Bomber RR10 Aurelien.
Re: Bomber RR10 Aurelien.
Message par Aureli1 le Mer 30 Nov 2016 - 11:42
Petit soucis pour le montage, les deux morceaux sensés faire une boite sont identique au lieu d'être symétrique, du coup montage impossible Rolling Eyes
Aureli1
Message par trankilou le Mer 30 Nov 2016 - 12:21
Elle va ou cette pièce?.
Message par Aureli1 le Mer 30 Nov 2016 - 13:48
Elle va entre dans la roll cage au dessus du train avant
Aureli1
Message par trankilou le Mer 30 Nov 2016 - 15:26
Je regarderait sur la doc car la sa me dit rien.
Message par Aureli1 le Mer 30 Nov 2016 - 19:25
Voilà sur la notice de montage, ces deux pièces vont entre les deux principaux éléments de la roll cage:
Aureli1
Message par trankilou le Mer 30 Nov 2016 - 19:32
Ok je voit mieux ,ces ou y a la lipo ,ces abusé ,y a moyen de faire quelques chose.
Message par Aureli1 le Mer 30 Nov 2016 - 20:49
Envoyer un mail à Axial peut être?
Aureli1
Message par trankilou le Mer 30 Nov 2016 - 20:58
Peut-etre mais pas sur, c'est plutot rare sur leurs kit.
Message par Aureli1 le Ven 2 Déc 2016 - 12:01
J'ai envoyé un mail à Hobbico usa qui m'a orienté vers Revel Allemagne, mail envoyé hier soir, on verra bien..
Aureli1
Message par trankilou le Ven 2 Déc 2016 - 12:15
Y faudrait que je voit si ces pareil dans le mien a l'occas.
Message par Aureli1 le Ven 2 Déc 2016 - 12:45
Oui si tu peux vérifier, si ça se trouve tu as les deux autres cotés! C'est la grappe Axial AX31318
Sinon la peinture est en cours:
Aureli1
Message par trankilou le Ven 2 Déc 2016 - 12:54
Ok je te dirais sa, sympa le début de peinture Smile
Message par Aureli1 le Jeu 15 Déc 2016 - 18:43
En attendant de recevoir les éléments manquant du support batterie j'ai peints les pilotes et paramètré la 4Pl:
Aureli1
Message par Perte&Fraka le Jeu 15 Déc 2016 - 18:48
Ta peinture est soignée bravo ce bleu est vraiment superbe avec une belle profondeur !!
Message par trankilou le Jeu 15 Déc 2016 - 18:56
Super bien peint. top
Message par GEVAUDAN le Jeu 15 Déc 2016 - 20:09
Les pilotes c'est peint avec de la peinture à maquettes?
Message par Aureli1 le Jeu 15 Déc 2016 - 21:33
Merci! J'ai utilisé du PS16 "Blue Metalic" pour les personnages (masquage maison) et du noir classique pour le reste.
Les têtes blanches proviennent du Kit Yeti, les masques de cross sont fait à la peinture à maquette + un coup de "Smoke" pour vieillir l'ensemble.
Aureli1
Message par Dédé le Ven 16 Déc 2016 - 6:15
Aurrai tu la Ref: de cette pièce Embarassed
Dédé
Message par GEVAUDAN le Ven 16 Déc 2016 - 7:54
Aureli1 a écrit:Merci! J'ai utilisé du PS16 "Blue Metalic" pour les personnages (masquage maison) et du noir classique pour le reste.
Très réussi top
Message par Aureli1 le Ven 16 Déc 2016 - 21:33
Merci, j'avais peints les personnages en rouge mais c'était trop voyant. J'ai du retirer la peinture au liquide de frein et recommencer les masquages.
Dédé a écrit:Aurrai tu la Ref: de cette pièce Embarassed
Yes c'est le ax31327 Mais ca ne comprend pas les casques.
Aureli1
Message par h.300 le Ven 16 Déc 2016 - 22:18
les casques, c'est AX31328  Wink
Message par trankilou le Ven 16 Déc 2016 - 23:00
C'est pas ceux-la ,ceux du Yeti. Smile
Message par Dédé le Ven 16 Déc 2016 - 23:04
Énorme, merci les gars Wink
Dédé
Message par Aureli1 le Lun 19 Déc 2016 - 12:25
Salut, le montage va pouvoir continuer avec l'arrivée des supports batterie + bombe de Plastidip pour "étanchéifier" le récepteur radio:
Aureli1
Message par h.300 le Lun 19 Déc 2016 - 13:19
en bombe, c'est pas pour peindre le Plastidip ? Suspect
j'en ai, jamais servie, en pot avec un pinceau dans le bouchon
Message par GEVAUDAN le Lun 19 Déc 2016 - 16:09
h.300 a écrit:en bombe, c'est pas pour peindre le Plastidip  ?  Suspect
Non, non tu t'en sers comme du plastidip en pot, je me suis acheté pour un jour peut-être étanchéifier (tropicaliser) un servo ou autre.
Tu peux aussi créer un revêtements sur le manche de tes outils qui n'en n'ont pas etc...
Quand tu trempes dans le pot de plastidip ce n'est pas uniforme à la sortie, là non plus mais on aura essayé Laughing
Message par h.300 le Lun 19 Déc 2016 - 18:19
ok, je sais plus qui , se sert de masquage liquide , c'est pareil, ça fait une "peau" de plastique, mais ça s'enlève mieux Wink
Message par Aureli1 le Lun 19 Déc 2016 - 20:14
Normalement je le prend en pot mais celui que j'ai acheté il y a un an et demi a séché tres vite et j'ai perdu un tiers du pot. Donc cette fois ci je teste la bombe:
Ca fonctionne bien, la couche est plus fine ça sera plus facile à replacer dans le boitier mais il faut plusieurs couches, c'est plus long à appliquer.
Sinon j'ai enfin trouver une solution pour fixer le contrôleur proprement et sans gêner la batterie avec la découpe d'une fine plaque de carbone qui tient au double faces + vis du boitier radio:
Aureli1
Message par Aureli1 le Mar 20 Déc 2016 - 11:58
Les yeux sont en cours de montage:
Aureli1
Message par trankilou le Mar 20 Déc 2016 - 12:11
Sa avance. Smile
Message par Aureli1 le Mar 20 Déc 2016 - 12:21
Doucment mais surement, c'est long d’intégrer tout les cables proprement.
Aureli1
