Axial YETI vos avis
Axial YETI vos avis
Message par djédu2a le Ven 20 Jan 2017 - 17:46
Bonsoir à tous,
J'ouvre ce poste pour avoir vos avis et retours d'expérience sur le YETI
Je me pose diverses questions à savoir la différence entre le kit et le RTR ( hors mis l'électro et la peinture )
Est ce une machine fiable? il y a l'air d'avoir un grand nombre d'options disponible
Merci d'avance pour vos retours Smile
djédu2a
Re: Axial YETI vos avis
Message par julien0809 le Ven 20 Jan 2017 - 18:12
Il ne me semble pas que ce soit la machine de bash ultime, la trans aime pas des masses le 3s chez certains.
Trankilou te dira mieux car il a eut et à toujours un yeti.
Message par trankilou le Ven 20 Jan 2017 - 18:21
A sont niveau ces un bon rc ,je dirait plutot solide, enfin je me base la ou je roule il encaisse quand mème, pour l'électro du rtr si tu recherche pas la puissance pure sa le fera, pour le kit tu a quelques pièces différente comme des biellettes réglable ,les amorto il sont tout alu de mémoire ,équipé d'une barre stab arrière ,j'ai peut-etre zappé un ou 2 trucs je sait plus.
Pour les options y a tout.
Peut-etre que tu a vu celui que je vend rtr & le Score kit ,se sont les mèmes chassis.
Ensuite tout dépend de se que tu veut faire avec ,j'en parle récemment dans mon post du Score que je vais surement passer pour essai en 4s..
Message par djédu2a le Ven 20 Jan 2017 - 18:58
merci pour vos retours rapide
Oui trankillou j'ai vu le tiens en vente mais pas possible pour l'instant Sad
D'ou mon post pour savoir si c'est une machine fiable si il y a des chose à changer direct pour l'utilisation chemin au milieu des champs, carrière voir piste VTT dans les bois je le ferrais tourner en 3S
djédu2a
Message par trankilou le Ven 20 Jan 2017 - 19:06
Pour tout se que tu décrit je dirais oui ,dans la limite du raisonnable ,y a celui de Gaspir aussi qui tourne assez fort en 3s mais rapport et moteur changé, il encaisse aussi les saut raisonnable ,j'ai vu le sien rouler franchement y va bien ,quand au mien le Score il encaisse bien les chocs au racines encore hier par des températures en dessous de zéro, les plastiques Axial sont bien.
Message par djédu2a le Ven 20 Jan 2017 - 19:13
oui j'ai vu tes vidéos cheers
en plus dans ma région c'est du plat encore et toujours du plat donc je pense que ça serait un bon compromis par rapport au komodo
djédu2a
Message par trankilou le Ven 20 Jan 2017 - 19:20
Sa a rien a voir avec un Komodo se n'est pas la mème utilisation. Wink
Message par djédu2a le Ven 20 Jan 2017 - 19:22
Ouais justement le komodo ne me sert pas comme il devrait donc changement de style Twisted Evil
djédu2a
Message par GEVAUDAN le Ven 20 Jan 2017 - 19:31
Le problème du Yéti... ce sont les poils cacher sac
Sans rigoler revenons en à l'essentiel, tu veux un Yeti car:
-Réponse A: tu aimes bien son look
-Réponse B: tu vois qu'il y en a beaucoup sur le forum et que tu te dis qu'il n'y a pas de fumée sans feu.
-Réponse C: tu penses que c'est un rc ultime meilleur compromis entre franchissement et bash.
-Réponse D: la réponse D
Attention tu as 20 secondes pour répondre, et tu dois envoyer un paypal de 20 euros à Trankilou pour validation de l'examen fou
Message par djédu2a le Ven 20 Jan 2017 - 19:41
MDR
A et C
E c'est toi qui me fait un paypal Laughing
djédu2a
Message par trankilou le Ven 20 Jan 2017 - 19:48
Message par gicab le Ven 20 Jan 2017 - 20:28
En tout cas je vois bien le yéti rouler la ou je roulais avant dans le loiré Wink
J'en ai vue beaucoup mais il reste rarement d'origine longtemps.... ça ma toujours fait cette impression comme l'exo il est cool Twisted Evil mais faut mettre de l'option au fil du temps pour le fiabiliser Rolling Eyes à prendre en compte.....
Message par djédu2a le Ven 20 Jan 2017 - 21:52
Merci GICAB de compatir a ma douleur Sad
Pour le up c'est pour cella que j ai ouvert le post
savoir vraiment ce qu il fo faire pour faire un truc que je puisse utiliser au maximun
djédu2a
Message par trankilou le Ven 20 Jan 2017 - 22:26
Moi je suit en court d'essai avec mon Score , car j'ai un autre projet ,bref la je vais voir se qui donne en 4s niveau transmission ,sachant quel ai d'origine ,les cardans sont renforcé ,ainsi que les étriers , portes fusées et le pont et hormis l'électro et les roues il ai d'origine.
Message par djédu2a le Mer 25 Jan 2017 - 15:03
Je reviens vers vous pour avoir des conseils sur le servo de direction
J'ai retrouvé un savox en 15kg mais il ne fonctionne pas correctement ( je pense qu'il va pas tardé d’être hs )
J'ai également un tactic le même que sur le rtr visiblement un peu faible ....
Je ne c'est pas quoi prendre du coup si vous pouvez m'orienter merci à vous.
djédu2a
Message par trankilou le Mer 25 Jan 2017 - 15:52
Moi j'ai monté sa récemment autant dire que ces nickel ,il faut absolument bien régler la fin de course a t'a radio.
Message par djédu2a le Mer 25 Jan 2017 - 16:07
merci trankilou pour le lien c'est celui que j'ai sur le komodo mais waterproof Smile
j'en suis très satisfait également
je pensais qu'il était plus adapté à un crawler visiblement non
djédu2a
Message par trankilou le Mer 25 Jan 2017 - 16:13
Je les sur beaucoup de nos rc et pas de souci. Wink
