Axial Monster Truck SMT10 Grave Digger de Trankilou & Trankilette
Re: Axial Monster Truck SMT10 Grave Digger de Trankilou & Trankilette
Message par Gabrïel le Lun 5 Déc 2016 - 18:39
On dirais qu'il fait du rodéo de le gd cest marrant top
Message par trankilou le Lun 5 Déc 2016 - 18:41
Oui il ai sympa je trouve ,sa change d'un buggy ou autre. Smile
Message par Perte&Fraka le Lun 5 Déc 2016 - 18:49
Trop fandar à bondir de tout les côtés !! faudras l'essayer dans un terrain bien accidenté pour envoyer de la cabriole !
Sinon ptite question : y'a des diffs dans les ponts !?
Message par trankilou le Lun 5 Déc 2016 - 19:12
Déja la sa reste limite ,sinon pour des petits saut il ai pas mal ,sinon oui il ades diff, d'ailleurs j'en commandé pour le remplacement de certains dont le futur Bomber et le Yeti Score. Wink
Message par trankilou le Sam 10 Déc 2016 - 9:52
Remplacement du palonnier/sauve servo qui aura pas tenu très longtemps ,j'avais un fastrax je verrai se que sa vaut.
Message par Perte&Fraka le Sam 10 Déc 2016 - 11:02
Ca reste quand même limite ces ptits sauve servo ! J'en ai explosé qques un sur mon Stamp & slash/db. Sinon ceux sur le LST ont l'air assez solides !
Message par trankilou le Sam 10 Déc 2016 - 11:23
Si suit la lache j'en prendrait un du LST effectivement j'y avait pas pensé. Wink
Message par norpheo le Sam 10 Déc 2016 - 12:09
Niveau taille ça convient ?
Message par trankilou le Sam 10 Déc 2016 - 22:03
Normalement y doit passer Smile
Message par trankilou le Jeu 5 Jan 2017 - 14:12
Se matin sortie se GD ,un moment que j'avais pas roulé avec et j'ai pu le comparé au trx de Orphéo et bien franchement j'ai préféré le sien ,juste pour s'amuser comme sa ces sympa ,sinon pour le mien je vais le passer en crawler en bloquant les ponts et en retirant la barre stab a l'arrière et remplacer les roues et déplacer la lipo vers l'avant, car pour etre franc sa reste bof bof ou j'ai changé je sait pas ou ces le fait que j'ai roulé avec celui de Orphéo et puis surtout j'avais mon Senton grosse roues ,bref j'ai roulé un peu avec puis mis de coté ,pour moi il sera plus adapter a du crawling une fois modifié. Smile
Tite photos comparative au trx. Smile
Message par GEVAUDAN le Jeu 5 Jan 2017 - 14:16
Moi ce que j'aime sur le tien ce sont ses roues Smile
Message par trankilou le Jeu 5 Jan 2017 - 14:23
En plus j'en ai une hs ,l'hexa ai mort.
Message par GEVAUDAN le Jeu 5 Jan 2017 - 17:09
trankilou a écrit:En plus j'en ai une hs ,l'hexa ai mort.
Sad bon ben j'les aime plus
Message par trankilou le Jeu 5 Jan 2017 - 17:13
Disons que mème très bien serré ,elle se desserait régulièrement,jusqu'au moment l'hexa a fini par lacher sur une. laisse tomber
Message par julien0809 le Jeu 5 Jan 2017 - 18:22
Moi je pense que en conduite et global je préférerais un trx avec quelques options et j'adore les trenchers aussi aime
je sais pas ce que le axial donnera en crawling Suspect
Message par trankilou le Jeu 5 Jan 2017 - 18:38
A la base se sont les ponts du Wraith donc une fois bloqué ces la mème ,il a un bon empattement et a l'avant un bon croisé de pont a l'arrière il faut juste lui enlever la barre stab qui le bride ,se qui faut revoir impérativement ai sont centre de gravité pour la lipo, il me fait penser au nouvelle AX-10 ,je pense pouvoir faire quelques chose de bien.
A suivre. Smile
Message par trankilou le Dim 22 Jan 2017 - 17:18
Des petites news ,aujourd'hui ayant besoin de l'électro pour mon Blitz ,s'était l'occasion de lui remonter un ensemble pour crawler ,moteur Novak 55t et vario AE-5.
Le projet crawler ai en route.  Wink
Message par norpheo le Dim 22 Jan 2017 - 20:36
Ce sera peut être plus d'un domaine de prédilection en effet.
Tu devrais essayer de mettre un deuxième servo sur les roues arrières pour faire encore plus réaliste.
Message par trankilou le Dim 22 Jan 2017 - 21:06
Avec quelques amélioration, je pense que sa devrait bien le faire, pour les directrice arrière je sait pas trop. Smile
Message par Perte&Fraka le Lun 23 Jan 2017 - 19:06
Tu veux en faire un pur franchisseur & garder le style MonsterTruck ? En 3s Very Happy
Message par trankilou le Mar 24 Jan 2017 - 4:12
Dans un 1er temps je pense que oui ou sinon si sa va pas remplacer purement & simplement la cage & partir sur un chassis a longeron comme celui d'un PG4A ,bref a voir. Smile
Message par sebiodu10 le Mer 1 Fév 2017 - 14:55
Bonjour
Bien reçu le smt10 gd... et bien déçu par sa puissance... testé rapidement: pas sur de pouvoir faire des cascades ni sauter des tremplins !!!! J'ai oublié de vérifier le trim de la télécommande je vérifie ce soir.
Lipo 5000mah 2s.
Seb
sebiodu10
Message par trankilou le Mer 1 Fév 2017 - 15:05
C'est pour que j'ai passé le mien direct en brushless ,ensuite viens le souci de sa tenue de route des qui commence a bien rouler ,c'est pour sa que vais tenter de le faire passer en version crawler,qui sera plus adapté.
