Les remorques & caravanes scale de Trankilou & Trankilette
Page 7 sur 13 Précédent  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 11, 12, 13  Suivant
Re: Les remorques & caravanes scale de Trankilou & Trankilette
Message par Bugsy le Ven 16 Fév 2018 - 23:04
Mais vu le débattement des suspatte, la plateforme risque d'être très haute :/
Bugsy
Message par trankilou le Ven 16 Fév 2018 - 23:07
Y faut limité la course des amortisseurs ,sa m'arrive de le faire, j'utilise de la petite durite .
Message par trankilou le Ven 16 Fév 2018 - 23:17
A présent sa va etre au tour de cette caravane en lui greffant un chassis 2 essieux. Twisted Evil
A suivre. Twisted Evil
Message par Bugsy le Sam 17 Fév 2018 - 7:05
Sympa ça aussi
Bugsy
Message par gerardo ramirez le Sam 17 Fév 2018 - 7:13
Salut Yves, Wahoo très très beau travail vrabo 👏👏👏👏👏👌👌👌👍👍👍🔝🔝
Message par trankilou le Sam 17 Fév 2018 - 7:40
Message par trankilou le Jeu 22 Fév 2018 - 12:47
Aujourd'hui je commence le roulant de la caravane pour le 109 , au départ j'étais partie sur une remorque Cross rc sauf qui y a rien qui va ,j'ai essayé un chassis de 110 ,mais pareil sa va pas puis quelques autre truc mais rien ne va ,je souhaite que cette remorque soit monté sur lames ,roulements et hexa de 12.
Donc pas 50 solutions y faut que je me fabrique le chassis a partir de profil alu ,de la cornière en 20x20mm se que j'avais sous la main.
Mise a dimension.
Qui rentreront a l'intérieur.
Ensuite autre souci trouver 2 essieux de bonne largeur ,au départ je devait partir sur des pont de ceux de Cross rc mais la se n'est mème pas la peine car beaucoup trop large ensuite j'essai ceux du CMX mais sa va pas non plus ces encore trop large et qui plus ai sa m'ennuyait d'avoir 2 ponts ,dans la réalité se n'est pas ça,le mieux étant des essieux simple de remorque monté sur roulement en hexa de 12 et le tout sur lames ,la j'ai donc tapé dans mon stock remorques en déplumant certaines ,dont 2 petites simple essieu qui niveau largeur le faisant ,ensuite le tout doit etre monté sur lame, mais de petits modèle dans la longueur , la je récupère celle d'un plateau double essieux et pour finir y me faut la flèche avec sa roue joker ,la rien ai encore définie.
Ici l'essieu d'une petite remorque qui ai en hexa de 12 et monté sur roulement avec les fixations pour y monter des lames.
Ensuite des petites lames qui vont sur un plateau double essieux ,en dessus ces un jeu de lame classique et beaucoup trop longue pour que je puisse monter les 2 essieux ,les petites sont faite pour.  Twisted Evil
Et pour finir la flèche provenant d'une des petite remorque dépouillé ,la rien ai encore définitif et il faudra que je voit pour la roue joker.
Voici pour le moment ,j'ai pu regroupé le principal.  Twisted Evil
A suivre  Wink
Message par norpheo le Jeu 22 Fév 2018 - 13:20
C'te mickmack. Je ne sais pas comment tu fais pour tu retrouver Laughing
Message par trankilou le Jeu 22 Fév 2018 - 13:26
En faite tant que les pièces entre elles sont compatible ces déja bien , pour le moment j'ai fait aucun montage juste positionné comme ça ,le plus délicat sera de faire un chassis nickel avec les essieux parfaitement positionné ,vu que j'ai pas d'établie ou d'étau pour percer ou scier c'est se qui me fait perdre le plus de temps je bataille sur un bout de meuble avec un sert joint ,mais j'y arriverai. Twisted Evil
Message par GEVAUDAN le Jeu 22 Fév 2018 - 17:45
Je ne voyais pas trop dès le départ comment tu allais faire pour le roulant de la caravane.
Je te voyais tronçonner un châssis, sciant les longereons, mais restait le soucis des deux essieux, pas forcément insurmontable mais dur à équilibrer.
De tout construire sera la façon la mieux adaptée, et tu es déjà parti sur de bonnes bases, je te suis et je reste confiant, tu vas nous faire un super truc Twisted Evil
Message par trankilou le Jeu 22 Fév 2018 - 18:11
Sa risque d'etre plus long que prévu car les petites lame que j'ai on pas la mème fixation,y manque 2 trous pour les fixer a l'essieux ,bref sa commence mal car ces se qui me donnera la largeur des longerons et mon empattement entre les 2 roues ainsi qu'au passage de roue AV/AR ,donc la j'ai arreté et essai de voir quel serait l'alternative ,sa demande de la réflextion. scratch
Message par bricolex le Jeu 22 Fév 2018 - 21:35
...t'as essayé les essieux d'un ECX barrage?. Suspect
Ils sont plus petits que ceux d'un chassis CMX, ça pourrait passer...mais bon, je te rejoins sur le fait que 2 ponts sur une remorque c'est pas très réaliste.
Message par trankilou le Jeu 22 Fév 2018 - 21:44
Non j'ai pas essayé ceux du Barrage car avec les hexa très large sa revient au mème souci ,j'ai essayé ceux du Temper,eux par-contre sont carrément trop étroit ,bref la j'ai trouvé avec les essieux de remorque et sa va le faire et je crois avoir trouvé la solution ,je vais me faire des gabarit en carton plus facile et rapide a travailler et si ces ok je passe en alu. Twisted Evil
Message par bricolex le Jeu 22 Fév 2018 - 22:11
...je vois que tu ne manques pas de ressources! C'est pas une "simple" remorque qui va faire transpirer Tankilou !
Message par trankilou le Jeu 22 Fév 2018 - 22:16
A partir du moment ou je peu réaliser a partir de pièces existante sa le fera ,simplement que j'ai pas vraiment l'endroit pour bosser ,tu le sais mais j'y arrive quand mème et beaucoup renoncerait ,sa va etre un ensemble unique sa vaut la peine de pas lacher l'affaire. Twisted Evil
Quand t'a l'endroit, le matos et les connaissances ,je dirais que tu a plus de limite Twisted Evil ,moi j'ai rien de tout ça ,je fait avec se que je peu Twisted Evil
Message par bricolex le Ven 23 Fév 2018 - 1:22
...c'est vrai que l'appart idéal serait équipé d'une pièce qui sert de rangement uniquement pour les rc (tous sur étagères), et d'une pièce qui sert d'atelier avec tout l'outillage branché, prêt à servir.
Message par trankilou le Ven 23 Fév 2018 - 6:21
Je dirais pas jusqu'a une pièce ,mais juste un petit coin établie avec étau , perceuse a colonne ,sa serait déja bien. Twisted Evil
Message par trankilou le Sam 24 Fév 2018 - 19:08
Petite avancé les essieux juste posé sans les lames.
Message par h.300 le Sam 24 Fév 2018 - 19:34
hé là !!!
faut boucher ce trou et faire l'intérieur taper
Message par trankilou le Sam 24 Fév 2018 - 19:41
La ces juste posé pour voir se que sa donne ,ensuite y faudra que je le fixe et bien-sur y aura un planché avec une déco intérieur. Twisted Evil
Message par h.300 le Sam 24 Fév 2018 - 19:43
ah bon Wink
Message par trankilou le Sam 24 Fév 2018 - 19:49
J'ai déja regardé pour des intérieurs pour le moment rien ai encore définie mais sa me donne déja des idées. Twisted Evil
Message par trankilou le Dim 25 Fév 2018 - 17:29
Après plusieurs essais pour se système de suspension c'est pas de tout repos  scratch car le souci ces l'espace restreint entre les 2 essieux et avoir un mini de suspension droite & gauche et entre l'essieu  celui de l'avant & l'arrière le tout indépendant ,pouvant se fixer sur l'ai profil alu sans gène d'aucune sorte ,bref je crois enfin avoir trouvé la solution.  Twisted Evil
Donc mini lame de remorque plateau genre RC4 , fixation de celle-ci avec les support lame de Sawbak et entre les lames et le chassis j'ai récupéré les pièces je sais plus le nom se sont des Team Raffe ,le tout associé sa donne sa et lorsque je positionne sur l'ai profil alu sa le fait ,j'ai environ 7mm de débattement ,a l'éch1 sa représente 7 cm ,je pense etre pas mal.  Twisted Evil
Message par trankilou le Ven 9 Mar 2018 - 9:38
La caravane étant arreté pour le moment ,je me suis laissé tenter par la dernière de chez Cross rc ,petite remorque plateau double essieux et de taille convenant a nos scales ,sa ces cool top  ,le rapport qualité prix ai bon aussi ,la seul chose que je trouve dommage ai quel ai pas de suspensions surtout pour une double essieux ,y faudra faire avec. Very Happy
Au déballage ,surprise cette remorque ai pré-monté et ai livré avec une bache en général ces de l'option,un kit éclairage autonome ,roues en 1.55 Beadlock également monté ,bref y reste hormis la peinture a effectuer le montage de la flèche et quelques bricoles ,c'est tranquille. Twisted Evil
Donc dans l'ensemble et pour le prix je la trouve bien sympa et s'accordera bien a la taille d'un scale comme un Déf etc... top
Message par GEVAUDAN le Ven 9 Mar 2018 - 11:18
1-J'aime beaucoup la déco des caravanes que tu nous as montré.
2-Pour les essieux je ne sais pas trop, c'est surement la solution la moins mauvaise.
3-concernant la remorque Cross Rc, excellent achat, elle est bien proportionnée top
Message par trankilou le Ven 9 Mar 2018 - 11:48
Pour la caravane y va falloir que je mis remette , je passe beaucoup de temps dessus a faire différent essais et rien allait comme je le souhaitait donc j'ai mis de coté pour le moment ,j'ai pu faire mon Def 90 comme ça ,mais faudra que je mis remette ,la je vais attaquer cette remorque sa devrait aller vite. Twisted Evil
Message par norpheo le Ven 9 Mar 2018 - 21:30
Faudra que tu fasse une photo en plan large de la remorque pour voir un peu.
Mais c'est cool s'il y ai déjà la bâche et l'éclairage.
Message par trankilou le Ven 9 Mar 2018 - 21:46
Je ferais sa en extérieur. Twisted Evil la elle ai terminé. lapin fou
Message par trankilou le Mer 14 Mar 2018 - 18:23
Reprise de la caravane ,je pense cette fois avoir trouvé la solution. Twisted Evil
Rien ai fixé pour le moment mais sa devrait le faire entre empattement et la course des suspension de la bande de roulement au passage de roue en hauteur,pour la fixation de la cornière a la caravane j'ai aussi mon idée ,me restera a voir la hauteur de flèche ,mais la aussi je sais comment modifier pour quel soit en alignement du crochet.  Twisted Evil
Message par norpheo le Mer 14 Mar 2018 - 20:04
Cool tout ça Wink
Message par gerardo ramirez le Jeu 15 Mar 2018 - 5:53
Top Yves beau travail ⚒ 👍 👍
