le voil
Page 3 sur 3 Prcdent  1, 2, 3
Re: le voil
Message par trankilou le Jeu 20 Oct 2016 - 11:38
Quand tout ai serr ,sur la 2e photos ces juste pos je croit ,bref quand tout ai remont le palonnier doit etre bien droit ,comme ces cannel tu retouche lgrement au trim ,puis a la petite biellette ou voir au biellettes de direction,ces minime ,tout doit bien etre align ,quand tu fait sa t'on servo doit etre sous tension, une fois sa fait tu redpose le servo le palonnier en place et tu sert sa vis ,plus facile d'accs que lorsqu'il ai mont, aprs test en rel t'on Scorpion doit rouler droit. Wink
Re: le voil
Message par carsonspecterx8 le Jeu 20 Oct 2016 - 13:22
ok merci , demain je vais essayer (si j'ai le temps ) de souder les cosses sur les cables d'alimentation de l'ESC vers les lipos !!!
le dbattement doit tre identique de chaque ct sur le servo!! top
merci !!
je n'ai pas envie de faire des conneries !! non pas sa
Re: le voil
Message par trankilou le Jeu 20 Oct 2016 - 14:01
Le dbattement doit etre le mieux possible de chaque cot ,ensuite a laradio tu rgle t'a fin de course, certaine on D/G spar le mieux,mais bon mme avec une normal sa le fait. Wink
Re: le voil
Message par GEVAUDAN le Jeu 20 Oct 2016 - 16:18
Il est b lapin fou
Re: le voil
Message par carsonspecterx8 le Mer 26 Oct 2016 - 20:50
j'avance 1 tout petit peu , cet aprm , j'ai pris le temps de faire mon cordon de liaison entre les 2 lipos 2 S et de souder les 2 autres cosses qui viennent du contrleur , j'ai fait au plus simple comme sur les tofs et explications de kalian,
mais je n'ai pas de gaine thermo rouge et a me chagrine srieusement ; avec ma mmoire de souris , a sent la boulette !!
non pas sa
coller 1 bout de scotch rouge sur la cosse qui va aller au positif ? help
une ide me soumettre ? !!
1 bout de croquis sous la carro pour rveiller mes neurones Suspect
Re: le voil
Message par fanou le Mer 26 Oct 2016 - 21:15
quel est ton probleme?
je ne comprends pas....
Re: le voil
Message par fredw le Mer 26 Oct 2016 - 21:20
Mets du scotch rouge ou peint ta gaine thermo en rouge.
Re: le voil
Message par fanou le Mer 26 Oct 2016 - 21:30
+ d une lipo au controlleur, - de la 2emelipo au controlleur et + et - des connexions restantes des 2 lipos ensemble Wink
Re: le voil
Message par carsonspecterx8 le Mer 26 Oct 2016 - 21:33
ben ,je suis tellement tourdi, que a aurait t plus simple car je suis 1 peu distrait et la mmoire 1 peu lente , je n'ai pas envie de tout faire griller inverser le cablage par exemple !le ptit cordon de liaison , a ne risque pas grand chose quoique !! Very Happy
je risque de ne pas mettre le plus avec le plus et le moins avec le moins !
Re: le voil
Message par trankilou le Mer 26 Oct 2016 - 21:37
C'est bon la, je comprend pas. Suspect
Re: le voil
Message par carsonspecterx8 le Mer 26 Oct 2016 - 21:37
s'est vrai quand y repensant, a me parait logique de ne pas faire de boulette!!!!!!!
avec les cordons en y et cosses T DEAN , je ne me posait pas de question , pas d'erreur possible , mais l ......
on verra l'usage !Very Happy
Re: le voil
Message par carsonspecterx8 le Mer 26 Oct 2016 - 21:40
oui , sur la tof de Kalian , s'est bon , mais moi , je risque de mettre le moins du controleur au plus de la lipo!!!!!!!!!!!! Embarassed
Re: le voil
Message par trankilou le Mer 26 Oct 2016 - 21:42
carsonspecterx8 a crit:s'est vrai quand y repensant, a me parait logique de ne pas faire de boulette!!!!!!!
Si t'inverse tu va vite comprendre.
Re: le voil
Message par trankilou le Mer 26 Oct 2016 - 21:44
carsonspecterx8 a crit:oui , sur la tof de Kalian , s'est bon , mais moi , je risque de mettre le moins du controleur au plus de la lipo!!!!!!!!!!!! Embarassed
Met direct une 4s.
Re: le voil
Message par carsonspecterx8 le Mer 26 Oct 2016 - 21:56
je n'ai pas Sad et comme j'ai six 2S je fais avec !!!!!!!!!!!!!!
j'aurais du faire comme sur mon RC 8 des T Dean parce que j'en ai en rabe !!
je commanderais plus tard des XT 60 ou 90 Wink Wink
Re: le voil
Message par Jlrs le Dim 6 Nov 2016 - 18:34
le scorpion se trouve toujours en neuf ?
j'ai cherch en vain.
merci .
Jlrs
dbutant
dbutant
Re: le voil
Message par trankilou le Dim 6 Nov 2016 - 19:22
Jlrs a crit:le scorpion se trouve toujours en neuf ?
merci .
Oui il se trouve en neuf presque partout en roller ou rtr au choix.
Re: le voil
Message par Jlrs le Dim 6 Nov 2016 - 21:28
Sans vouloir poluer le post , peux tu me donner un lien pour le rtr (electrique) : dans les boutiques ou j'ai l'habitude de commander il est "indisponible" depuis quelques temps.
merci Smile
Jlrs
dbutant
dbutant
Re: le voil
Message par trankilou le Dim 6 Nov 2016 - 21:32
Re: le voil
Message par h.300 le Dim 6 Nov 2016 - 22:33
Re: le voil
Message par Jlrs le Jeu 10 Nov 2016 - 10:09
Merci pour les liens Smile
Jlrs
dbutant
dbutant
Re: le voil
Message par trankilou le Jeu 10 Nov 2016 - 10:10
Le roller ai vendu je crois. Wink
Re: le voil
Message par Barbouille le Jeu 10 Nov 2016 - 14:27
Je confirme.... siffle
Re: le voil
Message par Jlrs le Jeu 10 Nov 2016 - 22:06
trankilou a crit:Le roller ai vendu je crois. Wink
question a la c.. : c'est quoi le "roller" vs le normal ?
merci Wink
Jlrs
dbutant
dbutant
Re: le voil
Message par norpheo le Jeu 10 Nov 2016 - 22:18
Un roller, c'est un chssis ( + roues + carro mais pas obligatoirement il me semble ) sans aucune lectronique dedans.
Il te faut donc ajouter, un combo esc + moteur, un servo de direction, un metteur + rcepteur et des lipos et chargeur pour que ca roule.
Re: le voil
Message par Jlrs le Jeu 10 Nov 2016 - 22:22
Ah ok, merci top
Jlrs
dbutant
dbutant
Re: le voil
Message par norpheo le Jeu 10 Nov 2016 - 22:23
Jlrs a crit:Ah ok, merci top
De rien Wink
Re: le voil
Message par Contenu sponsoris
Contenu sponsoris
Vous ne pouvez pas rpondre aux sujets dans ce forum
