Axial Yeti Score de Trankilou & Trankilette.
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
vendu Axial Yeti Score de Trankilou & Trankilette.
Message par trankilou le Mer 7 Sep 2016 - 19:43
Présentation de notre Yeti Score qui roulera en parallèle avec notre Losi Baja Rey. Smile
Je connait bien se modèle puisque j'avais déja monté le Yeti en kit ,comme d'hab avant sont 1er roulage controle général du rc.
Sortant direct du Baja Rey qui ai un calvaire pour sont accès mécanique ,autant dire que la ces de la rigolade et sont controle général ma pris 20mn environ contre plus de 2h avec le Rey ,la on peu mème pas comparé, le Yeti ces le top tout ai clair ces royal.  top
La radio ai la mème que celle du Nero EDC ,avec les fonctions en moins, ici ces une 2 voies.
2 vis pour retirer le cache couronne ,a noter que le pignon moteur était serré moyen ,pour le reste rien a dire.
Moi qui trouvait l'espace lipo un peu petit sur celui que j'avais monté ,finalement il ai très bien, comparé a celui du Rey ,c'est quand on a pire que l'on sait mieux apprécié les choses ,ici ces du royal,ma 2s hard case passe sans souci.
Quand a une petite 3s je cale avec une mousse et sa le fait.
Tout les controle effectué ,je passe a la pose de nos stickers perso.  Smile
Il ai pret et je le comparait avec le Rey ,les 2 en rtr sans rien avoir touché dessus ,le test se fera au mème endroit mème moment en 2 & 3s , je corrigerait ensuite si il le faut ,la je souhaite bien les comparer en sortie de boite.
A suivre.  Wink
vendu Re: Axial Yeti Score de Trankilou & Trankilette.
Message par Bugatti maniac le Mer 7 Sep 2016 - 20:37
Il sent meilleur celui là déjà Wink
Losi va se faire damer le pion !
Ceci dit ils se la touchent plus en conception scale que losi... Rolling Eyes
Message par trankilou le Mer 7 Sep 2016 - 20:41
Le Losi ai beau aussi ,ces la conception de la cage/carro qui l'ai met dedans ,il aurait fait le système comme Axial s'était tout bon.
Message par Bugatti maniac le Mer 7 Sep 2016 - 20:57
L'expérience chez les deux constructeurs n'étant pas la même y'a un début d'explication ^^
perso je prendrais le vaterra
Message par trankilou le Mer 7 Sep 2016 - 21:00
Le Vaterra a un pont rigide Suspect
Message par Bugatti maniac le Mer 7 Sep 2016 - 21:06
axial je veux dire ... Les 8h de cours sûrement ^^
Message par trankilou le Mer 7 Sep 2016 - 21:16
Je verrais sur le long terme se que valent les 2 niveau fiabilité ,je compte pas les optionné ,simplement les améliorer au niveau des pneus enfin sa ca sera déja pour le Rey ,je verrais pour celui-la sont comportement.
Message par julien0809 le Mer 7 Sep 2016 - 21:36
Le score a des amortos plutôt mous en sortie de boîte si mes souvenirs sont bons Suspect , très belle acquisition top de visu je le trouve plus réussit que le baja mais cela ne tient qu'a moi Wink
Message par trankilou le Mer 7 Sep 2016 - 21:53
Sur le Rey il sont très souple aussi,mais la ou l'on roule ces vraiment nickel ,je dirait que comme sa les 2 se valent, sinon pour le look il serait je pense tarder que je vais les modifier ,enfin a suivre. Smile
Message par trankilou le Ven 9 Sep 2016 - 19:49
Se matin 1ere sortie de se Yeti Score que j'ai pu comparer au Baja Rey ,je suit pas du tout déçu de sont comportement et le trouve mème mieux que le Rey qui lui ai traitre ,se Score se rattrape nettement plus facilement ,le seul point noir ai sa motorisation ,en 2s elle a rien dans les plumes ces incroyable ,en 3s sa va déja mieux et ces l'équivalent du Rey en 2s ,donc comme en 2s elle chauffe pas je vais dans un 1er temps augmenter le pignon moteur ,de mémoire sur mon 1er Yeti j'étais en 2s mais pas la mème électro ,bref sa ces pas grave je trouverai se qui me faut.
Donc pas de regret ces un bon short-course et lorsqu'il sera bien motorisé sa va le faire ,a l'occasion je testerait d'autres pneus a l'arrière car comme ceux du Rey la ou l'on roulais se n'est pas l'idéal je verrais lorsque le terrain sera humide.
Si je devait faire un choix entre le Baja Rey et celui-ci sa serait celui-la que je prendrait ,l'idéal étant de prendre la version kit car l'électro ai vraiment pas terrible ,quand au servo Tactic il dure jamais bien longtemps.
Je remet les 2 tite vidéos le comparant au Rey en 2 & 3s.
Message par trankilou le Sam 17 Sep 2016 - 15:22
Aujourd'hui remplacement du moteur par le mème qui y a dans le Baja Rey soit un 3800 ,j'ai conservé le pignon d'origine.
Voili voilou.  Wink
Message par norpheo le Sam 17 Sep 2016 - 16:52
Hâte de le voir évoluer avec ce niveau moteur.
Pouvoir vérifier que même avec plus de puissance, il se contrôle toujours aussi bien.
Message par julien0809 le Sam 17 Sep 2016 - 18:37
Si cela marche mieux il faudrait peut être mieux acheter le kit non ?
Message par trankilou le Sam 17 Sep 2016 - 20:02
Orphéo,
Y a pas de raison sa pourrai etre mème mieux car toujours de la puissance en réserve. Wink
julien0809,
Un kit ai en général mieux ,car mieux équipé en pièces que du rtr et le choix de mettre la motorisation de sont choix et bien-sur de connaitre parfaitement sont rc .  Wink
Message par trankilou le Mer 21 Sep 2016 - 18:48
Se matin test avec le moteur identique que le Baja Rey ,en 2s sa vaut pas grand chose ,en 3s ces nettement mieux mais pas encore sa ,en plus le moteur monte a 70° ,bref la sa me plait pas vraiment ,quand a la tenue de route des que l'on veut vraiment rouler vite avec en courbe sa se complique ,je suit certains de rouler plus vite avec mon Scorpion ,bref certaines chose a revoir ,dont surement faire passer mon 1er Yeti kit qui a une transmission renforcé le passer en 4s. Wink
Message par gicab le Jeu 22 Sep 2016 - 1:07
C'est pas le même ratio que le baja rey??? c' est un combien de kv??? prendre un moteur plus coupleux... pour monter des pignons plus gros sans chauffe??? je me rapelle celui que j'avais testé avais le castle 1410 3800kv il aller vraiment bien Wink
Le souci du 4s va être le poids Rolling Eyes
Message par trankilou le Jeu 22 Sep 2016 - 6:26
Le 3800 était en 2s ? , pour le 4s je compte utiliser mes petites 2s en 3300 & 3800 ,elle sont très légère ,enfin tout sa reste a tester. Wink
Message par Bugatti maniac le Jeu 22 Sep 2016 - 11:36
et un yeti de satellisé un ! Laughing
Message par trankilou le Jeu 22 Sep 2016 - 15:19
Je cherche pas a faire un missile se chassis n'est pas fait pour, mais juste quelques chose qui roule bien,qui chauffe peu et ai une très bonne autonomie. Wink
Message par trankilou le Jeu 13 Oct 2016 - 19:48
Petite avancé en lui remplaçant a nouveau sont moteur par et un 3800 ,cette fois un Castle je verrais bien la différence avec le Fuze ,pas mal de pièces aussi Vanquish ,certaines seront pour notre autre qui lui a pas encore roulé.
Bref aujourd'hui pose du moteur et remplacement des portes fusées/étriers et cardans.
Je pensait plus au coup de l'axe en 3.2 sur le Castle ,heureusement que j'en avait un ,car  ces le genre de pièce que j'utilise pas.
C'est posé.
Puis remplacement des portes fusées/étriers et cardans
De gauche a droite, fusées ,porte fusées et étriers.
Voici pour l'instant.  Smile
Message par norpheo le Jeu 13 Oct 2016 - 20:48
Tu vas pouvoir dire si le castle a vraiment plus de couple ou pas.
Message par trankilou le Jeu 13 Oct 2016 - 21:11
C'est clair ,je verrais bien la différence. Smile
Message par trankilou le Jeu 20 Oct 2016 - 20:43
Aujourd'hui pose d'un pont complet Vanquish et du blocage du diff avant.
Dépose rapide du pont
C'est de la belle pièce ,une différence le roulement coté nez de pont a l'intérieur de taille supérieur il ai fourni avec.
Je récupère les 2 petite vis sans tète de l'autre pont qui sert a boucher les puits de vis inocuppé.
Remplacement du cardan arrière.
Dépose du train avant.
Vide.
Diff bloqué installé pret a poser.
Remplacement du renvoi de direction/sauve servo et axe sur roulement par du Vanquish.
Etonnament j'ai été obligé de retoucher la barre de liaison et la cellule ,car une fois monté sa touchait un peu se qui me donnait un point dur a droite et a gauche au braquage.
Tout ai ok.
A suivre pour la suite et pose des roues car il y a plus large devant que derrière.
Message par trankilou le Ven 21 Oct 2016 - 17:02
Je continu.
Message par Gabrïel le Ven 21 Oct 2016 - 17:16
Message par norpheo le Ven 21 Oct 2016 - 17:31
Chouette avec les phares !
Hâte de voir ce qu'il donne en grimpette.
Message par Perte&Fraka le Ven 21 Oct 2016 - 18:05
Il commence à être bien optionné ce Yeti Score top belles pièces les options Vanquish, on comprend le prix !
Message par trankilou le Ven 21 Oct 2016 - 18:20
Je vais déja voir sont comportement au racines avec le diff bloqué et se que donne les pneus ,l'ensemble provenant du SCX-10 - 2 a voir aussi en grimpette Smile ,sinon c'est clair que les pièces Vanquish sont superbe. top
Message par trankilou le Sam 29 Oct 2016 - 12:26
Se matin test de se moteur 3800 Castle ,diff avant bloqué et pneus du SCX-10 - 2 ,le comportement ai sympa,mais il faudra que je revoit l'ouverture du train en lui montant les biellettes option et mettre un ventilo sur le moteur car il était le maxi a 65° un peu trop vu les température actuel ,pour les perf a cette endroit sa reste suffisant.
Message par Darra le Dim 13 Nov 2016 - 8:55
Trankilou. Dans un autre post il etait question de la trans qui prend chers en 3s. Tu confirmes ou avec le moteur d'origine cela reste raisonnable. Le vehicule etant prevu d'origine pour tourner en 2s ou 3s.
Merci de ton retour
Darra
