ARRMA RAIDER XL Buggy 4x2 - 3s de Trankilou & Trankilette
vendu Re: ARRMA RAIDER XL Buggy 4x2 - 3s de Trankilou & Trankilette
Message par trankilou le Mar 3 Jan 2017 - 19:31
Se matin nouvelle sortie avec se Raider XL , je commence a voir ses points faible ,pas grave en soit mais chiant lorsque l'on ai sur le terrain.
En 1er les 4 amortisseurs seront a remplacer ,il font vraiment jouet et j'ai un des bouchon qui ces arraché a plusieurs reprise ,puis 2 fois de suite une rotule arrière fixé au porte fusée qui a foiré, bref j'ai arreté de rouler car a la longue sa saoul.
Toutefois les roulages effectué ,j'ai pris beaucoup de plaisir ,il va vraiment bien et encore se matin je l'ai pas épargné avec quelques sacré cabrioles et chocs de face ,il reste quand mème solide.
Bref il faut que je remplace les amorto par des alu,il faudra que je voit ceux qui pourrait s'adapter car j'ai pas vu des options et j'ai commandé des portes fusées AV/AR et étriers alu ainsi qu'un renvoi de direction, ensuite je pense etre tranquille.
Tite photos comparative entre le Scorpion & Senton.
Et la rotule qui s'arrache du porte fusée ,une fois celle en alu monté au frein filet tout devrait rentrer dans l'ordre.  Smile
Tite vidéo de se matin.
Message par trankilou le Dim 8 Jan 2017 - 18:22
Raider XL n°2 en préparation, celui-ci ai le dernier modèle ,moteur/contro & renfort latéraux de chassis alu. lapin fou
Porte fusée AV/AR ,ètrier et renvoi/sauve servo alu.
Porte fusée arrière.
Ici je modifie l'ancrage de la biellette ,qui d'origine ai pas en alignement, sa passe pas loin du ressort mais sa passe.
De gauche a droite ,fusée, porte fusée & étrier ,a noter que les roulements sont de taille supérieur et fourni avec les portes fusée.
Pose du renvoi/sauve servo ,remplacement également du servo ,puis controle.
Frein filet leger ,ici ces important de pas en mettre trop sous peine qu'il coule dans les pièces en mouvement et les bridant, lorsqu'il sèche.
Pret a poser.
Retouche de la direction via les biellettes D/G de manière a laisser le trim le plus possible au neutre.
Controle du serrage de l'entre-dent ,tout ai ok, je laisse le pignon d'origine ,car j'augmente le diamètre des roues arrière par des Baldand MX 2.8.
Quasi terminé en attente de sa nouvelle carro ,quand au amortisseurs j'aurai bien en trouver des alu, je cherche encore se qui pourrai aller ,sur le 1er le bouchon saute ,donc pour l'instant j'ai remis de l'huile et mis un peu de glue gel,je verrais bien.
Message par alban.puech le Dim 8 Jan 2017 - 19:04
Cool !!
On dirait vraiment un DB !!
C'est un nouveau modèle de badland ?
Message par trankilou le Dim 8 Jan 2017 - 19:09
Oui les MX, que je trouve nettement mieux que les Baldand classique. Wink
Message par GEVAUDAN le Dim 8 Jan 2017 - 20:29
Vraiment très réussi ce modèle Smile
Message par trankilou le Dim 8 Jan 2017 - 21:10
Arrma font de belle rc je trouve et plutot fiable enfin surtout pour les 1/8e. top
Message par Gabrïel le Dim 8 Jan 2017 - 23:51
Y a eu un coup d'optionite dans l'air, ça rend vachement bien .top
Pour les armotisseur les big bore de rustler/slash serait peut etre bon ?Wink
Message par trankilou le Lun 9 Jan 2017 - 0:41
J'ai essayé ,mais va pas ,se n'est pas la bonne longueur et le diamètre ai trop gros en particulier pour l'avant ou sa passe dans le triangle supérieur. Sad
Message par trankilou le Mar 10 Jan 2017 - 18:11
Se matin test avec les nouveaux Baldands MX ,sa envoi bien avec une accroche terrible ,vers la fin casse du renvoi/sauve servo au niveau de la fixation de la biellette, l'option alu ai indispensable comme j'ai fait sur le 2 ,sinon l'aileron a morflé aussi, si se dernier reste très souple ,le support lui a cassé, mais bon comme d'hab pas épargné.
Pour résumer sa reste vraiment un bon buggy. top
Tite vidéo et différence avec le Vorteks.
Message par Perte&Fraka le Mar 10 Jan 2017 - 18:25
Le Vortaks envoie du wheeling à la demande avec les Badlands MX !!
Mais le Raider est quand même une sacré fusée !! Je suis sur qu'il peut être équivalent au DB.
Message par trankilou le Mar 10 Jan 2017 - 18:47
C'est clair qu'il envoi pour une électro d'origine ,comparé au Db je pense qui restera en retrait ,enfin pour la fiabilité je pense.
Sinon les MX ,j'aimerai bien en trouver en 3.8 ,en France y a pas pour le moment je croit.
Message par Perte&Fraka le Mar 10 Jan 2017 - 18:52
tu m'as donné envie de remettre le DB en route Wink mais vu ce qu'il a déja pris, je suis pas sur que le DB s'en serais mieux sortis !? Après qques options, je pense que ça peut être un très bon RC !
J'ai chopé les MX3.8 au Etats Unis ! pas moyen de les trouver en France à part en 2.8.
Ca va tout arracher quand je vais les monter sur le LST Very Happy
Message par trankilou le Mar 10 Jan 2017 - 19:26
Le Db ces du full option rpm/alu/axe titane ,le Db peu envoyer du saut celui-ci je suit pas convaincu sa reste du petit 1/10e ,comparé au Senton qui a les mèmes dimensions mais surdimensionné.
J'ai vu aussi pour les pneus sur ébay ,mais le port craint,tu aurait un lien ou sa peu le faire. Wink
Message par Perte&Fraka le Mer 11 Jan 2017 - 20:04
Le chassis du DB est très solide mais vu que c'est des trains & transmission Trx, faut optionner pas mal !! Faut voir ce que va donner le Raider à la longue !?
Pour le Badlands MX3.8, je les ai pris sur Towerhobbies ! Tout est en stock au states & au même tarif !
Message par trankilou le Mer 11 Jan 2017 - 20:13
Le 2e Raider je le garderait pour la glisse essentiellement et évité de rouler au racines avec ,comme j'ai pu tester les nouveau Baldands sur le 1er sa restera dessus et se 2e j'y mettrait des Chopper comme j'avais sur mon Db  ,voir peut-etre mème faire une version pistarde , le 1er lui roulera au racines ,mais sans aileron puisque le support qui a cassé net et conservera les Baldands actuel ,mais je pense pas de saut enfin a voir ,mais pour moi le Db lui était plus costaud.
Pour la fiabilité de l'ensemble l'avenir le dira ,mais sans faire trop le fou sa devrait durer ,car il ramasse quand mème pas mal au racines.
Merci pour le lien. Wink
Message par GEVAUDAN le Mer 11 Jan 2017 - 21:57
En db, autre que le slash/chuckworks, tu as déjà testé autre chose comme un turnigy db ou un sc10b?
Message par trankilou le Mer 11 Jan 2017 - 22:01
Le SC10b oui je les eu, mais au racines qui déja était moins cassé ,n'a pas tenu a long terme.
Message par GEVAUDAN le Mer 11 Jan 2017 - 22:07
trankilou a écrit:Le SC10b oui je les eu, mais au racines qui déja était moins cassé ,n'a pas tenu a long terme.
Je me permet une question alors (pour un pote bien sur siffle ) entre le sc10b et le raider, quel db préfères-tu avec le recul?
Message par trankilou le Mer 11 Jan 2017 - 22:28
Entre le sc10b et le raider ,j'ai pas assez de recul ,mais pour le Db lui s'était du rustler toute option ,donc pas comparable ,moi j'avais beaucoup roulé avec sans problème ,avoir maintenant avec se Raider ou Vorteks ,mais vu le prix ,il sont très bien, tout le monde roule pas au racines régulièrement comme nous. Wink
Message par trankilou le Sam 14 Jan 2017 - 12:47
Raider XL numéro 2 fini a 99% ,me reste juste les amortisseurs avant a remplacer part des alu des que je l'ai aurait reçu, sinon tout le reste ai ok. lapin fou
Le matos.
Carro rouge, amortisseurs arrière tout alu qui vont normalement sur le Savage XS, ici ces fait pour ,je remplace les 4 roues par celle du Vorteks et greffe la weelie-bar également ,que je baisse au plus bas.
Porte fusée & étrier alu HR.
Porte fusée alu HR.
Pose du phare droite que j'avais zappé.
Message par Perte&Fraka le Sam 14 Jan 2017 - 12:53
Superbe top aime en plus équipé Hotracing !! Vraiment un très beau RC !!
Message par trankilou le Sam 14 Jan 2017 - 12:59
Message par trankilou le Sam 14 Jan 2017 - 19:54
Coup de bol ,je reçoit aujourd'hui mon renvoi/sauve servo alu ,que je monte direct sur le Raider 1 qui avait cassé lors de notre dernière sortie, je remplace également les pneus a l'arrière par ceux du Vorteks ,sa me fera l'occasion de l'ai tester sur se buggy, j'ai également inversé les biellettes arrière comme sur le 2 et augmenté le carrossage.
Et a l'occas ces pneus la pour des sessions bitume.  Smile
De nouveau opérationnel.  Cool
Message par Perte&Fraka le Dim 15 Jan 2017 - 20:07
Commence à être bien optionné top Contrairement à Trx, Arrma l'a équipé d'un vrai sauve servo !
Sinon les pneus lignés avant, t'en est content ?
Message par trankilou le Dim 15 Jan 2017 - 20:29
Par-contre vaut mieux le remplacer direct par l'option alu ,pour les pneus ligné sa va pas trop mal. Wink
Message par GEVAUDAN le Dim 15 Jan 2017 - 20:47
Il en jette grave, j'ai failli hier cliquer sur acheter, et ça ne va pas tarder je pense Wink
Message par trankilou le Dim 15 Jan 2017 - 20:50
GEVAUDAN a écrit:Il en jette grave, j'ai failli hier cliquer sur acheter, et ça ne va pas tarder je pense Wink
Attention quand mème,car sa reste un 4x2. Wink
Message par GEVAUDAN le Dim 15 Jan 2017 - 20:58
C'est pour ça que je n'ai pas craqué... et aussi parce que je suis sur plusieurs enchères pour finir le trx et l'axial Wink
Message par trankilou le Dim 15 Jan 2017 - 21:03
L'Axial j'ai hate de le voir ,sa fait longtemps ,tu la pas présenté je crois. Wink
Message par GEVAUDAN le Dim 15 Jan 2017 - 21:09
trankilou a écrit:L'Axial j'ai hate de le voir ,sa fait longtemps ,tu la pas présenté je crois. Wink
Non là, j'ai le châssis ex god of rc, je viens de recevoir la cage, et j'ai posé une enchère sur la carro , des pneus, et même une telco.
Niveau électro, j'ai un servo power hd en +, des moteurs différents; deux 6 pôles en 1900 et 2000kv, un 4 pôles en 2650 kv, un quicrun ou un toro150 amps en vue.
Voilà où j'en suis.
Message par trankilou le Dim 15 Jan 2017 - 21:13
Sa devrait bientot rouler. Wink
