enchere
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: enchere
Message par corsaire le Ven 7 Oct 2016 - 7:42
Pour les enchères faut être patient et c'est pas grave si tu en loupe une surtout sur un objet qui est souvent en vente
Quand je fait des enchères je regarde si y a pas plusieurs objets identiques et je part du moins cher
Je coche " surveiller l'annonce" sur ebay et déjà je regarde comment évoluent les enchères
Faut toujours te fixer un prix max, mais moi je mets jamais un prix rond genre 200 mais plus truc style 203€, si ça passe tant mieux sinon ce sera une autre fois
Sur certains trucs c'est bien aussi de chercher le nom de l'objet avec des fautes , du coup t'es le seul à faire une enchère
Re: enchere
Message par carsonspecterx8 le Ven 7 Oct 2016 - 8:14
corsaire a écrit:Pour les enchères faut être patient  et c'est pas grave si tu en loupe une surtout sur un objet qui est souvent en vente
pas  mal  l'astuce  !!! vous avez raison  tous  les  2  !!je  m’étais fixé ,  pas  + de 150 € + les  16 ou  17 € de  livraison s'est  pile  poil mon  budget !!
merci  pour  les  conseils lèche fesse mdr
Re: enchere
Message par trankilou le Ven 7 Oct 2016 - 8:46
Je met aussi jamais un compte rond ex 151,03 Wink
Re: enchere
Message par corsaire le Ven 7 Oct 2016 - 8:56
Le plus important c'est de se fixer une limite
Re: enchere
Message par carsonspecterx8 le Ven 7 Oct 2016 - 9:25
une chose que je viens de découvrir en lisant attentivement sur E bay :
État de l'objet :Neuf : autre (voir les détails)
et s'est très interressant , l'objet peu comporter des défauts d'aspects ou autres .;de fabrications?????? Shocked
en espérant qu'il n' y ai pas de soucis Suspect
"Tournevisso électrico" je relis tous tes posts sur le scorpion pour le futur montage des acces Wink ça va me dégrossir Rolling Eyes
Re: enchere
Message par corsaire le Ven 7 Oct 2016 - 10:03
C'est des choses qui peuvent arriver
Y'a des revendeurs qui se spécialisent dans les trucs avec des défauts
Le fabricant ne les vend pas directement car il y'a des soucis avec leurs critères qualité, du coup y'a des boîtes qui rachètent le stock avec des défauts minimes à bas prix et revendent pas cher après
En principe un défaut d'aspect empêche pas l'utilisation, c'est par exemple une peinture mal appliquée ou des défauts de moulure sur des pièces plastiques
Re: enchere
Message par trankilou le Ven 7 Oct 2016 - 10:15
Pas de souci ,le truc ces que les Scorpion sont démonté ,a la base se sont des rtr ,donc y a des traces de démontage mais ces rien du tout ,j'ai passé plusieurs commandes auprès de se vendeur et jamais eu de souci en plus ces un top fiabilité. Wink
Re: enchere
Message par corsaire le Ven 7 Oct 2016 - 10:28
Donc c'est pas grand chose comme défauts
Re: enchere
Message par trankilou le Ven 7 Oct 2016 - 12:48
Il ai livré dans sa boite d'origine ,si ces comme les miens ,ces stoché direct sur la boite,pas de carton ,dedans il y a le sachet avec la doc et les petits outils qui vont avec et le support d'aileron ,se qui ai retiré ces le moteur/contro ,le servo et la radio ,comme tu la eu pas très cher et si tu a rien ,le plus cher sera l'ensemble contro/moteur ,a la final sa devrait te revenir sans aucune autre modif/option a 350e c'est bien, vu le rc que ces.
Par la suite ,ces je dirait en 1er le changement des roues arrière avec de bon pneus selon le terrain ou tu roule ,ensuite les hexa large surtout pour l'arrière et les cardans options ,car avec ceux d'origine tu peu pas régler le carrossage correctement ,un aileron moi ces ceux du FG Marder 1/5e et puis ces tout ,la tu aura un bon 4x2 avec lequel tu pourra vraiment te faire plaisir et sa prise en main reste pour moi plus facile qu'un petit 1/10e.
Si tu ai pas habitué au 4x2 il te faudra quand mème de l'entrainement ,voir monter une radio possèdant l'AVC réglable ,au départ j'étais pas favorable a se système,mais Trankilette a commencé comme sa en réduisant progressivement jusqu'a plus le mettre ,sa peu donc etre intéressant ,je te conseil l'ensemble qui a sur les Losi car si il compense la direction bien-sur mais il régule également la puissance du moteur, perso moi j'aime pas car tu a cette sensation de manque de puissance ,mais quand tu débute sa t'aide bien.
Je croit avoir fait le tour, hate que tu nous le présente, tu devrait l'avoir fin de semaine prochaine. Wink
Re: enchere
Message par carsonspecterx8 le Ven 7 Oct 2016 - 13:25
oui ils disent mercredi ou jeudi , dans 1 er temps je mettrais le moteur hobbytech 2000 KV 4 pôles que l'autre naze du mag de Lyon m'a donné en remplacement de celui de la Carson Specter et le controleur TURNIGY TRACKSTART sensorless ESC water proof 120 A
burst current 140 A
lipos 2 _4 S
s'est tout le matos que j'ai pour le moment et je vais récupérer le servo "bleu" + le recepteur et la radio de la carson !!je pense qu' il est possible de faire quelque chose avec ça Very Happy en attendant d'acheter autres choses comme radio et servo et recepteur !!
une question ?
dans 1 er temps je peux bien juste acheter 1 récepteur identique à celui qui est dans mon Rc 8 ,pour pouvoir utiliser la même radio pour les 2 voitures ou pas ?
de toute façon je ne suis pas pressé pour rouler avec et surtout pas trop le temps Crying or Very sad je continue de lire ton post sur le scorpion !!!
Re: enchere
Message par trankilou le Ven 7 Oct 2016 - 14:03
Pour le moteur c'est a tester ,j'en ai passé plusieurs avant de trouver le bon, car entre autonomie ridicule et chauffe moteur et chauffe du contro se n'était pas de tout repos ,donc a voir avec se que tu a,sa sera a surveiller.
Sinon pour la radio je sait pas. Wink
Re: enchere
Message par Perte&Fraka le Ven 7 Oct 2016 - 18:25
Cool, un Scorpion de + top
+1 avec le ptit combo Fuse 2200kv que te conseille Trankilou ! Bon matos
Pour la téléc, tu peux binder/connecter d'autres récepteurs ?
Re: enchere
Message par carsonspecterx8 le Ven 7 Oct 2016 - 18:58
Perte&Fraka a écrit:Cool, un Scorpion de + top
merci à tous pour vos commentaires pour la radio
je ferais des essais , mais pas tout de suite ! Rolling Eyes
Re: enchere
