Losi Monster LST XXL2-E de Perte&Fraka
Re: Losi Monster LST XXL2-E de Perte&Fraka
Message par Perte&Fraka le Sam 7 Jan 2017 - 18:01
Yep tertous, ptite réparation pour la sortie de demain.
Donc comme vu sur la vidéo, le ventilo du vario c'était déclipsé de son support & la fiche d'alimentation arrachée
Soudure, gaine thermo & c'est repartis
Une des lipo c'est fait la malle suite à la casse du bac à lipo ..... là je vois pas comment j'ai fait ça  cacher sac
Badinoge à la colle
J'en ai profité pour passer les velcros sous le bac. Ils sont pris en sandwich et ça évitera de recaser le bac !
Niveau wheelie-bar, ça bouge pas Very Happy même avec des sauts de 5m & réception en plein dessus !! Juste une vis pliée !
Mais le problème est qu'elle est trop souple & empêche de tenir longtemps dessus !
Du coup j'ai rajouté 2 biellettes RPM de Slash ce qui permet de rigidifier un peu le tout et rabaisser la roue
Y'a plus qu'à tester  Very Happy
Message par trankilou le Sam 7 Jan 2017 - 18:12
Pour t'a wheelie bar si tu mettait des suspensions sa le ferait pas, sinon pour t'on bac peut-etre le froid qui fragilise les plastique. Smile
Message par Perte&Fraka le Lun 9 Jan 2017 - 19:48
Trankilou > j'y ai pensé aux amortos mais tu vas voir sur la vidéo qu'il ferais pas long feux  siffle
Pour le bac à lipo, comme tu le montre bien, le plastique aime pas le froid !! Le fait d'avoir passer les velcros sous le bac va faire l'affaire !
La ptite vidéo du week Very Happy
3 bonnes heures à squatter au BMX ( j'en profite qu'ils soient pas là & évite de laisser trop de traces cacher sac )
Impossible de dire le nombre de sauts, mais le LST à passer qques minutes dans les airs !
J'ai eu une sortie de diff cassée ( 1 des ailettes ) et 2 cardans voilés.
J'inspecte la bête & reviens au rapport sourire2
Message par GEVAUDAN le Lun 9 Jan 2017 - 20:12
somme toute pas grand chose en rapport de la rigolade Wink
Message par alban.puech le Lun 9 Jan 2017 - 20:14
Le propriétaire ne te laisse plus accéder au terrain ?? Sad
Il vole bien !! Il est quand même super costaud pour ne pas casser, je suis impressionné !!
J'arrive à voir ta vidéo postée sur le forum, mais pas sur youtube !! Vidéo indisponible !! Bizarre ...
Message par trankilou le Lun 9 Jan 2017 - 20:39
Terrible ,j'en déduit que tu en ai content. Laughing
Message par norpheo le Lun 9 Jan 2017 - 21:02
Top  top
Et très sympa le montage 😉
Message par Gabrïel le Lun 9 Jan 2017 - 23:12
1er 1er 1er 1er 1er cheers cheers cheers
Super montage et au vu de la vidéo je pense que tu a du te gavé a mort .
je trouve que cela se ressent que tu prend grave ton pied et je pense que tu as trouver une machine qui a la fois te va comme un gant et qui est toute a fait adapté au terrain et a ton style de conduite.
top top top top
Message par Khaelian le Lun 9 Jan 2017 - 23:14
ça envoie bien, il ramasse quand même, mais très bonne gâchette !!  radio
il y a des watts et c'est un sacré bébé
bien drôle les wheeling !
Message par Perte&Fraka le Mar 10 Jan 2017 - 18:49
Merki les gars !! J'ai voulu retranscrire dans la vidéo le (violent) panard que j'ai pris.
Et oui, P&F très content de son LST Twisted Evil mais le LST doit pas penser le même Laughing
Mais y'a pas, ce RC c'est une bête !! Losi a pas déconner quand il l'ont conçu. Sinon y'a quand même eu de la casse ! Faut que je prenne des photos et je vous fait un ptit compte rendu avec les options à venir !
Par contre j'était vraiment moyen niveau réception ! J'était comme le temps ... dans le brouillard  Laughing
Pour le terrain de BMX, j'ai le droit de rouler à certains endroits, mais je dois laisser le minimum de traces ! Du coup entre 2 sauts, c'est genre je roule à 2 à l'heure Sad mais c'est déja ça !!
Le top serais de pouvoir basher comme au début et m’enchaîner les bosses les une après les autres !! Ca a un ptit côté frustrant quand t'est chaud patate mais que tu dois y mettre le hola !!
La vidéo passe quand même sur Youtube, mais j'ai mis les Beastie Boys en son et y'a des droits d'auteurs. Il autorise l'utilisation mais place des bannières publicitaires en échange ! Faut bien faire son beurre !!
Message par trankilou le Mar 10 Jan 2017 - 19:19
Y faudra que tu pense a essayer le XS,tu pourra envoyer du saut aussi. Smile
Message par fredw le Mar 10 Jan 2017 - 21:29
Yahouuuuuuuu ça c'est du bash ! ! ! Quelle maitrise. 1er
Message par Perte&Fraka le Mer 11 Jan 2017 - 19:58
Trankilou > je sais ......... j'y ai pas encore touché Embarassed avant je vais finir ta commande en cours Wink
Fred > merci sourire2
Le ptit compte rendu technique d'après run !
J'ai pas précisé, mais 5mn après avoir commencé à jumper, réception plein fouet sur le train AV doit ! Résultat
Triangle fissuré au 3/4 ... mais il a tenu jusqu'à la fin & tient encore !!
Cardan voilé + sortie de diff cassée
Les diffs ont tendance à légèrement fuir, par contre là c'est un peu trop à mon goût ( PS : j'ai pu voir ça sans sans rien démonter  bravo )
J'avais vu sur des sites ricain que certains ont eu la cellule de diff ( en rouge ) fissurée en plusieurs endroits suite à un choc ( certainement le cardan qui vient taper contre la sortie de diff et casser la cellule )
Je reste chaud patate ! Dépose du cardan & c'est partis en mode propulsion !!
J'enchaine les sauts et après 2 packs, réception foireuse sur la roue AR gauche ... fin de la partie !
Et j'ai vu ça par après  waou
Comme le triangle, ça tient encore ! le temps de recevoir la pièce, je vais passer une vis et boulonner l'ensemble avec la plaque alu au dessus ( & peut être faire pareil de l'autre côté )
Donc y'a eu de la casse, mais tout ce qui ne tue pas, rend + fort Laughing
Je repensais à ce que disais Glam sur le fait qu'il trouvait les triangles trop "mou" ! Il serait + rigide, les cardans ne se voileraient pas ( ou peu ), du coup la sortie de diff + la cellule ne casseraient pas ! c'est pourquoi RPM à sortis des triangles Very Happy mais qu'ils ne produisent plus depuis 1 an & les stock sont vides Sad après avoir discuté par mail avec des boutiques en Belgique, Angleterre, République tchèque et même en Australie ( 106€ de port !! ), une boutique en Allemagne sur Ebay à déposé 4 triangles en ventes ange mais bleu !! vu la rareté, j'ai pas chipoté et c'est en cours de livraison + des axes Lunsford en titane lapin fou
Message par trankilou le Mer 11 Jan 2017 - 20:04
Beau retour comme je l'ai aime ,de la transparence , c'est clair que peu importe le rc a un moment ou un autre sur de gros saut ou chocs y aura de la casse. Wink
Message par norpheo le Mer 11 Jan 2017 - 20:21
Ah ouais.... Bon, moi, si j'ai ca, je pleure  Crying or Very sad parce qu'il resterai immobilisé un sacré moment.
Mais en même temps, je fais pas des jumps de folie donc...
Comme dit Yves, avec des sauts pareils, de toute façon, tu finira toujours par casser
Message par trankilou le Mer 11 Jan 2017 - 20:37
C'est clair et puis moi si a chaque fois que je sort ,je casserait, sa me soulerait vite ,vu que l'on roule beaucoup sa serait pas gérable ,mais de bon saut une fois de temps en temps pourquoi pas, comme la dernière fois avec le XS il a bien volé et rien cassé mine de rien. Cool
Message par TruggyStyle le Ven 13 Jan 2017 - 8:46
slt,
waouhhhh sacré engin ce MT Losi top
tu le menage pas à ce que je vois Wink
TruggyStyle
Message par Perte&Fraka le Mar 17 Jan 2017 - 19:38
TruggyStyle > Merci ! Si j'ai pris un MonsterTruck, c'est pour envoyer justement Wink
Ne connaissant pas encore le LST, je découvre ces points faibles & franchement y'a moyen de le blinder !!
En plus on accès à tout très rapidement donc les réparations dures pas des plombes.
Genre la whellie-bar ça c'est fait tout seul & elle tient super bien le choc sourire2
Sinon j'ai enfin reçu les derniers triangles en stock
y'a une légerère différence entre les 2. Il précise sur la notice d'acheter avec les calles prévu pour les monter sur le LST 2 ( ils sont prévu pour le LST 1 & Afterschock )
Bon, ils sont bleus ! Du coup j'ai trouvé de la teinture pour les passer en noir. Après avoir lu le post dédié sur 3 fofo différents, y'a quand même une question qui me taraude Suspect j'ai entendu à plusieurs reprises le fait de faire bouillir le plastique, ça le ramollissais !? Du coup je vais faire un test sur un vieux pare choc RPM bleu en le coupant en 2 pour faire un test de rigidité scratch trop pas envie de les flinguer !!!
Message par norpheo le Mar 17 Jan 2017 - 19:43
J'avoue que, de mon côté, je ne me serais pas pris la tête et je l'ai aurait laissé en bleu. Après tout, la carrosserie à du bleu également.
Message par glam62 le Mar 17 Jan 2017 - 20:20
Sur du RPM ça ne vaut pas le coup de faire bouillir les plastiques, ils sont très costaud d'origine, après, les rendre trop souple, ça ne va pas le faire non plus, moi je le faisais que sur des plastiques vraiment cassant comme sur mon Hyper 10 TT, chez losi par exemple, leur plastique sont plutôt souple, donc je ne touche pas.
Message par trankilou le Mar 17 Jan 2017 - 21:26
Idem, pas faire bouillir des rpm. Wink
Message par Khaelian le Mar 17 Jan 2017 - 23:23
sur cette histoire de faire bouillir les plastiques j'avais fais des tests avec des vieilles pièces cassées et je me rappelle que l'effet était assez mauvais sur certaines marques (qui étaient mauvaises à la base c'est vrai)
mais sur du RPM je ne risquerais pas
edit : j'ai vu ça, en revendant moteur, radio, etc... il y a peut-être moyen de récupérer de la pièce pour pas cher (diff, cardan, triangles, etc...)
https://www.2ememain.be/loisirs/modélisme/voitures-téléguidées/losi-lst-327562930.html
https://www.2ememain.be/loisirs/modélisme/voitures-téléguidées/losi-lst-2-327561471.html
