Camion Russe Gaz 66 CROSSRC GC4 kit et sa remorque pa 3de Trankilou&Trankilette
Re: Camion Russe Gaz 66 CROSSRC GC4 kit et sa remorque pa 3de Trankilou&Trankilette
Message par trankilou le Ven 4 Nov 2016 - 15:05
Merci Zetgpz ,c'est la 1ere fois que je pousse aussi loin et au début je le trouvais trop clair ,j'ai été beaucoup inspiré de véhicule 1/1 ,ainsi que beaucoup de vidéos pour la réalisation ,toutefois je l'ai fait essentiellement a la bombe et un peu au pinceau ,j'étais pas sur du rendu final ,car j'ai procédé différemment que beaucoup de vidéos ,sa a l'air de bien le faire ,mais en faisant comme sa ,je suis pas sur par exemple dans reproduire un presque a l'identique ,se qui ai pas dans mes intentions ,mais pour la remorque j'aimerai que sa se rapproche,donc je verrais bien.
Sinon pour le prochain camion je vais faire certaines choses différemment je verrais. Wink
Message par zetgpz le Mer 9 Nov 2016 - 14:05
Jolie Trankilou ! j'aime bien les effets sur ta carrosserie.
La vidéo du Hilux, vrai que c'est pas mal, un peu trop à mon goût, je l'avais déjà visionnée.
Pour les projections, perso j'utilise la technique avec une vieille brosse à dents, tu obtiens de super résultat, toujours avec de la peinture acrylique puis pour bien conserver la déco un petit coup de fixateur.
Dis-moi mon Trankilou, comme je t'ais dis, je vais essayer de faire un intérieur pour mon XC6A, je vois que sur ton camion tu as d'origines un intérieur cabine, afin de respecter l'échelle, si tu savais juste me donner les dimensions des sièges avant, dossier et assise ça m'aiderai beaucoup. Quand tu as le temps bien sûr et approximativement te casses pas trop la tête.
ça serai vraiment sympa  Wink
Pour la brosse à dents, un peu comme ici c'est le même principe, ensuite jouer sur la consistance de ta peinture plus épaisse pour des paquets, plus liquide pour des projection plus discrètes. Mais je pense
que tu as déjà vue ce genre de technique.
Message par trankilou le Mer 9 Nov 2016 - 14:33
Pas de souci pour les sièges ,je regarde sa cette semaine Wink ,oui je connaissait avec la brosse a dent mais pas testé ,la j'ai encore une autre idée ,mais il faudra que je test avant. Smile
Message par carsonspecterx8 le Mer 9 Nov 2016 - 21:30
sinon , ça fonctionne avec une brosse à dent électrique !!!!!!! Very Happy
Message par flashy63 le Mer 9 Nov 2016 - 22:03
Super boulot Trankilou top vraiment superbe ce camion !
Message par trankilou le Mer 9 Nov 2016 - 22:12
Merci Flashy63 Wink
Message par GEVAUDAN le Mer 9 Nov 2016 - 22:28
J'ai parcouru le post d'un trait (vidéo comprise) un des plus bels engins que tu ais monté entre maquette et rc, ça reste du scale ou c'est encore une autre catégorie?
top top top top top top top top top top top top top top top top top top top top top
Message par trankilou le Mer 9 Nov 2016 - 22:55
Merci a toi Wink ,c'est un scale fait pour du franchissement ,mais en faisant attention car ces de la maquette roulante et la vaut mieux éviter de faire des tonneaux sous peine de faire de la casse. Wink
Message par Barbouille le Jeu 10 Nov 2016 - 15:46
Ben dit donc, sacré taf Shocked
Le résultat est super. Mais j'imagine que la on ne compte pas les heures de travail.
Message par trankilou le Jeu 10 Nov 2016 - 15:59
Merci Smile  ,oui sa prend pas mal de temps, pour faire une moyenne y faut compter une dizaine de jours en y travaillant un peu chaque jour ,en y travaillant a pleine journée je dirait a peine une semaine. Wink
Message par trankilou le Dim 13 Nov 2016 - 15:33
La remorque de mème marque qui y sera attelé ,mais je pense pas exclusivement sur se camion. lapin fou
Equipé de 6 jantes lourde ,la il faudra que je voit pour les alléger ,car pour une remorque se n'est pas l'idéal une fois charger, bref a voir.
Chassis métal.
A suivre. Wink
Message par Jlrs le Dim 13 Nov 2016 - 16:44
Vraiment il est magnifique ton camion !
Le soin apporté aux détails, la finition , le réalisme,
tu es un "grand malade" comme on les aime en RC top
et maintenant la remorque !
merci de partager tout cela Smile
Jlrs
Message par trankilou le Dim 13 Nov 2016 - 17:16
Message par zetgpz le Dim 13 Nov 2016 - 18:55
Bien cette remorque, je compte peut-être en faire une de fabrication maison, je suis entrain de me pencher dessour, trouver 2 ponts déjà ou les faires moi-même avec des tubes en alu ou laiton, je verrai bien.
Concernant le type, je verrai bien un plateau avec 2 essieux sur l'arrière.
Jolie acquisition encore une fois, je pense que ça va faire un belle ensemble, de plus tu pourras l'utiliser avec d'autres véhicules du même type.
Message par trankilou le Dim 13 Nov 2016 - 19:16
Si tu te souvient j'en avait fabriqué une full alu y a quelques années ,c'est mon SCX-10 6x6 qui la tractait. Smile
Pour celle-ci y faut que je voit pour la déco sachant quelle sera tracté par d'autre camion ,donc il me la faut en passe partout et voir aussi ,si je met les ridelles ou si je la laisse en plateau ,je pense la commencer demain . Wink
Message par gerardo ramirez le Lun 14 Nov 2016 - 14:19
excelle yves
Message par trankilou le Lun 14 Nov 2016 - 14:27
Merci Gérardo. Smile
Message par carsonspecterx8 le Lun 14 Nov 2016 - 14:51
l'agenda , montage, modif , transfo , peinture , mécanique , électricité est plein jusqu'en l'an 2018 ? Very Happy
Message par trankilou le Lun 14 Nov 2016 - 15:11
Et encore. Laughing
Message par flashy63 le Lun 14 Nov 2016 - 20:54
Wouha ca va faire une belle bête avec la remorque !!! Shocked
Attention, convoi exceptionnel Very Happy
Message par trankilou le Lun 14 Nov 2016 - 20:54
Et pire si j'en rajoute plusieurs. Smile
Début du montage et peinture.
A l'ouverture du sac plastique comprenant tout les éléments sa me fait penser a un pulzze 3D ,on sort tout et on trie un peu car pas de repère ,mais dans l'ensemble sa le fait ,y a environ 70 pièces ,pour les vis sa le fait bien avec les sachets qui les sépare ,par-contre sur la doc la repro ai pas a l'éch donc quand y a 2mm d'écart le mètre ai indispensable.
Début du montage collage ,je vais procéder différemment du camion.
Je décide aussi de pas me prendre la tète ,comme par-exemple si de la colle déborde,je fait avec.
Je commence l'appret ,puis le début de teinte.
Entre les teintes je ne laisse pas non plus sécher,j'utilise pour les pièces blanche ,du noir en 1er ,puis du marron foncé ,puis de la couleur sable et pour finir du orange translucide ,ces une 1ere et le résultat me satisfait pas trop mal ,car justement comme ces translucide sa laisse parfaitement ressortir les teintes du dessous ,sachant que j'ai pas encore fini.
Pendant que sa sèche je passe au pont déja assemblé ,eux sont vide normal.
Puis je passe a la peinture.
Avec l'éclairage on voit pas réellement la teinte mais sa le fait ,il me restera la finition le plus long ,car jusque la sa été plutot vite.
Voici pour l'instant. Wink
Message par norpheo le Lun 14 Nov 2016 - 20:57
top 1er
Message par trankilou le Lun 14 Nov 2016 - 21:09
Merci Orphéo. Wink
Message par h.300 le Lun 14 Nov 2016 - 21:15
je veux une vidéo d'un créneau, sans retouche Laughing
Message par trankilou le Lun 14 Nov 2016 - 21:38
C'est une idée. Smile
Message par Jlrs le Lun 14 Nov 2016 - 22:31
bounce
Goodjob !
Jlrs
Message par trankilou le Lun 14 Nov 2016 - 22:42
Message par carsonspecterx8 le Mar 15 Nov 2016 - 8:28
mazette quel taf , pffffffffff , plusieurs couches de peinture pour 1 rendu final , tip , top , pour le moment je n'aurai pas la patience !!
mais j'applaudis le résultat !!
tu dors quand !
Message par trankilou le Mar 15 Nov 2016 - 12:18
Merci Smile quand je serait 3m sous terre j'aurai tout le temps de me reposer. Laughing
Message par GEVAUDAN le Mar 15 Nov 2016 - 13:06
J'adore la peinture de tes pièces.
La petite touche qui change tout top
Message par trankilou le Mar 15 Nov 2016 - 13:24
