Un X-Maxx rouge et vert !
Re: Un X-Maxx rouge et vert !
Message par Jlrs le Dim 13 Nov 2016 - 17:11
C'est vrai que c'est plus simple sur les chassis sur lesquels tu vois le servo, mais très honnêtement une fois le principe capté, avec la visseuse (force réglée au mini) ça va très vite, idem pour déposer le train arrière !
j'ai voulu peaufiner le neutre du servo pour faire les choses bien, si j'avais voulu je laissais le premier montage et je corrigeais via le trim et les fins de courses, mais je préfère garder de la marge au cas ou Wink
Jlrs
Message par trankilou le Dim 13 Nov 2016 - 17:20
Idem je travail uniquement a la visseuse ,je gagne un temps fou, sinon pour les réglages je fait pareil de manière a quasiment pas retoucher le trim ,en général je peaufine via les biellettes. Wink
Message par Perte&Fraka le Lun 14 Nov 2016 - 19:34
Ca c'est de la présentation comme j'aime top optionné juste ce qu'il faut ce X-maxx !!
En tout cas une belle petite collection de RC et de beaux terrains de jeux Twisted Evil
Message par Jlrs le Lun 21 Nov 2016 - 12:09
J'ai reçu une carrosserie aujourd'hui, bon, j'aurai peut être du prendre la version prographix :
y'a du taf !
Jlrs
Message par trankilou le Lun 21 Nov 2016 - 12:27
Cool Smile , j'en avait pris une comme sa ,je l'ai fait qu'une fois car il te faut pas mal de bombe de peinture ,avec la prographix il te faut a peine 2 bombe selon la teinte en rccar . Wink
Message par Jlrs le Lun 12 Déc 2016 - 12:38
Carrosserie peinte !
Finalement j'ai fais ma feignasse : une seule couleur, pas trop le temps
de masquer, et puis pour la détruire dans 10 accus ça suffit bien !
Côté quantité de peinture :
-3 bombes de 150 ml pour le vert (qui n'est pas aussi fluo que sur les photos, la couleur est saturée au soleil via l'iphone)
-2 bombes de blanc 150 ml pour la finition
La prochaine sera une prographic Very Happy
Jlrs
Message par trankilou le Lun 12 Déc 2016 - 13:40
Sa rend bien ,maintenant il faut que tu change de titre. Smile
Message par Jlrs le Lun 12 Déc 2016 - 13:42
Merci.
rouge et vert : l'autre carro. est toujours (à peu prêt) en état Very Happy
Jlrs
Message par GEVAUDAN le Lun 12 Déc 2016 - 16:16
J'aime beaucoup ton vert aime
Tu aurais la marque et la couleur précise, ça rend vert pomme ou un peu fluo?
Message par Jlrs le Lun 12 Déc 2016 - 19:22
c'est cette marque et référence :
http://www.worldchampionproducts.com/fr/peinture/1006-peinture-lexan-hobbynox-150ml-vert-neon-hn1408.html
c'est vert pomme mais un peu plus foncé que sur mes photos, pas facile à décrire.
Jlrs
Message par GEVAUDAN le Lun 12 Déc 2016 - 20:12
Jlrs a écrit:c'est cette marque et référence :
Merci, en tout cas je découvre la marque Wink
Message par Jlrs le Ven 3 Mar 2017 - 16:14
Du nouveau côté x maxx :
j'ai reçu le kit upgrade 8S
a suivre pour le montage.
Jlrs
Message par Jlrs le Ven 3 Mar 2017 - 16:17
Le Vxl8s est il programmable ?
Il y a une prise sur le côté :
Jlrs
Message par trankilou le Ven 3 Mar 2017 - 16:19
Curieux de voir. Smile
Message par Jlrs le Ven 3 Mar 2017 - 16:27
Moi aussi, je suis curieux de voir en fait Very Happy
l'esc : on a tous de grosses réserves (si programmable ce serai bien), j'ai roulé 1 an avec l'esc stock 6S , ça ne peut pas être pire, le seul reproche que je faisais à l'ancien c'est la marche arrière trop violente et non réglable, pour le reste il a toujours bien fonctionné.
Je réfléchis toujours à faire ton montage ceci dit (moteur 1/5ème + esc qui va bien) ... rien n'est figé.
Jlrs
Message par trankilou le Ven 3 Mar 2017 - 17:15
Le prob du X-maxx c'est se qui va autour qui souffre assez rapidement ,après se genre de kit c'est le prix quand mème ,dans ma config je part déja pour du 1/5e et je suit plus léger donc sa peu que aller et moi franchement j'en suit très très content et les test était effectué en été ,donc ces tout bon, maintenant a voir avec se kit. Smile
Message par Jlrs le Sam 4 Mar 2017 - 19:40
c'est parti :
esc vxl8s installé et configuré, installation du couple couronne + pignon dans la cellule AV + nouveaux cardans + noix
j'en ai profité pour changé l'huile du différentiel (30 k) + check : il n'avait jamais été ouvert depuis l'achat (1 an).
idem pour les cardans et noix qui sont d'origine et les roulements de diff.
tout est en bon état.
j'ai en stock une couronne + pignon hélicoïdaux mais j'ai préféré installer celle fournie dans le kit upgrade : les dents sont
vraiment plus grosses, à voir à l'usage .
j'en profite pour monter le corps de diff en alu + le capot de cellule que j'avais en stock .
la suite demain peut être Wink
Jlrs
Message par trankilou le Sam 4 Mar 2017 - 20:09
C'est propre et il ai en meilleur état que le mien . Smile
Message par Jlrs le Sam 4 Mar 2017 - 21:22
Tu dois rouler plus que moi Wink
Jlrs
Message par trankilou le Sam 4 Mar 2017 - 21:28
Je sait pas ,mais l'année dernière j'ai vidé pas mal de pack fut une période et se qui la pas trop aimé c'est la piste de bi-cross ,bientot c'est prévu je vais le ressortir. Smile
Message par Jlrs le Sam 4 Mar 2017 - 21:33
trankilou a écrit:bientot c'est prévu je vais le ressortir. Smile
aaaaahhhhhhhhhh radio
Jlrs
Message par Jlrs le Dim 5 Mar 2017 - 14:10
La suite, montage du kit terminé !
-pas de difficulté majeure, juste de la méthode
-j'ai gardé le slipper, je verrai si j'ai eu raison (il est comme neuf) : la couronne métal fournie dans le kit est montée "rigide" sur un patin
caoutchouc très dur, elle a du jeu d'avant en arrière , c'est assez curieux , pas confiance
-pignon de 15 (rapport d'origine) , est fourni dans le kit un pignon de 15 et de 18
-le train arrière est plus sollicité : le pignon d'attaque de la couronne du diff était fatigué, idem pour les noix de cardans
et cardans
- j'ai remplacé l'huile du différentiel AR par de la 50 k
- pas touché au différentiel central : il est très ferme
- le wheelie bar est bien conçu : il s'adapte parfaitement (il faut retirer le petit patin en caoutchouc derrière le pare choc),
il est assez discret, en espérant qu'il soit efficace pour protéger la carrosserie des cabrages intempestifs !
Petit rodage de la transmission , mais vu la météo aujourd'hui pas roulé plus.
Ah et je n'ai pas d'accus 4S  Very Happy
faut que je passe commande.
Yapluka rouler !
Jlrs
Message par trankilou le Dim 5 Mar 2017 - 14:21
Sa représente du taf quand mème ,sa va le tient ai super propre ,pour la couronne je pense que c'est pour amortir la puissance comme sur certaines 1/1.
Hate de voir une vidéo. Smile
Message par Jlrs le Dim 5 Mar 2017 - 14:32
Au total ça représente 5 heures de taf (en prenant son temps pour soigner le montage et boire une bière de temps en temps)
oui pour la couronne métal c'est l'équivalent d'un flector en automobile le montage sur caoutchouc.
Mais j'aime bien le slipper, pi j'en ai jamais cramé un alors que j'en ai 2 en stock Very Happy
photo de la couronne :
Jlrs
Message par trankilou le Dim 5 Mar 2017 - 14:43
Sa devrait etre fiable.
Message par Jlrs le Dim 5 Mar 2017 - 18:36
Tu as déjà roulé en 8S avec le tient et ta config ?
Jlrs
Message par trankilou le Dim 5 Mar 2017 - 18:43
En 8s oui,mais pas avec ce moteur ,vu déja les perfs que j'ai en 6s en 8 je risque d'exploser un diff direct ,sa serait pas sérieux. No
Message par Jlrs le Dim 5 Mar 2017 - 19:08
Ok, c'est pour savoir si le slipper résiste au 8s Wink
Jlrs
Message par trankilou le Dim 5 Mar 2017 - 19:26
Quand je l'avait essayé oui ,je pense qui a pas besoin d'etre en 8s pour le flinguer ,ici je suit en 6s qui a rien a voir l'origine et sa tient. Smile
Message par Jlrs le Dim 5 Mar 2017 - 22:40
Maj du firmware du récepteur vers 3.0.5 sous ios :
Jlrs
Message par Jlrs le Mar 14 Mar 2017 - 19:19
En attendant de retourner rouler sur piste avec le TT1/8eme (et sur piste bitume avec un nouveau jouet à venir),
J'ai reçu une paire d'accus 4S ce matin : test de la config 8S avec le kit upgrade installé la semaine dernière.
Il fait beau, il faut rouler !
Première effet : ça envoi fort, très fort (jamais roulé en 8S avant),
de la puissance partout, des wheelings tout le temps si accélération violente,
des pneus qui ballonnent , c'est du lourd !
il y a de la puissance à tous les étages, ça donne l'impression de ne jamais s'arrêter !
Le différentiel central se fait sentir quand le terrain devient meuble : la puissance passe sans broncher sur
les 2 trains, il est plus "stable" qu'avant.
- accus zippy 5000 mah : 35 minutes sur gazon ras +terre meuble
- le slipper semble résister pour l'instant (pas prévu pour le 8s)  même si son carter est chaud en fin de run
- carter alu du différentiel AR chaud également
- le nouvel esc vxl8S : comme l'ancien mais en 8S, rien à dire de spécial, il fonctionne correctement, même défaut pour moi :
une marche arrière beaucoup trop violente non réglable même sur l'apli IOS, ça mérite un esc programmable (Max6 ou BL5).
-le wheelie bar : juste indispensable !
il est très bien conçu , tous les wheelings sont rattrapés, plus de passage sur le dos en accélérant, plus de massacre de carrosserie sur la partie arrière (sur les wheelings uniquement), il est discret et bien intégré : très bon accessoire !
Sinon RAS rien n'a bougé sur les modifs upgrade, transmission ect
le x maxx en 6s c'est du lourd , le x maxx en 8s c'est du maxi lourd ...
c'est violent, ça accroche, pas du luxe les cardans/noix/moyeux plus gros !
Demain encore du soleil : je vais changer de terrain d’essais, et je vais commander d'autres accus en 4S.
c'est tout pour le moment Very Happy
Jlrs
