GRAND HAULER ET SA REMORQUE + PELLETEUSE
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
GRAND HAULER ET SA REMORQUE + PELLETEUSE Empty GRAND HAULER ET SA REMORQUE + PELLETEUSE
Message par Andrius le Jeu 5 Jan 2017 - 17:15
Hey,
Je présente un de mes derniers projets RC où je me suis éclaté comme un fou à projeter, bricoler, assembler,souder, régler, réguler, peindre, imprimer, entre autres:
Le GRAND HAULER, sa GRANDE REMORQUE et LA PELLETEUSE.
Comme dit le titre c'est vraiment du grand: L'ensemble à l'échelle 1/14 fait plus de 2m le long: tout électrique et commandé par une radio Turnigy 9 voies:
Alors un peu d'information:
Camion:
TAMIYA Camion Grand Hauler 56344 - Spécification:
- En Kit à monter avec:
      . Train d'entrainement: semi 4 essieux
      . Type d'entrainement: Boite de vitesse 3 Rapports.
      . Suspension: Ressort à lame
      . Amortisseur à friction en Aluminium
      . Pneus en Caoutchouc
      . Bande de roulement Radial
      . Carrosserie en ABS épais super réaliste une vraie maquette RC
      . Chassis en Alu et Résine
      . Commande de vitesse par variateur (MFC - 03 j'en parlerai par la suite)
      . Roulement à billes métal
      . Ce camion est capable de changements de vitesse; 3 vitesse par l'intermédiare d'un systeme de commande de l'émetteur à 4 canaux.
      . Le chassis comprend leschaines latérales en Alu avec traverses en résine.
      . Longueur: 692mm, Largeur: 190mm, Hauteur: 300mm.
      . Moteur type 540 Tamiya que j'ai remplacer par un MOTEUR LRP TRUCK PULLER 3 7.2V spécialement conçus pour les camions radiocommandés, avec un couple très important et très bon contrôle de mouvements. L'utilisation d'un moteur spécial à la place du moteur d'origine du Kit Tamiya permet une meilleure souplesse et surtout une plus grande autonomie de la batterie.
             Caractéristiques techniques :
             Entièrement démontable et remontable;
             Rotation droite ou gauche;
             2 Roulements;
             Vitesse de rotation (en tr/mn sous 7.2v) : 6 600;
             Puissance: 48 W;
             Couple: 228 Nmm;
             Alimentation nominale: 12V;
             Plage de tension: 3.7v - 14.4v;
             Diamètre d'arbre: Ø3.2mm;
             Diamètre extérieur: Ø36mm;
             Longueur de la carcasse: 54mm;
             Antiparasité (je reste sceptique)
Je me suis procuré quelques éléments pour le démarrage de la bête:
      . Radio 9 Voies Turnigy (je l'utilise pour mon drone);
      . 3 Servos Savox (direction, boîte 3 vitesses, et contrôle sellette pieds motorisés.);
      . kit OB1 sans fil pour contrôler l'éclairage de la remorque (cela m'évite de toucher le modèle à chaque fois que j'accouple la remorque);
      . MFC - 03 (trop bien);
      . Kit pied motorisé Tamiya;
      . Remorque flat bed Tamiya que j'ai pris comme base pour créer la remorque 140cm de long que vous aller bien voir par la suite;
      . Pare buffle;
      . Aileron de toit;
      . Cache châssis;
      . Kit roulements à billes pour le camion et la remorque;
      . Quelques éléments décoratifs, histoire de;
      . Des LEDs en plus;
      . Des girofars;
      . Quelques pièces fabriquées maison avec l'imprimante 3D, notamment les caches noyaux d'essieux.
      . kit pare-boue pour la nouvelle remorque;
      . Quelques profils et tôles alu pour fabriquer la nouvelle remorque...  Very Happy
Sans parler de la super pelleteuse RC de chez Hobby Engine (Carson) et sa radio de 14 voies avec un réalisme étonnant (elle fait bien son travail en vrai):
Et up, aventure commence: lapin fou
Le tout encore dans son emballage:  Wink
...et le 20 jours de montage, soudure, bricolage, collage, peinture, assemblage, réglage, démarre... top
... pour enfin avoir un aperçu de l'ensemble: cheers
Un peu plus en détail Wink
...et je vais faire une vidéo avec la bête en roulant très bientôt pour avoir une meilleure idée... Cool
GRAND HAULER ET SA REMORQUE + PELLETEUSE Empty Re: GRAND HAULER ET SA REMORQUE + PELLETEUSE
Message par trankilou le Jeu 5 Jan 2017 - 17:27
La tu t'es fait grave plaisir, ces au top ,hate de le voir en vrai ,a transporter tu a prévu quelques chose? car la sa rigole plus.
Et si tu veut pousser encore plus loin tu a sa.
ou prendre le mème système que les tanks.
En tout cas très beau travail.
Message par Andrius le Jeu 5 Jan 2017 - 17:32
...ah oui à faire...trop bien. Alors si j'arrive à dissimuler le mécanisme dans la carrosserie...
je regarderai
Merci Yves Wink
Message par trankilou le Jeu 5 Jan 2017 - 17:40
J'ai trop hate de le voir en vrai lapin fou
Sinon tu aurai un lien de la pelleteuse. Wink
Message par undercod le Jeu 5 Jan 2017 - 18:20
Shocked La vache !!!!!!!!!!!
Belle bête, je suis fan !!!!
Beau travail !!!!
Félicitations
cheers cheers cheers
undercod
undercod
Message par Perte&Fraka le Jeu 5 Jan 2017 - 18:32
T'as pas déconné Andrius !! Je me disais justement qu'on avais plus de nouvelles de ta part : beinh j'ai compris !!!
En tout cas super boulot top c'est fait avec goût, toutes les proportions correspondent, et bien sur avec ton soucis du détail radio tu t'est bien fait plaisir !!
Ca tombe bien, y'a la piste aux racines à refaire Laughing t'en profitera pour faire une bosse digne de ce nom Very Happy
Message par soyann le Jeu 5 Jan 2017 - 22:28
superbe !!!
soyann
Message par GEVAUDAN le Jeu 5 Jan 2017 - 23:11
MA .GNI .FIQUE lapin fou
Chapeau bas, vraiment un grand projet, du plaisir surtout, mais tu as du avoir des galères aussi
En tout cas applause
Message par Gabrïel le Ven 6 Jan 2017 - 0:13
Super sympa et relativement realiste a part la remorque ( ou porte engin) apres vue la taille total ça va pas etre facile de la promener. Mais tres belle réalisation ça en jette.
Message par gerardo ramirez le Ven 6 Jan 2017 - 9:20
salut Andrius, waho génial
Message par Andrius le Ven 6 Jan 2017 - 9:40
trankilou a écrit:J'ai trop hate de le voir en vrai lapin fou
Je l'ai prise sur RCTEAM mais apparemment plus en stock.
gerardo ramirez a écrit:salut Andrius, waho génial
Merci gerardo... Wink
Message par Andrius le Ven 6 Jan 2017 - 9:45
GEVAUDAN a écrit:MA .GNI .FIQUE lapin fou
....ah oui comme tu dis...surtout un problème de place dans la carrosserie pour l'électronique. Comme j'ai voulu garder la cabine avec le chauffeur + le tableau de bord (éclairé en option made by moi même) j'ai du tout optimisé, sans parler du câblage, simplement infernal...alors les réglages ici et là j'y en suis encore...fou
Message par Andrius le Ven 6 Jan 2017 - 10:27
Gabrïel a écrit:Super sympa  et relativement realiste a part la remorque ( ou porte engin) apres vue la taille total ça va pas etre facile de la promener. Mais tres belle réalisation ça  en jette.
...et oui comme tu dis...
pour la remorque je me suis inspirer de qq'chose comme ça:
c'est du lourd
Message par Gabrïel le Ven 6 Jan 2017 - 10:54
Sur ce genre de modèle la partie centrale est articuler ce qui permet aux chenilles ou tout autre engin d'atteindre le fond de la remorque pour etre décharger ou charger Wink.
Message par trankilou le Ven 6 Jan 2017 - 11:38
Niveau roulage sa va etre chaud ,y faut vraiment du plat ,sinon pour le transport tu a prévu quelques chose?.
Merci du lien. Smile
Message par Andrius le Ven 6 Jan 2017 - 14:23
trankilou a écrit:Niveau roulage sa va etre chaud ,y faut vraiment du plat ,sinon pour le transport tu a prévu quelques chose?.
C'est vrai que pour rouler il faudra du plat, mais bon, cela reste dans la discipline de la maquette réaliste...et tu le sais bien vu que tu les as eu des engins du genre...
Sinon pour le transport cela reste les boîtes en mdf habituelles... Smile
Message par trankilou le Ven 6 Jan 2017 - 16:47
Je sait bien ,c'est plus pour le plaisir que du pur roulage, en 6 ans je les ai sortie qu'une fois ,et comme j'ai toujours adoré sa aujourd'hui Cross rc font de beau camion scale qui peuvent évoluer sur terrain cassé ou ceux-la ne peuvent pas d'ou mon choix de la vente ,perso une vitrine chez toi si t'a femme l'accepte serait le top ,y faut le mettre en valeur car il ai superbe. Twisted Evil
J'espère que tu compte le sortir pour que je le voit de près. Wink
A titre d'infos j'ai encore quelques pièces ,antenne , 10 roues full alu pour ces camion ,pneus large pour l'avant comme j'avais sur les notres ,une remorque neuve etc... au cas ou car jamais mis en vente. Wink
Message par Andrius le Ven 6 Jan 2017 - 17:11
trankilou a écrit:A titre d'infos j'ai encore quelques pièces ,antenne , 10 roues full alu pour ces camion ,pneus large pour l'avant comme j'avais sur les notres ,une remorque neuve etc... au cas ou car jamais mis en vente. Wink
Cool...ah oui alors pour les roues ce sont des simples et des jumelées? J'en ai que des pneus standard Tamiya que je voudrai garder. Ces roues vont avec?
Message par trankilou le Ven 6 Jan 2017 - 17:16
Oui elle sont jumelé ,elle monte sans problème sur le King ,elle sont complète avec les pneus et j'ai aussi un ou deux trains de pneus large pour l'avant ,tout se que j'ai ces pour du Tamiya Truck ,comme la remorque et des kit éclairage, il faudra que je regarde  sa fait un moment,si sa se trouve j'ai encore d'autres chose et tout ai neuf. Wink
Message par Andrius le Ven 6 Jan 2017 - 17:27
D'acc. Tu me dis tout ça pour les pièces qui te restent...
...Alors si je comprends bien tu as 10 roues dont 8 jumelées et 2 simples? c'est ça?
Message par trankilou le Ven 6 Jan 2017 - 17:47
En tout 10 roues alu ,je regarderait se qui me reste d'autres et te dirais. Wink
Message par Andrius le Sam 7 Jan 2017 - 0:26
Cool... Smile
Message par droopy le Sam 7 Jan 2017 - 10:36
salut, vraiment superbe top quel taff ! mais le résultat et top ! on dirait un vrai magnifique
droopy
droopy
Message par fanou le Sam 7 Jan 2017 - 12:55
c est vraiment magnifique, superbe taff Wink
Message par corsaire le Sam 7 Jan 2017 - 17:49
superbe boulot applause
vivement la vidéo
Message par alban.puech le Sam 7 Jan 2017 - 19:36
Superbe !!! top
Message par Andrius le Lun 9 Jan 2017 - 14:47
...merci les gars...
Message par Alastor le Lun 9 Jan 2017 - 19:20
C'est magnifique, j'adore top !!!
Alastor
Alastor
Message par Andrius le Mar 10 Jan 2017 - 22:27
Hey,
J'équipe l'ensemble avec des jantes alu... un grand merci à Tranquilou...
