Flashy's SCX10 II
Flashy's SCX10 II
Message par flashy63 le Lun 14 Nov 2016 - 10:07
Bonjour à tous,
Je vous présente mon nouveau scale reçu jeudi soir dernier : un SCX10 II version kit acheté d'occaz' sur LBC
Il complètement neuf puisqu'il est juste arrivé monté et n'a donc jamais roulé. La carro n'est même pas peinte, juste découpée.
Du coup, pour un prix inférieur à celui du commerce et sachant qu'il était livré avec un combo Novak, un servo PowerHD 20kg et 4 jantes alu avec pneus Pitbull Growler, je trouve que c'est plutôt une (très) bonne affaire...
Voici les photos tel qu'il est arrivé :
Je ne sais pas ce que vaut le combo Novak mais je vais le laisser pour le moment et on verra à l'usage... Mais si vous avez des retours, je suis preneur !
Donc, pour le moment, la config va  être :
  - Variateur Novak Eiger
  - Moteur Novak Rock Star 55T
  - Servo powerHD LF-20MG 20kg
  - BEC externe Castle 10A pour alimenter le servo en 6,6V (en attente de réception)
  - Barre de LED 130mm alimenté en 11,1V puisque je vais tourner avec des LiPo 3S (en attente de réception)
  -  Pneus Pitbull Growler sur jantes lourdes alu 3Racing
J'ai donc profité de ce grand week-end pour faire le contrôle du montage, ouverture des ponts et de la boite de transfert pour contrôler le graissage (qui était un peu juste à mon goût), soudure et installation de l'électronique. Tout est OK et prêt à rouler !
J'ai également commencé la peinture de la carro. Un truc un peu flashy car je souhaite faire un class 2 : Noir et orange fluo.
Je mettrai aussi peut-être les vitres fumées mais je me tâte car je n'ai jamais utilisé la peinture "smoke" et j'ai peur que le résultat soit trop foncé. Du coup, je me rabattrai peut-être juste sur les autocollants fournis avec le kit.
Je mettrai des photos une fois la peinture terminée (demain ou après-demain si tout va bien)...
Du coup, reste à faire la fin du montage de l’électronique quand le BEC et la rampe LED seront arrivés ainsi que la réalisation du kit LED homemade pour les feux avant / arrière ainsi que les clignotants (qui ne le seront pas d’ailleurs !!).
Re: Flashy's SCX10 II
Message par Jlrs le Lun 14 Nov 2016 - 10:28
Sympa le Cherokee !
Vite des photos avec la peinture terminée Smile
Jlrs
Message par trankilou le Lun 14 Nov 2016 - 10:41
Cool ,en France on le trouve pas encore je crois ,sinon pour l'électro sa le fait très bien , il ai déja bien équipé top ,pour les vitres teinté je prend de la rc car je la trouve très bien j'utilise que celle-la ,il faut quel soit bien a température a coté d'un chauffage de se temps la et bien la secouer ,je me met environ a 20cm avec des passages rapide en 1er un ou deux sa te permet de voir le résultat et tu peu varier entre le pare brise et le reste des vitres en masquant le pare brise ,et selon les vitre latéral avant pour faire un dégradé sans cassure net.
Si tu a jamais fait le mieux ai de t'entrainer sur des chutes de lexan ,sachant qu'avec une bombe tu fait plus de 10rc.
Sinon tu a la possibilité de mettre un intérieur de Yeti 1/10e ,je le fait souvent et je trouve que sa rend bien. Wink
Message par flashy63 le Lun 14 Nov 2016 - 10:52
Ouais le kit est indisponible partout, que ce soit à l'étranger ou en France. Au plus tôt il était indiqué pas avant mi/fin novembre.
Donc, comme il me faisait de l'oeil et qu'il était dispo tout de suite sur LBC et en plus neuf, j'ai pas hésité une seconde !!
Et merci pour les conseils pour la peinture. A voir si je me lance...
Message par Perte&Fraka le Lun 14 Nov 2016 - 18:43
Une bonne affaire ce SCX10 top comme quoi faut prendre le temps ! On attend la suite !
Message par flashy63 le Lun 14 Nov 2016 - 22:15
Ce soir, réception du BEC Castle et de la rampe LED Smile
Bon, pas eu trop le temps d'avancer...
Donc, installation vite faite de la barre LED pour voir ce que ça donne :
Nickel niveau dimension !
Et passage de 2 couches de blanc pour le backage de la carro...
Par contre, la soudure du BEC sera pour plus tard !
Message par trankilou le Lun 14 Nov 2016 - 22:22
Elle ai discrète cette rampe de led. top
Message par flashy63 le Dim 20 Nov 2016 - 21:23
Ca y est, la carrosserie est terminée !
Pas super content du résultat car la peinture orange fluo à fait des coulures.
Je sais pas ce qu'il s'est passé. J'ai fait exactement comme d'habitude où je n'ai aucun problème et là, c'est le drame !!
Peut-être juste que cette fois j'ai fait ça en hiver et donc qu'il faisait froid... À moins que ça soit juste lié à la peinture fluo car c'est la première fois que j'en utilisais.
Bon, au final, le résultat est pas si mal mais pas parfait non plus !
Maintenant, il reste à faire le kit LED pour mettre tout ça en lumière...
Message par h.300 le Dim 20 Nov 2016 - 21:36
quand elle sera pleine de boue, on verra plus rien Wink
c'est la photo ou, l'empattement est un peu juste ?
en tout cas, les couleurs lui va bien Twisted Evil
Message par trankilou le Dim 20 Nov 2016 - 21:36
Sur les photos sa se voit pas sa le fait ,sinon les coulures s'était partout?
Message par flashy63 le Dim 20 Nov 2016 - 21:41
h.300 a écrit:quand elle sera pleine de boue, on verra plus rien Wink
Non l'empattement est OK. C'est juste une illusion d'optique sur la photo.
trankilou a écrit:Sur les photos sa se voit pas sa le fait ,sinon les coulures s'était partout?
Oui à quelques endroits, sans qu'il y ait de points communs entre eux (angles, bordures avec autres couleurs, ...)
Message par h.300 le Dim 20 Nov 2016 - 21:54
je m'en doutais
Message par trankilou le Dim 20 Nov 2016 - 22:06
Plusieurs choses possible peut-etre que par endroit s'était moins dégraissé ou traces de doigts ou trop pret ou pas a bonne températures bref sa peu arriver ,sinon pour le fluo ou les couleurs translucide il faut super bien secoué la bombe et etre a bonne température, moi j'utilise de la rc car ,pas de souci ,mais parfois sa peu arriver.
Message par Aureli1 le Dim 20 Nov 2016 - 22:18
Salut, j'ai eu le même soucis avec la première carro de mon Yeti et du orange fluo de chez Tamiya. Il faut peindre de tres fines couches et ensuite ajouter une teinte claire normalement. Pour ma part j'avais appliqué du "Smoke" qui sert à teindre les vitres sur toute la carro après le fluo, c'était pas mal.
En tout cas ton SCX10 II est superbe! Wink
Aureli1
Message par trankilou le Dim 20 Nov 2016 - 22:25
Mème si j'en utilise parfois ,la Tamiya pour le lexan j'aime moyen ,sinon selon la teinte ces différent ,par exemple la translucide ai vraiment sensible au coulures d'ou comme tu dit ,des couches très fine ,pour le fluo de chez rc car ,ces le jaune ,il couvre très peu et il faut plusieurs fine couche et pour finir du blanc.
Message par h.300 le Dim 20 Nov 2016 - 22:29
pour le translucide, oui, fine les couches , avec du gris métal après, ça donne bien sur mon exo
et sèche cheveux pour faire sécher Wink
Message par flashy63 le Dim 20 Nov 2016 - 23:02
Ouais y a peut-être aussi une question d'épaisseur de couches. D'habitude je n'hésite pas trop (en restant raisonnable quand même) avec les teintes classiques. Du coup j'ai fait pareil avec le fluo, ce qui explique peut-être cela...
Message par trankilou le Dim 20 Nov 2016 - 23:26
Sa doit etre sa ,sinon j'en ai peint énormément et sa peu encore m'arriver de merder.
Message par GEVAUDAN le Lun 21 Nov 2016 - 5:51
Honnêtement, le résultat en photo est très bon top
Par contre avant que tu ne m'accuses de plagiat, j'en ai commencé une hier soir très ressemblante, mais gun métal et orange non fluo.
Mais à l'écran on verra la même couleur que toi, mais tu as de très bon goûts puisqu'on a les même Very Happy
Message par flashy63 le Lun 21 Nov 2016 - 6:02
Pas de souci pour le plagiat !
Mais je pense que c'est toi qui a de très bon goûts puisque tu as les mêmes que les miens 21.11.2016 Laughing
Message par carsonspecterx8 le Lun 21 Nov 2016 - 7:33
h.300 a écrit:pour le translucide, oui, fine les couches , avec du gris métal après, ça donne bien sur mon exo
et des bigoudis aussi ? Very Happy pompgirl pompgirl
Message par GEVAUDAN le Lun 21 Nov 2016 - 10:23
Quand il fait froid et humide, c'est indispensable Wink
Mais je met des bigoudis pour le faire effectivement siffle
Message par Perte&Fraka le Lun 21 Nov 2016 - 17:34
Ca claque comme ça top perso j'aurais bien vu les passages de roues & prise d'air en noir mat.
Je me suis commandé du plastidip ( peinture caoutchouc ) qui résiste super bien et aspect mat.
Sinon pour les coulures, si tu peux pas peindre au chaud, met tes bombes et la carro dans une pièce chauffée avant.
et si t'as des coulures qui apparaissent, tu retourne la carro pour que la peinture coule dans l'autre sens ! ( combine de peintre )
Message par zetgpz le Lun 21 Nov 2016 - 17:55
Je confirme, en bombes spécial polycarbonate et pour la majorité des marques les couleurs très vives comme le orange ainsi que les translucide ont tendance à couler pas mal, je rejoins donc les autres membres comme Trankilou et H.300, plusieurs passages par fines couches et à environ 20 cm.
Jolie acquisition en tout cas, félicitations, jolies jantes et très bien équipé en électro. Les pneus Growler de chez Pit Bull sont redoutables niveau efficacité et hyper polyvalent, encore plus quand ils auront usés un peu.
Message par soyann le Lun 21 Nov 2016 - 18:41
c'est clair que la température et l'humidité peuvent vite t'emmerder pour la peinture Wink
soyann
Message par trankilou le Lun 21 Nov 2016 - 19:24
Des passages de roues comme j'ai fait sur le mien ,sa le fait bien. Twisted Evil
Message par flashy63 le Lun 21 Nov 2016 - 19:40
trankilou a écrit:Des passages de roues comme j'ai fait sur le mien ,sa le fait bien. Twisted Evil
Je vais retourner voir ton post...
Message par trankilou le Lun 21 Nov 2016 - 19:56
Je crois mème que maintenant il l'ai font pour le 2 ,moi s'était pour le 1, mais sa monte quand mème. Wink
Message par Nicodu63 le Lun 21 Nov 2016 - 20:43
Super boulot bravo comme d'habitude applause
Nicodu63
Message par arnlerouge le Mar 22 Nov 2016 - 20:28
rhoo le fluo c'est pénible, faut beaucoup de patience car il faut faire des passages ultra légers en grandes passes sans jamais s'attarder sur un endroit.
Du coup faut multiplier les couches pour etre sur de passer partout. C'est assez pénible en fait !!!
Sinon t'inquiète, vu de loin ça claque !!
