi ,j'attends de le comparer en direct avec le Yeti Score ,ensuite je sait les modifs que je vais lui apporter car la ,mème si il ai sympa sa me va pas.
Message par Bugatti maniac le Mer 7 Sep 2016 - 13:02
y doit chasser du cul à mort oO
Message par trankilou le Mer 7 Sep 2016 - 13:08
Oui complètement tel qu'il ai la ,et comparé au Yeti de Gaspir sa a rien a voir pourtant l'architecture reste la mème ,les pneus change et la disposition des masses avec entre autre la lipo.
Message par trankilou le Mer 7 Sep 2016 - 14:32
Petit retour de notre sortie de se matin ,comme je disait il y aura certaines chose a revoir ,en 1er changer les pneus a l'arrière car la sa le fait pas vraiment ,ensuite le moteur celui-ci ai trop léger et chauffe pas mal,en 3s ces pire et j'ai roulé que 5mn car s'était une 1300 de nos bateau.
Orphéo a aussi roulé pas mal avec il pourra donner sont avis ,on la testé avec et sans l'AVC ,bon ces clair que lorsqu'il ai mis sa passe mieux mais malgré tout se n'est pas sa ,je doit pouvoir passer plus vite sans aucune assistance ,je roule sans ,a titre de comparaison lorsque j'avais essayé le Yeti de Gaspir ,la prise en main fut direct avec de bonne petite glisse linéaire et bien gérable ,ici se n'est pas le cas les glisses sont pas linéaire et il décroche très facilement et se rattrape difficilement ou voir pas du tout ,bref se n'est pas avec quoi je suit habitué de rouler ,ici ces lui qui fait un peu se qui veut ,avant de changer quoi que se soit je le testerai avec le Score en alternance, mais le remplacement des pneus sera fait, il y a pas de raison que sa aille pas puis ensuite le moteur.
Sinon au racines il reste agréable et encaisse sans souci les irrégularité il ai très souple et non une enclume ,j'apprécie se coté la, il ces pris quelques bon petit choc sans broncher ,les plastiques fidèle a Losi reste très souple et absorbant, je verrai la durabilité de l'ensemble ,en 3s sa déboite bien mais encore plus compliqué a gérer ,lors du remplacement du moteur je pense partir sur un 2700kv en 3s.
Quelques photos & la vidéo.
A suivre.  Wink
Message par Perte&Fraka le Mer 7 Sep 2016 - 18:35
Déja là il a l'air de bien envoyé ! Je trouve qu'il a une sacré accélération !!
Le diff arrière est bloqué ?
Message par trankilou le Mer 7 Sep 2016 - 19:14
Oui le diff arrière ai bloqué ,mais aussi une chose que j'ai pas signalé ces que comparé au Yeti lui possède un diff central ,sur le Yeti il en a pas, je verrais bien en testant les deux ,mais sa aussi sa y fait ,sinon en 3s sa va ,mais la le problème viens qu'il chauffe pas mal quand mème et impossible de passer le thermomètre tellement y a pas d'espace.
Sinon on le voit sur la vidéo les glisses sont pas net comme j'aime bien ,j'ai hate de le comparer au Yeti Score que je viens de terminer ,je vais d'ailleurs ouvrir sont post. Wink
Message par Romu Mr Jam le Jeu 8 Sep 2016 - 16:26
Sympa tes retours ! Le yéti score et le Baja Rey sont deux rc qui me font de l œil! Je vais suivre tes posts et comparaison des deux de près!
Meme si pour le moment , tu me refroidi un peu sur le Baja Rey , il reste celui que je me prendrais bien .
Romu Mr Jam
https://macs49.jimdo.com/
Message par trankilou le Jeu 8 Sep 2016 - 16:43
Le prob du Baja Rey ai sont accessibilité et le compartiment lipo ,c'est les 2 choses primordial pour un rc ,sauf si on a les lipo qui vont bien ,après pour la maintenance ou le petit coup de pinceau après une session,il faut oublier ,mème le jet sera peu efficace, la Losi on vraiment pas assuré. negatif ,le Score a coté ai nickel pour sa. Wink
Message par trankilou le Ven 9 Sep 2016 - 19:15
Se matin sortie avec Orphéo et test contre le Yeti Score en 2&3s.
Dans le comportement je préfère le Score , sinon niveau motorisation sa sera le Rey en 2s ces l'équivalent du Score en 3s.
Photos les comparant esthétiquement et aussi avec le scte.
Le Yeti fait aussi un peu plus imposant en largeur et ses roues on un diamètre supérieur de 5mm environ.
La différence d'empattement comparé au scte.
2 vidéos la 1ere les 2 étant en 2s et la seconde en 3s pour les deux, je précise que lorsque j'avais le Losi je n'avait pas mis l'AVC et on a interchangé les rc avec Orphéo de tant a autre.
Sur ces 2 modèles et le terrain très poussiéreux les pneus ne sont pas se qui a de mieux ,mais pour moi et sans parler du reste acces méca etc... je préfère le Score sont comportement ai beaucoup plus saint que le Rey ,par-contre niveau électro ces le Rey qui l'emporte sans problème ,mais sa fait pas tout non plus et je parle mème pas de sont accès électro et le bac lipo mauvais.
Bref si j'avais un choix a faire ,sa serait le Yeti Score ,d'ailleurs je crois que Orphéo a fait aussi se choix. Cool
Voili voilou.
Message par Romu Mr Jam le Ven 9 Sep 2016 - 19:29
top cool pour le compte rendu ! Avec le scte en plus ç est nicquel
Romu Mr Jam
Message par trankilou le Ven 9 Sep 2016 - 19:51
Merci Wink et la vidéo avec le scte de Orphéo ai dans le post Vincennes. Wink
Message par norpheo le Ven 9 Sep 2016 - 20:25
En effet, aujourd'hui j'ai pu comparer les 2.
Alors, en effet, niveau motorisation, le losi est beaucoup mieux. Le yéti se traîne sévère en 2S.
Bon, en même temps, vu qu'ils se conduisent un peu comme des 4x2, et comme je suis une qu'ici en 4x2, j'avoue que limite, en 2 S ça me suffit. Ça m'évite de faire la toupie Laughing
Niveau comportement, si on enlève l'AVC , en effet, le losi décroche vraiment trop vite. Je préfère le score qui se rattrape mieux. Après, faudrait voir avec une motorisation plus puissante aussi....
Pour travailler dessus, le score, sans hésitation !!!
Bref, pour moi, ce sera un score en kit avec un émetteur possédant l'AVC svp Very Happy
Message par gicab le Ven 9 Sep 2016 - 20:32
Merci pour ce conte rendu Trankilou top
Pour ma part je dirais que losi c' est planté comme axial avec l' exo.... c' est beau ça change... mais c' est pas pratique du tout... pour des rc qui de mande plus de maintenance que des scales siffle
Message par trankilou le Ven 9 Sep 2016 - 21:28
C'est sur qu'avec plus de puissance ces plus délicat ,mais sa le fera car le comportement ai beaucoup mieux sur le Score ,toutefois je n'est pas dit mon dernier mot et je vais remplacer les pneus uniquement a l'arrière ,ensuite je verrais mais je suit sur que sa va tout changer ,je compte pas en rester la , sinon pour l'AVC moi j'aime pas ,Orphéo lorsque j'aurai fait les modifications il faudra que tu le ressaye ,mais quoi qu'il en soit sa sera jamais au niveau d'un scte ,a partir du moment ou tu a un pont rigide en plus avec diff bloqué sa change totalement et perso ces se que j'aime car sa se rapproche d'un 4x2.
Sinon pour l'accès mécanique la y a rien a faire comme pour le bac lipo ,il faudra que je me limite au roulage que lorsque le terrain sera pas trop sale et voir aussi, si il résiste dans le temps sans intervention, car si il ai costaud et en limitant les roulage il me tient 6 mois ou plus sans rien faire dessus sa ira, pour le moment il en ai a sa 2e sortie,donc neuf.
Bref a suivre. Wink
Message par Perte&Fraka le Sam 10 Sep 2016 - 11:51
un bon comparatif comme je les aime  top
Perso niveau look, je préfère le Baja Rey.
Apparemment il décroche + vite que le Score mais ils ont pas la même largeur de voie, ce qui joue pas mal sur le comportement.
Niveau poids, y'a une grosse différence ?
+ 1 avec gicab > c'est beau mais faut oublier l'entretien ... & après une session sur un terrain boueux véner
Message par GEVAUDAN le Dim 11 Sep 2016 - 9:56
C'est bôôô aime
Pour faire bien maintenant à chaque rc dédiée à Trankilette tu lui prends une robe qui va avec la carro.
J'en ai des bonnes idées top
Message par traxxas2000 le Dim 11 Sep 2016 - 12:38
j'aime bien l'exterieur Twisted Evil mais le dessous est spécial...
