Axial Monster Truck SMT10 Grave Digger de Trankilou & Trankilette
Re: Axial Monster Truck SMT10 Grave Digger de Trankilou & Trankilette
Message par trankilou le Sam 26 Nov 2016 - 12:53
Merci de lien Wink ,faut voir pour la taille y doit en y avoir des plus petit Smile
Sinon tu verra la vidéo de se matin, quoique comme d'hab les meilleurs moments sont rarement dessus ,mais on voit déja sont comportement. Wink
Message par corsaire le Sam 26 Nov 2016 - 13:00
Laughing investit dans un 3eme bras
ou alors un trepied sa peut être pas mal, comme ça si tu cadre large tu arrive a tout filmer
moi j'ai [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] il est pas mal , léger, compact et stable en plus il est solide
le seul défaut c'est qu'il faut pas fixé un reflex dessus, il a tendance a pencher , la tête est un peu faible pour un gros appraeil
Message par trankilou le Sam 26 Nov 2016 - 13:05
J'en ai un de trépied ,il ai d'époque et fait sont poids , le problème ces pas de filmer des séquences super longue , c'est de tout trier ensuite comme fait Gérardo avec 2/3 cam qui tourne en permanence ,j'évite que sa me prenne trop de temps aussi , a l'occasion Gérardo passera bien par la. Smile
Message par soyann le Sam 26 Nov 2016 - 13:06
Sinon pour les perf ,je voulais déja voir avec se petit ensemble se que sa donnait ,sachant que ma boite renforcé a un rapport long comparé a celle d'origine, j'y vais progressivement.
Sinon pour les roues elle sont plus large que celle d'un Wraith et plus lourde aussi, j'ai aussi vu pas mal de vidéo dont certaines modifier avec carro de pick-up et qui roulait vraiment bien ,plus les mème roues et une voies aussi plus large ,donc nettement plus stable en courbe, mais bon sa reste un monster a la base ,donc y faut pas trop chercher a taper les chrono.
tu as tout pigé, c'est fait pour le Monster Jam pas pour faire de la vitesse Wink
de toute façon, les vrai sont surpuissant mais ont des rapport de boite court.... faudrait voir se que ça donne avec une BV 2 vitesse Wink
soyann
Message par trankilou le Sam 26 Nov 2016 - 13:09
Moi je recherche pas spécialement trop la réalité, enfin dans se cas de figure ,mais un truc qui a un look sympa avec le quel je puisse m'éclater quand mème ,se matin j'ai vu que sont comportement ai pas si mal que sa, juste un peu plus d'allonge et sa le fera. Wink
Message par trankilou le Sam 26 Nov 2016 - 18:25
Vidéo de sa 1ere sortie. Smile
Le lien qui a cassé.
Lien tout alu commandé ,s'était un peu le mic mac car pas trop pièces pour lui ,se sont les mèmes que ceux avant du Bomber et arrière du Yeti .
Message par GEVAUDAN le Sam 26 Nov 2016 - 18:43
Il faut que ça roule. Wink Very Happy
Message par julien0809 le Sam 26 Nov 2016 - 18:54
Je trouve la carro terrible mais j'aime moins son comportement .Je préfère des véhicules moins "scale" et plus "bash" comme mon stampede (enfin c'est surtout pour satisfaire mon côté bourrin Very Happy ) .
Il faut voir en 3s alors Twisted Evil .
C'est sur que pour un montage comme Gérardo fait avec une belle mise en scène de monster ça pourrait donner quelque chose de sympa aime .
Message par trankilou le Sam 26 Nov 2016 - 18:58
La il manque beaucoup de reprise ,en 3s sa devrait mieux le faire , après pour comparer par-exemple au stamp y faudrait que j'en ai un sous la main. Wink
Message par gerardo ramirez le Sam 26 Nov 2016 - 21:40
Salut Yves nouvelle voiture top
Message par trankilou le Sam 26 Nov 2016 - 21:48
Merci Gérardo. Wink
Message par Romu Mr Jam le Sam 26 Nov 2016 - 21:53
top cette premiere sortie du grave digger version axial! Dommage pour la casse
Romu Mr Jam
https://macs49.jimdo.com/
Message par trankilou le Sam 26 Nov 2016 - 21:56
Oui un peu dommage, mais bon il a bien roulé quand mème , a présent sa va etre corrigé. Wink
Message par trankilou le Ven 2 Déc 2016 - 17:20
Aujourd'hui remplacement des 8 liens par des alu ,ainsi que du moteur et contro. Smile
Moteur Castle 7700kv et contro 120
Petit test en statique sa a l'air de bien le faire.
Message par norpheo le Ven 2 Déc 2016 - 17:57
Il va décoller le truc avec ce moteur 😀
Message par trankilou le Ven 2 Déc 2016 - 18:03
La je pense que oui , a surveiller la chauffe et l'autonomie. Wink
Message par GEVAUDAN le Ven 2 Déc 2016 - 18:11
7700 kv Shocked
Tu vas le retrouver dans un arbre, démoniaque ce truc comme la carro satanique satanique satanique satanique satanique
Message par trankilou le Ven 2 Déc 2016 - 18:14
Sa sera mon cobaye avant que je m'occupe du bomber. Wink
Message par Gaspir le Ven 2 Déc 2016 - 21:24
C'est quoi comme cardans centraux que tu as ? y'en a un que je reconnais, c'est un SSD mais l'autre ?
Je te demande ça car j'en quis pas trop satisfait du SSD, les axes centraux des articulations a chaque extremité sont déja bouffé ! mauvais montage ou trop de puissance je sais pas... Du coup je voulais connaitre ton deuxième qui parait différent.
tu me conseillerais quoi ? GPM ? MIP ?
Gaspir
Message par trankilou le Sam 3 Déc 2016 - 5:17
Je crois que ces un GPM ,un était pas dans l'emballage.
Message par gicab le Sam 3 Déc 2016 - 11:20
Eh ben la c'est de la config extrême Shocked
GPM ou MIP le choix et vite fait Very Happy
Tu dois avoir un soucis Wink
Message par trankilou le Sam 3 Déc 2016 - 11:27
Oui on va voir se que sa va donner avec se moteur.
Les 2 ne sont pas identique ,dont un qui ai limite en longueur, y en a un ces n'y l'un n'y l'autre ,j'ai pas mal de cardan qui on plus leurs emballage. Wink
Message par Gaspir le Sam 3 Déc 2016 - 12:01
gicab a écrit:Eh ben la c'est de la config extrême Shocked
MIP c'est mieux ?
J'ai déjà pas mal de puissance dessus, j'arrivais a tenir les 4s sur le départ arrêté qu'on faisais à Vincennes la dernière fois.
En regardant mieux, c'est seulement coté moteur que c'est usé.
Il ya un sens pour monter un cardan ? coté "mâle" de quel coté ? coté pont ou coté moteur ?
Gaspir
Message par trankilou le Sam 3 Déc 2016 - 12:14
Oui c'est mieux car GPM reste moyen pour certaines pièces , sinon pour le sens des fois oui il faut respecter car tu a pas le choix , sinon moi je l'ai monte toujours a l'inverse quand ces possible de la doc comme ici ,la partie fine coté pont et qui rentre dans la plus grosse coté boite ,pour moi ces plus la logique car la saleté reste je pense moins prisonnière dans se sens la.
Sinon pour les départs arreté ces l'adhérence qui faut ,toi ici sa accrochait bien et en 3s sa passait plus facilement ,mon Nero en 6s lui accrochait très mal donc très difficile de le gérer ,je le voyait a coté de celui a Gabriel ,tu te souvient mon petit Scorpion en 2s comment il déposait quasiment tout le monde une super accroche et juste se qui faut en puissance.
Message par Gaspir le Sam 3 Déc 2016 - 12:30
Oui ton scorpion roule fort, très fort !!
Gaspir
Message par trankilou le Lun 5 Déc 2016 - 15:51
Tite vidéo de se matin en attendant Orphéo , la sa le fait avec le 7700kv en 2s ,niveau chauffe sa va enfin la il faisait 0° , pour le reste a la 3e lipo le sauve servo a montré ses faiblesses ;il sera a remplacer par un plus costaud ,j'ai également fossé un des axe de roue a l'arrière ,bon sa l'empèche pas de rouler ,mais ceux d'origine reste assez fragile je trouve ,sinon avec toutes ses cabrioles et chocs en tout genre ,rien d'autre a déplorer et je me suis bien éclaté avec.
Des extensions de voies serait encore mieux pour sa stabilité ,mais je pense que sa risque de bien le fragiliser au niveau des axes ,bref a étudier.
Différence de taille avec le XS & Wheely King.
Voili voilou.  Wink
Message par norpheo le Lun 5 Déc 2016 - 16:42
C'est vrai qu'il est tout sautillant. C'est assez marrant Very Happy
A voir avec des voies plus larges car c'est vrai que là, il est plus haut que large
Message par trankilou le Lun 5 Déc 2016 - 17:20
Je le testerait avec d'autre roue juste pour voir. Smile
Message par gerardo ramirez le Lun 5 Déc 2016 - 17:43
excellente top top top
Message par trankilou le Lun 5 Déc 2016 - 17:47
Merci Gérardo. Wink
Message par Gabrïel le Lun 5 Déc 2016 - 18:39
On dirais qu'il fait du rodéo de le gd cest marrant top
