Les Defender 90 & 110 & Land 88 - 109 série I - II & III
Page 26 sur 27 Précédent  1 ... 14 ... 25, 26, 27  Suivant
Re: Les Defender 90 & 110 & Land 88 - 109 série I - II & III
Message par trankilou le Dim 12 Aoû 2018 - 4:19
Nickel top
Message par GEVAUDAN le Mar 14 Aoû 2018 - 12:06
Excellentes vidéos Twisted Evil
Message par GEVAUDAN le Mar 14 Aoû 2018 - 13:14
Il parait assez mat sur la photo ce nouvel engin Stéphane, ce n'est pas tout à fait la même couleur que le mien?
Message par trankilou le Mar 14 Aoû 2018 - 14:14
Ta vu celle-la Twisted Evil
Message par gerardo ramirez le Dim 30 Sep 2018 - 10:27
Une prochaine vidéo
Message par trankilou le Dim 30 Sep 2018 - 11:22
Merci pour ces photos Gérardo top et comme tu dis encore une super vidéo a l'horizon avec des super scales lapin fou
Message par norpheo le Dim 30 Sep 2018 - 11:45
aime
Message par trankilou le Dim 30 Sep 2018 - 11:58
encore des tites photos Wink
Message par gerardo ramirez le Dim 30 Sep 2018 - 12:34
Message par trankilou le Lun 1 Oct 2018 - 15:09
Se matin suite & fin du tournage & bientot le film Twisted Evil
Les véhicules Defender 90 pick-up - D110 & Land Rover série III 109 SW et les remorques.
L'histoire sera la récup de véhicules  Twisted Evil
Sinon pour la petite histoire de se Land Rover série III 109 SW qui a été un peu mouvementé , au départ cette carro était la mienne acheté au US puis qui ai partie chez Stéph Réalisation pour amélioration de vrai 109 ensuite  récupéré puis de nouveau repartie chez Stéph Réalisation car vendu a Gévaudan ou Stéph lui a assemblé entièrement le roulant sur chassis GCM ,bref le top qualité  Twisted Evil que j'ai pu récupéré récemment avec quelques amélioration perso apporté, se n'estpas encore fini, a présent y me manque plus que le série I qui ai prévu et j'aurai fait le tour des 3 série.  Twisted Evil
Tite photos de se matin  lapin fou
Pour les 1ère amélioration sa été le remplacement des jantes par des vrai en 5 trous avec vieillissement et cache écrou a l'avant toujours comme le vrai.
Et provisoirement se faux moteur en attendant pour en mettre un en accord avec se modèle.  Twisted Evil
Prochaine modif réduire l'éclairage des feux arrière et pose d'un attelage.
Message par norpheo le Lun 1 Oct 2018 - 15:42
top top top
Message par trankilou le Lun 1 Oct 2018 - 15:44
Message par gerardo ramirez le Lun 1 Oct 2018 - 18:53
Top Yves 👍 👍 👍
Message par trankilou le Lun 1 Oct 2018 - 19:43
Message par Steph Realisation le Lun 1 Oct 2018 - 21:14
juste énorme les photos Twisted Evil
Message par trankilou le Lun 1 Oct 2018 - 21:19
Merci Stéphane top et attends de voir laa super vidéo que Gérardo va faire. Twisted Evil
Message par trankilou le Ven 5 Oct 2018 - 21:55
Fiche technique Land Rover 109 Série III 2.25 D (1971-1985)
Moteur : 4 cylindres en ligne, Diesel
Emplacement : longitudinal avant
Cylindrée : 2286 cm3
Alésage x course : 90,5 x 89 mm
Taux de compression : 23:1
Vilebrequin : 5 paliers (après 1980)
Puissance maximale : 63 ch à 4000 tr/min
Couple maximal : 14,2 mkg à 1800 tr/min
Distribution : arbre à cames latéral, soupapes en tête, culbuteurs, chaîne
Nombre de soupapes : 8
Alimentation : injection indirecte, pompe
Type de transmission : propulsion, 4x4 enclenchable (train avant avec moyeu débrayable en option)
Boite de vitesses manuelle à 4 rapports + réducteur (overdrive en option)
Direction à billes (3,4 tours)
Diamètre de braquage : 14,6 m
Suspension av : essieu rigide, lames semi-elliptiques longitudinales
Suspension ar : essieu rigide, lames semi-elliptiques longitudinales
Longueur : 444,5 cm
Largeur : 167,6 cm
Hauteur : 205,7 cm
Empattement : 276,9 cm
Voie av : 133 cm
Voie ar : 133 cm
Angle d'attaque : 49°
Angle de sortie : 24°
Garde au sol : 24,8 cm
Pneus av : 7.50 R 16
Pneus ar : 7.50 R 16
Freins av : tambours
Freins ar : tambours
Vitesse max : 105 km/h
Capacité du réservoir : 45 litres
Poids : 1600 kg
Message par norpheo le Ven 5 Oct 2018 - 22:01
aime
Message par trankilou le Ven 5 Oct 2018 - 22:07
Message par norpheo le Ven 5 Oct 2018 - 22:17
Ça n'a pas été facile, mais il est passé Wink
Message par trankilou le Ven 5 Oct 2018 - 22:20
C'est vrai que s'était pas facile. scratch
Message par Steph Realisation le Ven 5 Oct 2018 - 22:29
il se débrouille très bien Twisted Evil malgré un angle d attaque est de fuite restreint un 109 très réaliste est efficace:1ER: 1er top
Message par trankilou le Ven 5 Oct 2018 - 22:32
Message par Steph Realisation le Ven 5 Oct 2018 - 22:35
Message par trankilou le Ven 5 Oct 2018 - 22:38
T'a vu que j'avais cassé un rétro Crying or Very sad
Message par Steph Realisation le Ven 5 Oct 2018 - 22:41
oui
Message par trankilou le Ven 5 Oct 2018 - 22:43
sa va etre tendu a réparer. scratch
Message par Steph Realisation le Ven 5 Oct 2018 - 22:44
une ptite photo du 88 en situation
Message par trankilou le Ven 5 Oct 2018 - 22:48
Message par gicab le Sam 6 Oct 2018 - 0:05
Superbe aime Edit vos def Shocked
Faut profité du beau temps Smile
Message par norpheo le Sam 6 Oct 2018 - 7:53
Superbe Steph ton def !
Trankilou, tu peux pas remplacer par des retros sur les ailes avant comme sur la photo ?
