Un X-Maxx rouge et vert !
Un X-Maxx rouge et vert ! - Page 3 Empty Re: Un X-Maxx rouge et vert !
Message par Jlrs le Mar 14 Mar 2017 - 19:19
En attendant de retourner rouler sur piste avec le TT1/8eme (et sur piste bitume avec un nouveau jouet à venir),
J'ai reçu une paire d'accus 4S ce matin : test de la config 8S avec le kit upgrade installé la semaine dernière.
Il fait beau, il faut rouler !
Première effet : ça envoi fort, très fort (jamais roulé en 8S avant),
de la puissance partout, des wheelings tout le temps si accélération violente,
des pneus qui ballonnent , c'est du lourd !
il y a de la puissance à tous les étages, ça donne l'impression de ne jamais s'arrêter !
Le différentiel central se fait sentir quand le terrain devient meuble : la puissance passe sans broncher sur
les 2 trains, il est plus "stable" qu'avant.
- accus zippy 5000 mah : 35 minutes sur gazon ras +terre meuble
- le slipper semble résister pour l'instant (pas prévu pour le 8s)  même si son carter est chaud en fin de run
- carter alu du différentiel AR chaud également
- le nouvel esc vxl8S : comme l'ancien mais en 8S, rien à dire de spécial, il fonctionne correctement, même défaut pour moi :
une marche arrière beaucoup trop violente non réglable même sur l'apli IOS, ça mérite un esc programmable (Max6 ou BL5).
-le wheelie bar : juste indispensable !
il est très bien conçu , tous les wheelings sont rattrapés, plus de passage sur le dos en accélérant, plus de massacre de carrosserie sur la partie arrière (sur les wheelings uniquement), il est discret et bien intégré : très bon accessoire !
Sinon RAS rien n'a bougé sur les modifs upgrade, transmission ect
le x maxx en 6s c'est du lourd , le x maxx en 8s c'est du maxi lourd ...
c'est violent, ça accroche, pas du luxe les cardans/noix/moyeux plus gros !
Demain encore du soleil : je vais changer de terrain d’essais, et je vais commander d'autres accus en 4S.
c'est tout pour le moment Very Happy
Un X-Maxx rouge et vert ! - Page 3 1403_110
Un X-Maxx rouge et vert ! - Page 3 1403_210
Jlrs
Message par trankilou le Mar 14 Mar 2017 - 19:31
Pas de vidéo Sad ,niveau chauffe moteur sa donne quoi? Smile
Message par Jlrs le Mar 14 Mar 2017 - 19:49
température moteur en fin de run : 52 degrés pour 19/20 extérieur
pas de vidéo nan, je vais me racheter une nouvelle go pro : l'actuelle est en rade.
Jlrs
Jlrs
Message par trankilou le Mar 14 Mar 2017 - 20:01
En 8s se moteur chaufferait quasiment 2 fois moins quand 6s Suspect
Message par Jlrs le Mar 14 Mar 2017 - 20:35
la température extérieure n'était pas élevée et j'ai un ventilateur qui est branché directement sur un des deux accus 4S : ça pulse pas mal.
Jlrs
Jlrs
Message par Jlrs le Jeu 16 Mar 2017 - 18:20
Si cela peut te rassurer Trankilou :
j'ai roulé cet apm
température extérieure environ 22 degrés (peut être plus au soleil)
température moteur : 69 degrés.
Jlrs
Jlrs
Message par trankilou le Jeu 16 Mar 2017 - 18:59
En faite je pense que tout dépend de la façon qu'on roule avec, que se soit pour l'autonomie et la chauffe, c'est tout un ensemble ,lors de mes test s'était en mode bourrin on/off en permanance ,avec de gros freinage et bonne accélération et de cette manière suit pas sur que tu ai la mème autonomie et chauffe.
Avec mon X-maxx lorsqu'il était avec sont moteur d'origine en a peine 10mn il était a 70/80 et en fin de run pas loin des 100° et l'autonomie avec mes 8400 était bof bof.
Si un jour on a l'occas de se rencontrer sa serait pas mal pour bien comparer. Smile
Message par Jlrs le Jeu 16 Mar 2017 - 20:16
J'espère que l'on se rencontrera lapin fou
le seul problème est que je risque d'avoir la même config que toi Very Happy
donc le comparatif n'en sera plus un.
cet apm j'ai roulé mode "bourrin" : grosses accélérations, freinage sans arrêt , autonomie avec accu 5000 mah :
25 min Shocked
temp en fin d'accus : 69/70 degrés.
je considère qu'il ne fait pas vraiment chaud en ce moment, la même chose en été c'est du 80/90 degrés comme avant.
Jlrs
Jlrs
Message par Jlrs le Jeu 6 Avr 2017 - 19:27
Je viens de penser que j'ai reçu ça il y a quelques temps, je n'avais pas ouvert le colis Very Happy
mais pas eu le temps de m'en occuper , il me faut le moteur et le variateur Wink
Un X-Maxx rouge et vert ! - Page 3 Kit_mo10
Jlrs
Jlrs
