Mon Losi Ten SCTE
Mon Losi Ten SCTE
Message par guillaume_n le Jeu 29 Déc 2016 - 23:35
Petite présentation de mon SCTE, après tous les posts que j'ai lu sur le fofo sur ce magnifique engin j'ai été conquit, j'en ai donc trouvé un d'occasion (neuf) sur le bon coin.
Quelques photos :
Au départ c'est la version roller, et pour l'électronique on a :
Le combo mamba max pro sct donc muni du moteur 2400kv (j'ai remplacé le contro par un sc8-wp)
Le servo est un Futaba BLS352
Une lipo 3s Protek 6800mah 50c
J'ai acheté pour controller tout ça une Spektrum DX4C d'occas sur le site de Phil Spanier
Il est aussi équipé de quelques options telles que :
- portes fusée arrière alu tlr
- Bouchons et bagues de reglage des amortos en alu tlr
- tours d'amortisseurs av/arr carbon tlr
- renforts chassis av/arr tlr
- support différentiel central STRC
- skid plate arr De racing
- palonnier alu
- renvoi de direction alu et barre carbon strc
- hinge pin holder set alu av/arr tlr
- Protection triangles arr De racing
- pneus proline gladiator montés sur des jantes De racing
Comme vous pouvez le remarquer il a une adaptation de la roll cage de l'axial exo terra, le look est d'enfer, par contre à démonter c'est la galère... negatif
Voilà c'est tout pour mon scte, j'essaierai de faire une petite video à l'occase Very Happy
guillaume_n
Re: Mon Losi Ten SCTE
Message par trankilou le Jeu 29 Déc 2016 - 23:39
Sa rend bien. Smile
Message par guillaume_n le Jeu 29 Déc 2016 - 23:41
Merci Smile J'ai juste remplacé le pare choc avant par un d'origine car en cas de choc, celui de l'exo tenu par des rilsan n'aurait pas servi à grand chose... No
guillaume_n
Message par norpheo le Ven 30 Déc 2016 - 6:23
Très tes tes joli !!!
Bien optionbé et surtout, on ne croirait pas que c'est une occasion. Même le dessous du châssis brille encore !!!!
Message par undercod le Ven 30 Déc 2016 - 8:33
J'adore !
Ambiance Mad MAX !!!! top
undercod
Message par Dédé le Ven 30 Déc 2016 - 9:49
vu le look de cette machine top
je serrai plus pour une modif du PC arrière siffle
Dédé
Message par julien0809 le Ven 30 Déc 2016 - 9:52
Il est magnifique, bonne affaire
Message par GEVAUDAN le Ven 30 Déc 2016 - 10:55
Très beau look et effectivement il fait neuf top
Message par alban.puech le Sam 31 Déc 2016 - 9:56
Magnifique !! Et bien équipé en plus !!!
Message par guillaume_n le Sam 31 Déc 2016 - 22:11
Merci à tous, en effet il était tout neuf il a juste dû tourner 2 minutes donc ça c'est plutot cool Very Happy
Sympa la modif du pc arriere, mais normalement il y a les mud flaps arriere donc à voir pour le look Smile
guillaume_n
Message par Perte&Fraka le Lun 2 Jan 2017 - 15:42
Superbe ce TEN aime ça lui donne un méchant look !! Et vu ce qui en ont ou on eu, tu va être tranquille niveau fiabilité ... comme ça ça t'évitera de devoir démonter la roll-cage Laughing
Message par guillaume_n le Lun 2 Jan 2017 - 17:35
Merci ! En effet, déjà plusieurs sorties et plusieurs gamelles mais il repart toujours ! Laughing
guillaume_n
Message par guillaume_n le Lun 2 Jan 2017 - 17:38
Comme je le disais je tourne en 3s dessus, ça roule bien mais je trouve que ca manque de patate, je suis à 55km/h au gps
vu le faible kv du moteur , je me disais que je pouvais le passer en 4s, toujours avec le sc8-wp, et une petit pignon de 10/11/12 dents, qu'en pensez-vous ? Suspect
guillaume_n
Message par fanou le Lun 2 Jan 2017 - 18:51
t as quoi comme pignon moteur dessus actuellement? parce que 2400kv en 3s c est juste mais trop pour du 4s
Message par GEVAUDAN le Lun 2 Jan 2017 - 19:12
2650 kv en 4s et ça roule Laughing
Sinon 2000 kv ça le fait, lis le post de Trankilou, il a fait beaucoup d'essais et il y a moyen de passer des moteurs de 40 de diamètre voire 42 Smile
Message par trankilou le Lun 2 Jan 2017 - 19:16
La Serpent a Gérardo qui prend plus de 150km/h ai un 2650kv en 6s. Wink
Message par GEVAUDAN le Lun 2 Jan 2017 - 19:38
Tu peux acheter des moteurs gool rc pas cher pour essayer Smile
Message par guillaume_n le Ven 6 Jan 2017 - 22:12
actuellement je suis en 15/40, et je trouve meme que l'autonomie est pas top en fait... j'ai vu des vielles video de rcnightmare où il roule en 4s avec ce moteur et ça envoie bien, donc je vais tester avec un pignon de 12 en 2x2s et je verrai ce que ça donne Smile
guillaume_n
Message par guillaume_n le Sam 14 Jan 2017 - 18:51
Alors après plusieurs tests en 12/40 avec deux Gens ace 2s 5300mah 65c en série le test est plutot concluant, j'ai plus que doublé l'autonomie et il a un couple d'enfer, la vitesse de pointe a augmenté aussi
je mettrai surement un pignon de 10 ou 11 pour favoriser un peu l'autonomie, enfin à voir
en tout cas c'est vraiment une machine terrible ce ten ! Very Happy
guillaume_n
Message par guillaume_n le Sam 14 Jan 2017 - 19:15
Et vous me conseillez quelles viscosités pour les huiles de diffs et d'amortos ? Suspect
guillaume_n
Message par trankilou le Sam 14 Jan 2017 - 19:47
Pour les diff difficile de te dire car je fait pas comme tout le monde Laughing ,je dirait pour etre raisonnable 10.000 AV & centre et 5 a 7.000 a l'arrière ,pour les amorto je mettait celle fourni d'origine.
T'on pignon me semble bien petit ,mais si sa te convient pas de prob. Wink
Message par guillaume_n le Sam 14 Jan 2017 - 20:43
C'est pas grave je bash, comme toi Wink
Ok pour les diffs, pour les amortos je l'ai eu d'occas je ne sais pas ce qu'il se met d'origine...
J'ai fait un test ce soir avec un set de choppers en 2,8 et ça balloon beaucoup avec mon pignon de 12 déjà...ne peut on pas reduire cet effet avec une certaine viscosité des diffs ? Et oui mon pignon est petit mais le castle 2400kv envoi pas mal et je n'ai pas envie de perdre trop d'autonomie
je ferai un petit test demain au gps pour mieux me rendre compte Smile
guillaume_n
Message par trankilou le Sam 14 Jan 2017 - 21:23
Y sont super ces pneus la, ces a l'avant que sa centrifuge le plus ,y faut augmenter l'huile dans le diff central ,je monte jusqu'a 100.000 ,mais idem pour l'avant ,le comportement ai comme j'aime,mais peut-etre que pour toi sa ira pas ,tu peu éja tester dans le diff central sa y fait ,mais modifie aussi le comportement, la sur mon MBX5 je suit monté a 300.000 dans le diff central,sa sera a tester.
Message par guillaume_n le Sam 14 Jan 2017 - 21:35
c'est clair, ils sont un peu gros mais ils ont une super accroche, quand mes gladiator sc seront rincés je mettrai des choppers sc
Je peux peut etre trouver un compromis en mettant 60k central et avant, et 7k arriere ?
pour les amortos je vais partir sur de la 450 cst je pense pour av et arr
guillaume_n
Message par trankilou le Sam 14 Jan 2017 - 21:44
Tu peu essayer de la 60 et 7 a l'arrière ,y faut faire des essais ,moi j'ai sauté direct a de la 100 et je regrette pas, mais ces dans se que j'aime.
Message par guillaume_n le Sam 14 Jan 2017 - 21:46
Ok merci je vais voir ça alors Smile tu as quoi comme comportement avec de la 100k à l'av et au centre ?
guillaume_n
Message par trankilou le Sam 14 Jan 2017 - 21:51
De la traction au maximum ,mais aussi de la glisse sur l'arrière , j'aime bien la glisse et la ces terrible et si je souhaite faire des départ arreté ,sa part droit très très vite ,c'est un mélange des 2 ,pourtant certains me l'avait déconseillé ,perso je regrette pas, donc avant et centre sa le fait. Wink
Message par guillaume_n le Sam 14 Jan 2017 - 21:54
ah ouais tout ce que j'aime quoi Very Happy je vais suivre tes conseils et partir sur ça, avec de la 7000 à l'arrière Wink
guillaume_n
Message par GEVAUDAN le Sam 14 Jan 2017 - 22:07
guillaume_n a écrit:ah ouais tout ce que j'aime quoi Very Happy je vais suivre tes conseils et partir sur ça, avec de la 7000 à l'arrière Wink
La 100.000, la première fois qu'on en utilise ça ressemble plus à du gel qu'à de l'huile tellement c'est épais, à verser en prenant son temps pour ne pas avoir un gros pâté qui tombe d'un coup Wink
Message par trankilou le Sam 14 Jan 2017 - 22:10
Gérardo monte jusqu'a 1.000.000 imagine, y faudra que je test. Smile
