Un X-Maxx rouge !
Un X-Maxx rouge !
Message par Jlrs le Ven 11 Nov 2016 - 11:33
Je vous présente mon X-Maxx, il est rouge, il est presque stock.  Smile
Acheté en Février 2016, il évolue au fil des envies, des options disponibles.
Je roule régulièrement sur tous les terrains à disposition, que du bonheur depuis son achat.
Pas de grosse casse (suis pas fan des sauts de 4 m de hauteur ça peut expliquer), jamais ouvert les
diffs.
J'ai eu le syndrome des amortisseurs qui fuyaient dès l'achat : installation des kits Alu + joints (quel marque ?)
depuis plus de fuites.
Module Bluetooth et ses MAJ firmware régulières ...
J'apprécie particulièrement sa polyvalence : il peut évoluer aussi bien sur un petit terrain improvisé avec d'autres RC de différentes
échelles, que sur un terrain BMX avec des sauts aux réceptions hasardeuses, sur une plage ou faire du "trial" au ralentit (enfin presque).
Sorti de boite en Février, c'est beau , ça sent le neuf, ça va pas durer !
après quelques mois de runs, son état actuel :
La carrosserie à pas mal souffert (en attente d'une nouvelle avec d'autres pièces de chez RCMart cette semaine) :
Petit stock de pièces + quelques options pas encore installées faute de temps ou de casse :
Accus du moment :
Récemment le Servo d'origine avait prit du jeu au niveau du pignon de sortie, changé pour un Savox SB2231SG + palonnier Alu + sauve servo alu réglable :
Avec ses camarades de jeux :
Pour finir la présentation, une vidéo pas sérieuse du tout de quelques délires Very Happy  Smile :
Merci pour votre acceuil sur le forum top
Jlrs
0 avertissement
Re: Un X-Maxx rouge !
Message par trankilou le Ven 11 Nov 2016 - 11:47
Super présentation top ,la vidéo ai super ,sympa les photos et j'ai apprécié celle ou l'on voit bien le remplacement du servo avec sont adaptateur , bref tout nickel. Wink
0 avertissement
Message par Jlrs le Ven 11 Nov 2016 - 11:52
Merci Trankilou, je fais des photos pour chaque montage/changement option, j'ai du stock si ça intéresse (modifs amortisseurs ect) Wink
Jlrs
0 avertissement
Message par trankilou le Ven 11 Nov 2016 - 11:57
Pour les amorto j'ai laissé tel quel ,moi le 1er souci sa été la surchauffe le problème du X-maxx , d'ailleurs je pense que tu vu les modif que j'ai fait, a présent il mieux cas l'origine sans aucune chauffe ,sinon moi j'ai déja remplacé mon diff AV/AR enfin ces plus la couronne pignon d'attaque qui se sont bouffé et mes triangles commence a s'écarter ,le X-maxx aime pas les saut a répétition ,j'ai aussi remplacé le sauve servo qui était fatigué et j'ai la pièce également pour le servo ,pour le moment sa va.
0 avertissement
Message par Jlrs le Ven 11 Nov 2016 - 12:06
J'ai eu aussi un problème de surchauffe moteur (moteur + esc d'origine) : 90/95 degrés voir plus cet été, j'ai d'abord testé le double ventilateur Castle :
pas du tout convaincant, depuis j'ai monté le ventilateur GPM, je ne dépasse jamais 70 degrés top
(rapport pignon/couronne d'origine).
Par contre j'ai du installer une petite grille sur le ventilateur : à chaque fois un cailloux avait la bonne idée de venir bloquer les
pales !
Jlrs
0 avertissement
Message par Jlrs le Ven 11 Nov 2016 - 12:19
J'ai commandé les 2 pièces Supports tirants avant/arrière en Alu, ces pièces
ont rapidement une usure importante avec les supports de tirants, entrainant un jeu av/ar dans les triangles, je vais tester,
je suis en attente de la commande Wink
Jlrs
0 avertissement
Message par trankilou le Ven 11 Nov 2016 - 12:22
70° ces vraiment a la limite , moi aussi j'ai testé cette été en particulier lorsqu'il faisait très chaud et avec ma nouvel config j'en suit vraiment très très content ,mais sa a pas été sans mal car j'ai testé un autre moteur qui allait puis des contro aussi , a présent sa le fait , celui de Trankilette ai d'origine la différence ai flagrante tant pour la chauffe que les perfs ,le sien va finir par y passer aussi. Smile
0 avertissement
Message par Jlrs le Ven 11 Nov 2016 - 12:27
Je vais lire le post de tes x-maxx en détails Wink
Tu considères qu'il ne faut pas dépasser quelle température moteur ?
Jlrs
0 avertissement
Message par trankilou le Ven 11 Nov 2016 - 12:32
Ben moi peu importe la rc ,j'aime bien pouvoir poser mon doigt dessus sans problème ,lie mon post tu verra que j'ai fait plein de test avec une sonde de température ,y a pas mal de vidéo aussi comparant les perfs/chauffe & autonomie. Wink
0 avertissement
Message par GEVAUDAN le Ven 11 Nov 2016 - 13:47
Tu le bichonnes ton X-Maxx Wink
0 avertissement
Message par Madbears le Ven 11 Nov 2016 - 15:03
Cool un autre xmaxx......
L'autre avantage du nouveau combo, cest la puissance dispo.....pas trop mais juste çe'qu'il faut......
Seb
Madbears
0 avertissement
Message par Jlrs le Ven 11 Nov 2016 - 18:24
Madbears a écrit:Salut,
Seb
c'est quoi le nouveau combo ? Smile
Jlrs
0 avertissement
Message par Madbears le Ven 11 Nov 2016 - 18:27
Jette un œil à mon post
http://ambiance-rc-loisir.forumactif.org/t14574-gros-max-x-maxx
Et à celui de trankilou
Seb
Madbears
0 avertissement
Message par garampon le Ven 11 Nov 2016 - 21:35
Très jolie présentation en effet ! Superbes photos aussi !!
0 avertissement
Message par Madbears le Ven 11 Nov 2016 - 22:37
Jette un œil à celui de trankilou aussi......il a aussi changer de motorisation et le fait beaucoup beaucoup roulé
Seb
Madbears
0 avertissement
Message par Jlrs le Dim 13 Nov 2016 - 0:25
Je vais regarder, merci Smile
J'ai roulé aujourd'hui , l'occasion de tester le nouveau servo Savox :
ya pas photo, plus réactif et beaucoup plus puissant que l'origine, le gain est très appréciable.
Question : selon vous, est ce que ça vaut le coup de le cabler en 7,4v pour gagner en couple (40 kg vs 32 kg sous 6v) et en vitesse ?
Jlrs
0 avertissement
Message par trankilou le Dim 13 Nov 2016 - 0:34
Si sa te va comme sa ,pas besoin .
0 avertissement
Message par Jlrs le Dim 13 Nov 2016 - 13:19
c'est pas faux Smile
c'était l'occasion de bricoler quelque chose dessus aussi Very Happy
Jlrs
0 avertissement
Message par trankilou le Dim 13 Nov 2016 - 13:50
En fait ces un servo standard non ,ces pas de 1/5e.
0 avertissement
Message par Jlrs le Dim 13 Nov 2016 - 14:16
Oui format standard, il s'installe avec l'adaptateur 7749 trx
côté performance :c'est le jour et la nuit vs l'origine.
tu as conservé les servos d'origine sur les tiens ?
Jlrs
0 avertissement
Message par trankilou le Dim 13 Nov 2016 - 14:20
D'accord ,car j'ai cette pièce mais pas encore monté ,sur les les servo sont ok ,c'est bon a savoir que ces du standard ,sinon je comptait mettre le jour ou sa lache celui du 1/5e ,en général y sont pas trop cher ,moi pour le moment ces le sauve servo que j'ai remplacé dernièrement et sur le second il faudra que je monte couronne/pignon d'attaque option ,car sur le mien sa a pas duré longtemps.
0 avertissement
Message par Jlrs le Dim 13 Nov 2016 - 14:32
trankilou a écrit:sinon je comptait mettre le jour ou sa lache celui du 1/5e ,en général y sont pas trop cher .
la fixation du servo d'origine est vraiment spécifique , un servo classique 1/5eme est comment ?
tu as un lien ou une photo stp ?
Jlrs
0 avertissement
Message par trankilou le Dim 13 Nov 2016 - 14:41
Comme le tient mais les dimensions sont ceux de 1/5e et ces vrai qu'avec leurs fixations spécifique se n'est pas sur qu'il monte, la dessus il on pas assuré.
http://www.rcteam.fr/mega-servos/9232-savox-mega-servo-sv-0236mg-40kg-017s-metal-4710006990354.html
0 avertissement
Message par Jlrs le Dim 13 Nov 2016 - 15:03
ok merci pour le lien !
Couple et vitesse sont inférieurs au Savox 2231SG (6v) ,
quel est l’intérêt de prendre un servo 1/5eme ?
(mis à part le prix)
plus costaud ?
Jlrs
0 avertissement
Message par trankilou le Dim 13 Nov 2016 - 15:13
Pour le couple & vitesse faut voir si ces flagrant surtout en bash ,sinon je pense qui sera plus fiable car ces pour des rc qui pèse 15/20kg et puis le prix aussi, moi j'ai un servo d'avance d'origine remporté au enchère US pour un petit prix donc pour le moment je suit tranquille de se coté ,mais si le tient ai durable y a pas de raison faut voir sa longévité.
0 avertissement
Message par Jlrs le Dim 13 Nov 2016 - 15:16
J'avoue avoir été au plus simple : avec l'adaptateur trx ça se monte en 10 min Wink
Je ferai des retours à l'usage Wink
Jlrs
0 avertissement
Message par trankilou le Dim 13 Nov 2016 - 15:27
Dépose du train compris, car comparé a d'autre rc ,sont accès ai vraiment pas terrible, d'après se que j'ai vu c'est dépose du train av complet.
0 avertissement
Message par Jlrs le Dim 13 Nov 2016 - 16:36
Alors :
j'ai passé plus de temps à chercher comment accéder au servo qu'au démontage !
(vues éclatées en ligne ect), c'est vrai que la première fois tu cherches de tous les côtés.
Une fois que tu as capté quelles vis enlever c'est vraiment 10 min pour accéder au servo, train avant déposé.
(j'ai du re démonter pour régler le neutre).
Il faut démonter tout le train avant, une fois toutes les vis enlevée (dessus et dessous) il coulisse vers l'avant, tu sors le cardan central et hop tu accèdes au servo.
Dommage j'aurai du faire une photo du train avant seul démonté.
D'ailleurs le servo est très bien protégé dans un logement à l’abri de toutes les projections (je n'ai trouvé ni sable ni terre dedans, pourtant j'ai roulé sur une plage , dans la boue : rien de rien !)
Je trouve la conception du x-maxx très bien côté accessibilité (diffs , chassis en 3 parties).
Jlrs
0 avertissement
Message par trankilou le Dim 13 Nov 2016 - 17:05
C'est bien se que je pensait il faut déposer le train avant et ces comme tout une fois que sa été fait une fois sa le fait ,d'après ta description pour le réglage du neutre y faut juste remettre le train avec 2/3 vis histoire qu'il bouge pas, mais pour moi sa reste plus long que certains rc ou tu enlève la carro et tu a accès direct au servo ,sinon pour les diff ces vrai que sa va bien a faire.
0 avertissement
Message par Jlrs le Dim 13 Nov 2016 - 17:11
C'est vrai que c'est plus simple sur les chassis sur lesquels tu vois le servo, mais très honnêtement une fois le principe capté, avec la visseuse (force réglée au mini) ça va très vite, idem pour déposer le train arrière !
j'ai voulu peaufiner le neutre du servo pour faire les choses bien, si j'avais voulu je laissais le premier montage et je corrigeais via le trim et les fins de courses, mais je préfère garder de la marge au cas ou Wink
Jlrs
0 avertissement
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 8:56
