Echange chassis Rustler
Message par momo200 le Mer 5 Nov 2008 - 21:38
Bonsoir,
Je souhaiterais changer le chassis de mon rustler, car il a un trou :cyclops:
Est ce que vous avez des conseils à me donner afin de réaliser cette opération de la meilleure façon possible :?:
Dans quel ordre commencé :?:
Merci d'avance pour vos conseils :!: pri
momo200
Re: Echange chassis Rustler
Message par elfred le Mer 5 Nov 2008 - 22:43
Bonsoir Momo!
Prends du papier et un crayon, je fais quelques photos et j'arrive!
elfred
Message par elfred le Mer 5 Nov 2008 - 22:52
Peu importe par quoi tu commences!
Le train avant par exemple: dévisser les 4 vis qui tiennent le chassis supérieur.
Ensuite les biélettes qui relient les bellcranks au portes fusées.
Puis pour finir les 3 vis qui relient le chassis au bulkhead sous la voiture.
Voilà pour le train avant! top
elfred
Message par elfred le Mer 5 Nov 2008 - 23:05
Démontage de la cellule arrière: sur le dessus retirer le support d'amortisseurs dont les 2 vis avant le relie au chassis et les 2 vis arrière le relie au différentiel.
Ensuite tu peux virer les amortisseurs et les biélettes maisc'est pas obligé:
Pour finir tu enlèves les 6 vis qui fixent la cellule arrière au chassis!
Voilà, je pense que je n'ai rien oublié! Petit conseil si je puis me permettre, si tu trouves que tes vis sont attaqués par le dévissage, change les! Moi j'ai remplacé celles qui se trouvent sous le chassis par des vis inox achetées chez casto. Elles sont très solides!
Et tu penses remplacer ton chasis abimé par quoi? le même?
J'espère avoir éclairci ta lanterne, bonne soirée! salut
elfred
Message par momo200 le Jeu 6 Nov 2008 - 18:14
Merci beaucoup Elfred :!: C'est clair que tu m'as éclairé ma lanterne :!:
Je vais changer mon chassis par le même mais en noir Wink Car le mien a un trou :
Je vais m'attarder a ce problème très certainement samedi :!:
Merci encore Elfred pour ces petits conseils accompagnés de photos :!: Wink
momo200
Message par momo200 le Jeu 6 Nov 2008 - 18:22
Combien de temps faut-il pour changer le chassis ?
Ca a l'air très rapide :!:
momo200
Message par momo200 le Sam 8 Nov 2008 - 14:18
Bonjour je viens d'opérer le Rustler : le châssis est donc changé sourire
Pour la partie avant, voici de quelle manière j'ai procédée :
Voici de quelle manière j'ai donc procédé :
J'ai tout d'abord démonté le châssis supérieur (sur lequel est fixé le servo), en ayant auparavant défixé les bras qui relient le servo aux fusées :
Voici le dessous du châssis supérieur :
J'ai démonté le récepteur :
Je l'ai remis directement sur le nouveau châssis :
J'ai fixé le servo et le bellcrank sur le nouveau châssis supérieur :
Je disposais donc du train avant complet :
J'ai changé le petit morceau de plastique gris au milieu de ce train avant. J'ai donc démonté le par-choc, puis les deux axes qui tiennent les deux bras (un peu galère d'enlever les goupilles et de sortir les axes
scratch , mais ça se fait :!Smile :
J'ai remis en place ce train avant, re-fixer le par-choc, et le châssis supérieur.
A ce moment là, tu as deux demi-rustler lol!
momo200
Message par momo200 le Sam 8 Nov 2008 - 14:26
Maintenant attaquons la partie arrière :[/center]
J'ai démonté les six vis du dessous de l'ancien châssis, et les deux vis se situant à l'arrière du support carrosserie
Et là, tout le train arrière se détache du rustler :!:
Remise en place de ses huit vis sur le nouveau châssis, puis remise en place du kit d'extension de l'emplacement batterie et ça donne ça :
Et voila, le châssis complet est changé :!:
:h: :h: :h:
Durée de l'opération : 2 heures environ, car un petit peu de nettoyage s'impose, puis quelques soucis de vis Wink
momo200
Message par momo200 le Sam 8 Nov 2008 - 17:21
J'ai une petite interrogation, j'avais bien serré le "STEERING BELLCRANK LINKAGE", et lorsque je voulais tourner le servo lutter :!:
Faut il bien serrer les vis ou juste les approcher (celle qui sont entourés en rouge) ?
Merci d'avance pour vos réponses :!:
momo200
Message par yoyo 03 le Sam 8 Nov 2008 - 23:52
Je viens de regarder sur le mien et le bellcrank a un jeu de 1mm sur les vis, donc il faut vissé mais sans serrer.
yoyo 03
Message par momo200 le Dim 9 Nov 2008 - 9:51
Ok merci yoyo :!:
C'est donc ce que j'ai fait, j'ai testé hier après midi dans un parking sous-terrain et pas de problème :!: Ça roule, et surtout ça tourne :!:
:go:
momo200
Message par elfred le Dim 9 Nov 2008 - 19:41
Bien joué momo, ça a de la gueule en noir non?!! moi j'adore!
elfred
