Toyota LC70 Axial SCX10.
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par zetgpz le Dim 4 Déc 2016 - 20:07
Petite présentation de mon prochain projet, le temps de terminer et de tester mon 6x6. Beaucoup d'hésitation pour faire un Unimog j'ai d'ailleurs la cabine, mais finalement et comme j'aime beaucoup ce modèle, j'ai décidé de faire un Cherokee XJ.
Voilà le châssis qu'il me reste en scx10, en 313mm, pour l'empattement, plutôt complet avec des ponts Phat Boomracing (métal), amortisseurs, box, protections latérales, transmission, embouts de ponts..........également Boomracing, kit liens complet GPM Racing aluminium.
ça ne sera pas les jantes ni les pneus visibles sur les photos, niveau pneus il y aura des Pit Bull 1.9 rock beast. Il me faudra un moteur et un variateur
que je dois je pense avoir, il me faut aller faire un tour au garage pour voir dans mon stock.
La radio j'ai déjà et le servo est déjà dessus (un 10kg).
Pour la carrosserie ça sera celle-ci, au départ j'étais partis sur une Proline en léxan clear, mais après réflexion et vue l'écart de prix peu important, j'ai choisie celle en ABS Xtra Speed à 65,00 euros chez Rc Mart:
Pas encore d'idées pour la couleur.
Re: Toyota LC70 Axial SCX10.
Message par gicab le Dim 4 Déc 2016 - 20:20
Sympa ton projet top
C'est les pont en métal??? ça vas aider pour le CG Twisted Evil
Message par trankilou le Dim 4 Déc 2016 - 20:33
Sympa hate de voir la suite. Smile
Message par zetgpz le Dim 4 Déc 2016 - 21:04
Le style des jantes sur la carrosserie jaune en photo sont bien sympa, justement elles sont montées avec des Rock Beast, ça le fait je trouve, chose à travailler de mon côté, sinon je garde celles visible sur le châssis mais je les trouves un peu trop modern, ou j'ai ces jantes là aussi :
j'ai donc le choix entres 3 jeux de jantes que j'ai dans mon stock, m'embête un peu de devoir racheter  Suspect
Je pense que je vais monter un pneu rock beast sur une de chaque pour voir et me décider sur le choix. Twisted Evil
Message par trankilou le Dim 4 Déc 2016 - 21:16
Les 2 sont bien ,je pense que sa dépendra de la couleur de carrosserie. Wink
Message par gicab le Dim 4 Déc 2016 - 21:59
Faut rester classic cela iront le mieux Wink
Message par grizzly28 le Dim 4 Déc 2016 - 22:28
Oh qu'il est beau top
Pour les jantes je suis de l'avis de l'ami Gicab Smile
grizzly28
Message par zetgpz le Lun 5 Déc 2016 - 11:30
C'est mon choix également, merci pour vos avis les gars. Smile
Message par flashy63 le Lun 5 Déc 2016 - 19:18
Sympa ce XJ !! Presque full alu...
Et avec les Rock Beast ca va le faire grave. Ces pneus sont vraiment supers, autant niveau look (sauf sur un scale type 1) qu'au niveau accroche.
Message par zetgpz le Jeu 8 Déc 2016 - 23:33
Voici une petite présentation de la carrosserie reçu ce jour :
Message par gicab le Ven 9 Déc 2016 - 20:31
Merci pour la vid.... comme si on y ai été Wink
Message par zetgpz le Lun 12 Déc 2016 - 13:21
J'aitrouvé comment installer le système de fixation de la carrosserie, la notice ne montre rien à ce sujet, les supports fournies avec sont en fait transparent, recouvert de papier marron, je pense faire un système avec de la bande velcro afin d'éviter de percer la carrosserie, cette carro est donc bien faite pour un châssis de scx10 à la base, par contre si je me décide à faire un intérieur il me faudra procéder autrement, les supports ne me seront du coup d'aucunes utilités :
Message par zetgpz le Sam 6 Mai 2017 - 20:24
Carrosserie assemblé afin de vérifier la bon placement de la carro, voilà ce que ça donne, j'utilise pour l'arrière le pare-choc du
SCX10 II, il se place nickel et s'adapte parfaitement aux lignes de la carrosserie, vraiment top, pour l'avant je conserve le pare-choc d'origine de la carro.
Le toit à déjà été passé au mastic afin d'effacer le raccord d'assemblage des 2 parties de la carrosserie.
J'ai viré la peinture rouge des ponts Phat, ils resteront en l'état le temps fera le reste, rouille, crasse....
Juste l'achat des embouts de ponts, fusées et portes fusées de chez TeamRaffee en alu à la place du plastique, le meilleur rapport qualité prix,
ça sera quand même bien mieux pour la vue de l'ensemble.
Ponçage un peu partout, en prenant soin d'y laisser quelques petites traces de peintures, les accessoires de ponts y sont passés également afin de
retrouver une bonne uniformité.
Message par traxxas2000 le Sam 6 Mai 2017 - 20:37
les roues vont vraiment bien avec la carro Twisted Evil
l'effet vieilli des ponts est super bien réussi top
Message par trankilou le Sam 6 Mai 2017 - 20:39
Message par fredw le Sam 6 Mai 2017 - 20:44
Beau boulot. top
Message par zetgpz le Sam 6 Mai 2017 - 21:29
merci les gars Smile
Message par Perte&Fraka le Dim 7 Mai 2017 - 13:29
Beau boulot top la carro lui va comme un gant
Message par norpheo le Dim 7 Mai 2017 - 16:49
Super le ponçage top
Message par flashy63 le Dim 7 Mai 2017 - 17:28
Jolie boulot sur les ponts et les pièces métalliques. Le résultat est top top
Message par zetgpz le Ven 12 Mai 2017 - 15:18
Je pencherai finalement sur ces ponts XRMOD Phat, car le problème du SCX10 1er génération est le rayon de braquage qui est vraiment
insuffisant, et je les trouves plutôt bien fait, ils sont conçus pour fonctionner sur le SCX10 et sur le Wraith. Cette amélioration augmente
considérablement l'angle de braquage à plus de 45 degrés. Les coques des ponts sont épais ce qui en fait l'un des plus
lourd sur le marché actuellement, pour grimper rien de tel. Cerise sur le gâteau carter centrale ouvrant pour contrôler et graisser sans devoir tout démonter.
Démontage facile et accessible pour le repeindre éventuellement à votre sauce.
Message par trankilou le Ven 12 Mai 2017 - 15:23
Sympa,par-contre la voie ai nettement supérieur se qui peu poser problème selon les carro ,le SCX-10 étant déja parfois trop large ,moi ceux que j'ai retenu se sont ceux du MST CMX avec une voie plus étroite et un top rayon de braquage ,si tu a vu mes vidéos de mon Unimog. Wink
Message par zetgpz le Ven 12 Mai 2017 - 15:27
Oui je suis d'accord Yves, preuve que l'on ne peu jamais avoir la total avec toutes ces pièces, mais ils restent intéressant je
trouve, vrai que la voie est un peu plus grande un plus également niveau stabilisation, mais la majorité des carrosseries
sur le marché sont déjà plus étroite avec un SCX10 d'origines, il y a un choix à faire, je recherche un meilleur rayon de braquage
avant tout.
Il faut du coup en plus prendre c-hub, knucles et embouts de ponts de Wraith pour l'assemblage.
Pour les ponts MST oui ils sont tops à beaucoup de niveau, je vais chercher après tes vidéos tiens Suspect Wink
Message par trankilou le Ven 12 Mai 2017 - 16:17
Je l'ai remarqué surtout pour les carro abs ,genre Def ,jusqu'a présent je connaissait pas en scale le CMX et franchement sa le fait vraiment bien ,j'ai également des chassis ECX un rtr a moins de 180e qui a les mèmes dimensions que le CMX ,mais y faut l'améliorer pas mal.
La j'attends de voir celui de Gicab a carro de Def 90 sur chassis CMX ,j'ai hate de voir le comportement, car sa pourrai me faire changer certains de mes projets si ces concluant. Twisted Evil
Message par zetgpz le Jeu 20 Juil 2017 - 17:35
Projet entièrement revue, finalement je reviens aux Ponts Phat Steel Housing Boomracing  :
Voici une petite vidéo rapide pour vous les présenter, identiques aux ponts d'origines plastique SCX10, vous obtenez des ponts plus lourds.
Ici montage effectué avec des axes avant homocinétique afin de gagner au niveau du rayon de braquage.
Je déconseille par contre autre chose que les embouts de ponts ainsi que fusées et portes fusées d'une autre marque que BoomRacing, moi j'ai utilisé un kit GPM racing, il s'est révélé que j'ai eu beaucoup de misère au montage car la conception des pièces étaient un peu différentes.
Vous avez donc un aperçu grâce à la vidéo de mon châssis SCX10, empattement long 313mm. Wink
Message par zetgpz le Jeu 20 Juil 2017 - 17:38
Pour la carrosserie du coup, voilà ma dernière commande qui devrait arriver début de semaine prochaine, j'ai craqué, j'adore trop cette carrosserie.
kit fixation + 1 kit 18 leds :
Concernant les jantes et pneus :
Pit Bull Rock Beast sur jantes lourdes métal SR04 GMade (version uncoated steel).
Message par trankilou le Jeu 20 Juil 2017 - 17:52
Sympa la carro Twisted Evil
Message par norpheo le Jeu 20 Juil 2017 - 22:34
Très très chouette cette carro !
Message par GEVAUDAN le Jeu 20 Juil 2017 - 23:06
La carro top
Les jantes sont originales dans cette finition Wink
Message par fredw le Ven 21 Juil 2017 - 21:54
Trop belle cette caro! top
