CROSS RC MC8 8X8
Re: CROSS RC MC8 8X8
Message par nico94 le Mer 22 Fév 2017 - 22:16
C est vraiment terrible !!!! top
Message par norpheo le Mer 22 Fév 2017 - 22:53
Marche vachement bien le bruiteur de sons bébé Laughing
Message par trankilou le Jeu 23 Fév 2017 - 0:03
Tu peu pas redresser la platine? car je sait pas si sa va tenir longtemps comme sa, sinon merci pour la vidéo, y faut que je trouve une radio a volant 3 voies avec cette 3e voies réglagle ,mais pas simple. Sad
Message par Andrius le Jeu 23 Fév 2017 - 10:18
norpheo a écrit:Marche vachement bien le bruiteur de sons bébé Laughing
Laughing Laughing Laughing
Message par Andrius le Jeu 23 Fév 2017 - 11:12
trankilou a écrit:Tu peu pas redresser la platine? car je sait pas si sa va tenir longtemps comme sa, sinon merci pour la vidéo, y faut que je trouve une radio a volant 3 voies avec cette 3e voies réglagle ,mais pas simple. Sad
Très compliqué pour la platine...c'est au demi millimètre et comme je n'ai pas de gabarit....enfin ce n'est pas dramatique, je vais essayer de caler le moteur avec un rondelle...mais bon ça m'embête de devoir acheter l'ensemble du différentiel central car je ne trouve pas que la platine...bref...je vais voir car si le tout pête je vais devoir en acheter quand même...quitte à rouler comme ça pour l'instant... Suspect
Message par trankilou le Jeu 23 Fév 2017 - 11:42
Y faudrait un marbre pour le controle une fois redressé ,mais si sa tourne pas droit mème lentement sa risque d'etre tendu. Suspect
Message par Andrius le Jeu 23 Fév 2017 - 14:27
...je vais voir ça...en tout cas je ne trouve pas de radio à volant avec le ch3 réglable... scratch
Message par trankilou le Jeu 23 Fév 2017 - 14:29
Oui c'est un truc de fou ,avec toutes les radio volant existante sa bien exister. Crying or Very sad
Message par nico94 le Ven 24 Fév 2017 - 15:51
Heu Andrius !!! On s est vu tout à l'heure et en revenant chez moi ça a fait tilt sur la télécommande du Hg p401 y en a un variateur sur le ch3 !!!!! Le problème c est que le contrôle et le récepteur sont intégrés mais sinon la p'tite molette qui active le micro servo de la boîte de vitesse est sur la télécommande comme tu disais
Message par trankilou le Ven 24 Fév 2017 - 16:07
Donc cette radio irai?
Message par Andrius le Ven 24 Fév 2017 - 17:03
nico94 a écrit:Heu Andrius !!! On s est vu tout à l'heure et en revenant chez moi ça a fait tilt sur la télécommande du Hg p401 y en a un variateur sur le ch3 !!!!! Le problème c est que le contrôle et le récepteur sont intégrés mais sinon la p'tite molette qui active le micro servo de la boîte de vitesse est sur la télécommande comme tu disais
J'ai eu la même avec le 6x6
C'est possible que ça fonctionne, mais pas sur
Je vais voir si je l'ai encore...il faut faire de testes avec...
Trankilou, si tu veux je te la passe pour ton 6x6 le seul problème comme dit Nico reste le jumelage entre vario / récepteur donc tu es obligé ou presque d'utiliser le vario qui vient avec... Wink
Je vais la chercher dans mon bazar ce soir...
Message par nico94 le Ven 24 Fév 2017 - 17:06
je pense faut voir avec andrius !!le probleme c 'est que le contro est un 2en 1 emetteur +contro faudrait essayer de binder un autre recepteur pour voir , apres le 2eme pro c 'est que comme tu peut voir sur la photo y' a aucun reglage mis a part le trim de direction ,donc pas de debattement ni d 'inversion de course de servo Crying or Very sad
edit message croisé avec andrius sinon on la trouve a 15/20 $ sur le net
Message par trankilou le Ven 24 Fév 2017 - 17:46
C'est le bazar, moi y faut que je conserve mon vario crawler ,sa sera pas bon sinon, sur mon MAN je pense que je vais mettre une radio a manche ,celui-ci me servira plus pour tracter mes remorque que du pur franchissement,donc a voir. Smile
Message par Andrius le Ven 24 Fév 2017 - 23:10
C'est un peu ce que je compte faire avec le 8x8 juste tirer la remorque avec un rc dessus puis grimper un peu en douceur genre butte aux canons à Vincennes... Smile
Message par Andrius le Ven 24 Fév 2017 - 23:32
...et oui je commence le montage du xr311...le petit plus de ce MAN 8x8. La voiture militaire de petite mission sera transportée sur la remorque...
Juste un petit résumé car je n'ouvrirai pas de poste pour celle- là.
"Voici une ré-édition du célèbre véhicule de combat , le XR311 fabriqué en 1977 !! Ce fut le tout premier buggy radiocommandé équipé d'amortisseurs.
Cette version 2012 du XR311 intègre quelques améliorations actuelles tout en conservant au maximum la base du kit original.
* Kit à monter à l'échelle 1/12e
* Châssis en duralumin 2WD avec moteur et pack en position centrale.
* Equipement RC disposé de part et d’autre.
* Protections inférieures avant et arrière en duralumin.
* Pneus en caoutchouc avec sculptures authentiques et jantes ABS en trois parties.
* Carter de transmission étanche.
* Trois pignons fournis pour trois rapports de transmission au choix.
* Suspension à quatre roues indépendantes et double triangulation (en H).
* Barres de torsion inboard à ressort réglable.
* Carrosserie réaliste moulée en ABS avec détails de poste de conduite et figurine du conducteur.
* Compatible avec les packs d’accus standards.
* Roulements à billes (6x 1150 et 2 x 850) inclus en exclusivité dans les kits export.
* Moteur type 540, variateur TEU-104BK inclus
Longueur ............................................... 405 mm
Largeur ................................................. 173 mm
Hauteur ................................................. 135 mm
Garge au sol .......................................... 260 mm
...et bientôt la suite...
Message par trankilou le Sam 25 Fév 2017 - 0:02
Andrius a écrit:C'est un peu ce que je compte faire avec le 8x8 juste tirer la remorque avec un rc dessus puis grimper un peu en douceur genre butte aux canons à Vincennes... Smile
Sa sera plus pour sa aussi ,pour Fontainebleau et tirer deux remorques ,peut-etre 3 avec des scale dessus. Smile
Message par nico94 le Sam 25 Fév 2017 - 5:30
c sur ce genre de rc c 'est essentiellement pour la beauté des yeux Smile avec le nombre d 'heure de taf qu' il y a dessus faudrait pas les pourrir non plus !!! Faudrait voir avec gerardo pour  faire une belle video de mise en scene comme il sait si bien le faire ...
pour le xr311 en plus d ' un look de folie qui colle bien au projet , il a l' air bien techniquement parlant !!
en parlant de ca en arrivant au racines hier j' ai vu qu' il faisait des travaux au jardin d 'enfants : genre grosse buttes de terre ca peut etre pas mal pour des premieres photos en exté Wink
Message par trankilou le Sam 25 Fév 2017 - 6:12
A Fontainebleau ou a mème a Vincennes mais plus limité, lorsqu'il fera sec sa le fait ,sur la roche le rc se salie pas, pour le J/E on en parlait avec Orphéo car il l'on tout refait et me connaissant je vais etre obliger de le tester en grimpette. Smile
Message par Andrius le Sam 25 Fév 2017 - 14:58
Et oui...sinon ton 6x6 va tracter 3 remorques avec 3 scales dessus? Ca va être bon ça...
Hâte de faire cette sortie...à Fontainebleau sera top...
Message par trankilou le Sam 25 Fév 2017 - 15:23
2 remorques ces sur ,pour la 3e elle différente donc je verrai, mais rien que sur le 6x6 je peu déja mettre un scale.
Message par Andrius le Sam 25 Fév 2017 - 21:01
nico94 a écrit:c sur ce genre de rc c 'est essentiellement pour la beauté des yeux Smile avec le nombre d 'heure de taf qu' il y a dessus faudrait pas les pourrir non plus !!! Faudrait voir avec gerardo pour  faire une belle video de mise en scene comme il sait si bien le faire ...
Je suis d'accord, mais si tu regardes ce qui font les gars avec le 8x8 ou le 6x6 de cross tu hallucinerais... ils sont très polyvalents comme rc Twisted Evil
Tu peux faire du hors piste sans problèmes et bien évidement quelques grimpettes...
A propos du XR311 c'est un bon rc mais il reste du 4x2 au 12è donc pas fait pour du crawling...du hors piste sans doutes... le curieux de ce rc est la conception du châssis qui date de 1977 un grand classique ...la suspension à l'ancienne avec des barres de flexion c'est tout drôles sans parler des trains avant et arrière avec leurs longrines en fil de fer et le différentiel arrière dans un espèce de caisse en fer forgé, j'adore Wink
Message par trankilou le Sam 25 Fév 2017 - 21:29
Moi sa sera surement une de nos Cox, dont la dernière que j'ai eu, la vrai d'époque ,tu devrait t'intéresser a mes post Laughing
Message par GEVAUDAN le Dim 26 Fév 2017 - 10:42
Chouette encore du vintage lapin fou
Message par Andrius le Dim 26 Fév 2017 - 20:53
...et voilà ce xr311 fini... c'est toujours un vrai plaisir du Tamiya par sa précision, qualité et détail du modèle...
Je lui ai rajouté de l'éclairage pas prévu dans ce rc
Quelques photos:
Les trains avant et arrière
L'ensemble du châssis alu à l'ancienne
La carrosserie, figurine et ses accessoires peints
Le tout monté:
Le châssis vue du bas avec sa plaque en plexiglas pour mettre en valeur la suspension vintage à barres de flexion:
Dans le détail:
Voilà pour le xr311 Wink
Message par norpheo le Dim 26 Fév 2017 - 21:10
Il est superbe !!!
Petite question : tu le trouve ou ton éclairage led ? Il m'en faudrait un avec 9 led blanches et je n'en trouve pas avec autant de led en blanc.
Message par Andrius le Dim 26 Fév 2017 - 21:17
...et pour illustrer ce projet abouti du 8x8, sa remorque et son xr311 la petite voiture de mission...
Quelques photos de l'ensemble:
...en embarquant sur la remorque:
Et un aperçu de l'ensemble:
L'ensemble qui dépasse les 1,60m
Et voilà pour l'instant...
Message par norpheo le Dim 26 Fév 2017 - 21:20
C'est gigantesque !!!! Shocked
Mais tellement beau top
Message par Andrius le Dim 26 Fév 2017 - 21:22
norpheo a écrit:Il est superbe !!!
Bah je achetais dans un magasin d'électronique à Nation puis je fais les soudures maison...
...selon Nico il a fermé ces portes depuis peu Sad
Message par Andrius le Dim 26 Fév 2017 - 21:24
norpheo a écrit:C'est gigantesque !!!! Shocked
Merci... maintenant plus qu'une petite sortie pour le tester... Smile
Message par nico94 le Lun 27 Fév 2017 - 5:23
tu peut toujours commander en ligne sur selectronic Wink
j' ai pris des 3s turnigy 40/50 c a 25 euros pieces + 5 euros de fdp ,livraison en 24h mondial relay
sinan il est mortel ce camion 1er
170 cm ,ca va !! de toute facon plus c 'est long ,plus c 'est bon Laughing
Message par trankilou le Lun 27 Fév 2017 - 5:28
Superbe top
