Moteur en 2S pour un slash 4x4
Moteur en 2S pour un slash 4x4 Empty Moteur en 2S pour un slash 4x4
Message par sylvain19 le Lun 17 Oct 2016 - 15:54
Bonjour à tous, je suis à la recherche d'un moteur pour mon Slash 4x4. je roule principalement en 2s, et je trouve que le Velineon d'origine ne me donne pas assez de vitesse de pointe ! ok, je roule en 2s, mais même en changeant le pignon, c'est pas top ! Ensuite, j'ai testé en 3s, mais là, vite arrivé en 1 run à 108 degrés pour le moteur ! un peu beaucoup.
Ce que je recherche, c'est un moteur, ou combo, qui me permette de rouler principalement en 2s et d'arriver minimum à 60km/h et de pouvoir rouler de temps en temps en 3s, sans tout cramer ?
Est-ce que quelqu'un pourrait me conseiller sur quelque chose d'optimal '
Merci d'avance.
sylvain19
sylvain19
http://www.sylvainrenevey.ch
Moteur en 2S pour un slash 4x4 Empty Re: Moteur en 2S pour un slash 4x4
Message par h.300 le Lun 17 Oct 2016 - 16:13
le top c'est ça > [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par nico94 le Lun 17 Oct 2016 - 16:16
T as ca si ton budjet est limité et/ou que tu veutpas te ruiner ca marche bien meme carrement bien et puis ca coute rien
Message par sylvain19 le Lun 17 Oct 2016 - 16:20
@h.300 : merci pour le lien, ça me parait vraiment bien, prix abordable. On baisse le kv pour moins de chauffe en 3s. pas mal
@nico94 : avec des kv pareil, impossible de rouler en 3s je pense. par contre, en 2s ça doit avancer pas mal ! pas trop de torque je pense, bon, pour le prix, on ne peut pas tout avoir !
j'ai testé par contre le quicrun de hobbywing, en 3800kv, mais ça consomme encore plus que le velineon et ça chauffe plus aussi ! pas terrible je trouve.
sylvain19
sylvain19
Message par Bloodymary le Lun 17 Oct 2016 - 16:25
Moteur 550 en 4500/5000 kv et ca avancera bien en 2S Wink
Bloodymary
Message par sylvain19 le Lun 17 Oct 2016 - 16:28
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Moteur 550 en 4500/5000 kv et ca avancera bien en 2S Wink
ok et tu aurais un modèle à proposer ?
sylvain19
sylvain19
Message par h.300 le Lun 17 Oct 2016 - 16:34
c'est a peut prêt ce que j'ai sur l'Exo , moteur hobbywing de 2700kv qu'ils ont arrêté depuis , pourquoi ??
ça marche fort en 3S , le 2S me suffit
regarde chez wartelle, ils doivent avoir ce combo, séparé , mais , a toi de voir si, avec la différence de prix, il arrivera surement plus vite que de chine !!
Message par glam62 le Lun 17 Oct 2016 - 17:06
Le 2700 kv en 3S, c'est un régal sur un SC 1/10.
Message par Khaelian le Lun 17 Oct 2016 - 17:14
pour un gros 1/10 4x4 les moteurs de type "3650" sont un peu léger, donc ils chauffent
(36mm de diamètre, 50mm de longueur)
il est préférable de s'orienter vers un moteur plus conséquent de type "3665" par exemple, avec 4 pôles
tu auras plus de couple
por les KV, si tu roules en 2S, de 4000 à 5000kv
si tu roules en 3S, environ 3000kv
il existe des moteurs dédiés aux short courses 4x4
etc, etc...
Message par sylvain19 le Lun 17 Oct 2016 - 18:21
ok, parfait, merci pour tous ces liens. je vais aller étudier tout ça.
sylvain19
sylvain19
Message par Bloodymary le Mar 18 Oct 2016 - 13:51
J'en ai un d'occase a te proposer si tu veux Very Happy
Franchement, j'en ai essaye 3 differents : la difference est sensible mais si c'est pas pour le championnat du monde, j'ai envie de dire le moins cher Wink
Pour moi, ca vaut 50/60 roros grand max quelque soit le moteur
j'ai eu celui que je vends
Simple et basique mais il marche tres bien
Reedy 3500kv
Tres coupleux et pas une once de cogning en bas mais 3500 c'est limite meme en tirant long
Tenshock 5000kv
Arrache tout, tout le temps, mais chauffe grave (normal vu les kv et la marque)
C'est plaisant de fumer les 1/8 buggy en pointe ou en accel mais t'enchaines pas 2 lipos de suite meme en tirant court
Bloodymary
Message par sylvain19 le Mar 18 Oct 2016 - 15:22
merci de ta proposition, mais je crois que je vais me lancer dans un projet de lui mettre un combo style mamba monster 2200kv, ou équivalent !
j'ai vu des tuto, faut juste déplacer la boite avec le récepteur sur l'avant et c'est fait ! 2 lipo 2s pour rouler en 4s et gaz ! je pense qu'il ira plus vite et chauffera moins ! en tous cas, si c'est comme sur mon buggy mugen, pas de souci !
sylvain19
sylvain19
Message par Bloodymary le Mar 18 Oct 2016 - 18:29
Sur slash, tu vas arracher toute la trans avec ca, c'est pas une bonne idee Wink
Bloodymary
Message par nico94 le Mar 18 Oct 2016 - 19:06
+1 surtout que castle c'est pas super fiable y' a un membre du fofo qui surnomme "castle creation": "chateau brulant " Laughing hein psyko !!! apres tu fais comme tu veut ...
Message par h.300 le Mar 18 Oct 2016 - 19:21
change le contro en même temps, le hobbywing ou d'autre, il y a des programmations que tu n'as pas sur le t r a x x a s en même temps, il est waterproof
Message par Perte&Fraka le Mar 18 Oct 2016 - 19:27
-1 pour Castle ! Les varios sont très bons ( mieux que Hobbywing ) mais les moteurs sont de sacrés radiateurs !!
Franchement au début je voyais que la marque, mais depuis je me rend compte que tu peux trouver bcp moins cher et aussi performant ( enfin pour du loisir bien sur ! )
Message par Bloodymary le Mar 18 Oct 2016 - 20:48
+1 pour le castle, c'est de la merde :p
Bloodymary
Message par arnlerouge le Mar 18 Oct 2016 - 20:52
je ne comprends pas trop ta démarche, de vouloir rouler en 2S, parfois en 3S, puis maintenant tu parles de 4S.
Je pense que tu dois te fixer au niveau du voltage, et optimaliser ta config pour cette tension.
Par exemple, 4000kv en 2S ça le fait bien !
le même en 3s, tu vas le faire tourner à 44.000 tours par minutes, tout dépend du moteur, mais tu approches des limites structurelles là...
alors les 57600 tours en 4S, tu vas l'exploser là...
Message par fanou le Ven 21 Oct 2016 - 9:58
mon slash tourne en 3s et franchement faut blinder la trans pour pas casser a chaque sortie....
j ai comme combo le sc8wp couplé a un castle 2650kv et ca pousse fort Wink
en 2s le slash reste tres fiable et un 3800/4000kv devrait le faire sinon le tenshock 3400kv est un bon compromis pour 2 et 3s Wink
Message par trankilou le Ven 21 Oct 2016 - 10:13
Le 1er lien de H.300 ai le mieux. Wink ,toutefois si tu veut tourner en 4s ,se n'est pas le Slash qui te faut mais un SCTE. Wink
Message par Gabrïel le Ven 21 Oct 2016 - 10:50
Sur celui de mon fils je lui est mis le xerun 3656 en 4000kv et c'est une merveille même moi je m'éclate avec.
Message par psyko 04 le Ven 21 Oct 2016 - 12:12
Lol chateau brulant les contros lol, encore vu 1 rendre l'âme au 5ième pack et exploitation du contro pas terrible: une grosse latence a la mise des gazs.
En revanche, les moteurs, par rapport aux autres marques marchent plutot bien et vu que ca coute plus rien, un super rapport qualité prix....
bimm un contro à 20 bal et un castle 1512 2700kv et roule ma poule...50€ le combo pour un joujou en plastoc c'est déja bien je trouve. Chacun ses gouts et son budget mais ca me parait pas mal Wink)
Message par trankilou le Ven 21 Oct 2016 - 12:48
Un contro a 20 e faut voir la longévité,mème pour du loisir ,sa met arrivé de cramer des contro ,mais s'était a cause de moteur défectueux qui avait de la borne ,des ensemble a 50e j'en ai ,mais sur nos petite  rc qui font 1kg environ ,au de la faut voir qu'est-ce que ces comme contro. Smile
Message par psyko 04 le Ven 21 Oct 2016 - 13:41
t'en as je crois de ces contro, en 1/10, les mecs sont choqués et ca fait plus d'1 an que j'en ai et jamais eu de soucis...
Message par fanou le Ven 21 Oct 2016 - 13:47
perso je ne fonctionne plus qu avec des contro sc8wp et moteurs castle Wink
apres les moteurs jamais achetés neufs: de l occase comme neuf par contre mais ca reste un budjet....
Message par psyko 04 le Ven 21 Oct 2016 - 13:51
fanou, c'est 60€ max un castle neuf....sc8 parfait pour le 4s mais inutile pour du 2 ou 3s...(et même moins performant que le contro en question) Wink
Message par fanou le Ven 21 Oct 2016 - 14:04
tu les trouve ou a ce tarif la les castle?
Message par psyko 04 le Ven 21 Oct 2016 - 14:06
sur l'abeille testé et approuvé Twisted Evil
Message par fanou le Ven 21 Oct 2016 - 14:10
ok car certains parles de contrefaçons....
Message par trankilou le Ven 21 Oct 2016 - 14:20
Ici ,j'en ai un qui doit aller dans ma Serpent ,c'est le mème moteur que possède Gérardo dans la sienne prenant plus de 150km/h.
