TEKNO RC MT 410 de Gévaudan
vendu TEKNO RC MT 410 de Gévaudan
Message par GEVAUDAN le Mer 30 Nov 2016 - 11:09
Unboxing de mon nouveau monster truck 1/10°, mais issu en grande partie du truggy et des buggys 1/8° NT48,  EB48, et NB48 de Tekno Rc, à équiper avec de l'électronique 1/8°, pignon mod1, c'est donc une taille bâtarde.
A noter qu'il est livré sans roues et sans carro, contrairement à la photo de la boîte.
Ca se résume donc à 2 sacs de pièces, 1 sac de consommables, 1 châssis, 1 manuel avec autocollants.
Normalement j'ai des badlands qui vont dessus, et j'espère qu'une de mes carros de Bronco pourra s'adapter...
vendu Re: TEKNO RC MT 410 de Gévaudan
Message par trankilou le Mer 30 Nov 2016 - 11:19
Sympa Smile vite la suite. Wink
Message par Gabrïel le Mer 30 Nov 2016 - 11:23
top hate de le voir monter
Message par GEVAUDAN le Mer 30 Nov 2016 - 11:40
Pour le montage, j'attends un autre modèle, je ne sais pas encore par lequel je vais commencer Smile
Message par Gaspir le Mer 30 Nov 2016 - 11:43
Je les vu aussi ce monster, chassis du buggy et triangle du truggy, c'est la mode on dirait en ce moment, comme le arrma outcast.
En tout cas j'ai hate d'avoir ton retour.
Gaspir
Message par trankilou le Mer 30 Nov 2016 - 12:22
Tu le fera rouler en 4 ou 6s. Smile
Message par GEVAUDAN le Mer 30 Nov 2016 - 17:09
trankilou a écrit:Tu le fera rouler en 4 ou 6s. Smile
Pour l'instant en 4s je pense, j'ai deux moteurs à lui mettre, soit un 1900kv 6pôles toro, ou un 2650kv gool rc.
Par la suite si j'ai des sous pour un autre moteur le 6s sera de sortie Very Happy
Je veux bien des suggestions servo max 40 roros et moteur pas trop cher Wink
Message par trankilou le Mer 30 Nov 2016 - 17:26
J'ai des comme sa.
Message par GEVAUDAN le Mer 30 Nov 2016 - 18:23
trankilou a écrit:J'ai des comme sa.
Commandé à l'instant Wink
Et le ou les moteurs tu mettrais quoi?
En 6s pour l'autonomie entre 1250kv et 1550kv, mais pour rester en 4s ou 6s sans se soucier de la consommation?
Message par trankilou le Mer 30 Nov 2016 - 18:25
Y faut voir déja s'il encaisse le 6s et voir le poids final ,en 4s si tu a la bonne config sa le fera sans souci, c'est quoi le poids du rc. Wink
Message par GEVAUDAN le Mer 30 Nov 2016 - 18:32
3.100kg sans électro, roues carro, et +/-3.850kg en ordre de marche avec batterie Wink
Message par trankilou le Mer 30 Nov 2016 - 18:41
J'y mettrait le moteur du LST ces un 2200 et il tourne du diable mème en 4s sachant que le LST fait environ 6kg et sa l'emmène sans problème. Wink
Se moteur équipe plusieurs de nos rc dont l'Explorer C1 qui ai un missile en 4s Wink
Message par GEVAUDAN le Mer 30 Nov 2016 - 18:49
trankilou a écrit:J'y mettrait le moteur du LST ces un 2200 et il tourne du diable mème en 4s sachant que le LST fait environ 6kg et sa l'emmène sans problème. Wink
Un 4093 belle bête, je met ça sous le coude, mais je vais commencer avec le 1900kv ou cramer le 2650 j'hésite...
Message par trankilou le Mer 30 Nov 2016 - 18:56
Dans les rally cross que l'on a se sont des 1900 qui tourne en 6s, toutefois sa reste un monster ,donc inutile dans faire un missile qui risque de pas tenir la route, tu test déja en 4s,pour du 1/10e ces bien. Wink
Message par GEVAUDAN le Mer 30 Nov 2016 - 21:09
Le moteur dont tu m'as mis le lien me branche bien, par contre, je finis par avoir un peu toutes les tailles de cosses moteur, je vais finir par tout harmoniser en 6mm comme l'a fait Orphéo scratch
Message par trankilou le Mer 30 Nov 2016 - 21:22
De se coté j'ai quelques adaptateurs moteur/contro. Wink
Message par Khaelian le Mer 30 Nov 2016 - 23:58
il est bien cool comme châssis, après pour les 3,8kg je pense que c'est sans les pneus !!
le buggy TeknoRC doit être à 3,5kg tout compris et ça ne pèse rien des pneus de buggy par rapport à des pneus de monster
c'est le même principe que le MT4 avec un châssis de buggy et des trains roulant de truggy, ça fonctionne bien
avec ton 1900kv ce sera mieux je pense, il y a de grandes roues et du poids donc de la charge
il faudra tester des rapports mais déjà avec de bonnes 4S c'est bien fun. il faut un ESC 150A minimum par contre.
Message par gicab le Jeu 1 Déc 2016 - 1:01
Sympa ce nouveau monstre top Pour tourner en 4s un 2200kv va nickel Wink Esc 150a histoire d' avoir de la marge puis si tu veux tater le 6s tu pourras Very Happy
Message par GEVAUDAN le Jeu 1 Déc 2016 - 13:33
Khaelian a écrit:il est bien cool comme châssis, après pour les 3,8kg je pense que c'est sans les pneus !!
Merci Khaelian, je resterai donc avec le 1900kv en 4s, et si j'ai des sous je prendrai le même moteur que Trankilou en 6s.
Je trouve que c'est un bon intermédiaire entre un Truggy et un monster de loisir tout plastique (qui peut être malgré tout très solide),j'avais juste envie de changement en vendant mon RC8T, et celui-ci m'est apparu comme une évidence, d'ailleurs si je lui met des pneus de truggy quand j'en ai envie, il aura un comportement proche d'un NT48?
@Khaelian et Gicab: j'ai trouvé un xerun RX8 en occasion obtenu par troc, donc du 150 amps, pour le choix définitif du moteur il faudrait comme dit Trankilou tester pour être sur Wink
Message par trankilou le Jeu 1 Déc 2016 - 14:08
J'ai vu quelques vidéos sa a l'air de bien etre sympa ,faut voir sa solidité lors de super saut ,je me demande si ces pas un mélange de 1/10e / 1/8e comme les hexa en 17,pour le reste je me rend pas compte en photo.
Tu verra comment se comporte le 1900 car d'un moteur a kv identique sa change ,sinon le 2200 fuze en 4s dans se genre de rc avec le bon rapport sa le fera, il chauffe pas des masses ,consomme peu et une pèche de fou, rapport qualité prix sa le fait, je l'ai suffisamment testé dans différente rc pour dire qui va bien. Wink
Message par GEVAUDAN le Jeu 1 Déc 2016 - 14:13
Ils annoncent 53 cm de long pour 42 de largeur, il faut que je regarde la taille d'un LST pour avoir une idée, vu que je l'ai déjà aperçu Wink
Edit: il est plus petit qu'un LST mais plus long et surtout plus large qu'un 1/10° commun.
Message par trankilou le Jeu 1 Déc 2016 - 14:30
Si les cardans ,roulements , diff sont plus proche d'un 1/8e sa serait pas mal ,tant pour l'usure que la fiabilité ,par-contre on en trouve pas partout,mème Wartelle la plus histoire de pas galérer pour les pièces. Wink
Message par GEVAUDAN le Jeu 1 Déc 2016 - 16:01
trankilou a écrit:Si les cardans ,roulements , diff sont plus proche d'un 1/8e sa serait pas mal ,tant pour l'usure que la fiabilité ,par-contre on en trouve pas partout,mème Wartelle la plus histoire de pas galérer pour les pièces. Wink
A priori les pièces sont communes avec les buggy et truggy 1/8° de la marque, je vais le monter pendant les vacances scolaires, quand je n'aurai pas la petite.
Je vais peut-être commencer avant si je peux siffle
Edit; regarde un exemples de pièces: fusées et porte fusées 1/8°communes aux EB48 et ET48, les triangles sont ceux du truggy.
Message par trankilou le Jeu 1 Déc 2016 - 16:51
C'est cool sa Smile , avec mes MBX5 le buggy et truggy ces d'inverser les trains roulants ,faire un petit monster avec le chassis du buggy avec les trains du truggy et une rally game ou cross avec le truggy et les trains du buggy ,tu me suit Laughing
Message par GEVAUDAN le Jeu 1 Déc 2016 - 17:22
trankilou a écrit:C'est cool sa Smile  , avec mes MBX5 le buggy et truggy ces d'inverser les trains roulants ,faire un petit monster avec le chassis du buggy avec les trains du truggy et une rally game ou cross avec le truggy et les trains du buggy ,tu me suit Laughing
Oui j'ai pigé, le tout est possible, c'est un peu ce que fait king motor quoi Laughing
Message par trankilou le Jeu 1 Déc 2016 - 17:27
King motor ce sont les mèmes chassis enfin tout ceux que je possède ,mais y a des marques quand on y regarde de plus près ces tout fait sa. Wink
Message par Khaelian le Jeu 1 Déc 2016 - 17:35
GEVAUDAN a écrit:d'ailleurs si je lui met des pneus de truggy quand j'en ai envie, il aura un comportement proche d'un NT48?
il sera plus vif qu'un Truggy, il a un empattement plus court, c'est le châssis du buggy, mais il sera très bon
après c'est différent de la série Ten de Losi par exemple, comme le Truggy Ten-T qui a sa propre transmission, châssis, etc... identique au Ten SCTE et plus petite et plus légère que la série Eight
ici ce sont vraiment les pièces des kits 1/8è
pourquoi est-il classé dans la catégorie 1/10è ? peut être parce que sa taille finale est très proche d'un monster style stampede par exemple, mais en fait ce n'est pas très important
Message par trankilou le Jeu 1 Déc 2016 - 19:01
En faite il ai de taille d'un 1/10e avec une transmission de 1/8e sa peu etre sympa et les éch/ souvent donné sont fausses.
Message par Gaspir le Jeu 1 Déc 2016 - 19:07
En lisant ce que tu dit khaelian, en gros on peut s'amuser sur circuit avec ? mieux qu'un truggy ou différent ? serait -il alternative au truggy passe partout mais du coup en plus petit ?
Gaspir
Message par GEVAUDAN le Jeu 1 Déc 2016 - 19:47
Gaspir a écrit: serait -il alternative au truggy passe partout mais du coup en plus petit ?
C'est ce que j'espère en tout cas, mais pour moi ce sera pour la marrade et non pour la piste Smile
