Les Defender 90 & 110 & Land 88 - 109 série I - II & III
Page 14 sur 27 Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 20 ... 27  Suivant
Re: Les Defender 90 & 110 & Land 88 - 109 série I - II & III
Message par h.300 le Ven 12 Jan 2018 - 19:34
aime
tu vas faire l'intérieur ?
Message par trankilou le Ven 12 Jan 2018 - 20:00
Pour l'intérieur ces prévu ,y faut que je voit comment faire sans pour autant trop l'allourdire ,déja l'adapter sur le chassis remorque du Cross rc. Twisted Evil
Message par GEVAUDAN le Ven 12 Jan 2018 - 20:10
h.300 a écrit:aime
Ca serait sympa des personnages dans la caravane, tu peux juste faire des silhouettes, ça réduirait le poids.
Message par trankilou le Ven 12 Jan 2018 - 20:28
J(avais pensé le faire en carton comme meubles ,lit etc... une sorte de trompe l'oeil. Twisted Evil
Message par gicab le Ven 12 Jan 2018 - 20:31
Sympa l'ensemble top
Tu va faire de beau rêve de def dans la savane mdr
Message par trankilou le Ven 12 Jan 2018 - 20:32
Message par h.300 le Ven 12 Jan 2018 - 20:53
un store aussi serai pas mal
Message par trankilou le Ven 12 Jan 2018 - 21:05
Oui faut voir ,surtout en reprenant se qui existait a l'époque. Twisted Evil
Message par GEVAUDAN le Ven 12 Jan 2018 - 21:37
trankilou a écrit:J(avais pensé le faire en carton comme meubles ,lit etc... une sorte de trompe l'oeil. Twisted Evil
Oui exactement ça, si on ne voyait la caravane que de nuit, des silhouettes noires auraient suffit avec un léger rideaux sur les vitres et une lumière filtrée. Twisted Evil
Message par GEVAUDAN le Ven 12 Jan 2018 - 21:38
trankilou a écrit:Oui faut voir ,surtout en reprenant se qui existait a l'époque. Twisted Evil
C'est plutôt quelles années 50, 60 ou 70?
Message par trankilou le Ven 12 Jan 2018 - 21:54
Je dirais 60/70 Twisted Evil
Message par Steph Realisation le Ven 12 Jan 2018 - 23:04
héhé super ensemble Yves Cool Cool
Message par trankilou le Ven 12 Jan 2018 - 23:09
Steph Realisation a écrit:héhé super ensemble Yves Cool Cool
Twisted Evil Wink
Message par Steph Realisation le Ven 12 Jan 2018 - 23:31
attend Wink de voire la suite !!!!
Message par gicab le Ven 12 Jan 2018 - 23:34
Par ce qu'il y a une suite Shocked
Message par trankilou le Ven 12 Jan 2018 - 23:47
Oui oui Twisted Evil
Message par Steph Realisation le Ven 12 Jan 2018 - 23:52
une chaîne plutôt ihihihi😢
Message par trankilou le Sam 13 Jan 2018 - 0:02
Laughing Twisted Evil
Message par flashy63 le Lun 15 Jan 2018 - 18:11
Superbe réalisation aime
Message par Steph Realisation le Mar 16 Jan 2018 - 16:01
MERCI Flashy Smile
Message par trankilou le Dim 21 Jan 2018 - 9:54
Des news de se 88 et des roues du 109. Twisted Evil
Pour le 88.
Les roues du 109.
Message par GEVAUDAN le Dim 21 Jan 2018 - 10:14
Il bosse plus qu'au cinéma Harrisson Ford Cool
regardez les gars, il y a même des trous pour les valves sur les jantes Twisted Evil
Message par trankilou le Dim 21 Jan 2018 - 10:26
Oui ces le détails qui fait la différence et se sont également les vrai jantes que l'on retrouve sur les Land des 5 trous et non 6 trous comme les Gmade ,les détails poussé au maximum top
Message par GEVAUDAN le Dim 21 Jan 2018 - 10:38
Elles viennent de chez qui ces 5 trous?
Message par norpheo le Dim 21 Jan 2018 - 10:39
1er
Message par trankilou le Dim 21 Jan 2018 - 10:43
Je l'ai avais eu sur ébay , ces celle-ci en 1.9 il l'ai font aussi en 1.55 Twisted Evil
https://www.jsscale.net/z-w0075-19-landies-internal-beadlock-wheels-set-of-4--f305210.html
Merci Orphéo. Wink
Message par gerardo ramirez le Dim 21 Jan 2018 - 17:43
Top Yves 👍 👍 👍 👍
Message par flashy63 le Lun 22 Jan 2018 - 11:27
Vraiment du beau boulot top aime
Message par trankilou le Lun 22 Jan 2018 - 11:57
C'est clair que ces du super taf Twisted Evil  d'ailleurs le chassis GCM ai partie chez lui ,non pas parce que je s'aurai pas le monter ,mais surtout faire le vieillissement et l'adaptation parfaite de l'ensemble qui maitrise parfaitement car ces pas le 1er qui monte.
De mon coté j'ai arreté le chassis du Comanche car ceux que j'ai vont pas ,je passe donc au montage du 1er 109 a carro Team Raffee que Stéph ma rattrapé.
Donc comme tout 109 il doit etre sur lames AV/AR ,la carro étant différente des RC4 ,celle-ci ai un peu plus longue et plus large et l'empattement ai aussi différent et évidement les chassis si il se ressemble ne sont pas tout a fait les mèmes ,l'avantage de ces carro qui sont plus large ces que les ponts du CMX passe plutot bien se qui ai pas le cas des carro RC4 et dérivé.
Je part donc sur des longerons de Team Raffee 302216 se qui comprend les 2 longerons ,les 2 pc et les 4 entretoise de fixation de cette carro ,ensuite y faut que j'y greffe les pont de CMX modifié en lames, a voir si je doit repercer se chassis pour leurs fixations car a la base se sont des tirants ,ensuite viendra la pose de la transmission.
Le départ.
Les voies sont juste mais sa va le faire avec d'autre pneus plus étroit comme le vrai 109.
Les jantes sont des Gmade ,dommage quel soit en 6 comparé au Landies 5 trous qui elle sont vraiment très proche de jante 1/1 ,le souci ces que ces dernière on un peu de déport se qui arrange pas mon affaire ,enfin a voir une fois que j'en serait la, la j'ai déja beaucoup de travail pour toute cette adaptation que j'ai jamais fait.
Message par gerardo ramirez le Lun 22 Jan 2018 - 12:33
top top
Message par trankilou le Lun 22 Jan 2018 - 22:07
Après une bonne journée de galère ,comme le Comanche les misère continu et avec se genre de carro modifié,le chassis du Def ne va plus en particulier a l'avant ,a l'arrière j'aurai pu me débrouiller.
A l'arrière et au centre ,jusque la sa va.
Pour l'avant se n'est plus la mème , en 1er le servo qui va plus,mais sa j'aurai pu modifier ,le plus galère ces que le pont doit descendre le plus bas possible ,sauf cas partir de se moment,les merdes commencent car la couronne viendra toucher au cardan et je parle mème pas du servo et le moteur ,plus rien ira ,une autre solution serait de reculer l'ensemble moteur boite et celle de transfert ,mais sa décale tout et en particulier la boite avec la sortie de cardan qui ne sera pas solutionné, bref un bricolage qui va nuire au comportement mais aussi a l'esthétique général.
Après une longue discussion avec Steph et pour faire un truc top ,se n'est pas se chassis qui avant allait mais plus après modif ,y a des solutions mais se n'est pas bon,enfin se n'est pas se que je souhaite, donc comme pour le Comanche je met de coté.
