ultimate restoration by Funky !
Message par funky_stunt le Lun 5 Déc 2016 - 16:05
Hello voilà le début du post que j'essaierai d'alimenter au mieux pour vous tenir informé de la remise en état du Slash Ultimate que j'ai acquis.
Tourné 5 packs en 3s en mode gros bourrin de l'espace par un cinquantenaire passionné mais pas soigneux.
Bon en même temps vous me direz qu'un Slash n'a pas besoin d'entretien...
Y'a un part de vrai la dedans mais ya aussi des limites quand mêmes ...
Place aux photos qui parlent d'elles mêmes...
Les commentaires sont les bienvenus et si vous avez des truc a proposer à la vente qui pourrait me brancher n'hésitez pas à demander.
funky_stunt
Re: ultimate restoration by Funky !
Message par arnlerouge le Lun 5 Déc 2016 - 16:17
Il est encore en plutôt bon état je trouve, à part la carro qui a bien bouffé...
Message par funky_stunt le Lun 5 Déc 2016 - 16:35
Ouais enfin...
On a du mal a croire que le machin à si peu de roulage vu son état. Il l'avait acheté en Août quand même !
Il me reste quelques jetons de lavage dans le vide poche de la voiture je pense que pour commencer le nettoyage ça sera pas mal.
Ensuite démontage des cardans pour les retourner et éviter que de la crotte aille dedans.
J'ai quand même prévu d'en acheter des neufs.
Les roulements sont nickel, aucun jeu, donc preuve qu'il a pas beaucoup roulé. Sauf si trx s'est mis à faire des roulements super top. A l'époque je me souviens qu'ils étaient nul d'origine...
Ensuite réfection des 4 Big Bores en 450cst ou 350 ce sera à déterminer en temps voulu.
L'étape suivante sera de refaire les diffs puis de monter le diff central aussi .
Au programme huille 10K devant et derrière voir 15K.
Contrôle de tous les roulements par principe, changement de la carro (si quelqu'un en vends une transparente d'ailleurs...)
Remplacements des roues complètes surement aussi...
Enfin bref j'ai un peu de taff dessus. Ca tombe bien j'avais fini de monter mon nouveau scale...
La drifteuse est prête aussi, les buggys 4x2 et 4x4 pareil j'attends juste des options que j'ai commandé ...
Ouais, je pense que je suis à jour donc je vais attaquer le Slash tranquillement quand j'aurais une paire d'heures à tuer !
funky_stunt
Message par funky_stunt le Ven 16 Déc 2016 - 23:12
Hello les amis !
Ce soir j'ai pris un peu de temps pour refaire les diffs avant et arrière de la bestiole.
Plutôt surpris en bien en démontant les ponts, ils étaient sales certes mais les roulements nickels.
J'ai fait quelques clichés que je posterai demain.
J'ai prévu un petit passage au lavomatic aussi histoire de bien dégrossir la saleté.
Tout ça en photo demain soir !
@peluche
funky_stunt
Message par julien0809 le Sam 17 Déc 2016 - 14:22
Si le dessous est abîmé même après 5 pack c'est pas si grave il l'a peut être pas trop faut exprès .  Moi je roule dans mon jardin et mon allée ou il y a de gros caillou que je vois pas et qui me defoncent le dessous du pare choc.
Il est presque troué à cause de sa 😂
Sinon bonne restauration top
Message par funky_stunt le Sam 17 Déc 2016 - 15:00
Alors,
Hier soir j'ai tombé les diffs avant et arrière. Au programme nettoyage et remplissage en 7000 pour devant et 5000 pour derrière. Je pense que pour du bash ce sera pas mal. En tous cas en statique c'est plutôt cool.
Et aujourd'hui passage par la case Karcher !!!
Le pont ouvert, rempli de graisse ce qui est en soi une bonne nouvelle . Le couple conique est en très bon état.
Le diff sorti de son logement
Tadaaa tout vide !!!
On nettoie et on charge en huile sans y aller comme un porc. Tiens étonnant qu'il n'y ait que 2 satellites dedans, je me souviens plus de celui que j'avais eu si c'était pareil...
Un petit coup de graisse marine avant de tout remettre en place et d'avoir nettoyé
Le lieu du crime.
2€ plus tard !
Ya quand même une différence.
Actuellement il est en train de sécher dans la baignoire et je vais le finir au sopalin pour que les vis rouillent le plus tard possible !!
La suite au prochain épisode !
funky_stunt
Message par trankilou le Sam 17 Déc 2016 - 16:25
Après passage au Karcher il ai impératif avant qu'il sèche de le mettre sous tension et le faire tourner en statique lentement AV/AR de manière a se que les roulements ne grippe pas,de faire fonctionner la direction ,les amorto bref toutes les pièces en mouvement..
Message par funky_stunt le Sam 17 Déc 2016 - 16:37
Yes merci !
funky_stunt
Message par Perte&Fraka le Dim 18 Déc 2016 - 19:29
+1 pour la mise sous tension ! Ca permet d'évacuer le reste et d'éviter que l'ensemble ce grippe !
Message par corsaire le Mar 20 Déc 2016 - 14:10
de mémoire il me semble que le slash a toujours eu que 2 satellite dans les diff
y'a que le combo d'origine qui craint sur cet engin si tu roule en 3S, en 2S sa passe
mais c'est vrai qu'il est en bon état général, a part la carro, mais c'est le défaut des short courses
de mémoire c'est de la 30 ou 35W d'origine dans les amortos, en big bore comme les ressort sont plus mous tu peux mettre un peu plus épais
mais sa fait longtemps les slash pour toi comme pour moi, mais c'est cool comme engin Laughing
Message par funky_stunt le Mer 21 Déc 2016 - 21:53
Ahhh les souvenirs que j'en ai c'est clair !
funky_stunt
Message par funky_stunt le Dim 9 Avr 2017 - 23:03
Hello les copains !!
Petite réapparition rapide après une après-midi sur piste avec la bête !
En 3s c'est un truc de malade !!!
Ou je me fais trop vieux pour ces conneries !
L'état du circuit----> un champ de patates !
Du coup chaud à tenir, surtout en ligne droite...
Et le châssis LCG je suis pas trop fan perso car sur les gros freinages il touchait au sol.
Pour le coup je pense que l'huile en 550 est un chouille trop épaisse donc je vais passer à 350.
Il devrait être plus rapide dans la détente de l'amortisseur.
La carro est........... En soins palliatifs !
Sinon j'ai quand même bien déliré et les gars a côté de moi m'ont pris pour un malade mental !
Je lui ai mis son compte et il a pas bronché d'un pneu !
Question :
Est il possible de mettre un châssis "haut" en remplacement du LCG sans se soucier des adaptations?
Sinon pour le côté famille on a prévu une césarienne pour l'arrivée de numérobis, le 18 avril.
Grossesse à risque oblige...
Sauf si elle décide de se pointer avant cette date !
On arrive dans le dernier tour avant la ligne d'arrivée !!!
@ peluche !
funky_stunt
Message par funky_stunt le Dim 9 Avr 2017 - 23:07
J'en profite pour ajouter un screen de la vitesse enregistrée par la télémétrie :
Pas mal pour du 3S sans avoir touché la transmission !
funky_stunt
Message par corsaire le Lun 10 Avr 2017 - 1:11
cool que tu donne des nouvelles
pour le chassis du slash , aucune idée si tu peux virer le lcg, faut chercher un peu
mais je me demande si c'est pas une option a la base ce truc, et connaissant trx, vu que cette boite recycle les pièces a mort sa m'étonnerais pas que ce soit faisable
Message par julien0809 le Lun 10 Avr 2017 - 8:43
Sympa des nouvelles. Le châssis lcg rabaissé le centre de gravité au milieu donc les trains roulants restent à la même hauteurs (vu que c'est souvent sa qui touche)
Clair que 82 km/h faut les tenir Very Happy
Message par funky_stunt le Lun 10 Avr 2017 - 8:51
julien0809 a écrit:Sympa des nouvelles. Le châssis lcg rabaissé le centre de gravité au milieu donc les trains roulants restent à la même hauteurs (vu que c'est souvent sa qui touche)
Pas con ça Rolling Eyes je vais commencer par les huiles alors et trouver un compromis. Puis si c'est toujours pas trop encore ça, je prendrais un kit de ressorts GTR pour trouver mon bonheur sans avoir à réhausser le châssis !
Merci de m'avoir éclairé !
funky_stunt
