pieces détachées avioracing gt 21
Message par avioracing gt 21 le Lun 3 Oct 2016 - 22:27
Salut a tous , j'ai récupérer une avioracing gt 21 , et je me suis aperçu que le filetage de la bougie est foiré ! dois je changer la culasse complète , ou je change juste la petite platine avec le filetage qui est dedans ? ou est ce que je peux trouver sa ? et quel est le modèle de ce moteur ?
merci d'avance en espérant que les photos s'affichent bien Wink
avioracing gt 21
Re: pieces détachées avioracing gt 21
Message par h.300 le Lun 3 Oct 2016 - 22:51
si tu veux plus avoir d’emmerde, tu le converti en électrique ... Twisted Evil
Message par Khaelian le Lun 3 Oct 2016 - 22:59
il n'y a pas beaucoup de thermicien sur le forum
logiquement un moteur nitro se démonte pièce par pièce, pour le modèle aucune idée
il y a peut-être les références gravées quelque part
sinon tu recherche sur le site de avioracing, il y aura certainement le manuel de ton modèle a télécharger en .pdf avec des schémas des références de pièces etc...
Message par Romu Mr Jam le Mar 4 Oct 2016 - 2:38
Ppur le modèle, le moteur d'origine est un delta 21 et à première vue ,celui ci y ressemble fortement ! Normalement, ç est écrit dessus
Romu Mr Jam
https://macs49.jimdo.com/
Message par avioracing gt 21 le Mar 4 Oct 2016 - 12:17
merci pour vos reponse les gars ! et aussi je suis du havre mais mon vendeur de pièces detachées ( ICARE) a fermé ses portes , donc si avez de bonnes adresse je suis preneur !
avioracing gt 21
Message par trankilou le Mar 4 Oct 2016 - 12:38
Je sait pas si ces toujours d'actu et si sa correspondrait a t'on modèle.
Message par avioracing gt 21 le Mar 4 Oct 2016 - 13:14
merci ! quel est la difference entre une culasse porte bougie moteur delta 21 super et une culasse porte bougie moteur delta 21 R/RE ?
avioracing gt 21
Message par trankilou le Mar 4 Oct 2016 - 13:31
En th je connait pas, malgré que j'en ai eu, et les dernière était des FG 1/5e, tu peu pas adapter un moteur récent? ,histoire de pas galérer avec les pièces.
Message par Romu Mr Jam le Mar 4 Oct 2016 - 16:38
Il y a des moteur delta 21 S et des 21R mais la différence entre les deux, je ne sais pas trop .
Sinon voici la vue éclatée du delta 21 qui équipe la GT 21
La culasse porte bougie qu il te faut a donc la réf:
37002101-1
Donc à priori ça a l air d être r/re
Pour les pieces , tu doit pouvoir trouver sur le net des boutiques qui en vendent encore
Sinon tu peux voir ici
Et pour avoir eu les deux, la plupart des pieces châssis de la reely rex x sont compatibles, puisque ç est la copie du GT 21 mais en 4x2
Romu Mr Jam
Message par avioracing gt 21 le Mar 4 Oct 2016 - 20:33
merci a vous les gars !
avioracing gt 21
