Les Defender 90 & 110 & Land 88 - 109 série I - II & III
Page 17 sur 26 Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 21 ... 26  Suivant
Re: Les Defender 90 & 110 & Land 88 - 109 série I - II & III
Message par flashy63 le Dim 4 Mar 2018 - 20:51
Effectivement il a vécu ce dernier Def !!!
En tout cas, tu as vraiment fait un super boulot top
Message par trankilou le Dim 4 Mar 2018 - 20:53
Merci flashy63 Wink
Message par cyrarno le Dim 4 Mar 2018 - 21:38
Jolie carrosserie effectivement on voit le travail effectuer Smile
cyrarno
Message par trankilou le Dim 4 Mar 2018 - 21:40
Message par trankilou le Mar 6 Mar 2018 - 9:11
1ère sortie se matin de se Déf ,je suis en partie satisfait ,pour la carro des petites choses seront a revoir pour la petite anecdote Stéph ma proposer de reprendre cette carro car il aime pas vraiment ,se n'est pas méchant je lui ai juste demandé d'etre franc se qui la fait et j'apprécie  Twisted Evil ,toutefois je n'est pas sont talent y ma expliqué beaucoup de choses mais entre théorie et pratique y a un monde ,j'étais presque tenter de lui envoyer ,mais finalement non je vais rectifier certaines choses et au moins j'aurai la satisfaction d'avoir fait se Def de A a Z  et hormis certaines petites choses a revoir se Def me plait tel qui l'ai la Twisted Evil  ,pour le roulage il ai pas mal ,mais pas aussi bien que le Comanche ,les 2 roule je pense a la mème vitesse a peu de chose près ,mais se Déf reste moins progressif y faut etre vraiment léger sur la gachette ,pour sont comportement se 1er contact reste très sympa y faut faire en rapport et les suspensions du CMX sont parfaite ,d'autre essai ailleurs seront nécessaire mais je reste confiant et les pneus Boom racing sont vraiment bien. Twisted Evil
Photos des détails, certains que j'ai réussi et d'autre moins bien, ceux-la seront a reprendre. Twisted Evil
Message par gerardo ramirez le Mar 6 Mar 2018 - 10:54
Salut Yves, 👍👍👍👍
Message par gicab le Mar 6 Mar 2018 - 12:13
Sympa ton def.... Bien vue le coté verdâtre de l'oxydation de l'alu Wink On voit trop par endroit les coup de pinceaux ou de chiffon Suspect Ca ce rectifie... tu verras après tu va bien choper le coup de main Twisted Evil
Message par GEVAUDAN le Mar 6 Mar 2018 - 12:23
Moi je l'aime bien dans son ensemble, après j'aurai aimé un peu moins de rouille sur les jantes et pc, mais ça reste très subjectif Wink
En tout cas je n'aurai pas été capable de faire la même chose et je ne suis donc pas légitime pour faire des critiques négatives. Smile
Message par trankilou le Mar 6 Mar 2018 - 12:47
Pour se vieillissement j'ai voulu procéder différemment de se que j'avais fait sur mon CG4 et finalement j'ai pas eu le résultat que j'espérait ,je vais voir pour rectifier le tir car ces vrai a certains endroit ces exagérer. Twisted Evil
Une tite vidéo Smile
Message par Lezard81 le Mar 6 Mar 2018 - 12:51
Long à faire mais chapeau , très joli =)
T'es allé très longtemps dans les marais avec, non ? ^^
Lezard81
Message par norpheo le Mar 6 Mar 2018 - 12:55
Il se compte plutôt bien
Message par trankilou le Mar 6 Mar 2018 - 12:57
Merci et cette tite vidéo comme Stéph me disais une vid tourné au ralentie ces que le scale roule trop vite, donc je suit ses conseils et je l'ai met a présent normalement ,il a pas tord car ces la que l'on voit réellement la progressivité ou non d'un scale. Twisted Evil
Message par trankilou le Mar 6 Mar 2018 - 14:25
2e partie avec présentation ,cette fois dans l'autre sens ces plus compliqué mais sa fini par passer. Twisted Evil
Message par gerardo ramirez le Mar 6 Mar 2018 - 14:47
top  1er top
Message par trankilou le Mar 6 Mar 2018 - 15:05
Merci Gérardo Wink
Message par GEVAUDAN le Mar 6 Mar 2018 - 15:47
Je te rejoins sur la vitesse, ce n'est pas évident d'aller aussi lentement, on a toujours envie de mettre un coup de gachette, mais il ne faut pas oublier la fonction du véhicule.
Vidéos likées Wink
Message par trankilou le Mar 6 Mar 2018 - 16:05
En faite quand tu a le bon rapport sa le fait beaucoup plus facilement ,l'idéal serait une boite 2 comme le KAMA3 qui tire super court et long quand tu commence a marcher,il ai pas a la traine et très facile a gérer, un plus petit pignon ou un 60/70 tours aurai été peut-etre mieux ,la transmission du Comanche ai excellente sans avoir besoin de 2 vitesses par-exemple. Twisted Evil
Message par cyrarno le Mar 6 Mar 2018 - 18:46
Joli travail effectivement on dirait que tu as laissé ton RC dehors et que il y a de la mousse qui a poussé dessus j'aime bien le petit détail au niveau du pare-brise avant du balayage d'essuie-glace un rendu très réel
cyrarno
Message par yoda le Mar 6 Mar 2018 - 18:59
tu aurais put le laver
yoda
Message par trankilou le Mar 6 Mar 2018 - 19:02
cyrarno merci Wink
yoda ,c'est en court . Laughing
Message par trankilou le Ven 9 Mar 2018 - 15:17
Version définitive de se Def 90 pick-up, beaucoup d'heures de passer dessus a faire & défaire scratch ,sa sera je pense mon scale plus épave qui soit ,en photos sa rend pas des masses ,le mieux sera en exté dans de bonne conditions. Twisted Evil
J'ai poussé au maximum en utilisant du flocage que j'avais depuis quasi 20ans suis conservateur Laughing  ,c'est lorsque j'avais mon train. Twisted Evil
C'est d'époque car encore en franc  Twisted Evil
Résultat du vrai/faux.
Message par Lezard81 le Ven 9 Mar 2018 - 18:15
Ah ben là c'est les marécages du marais poitevin!
Est ce que t'as fait des marques de métal cabosse et rongé par la rouille sur ta carro ?
Je verrais bien le plastique rongé par la rouille avec des trous où l'on voit à travers au bas de caisse un peu comme ça : http://www.rc4wdteam.com/ML/Blog/JSScale/GelandeCruiser/DSC_0592.JPG
Lezard81
Message par trankilou le Ven 9 Mar 2018 - 18:26
Sur un Def tu verra jamais de rouille car la carro ai en alu, c'est pour ça que j'ai rouillé que le chassis. Wink
Message par gerardo ramirez le Lun 12 Mar 2018 - 12:07
Sortie aujourd'hui avec yves et Orphéo
Message par trankilou le Lun 12 Mar 2018 - 12:27
Superbe photos Gérardo top , l
La sortie de se matin avait pour but la récupération d'un Defender 90 pick-up abandonné depuis quelques années dehors a toute les intempéries et récupéré par le garage Trankilou.
Début de l'histoire de se D90. Twisted Evil
Une fois se Def chargé sur le plateau pour petites réparation a un autre endroit  pour sa remise en route et un petit essai route.
Et repartie par la route jusqu'au garage pour un petit nettoyage et une utilisation quotidienne. Twisted Evil
A suivre  Twisted Evil
Message par Steph Realisation le Lun 12 Mar 2018 - 16:56
Shocked Shocked bon poulette alors !je suis pas fane !! par contre c est vraiment instructif ,donc la peinture du châssis brille un petit peut !retouche avec du noir mat au endroit ou la flotte ne stagne pas !
le flocage vert supprime an un petit peut, beaucoup trop vert aussi ! on diré que tu ha jeté de l herbes fraîchement coupé dessus , cherche toi des vrai feuilles de troène que tu laisse sécher sur le rebord de la fenêtre
Message par trankilou le Lun 12 Mar 2018 - 17:34
Merci de t'es conseils et de t'a franchise tu ai un fin connaisseurs Twisted Evil ,cette aprèm j'ai rectifié en partie et quasiment tout retiré ,juste quelques retouche a faire et sa le fera ,une fois le flocage enlevé sa donne pas mal de vert mais ces un peu différent de la 1ère fois Twisted Evil
Mais te connaissant je pense que tu trouvera encore trop ,enfin tu me diras Twisted Evil
Pour le chassis je vais voir ça et je vais poser l'attelage pour qui puisse tracter ma dernière remorque monté récemment. Wink
Message par yoda le Lun 12 Mar 2018 - 21:01
trankilou a écrit:Superbe photos Gérardo top , l
on dirais un convoi de roumain qui cherche un terrain vague
yoda
Message par yoda le Lun 12 Mar 2018 - 21:03
Steph Realisation a écrit:Shocked Shocked bon poulette alors !je suis pas fane !! par contre c est vraiment instructif ,donc la peinture du châssis brille un petit peut !retouche avec du noir mat au endroit ou la flotte ne stagne pas !
la fille sur la voiture tu la connais
yoda
Message par flashy63 le Lun 12 Mar 2018 - 21:22
Du même avis que Steph concernant la carrosserie donc hâte de voir les dernières modif que tu as faites.
Par contre pour la mise en scène, c’est super sympa et les photos sont top!
Message par trankilou le Lun 12 Mar 2018 - 21:35
flashy63 a écrit:Du même avis que Steph concernant la carrosserie donc hâte de voir les dernières modif que tu as faites.
A présent sa devrait mieux le faire Twisted Evil et j'ai hate de voir la vidéo de Gérardo . Twisted Evil
