Les Defender 90 & 110 & Land 88 - 109 série I - II & III
Page 15 sur 27 Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 21 ... 27  Suivant
Re: Les Defender 90 & 110 & Land 88 - 109 série I - II & III
Message par trankilou le Lun 22 Jan 2018 - 22:07
Après une bonne journée de galère ,comme le Comanche les misère continu et avec se genre de carro modifié,le chassis du Def ne va plus en particulier a l'avant ,a l'arrière j'aurai pu me débrouiller.
A l'arrière et au centre ,jusque la sa va.
Pour l'avant se n'est plus la mème , en 1er le servo qui va plus,mais sa j'aurai pu modifier ,le plus galère ces que le pont doit descendre le plus bas possible ,sauf cas partir de se moment,les merdes commencent car la couronne viendra toucher au cardan et je parle mème pas du servo et le moteur ,plus rien ira ,une autre solution serait de reculer l'ensemble moteur boite et celle de transfert ,mais sa décale tout et en particulier la boite avec la sortie de cardan qui ne sera pas solutionné, bref un bricolage qui va nuire au comportement mais aussi a l'esthétique général.
Après une longue discussion avec Steph et pour faire un truc top ,se n'est pas se chassis qui avant allait mais plus après modif ,y a des solutions mais se n'est pas bon,enfin se n'est pas se que je souhaite, donc comme pour le Comanche je met de coté.
Message par gicab le Lun 22 Jan 2018 - 23:30
Arff quand c' est vue pas.... Elle est pas simple notre vie Crying or Very sad
Message par norpheo le Mar 23 Jan 2018 - 7:08
Moi j'avoue pas bien me rendre compte du problème que les photos.
Mais si tu dit que ça va pas, c'est que ça va pas Very Happy
Bon courage !
Message par trankilou le Mar 23 Jan 2018 - 7:49
C'est clair que ces le bordel ,ou sa sera pas beau voir inefficace ou les 2, donc pour le moment je met de coté car j'attends un chassis GCM pour le Comanche. Twisted Evil
Message par GEVAUDAN le Mar 23 Jan 2018 - 7:59
trankilou a écrit:C'est clair que ces le bordel ,ou sa sera pas beau voir inefficace ou les 2, donc pour le moment je met de coté car j'attends un chassis GCM pour le Comanche. Twisted Evil
Déjà ça avance d'un côté, c'est le bon choix des def tu en as plusieurs alors que tu as un seul Comanche. Twisted Evil
Message par trankilou le Mar 23 Jan 2018 - 8:12
Oui c'est pour sa que je vais pas me prendre la tète ,j'ai aussi la caravane a faire, j'espère que la encore j'aurai pas de mauvaise surprise. Twisted Evil
Message par gerardo ramirez le Mar 23 Jan 2018 - 17:33
Salut Yves, allez Yves courage je sais que tu vas réussir 👍👍👍👍
Message par GEVAUDAN le Mar 23 Jan 2018 - 17:47
trankilou a écrit:Oui c'est pour sa que je vais pas me prendre la tète ,j'ai aussi la caravane a faire, j'espère que la encore j'aurai pas de mauvaise surprise. Twisted Evil
On trouvera toujours des solutions à nos soucis de rc, la caravane ça va être sympa à faire Cool
Message par trankilou le Mar 23 Jan 2018 - 18:40
Pour que se soit correct y me faut du GCM ,l'déal serait un complet ,mais la sa fait chéro surtout que j'en ai déja un autre celui qui va tracter la caravane. Twisted Evil
Message par GEVAUDAN le Mar 23 Jan 2018 - 20:59
Il faut celui dont on a parlé+des ponts complets+une boîte+ des amortisseurs.
Pour les ponts tout s'adapte?
Message par trankilou le Mar 23 Jan 2018 - 21:26
GEVAUDAN a écrit:Il faut celui dont on a parlé+des ponts complets+une boîte+ des amortisseurs.
Y te faut le CMAX ULTIMATE LEAF SPRING KIT pour lames ,ensuite moi je peu te fournir les ponts AV/AR du CMX ,la déja tu aura très bien avancé Twisted Evil
Message par trankilou le Jeu 25 Jan 2018 - 8:07
Les roues du 109, reste plus cas les vieillir. Twisted Evil
Message par bricolex le Jeu 25 Jan 2018 - 20:48
Yves, elles sont très réalistes tes roues du Def 109, bien vieillies ça va donner!
Par curiosité je viens de faire un tour sur le site de JSscale, c'est du grand art leur façon de vieillir le dessous des châssis...difficile pour un non modéliste de deviner qu'il s'agit d'une voiture 1/10 en plastique! waou
Message par GEVAUDAN le Jeu 25 Jan 2018 - 20:58
bricolex94 a écrit:Yves, elles sont très réalistes tes roues du Def 109, bien vieillies ça va donner!
Ce qui est bluffant, je trouve, c'est comme sur mon dessous de châssis fait par stef, le plastique ou le métal paraissent rouillés de la même façon alors que les matériaux sont bien différents, un jus de vieillissement de maquettiste aurait du mal à tenir sur une autre surface que le plastique je pense.
Message par trankilou le Jeu 25 Jan 2018 - 21:15
C'est clair que ces de très haut niveau et se n'est pas que du tape a l'oeil ,sa reste costaud comme les peinture, je l'ai vu avec mon K5 bleu peint comme les vrai avec le mème matos ,sa s'éffrite pas comme de la peinture comme moi je fais, c'est pour ça que les 2 Land je l'ai ai confié a Stéph ,pour le vieillissement du chassis de mon Comanche sa va etre très très chaud car j'ai pas se talent ,mais j'essayerai de faire au mieux Twisted Evil
Message par bricolex le Jeu 25 Jan 2018 - 21:25
Salut Gevau,
quel post faut-il regarder pour voir le travail de Steph sur ton châssis?
Message par trankilou le Jeu 25 Jan 2018 - 21:26
Message par bricolex le Jeu 25 Jan 2018 - 21:39
... dommage j'ai pas les photos quand je regarde le post sur smartphone depuis le RER! Je verrai ça une fois à la maison.
Message par trankilou le Jeu 25 Jan 2018 - 22:15
Message par flashy63 le Ven 26 Jan 2018 - 22:53
Dommage pour le chassis... Va falloir que tu achètes un deuxième chassis GCM, ça va faire mal au portefeuille !!
Message par trankilou le Ven 26 Jan 2018 - 22:59
flashy63 a écrit:Dommage pour le chassis... Va falloir que tu achètes un deuxième chassis GCM, ça va faire mal au portefeuille !!
Cette semaine et grace a Stéph j'ai pu vendre pas mal de mes scale en un temps reccord,se qui ma permit de réinvestir direct dans des chassis GCM, 2 sont chez Stéph et le 3e chez moi pour le Comanche,car y faut que je bosse quand mème un peu. Laughing
Message par flashy63 le Ven 26 Jan 2018 - 23:01
Message par trankilou le Ven 9 Fév 2018 - 21:14
Une vidéo bien sympa. Twisted Evil
Message par GEVAUDAN le Sam 10 Fév 2018 - 8:09
La reine d'Angleterre en Land excellent!!
L'esprit du land est bien condensé dans cette vidéo, à regarder pour ceux qui s'intéressent à la marque.
Message par trankilou le Sam 10 Fév 2018 - 9:36
Oui j'ai été surpris de cette vidéo top
Message par trankilou le Mar 27 Fév 2018 - 23:56
Comme ma caravane m'use y faut que je passe a autre chose pour le moment. Twisted Evil
Message par trankilou le Mer 28 Fév 2018 - 9:46
Comme je disais la caravane du 109 me posant quelques souci ,je met de coté pour l'instant et passe a mon D90 pick-up que j'ai depuis un bon moment. lapin fou
1ère modif la hauteur de caisse qui d'origine ai beaucoup trop haute ,dans la réalité sa existe pas en plus ces pour moi pas esthétique ,d'origine les amortisseurs font 90mm d'axe a axe ,je l'ai remplacent par des 70mm du CMX, ces le jour et la nuit. Twisted Evil
Pose dans la foulé du pc arrière option RC4 qui possède l'attelage ,y se monte sans problème mais sur la carro il faut couper les 3 pattes arrière sinon sa va pas.
Je remplace aussi les roues complète plus étroite et d'un diamètre un peu plus petit ,plus en accord avec le reste.  Twisted Evil
Un vrai.
Je conserve un excellent croisé de pont voir trop ,un test en réel sera nécessaire. Twisted Evil
A suivre.  Wink
Message par flashy63 le Mer 28 Fév 2018 - 9:52
Effectivement ce pare-chocs arrière va bien sur cette carro de def
Message par trankilou le Mer 28 Fév 2018 - 9:56
Merci. Wink
Message par norpheo le Mer 28 Fév 2018 - 11:49
Ah oui, joli.
Tu va le peindre en vert anglais également ?
Message par trankilou le Mer 28 Fév 2018 - 12:47
Merci Orphéo Wink  ,pour la couleur normalement sa sera blanc mat ou satiné je sais pas trop encore et noir mat rien ai encore défini car j'ai un 110 aussi a faire ,plus un 110 Spectre que Stéph va me réaliser et lui sera noir mat. Twisted Evil
