CROSS RC MC8 8X8
Re: CROSS RC MC8 8X8
Message par trankilou le Lun 27 Fév 2017 - 5:28
Superbe top
Message par Andrius le Mar 7 Mar 2017 - 16:21
...j'ai commandé une boîte de vitesse pour le 8x8, je vais devoir l'adapter car elle est spécifique au PG4...
Il reste aussi le servo à intaller...ça va être sport cette histoire:suspect:
http://rueil-modelisme.com/options-camions-cross/3950-boite-de-vitesse-camions-cross-96301314-cross-rc.html?search_query=boite+de+vitesse+cross+rc&results=5
Vous aller me dire..."c'est bien cher cette boite de vitesse"...je trouve aussi mais je n'ai pas trouvé ailleurs...
Comme ça je pourrai régler le problème du désaxe entre pignon et couronne... Smile
Message par trankilou le Mar 7 Mar 2017 - 18:00
Pas si cher comparé a une boite de SCX-10 Wink
Message par nico94 le Mar 7 Mar 2017 - 18:13
cher tout est relatif c 'est une belle piece quand meme !!!
Message par Andrius le Mar 7 Mar 2017 - 21:28
C'est claire... on verra pour la mise en place Smile
Message par trankilou le Ven 10 Mar 2017 - 11:35
Salut Andrius ,comment a tu branché l'éclairage de t'a remorque ,car moi je viens de tester comme je fait d'habitude avec mon porte pile 4 accus représentant 4,8v et ben lors du branchement sa c'est allumé un bref instant avec un petit clac ,résultat plus rien fonctionne,je crois que j'ai planté les leds. Sad
Message par Andrius le Sam 11 Mar 2017 - 10:56
Ah mince...pour l'instant je l'ai juste branchée au récepteur directement...ce n'est pas l'idéal car les clignotants ne fonctionnent pas donc je n'ai que les led rouge en mode frein activé...
Je dois y revenir et refaire les branchements à partir des fares arrières du camion comme ça tout sera commandé par le module éclairage...pour l'instant cette éclairage qui vient d'usine avec une seule fiche female type futaba pour faire marcher les 2 feus rouges de signalisation + les 2 feus rouges de freins + les clignotants gauche et droit pour moi reste un grand mystère...je ne vois pas comment le mettre en action sans faire des modifications...si qq'un a des idées?..
Je vais reprendre tout ça au moment du remplacement de la transmission centrale par la boite à 2 vitesses du PG4
Message par trankilou le Sam 11 Mar 2017 - 11:44
C'est bizarre car le récepteur sort du 6v et mon porte pile encore moins et sa a tout fait sauté ,j'y comprend rien ou alors sur le récepteur comme y a 3 fiches comme la prise c'est peut-etre pour sa ,moi je suit en 2 fils plus et moins.
Sinon le mieux je pense ai de reprendre les fils un a un au feux du camion et les rapporter sur l'arrière de la remorque ,le prob sa va etre le nombre de branchement si on veut avoir comme sur le camion, sa fait sué se système. scratch
Message par Andrius le Lun 13 Mar 2017 - 11:25
trankilou a écrit:C'est bizarre car le récepteur sort du 6v et mon porte pile encore moins et sa a tout fait sauté ,j'y comprend rien ou alors sur le récepteur comme y a 3 fiches comme la prise c'est peut-etre pour sa ,moi je suit en 2 fils plus et moins.
En faisant ca on ne va avoir que 3 branchements (c'est déjà beaucoup tu me diras): 1 pour l'éclairage rouge freins et signalisation et 2 autres destinés aux clignotants gauche et droite... Suspect
Message par trankilou le Lun 13 Mar 2017 - 11:34
Les feux de recul aussi ,je pense que pour nos remorque je vais juste mettre les veilleuses sa va simplifié les choses. Smile
Message par Andrius le Lun 13 Mar 2017 - 12:50
Sur la mienne je n'ai pas de feu de recul j'ai juste 2 emplacements pour les led rouge et orange
Message par trankilou le Lun 13 Mar 2017 - 12:53
Exact moi aussi ,je confondait avec le camion.
Message par Andrius le Lun 27 Mar 2017 - 21:44
Hey...
Montage de la boite à 2 vitesses du PG4 sur le mc8:  Smile
Dépose de la transmission d'origine avec un défaut de fabrication  Sad  soit la platine du support moteur légèrement fléchi qui cause un mauvais réglage pignon-couronne donc une transmission très bruyante car le pignon mettait la couronne en tension...
Les deux, en noir celle d'origine en fonte d'aluminium celle du PG4 (bel objet)
La boite a sa place
Servo et ses supports
Révision et graissage de la boite de vitesses
Mise en place du servo
L'ensemble monté avec le clapet de réglage ouver
Le cardan articulé entre le 2è train AV et la boite doit être raccourci de 18mm environ Twisted Evil
Le tout fonctionne parfaitement maintenant. J'ai remplacé aussi le moteur de 65T par un de 45T car la boîte assure les besoins de franchissement et vitesse.top
J'ai profité pour installé un pot d'échappement qui m'a conseillé Trankilou...un peu plus de réalisme siffle
Et voici la moto 1/12 qui j'ai mis en déco: c'est une Ducati Diavel....je cherche une plus militaire si qqun a des idées...Wink
Message par norpheo le Lun 27 Mar 2017 - 21:52
En moto, il te faudrait une Yamaha XT500 ou la dernière XT600 mais je ne sais pas si elle existe en 1/12.
Sinon, c'est génial pour la boîte de vitesse et le port d'échappement fait terrible top
Message par trankilou le Lun 27 Mar 2017 - 22:41
Cool tout sa top ,maintenant il faut le sortir. Wink
Message par Andrius le Lun 27 Mar 2017 - 22:56
...Et oui comme tu dis... là j'ai commence le gmade et sa remorque... lapin fou
Message par trankilou le Lun 27 Mar 2017 - 22:58
Y faut que tu nous présente sa. Twisted Evil
Message par Andrius le Dim 23 Avr 2017 - 11:50
... Voici quelques petites choses rajoutées sur le 8x8, soit dans la déco soit dans les équipements:
- Treuil motorisé de tirage jusqu'à 3,5kg soi la moitié du poids du 8x8 (je sais que cela va penaliser l'engagement sur les obstacles mais le le desir de l'installer a été plus fort que moi)
- Moto Harley militaire sur la remorque
- Escabeau + supports 3tonnes en accier
- Bidon et 2 pneus en partie centrale.
- Accroche en acier pour attelage sur la remorque
bon là je pense que le projet est fini...
Hate de faire une sortie de que Trankilou aie fini son 8x8 et ses nombreuses remorques
Quelques photos
Message par norpheo le Dim 23 Avr 2017 - 11:54
C'est beau !!!
Message par Cyril63 le Dim 23 Avr 2017 - 12:16
c est clair , ça fait un belle ensemble 1er
Message par norpheo le Dim 23 Avr 2017 - 12:17
Ceux sont des motos de quelle dimensions ?
Message par Andrius le Dim 23 Avr 2017 - 12:26
Message par trankilou le Dim 23 Avr 2017 - 13:45
C'est top top , par-contre t'on treuil va énormément te pénaliser ,tu a vu hier sur t'on 6x6 ou tu a été obliger de le démonter sinon sa accroche partout. Wink
Message par fredw le Dim 23 Avr 2017 - 16:40
Super beau boulot andrius. top
C'est quoi comme voiture sur la remorque?
Message par Andrius le Dim 23 Avr 2017 - 21:49
trankilou a écrit:C'est top top , par-contre t'on treuil va énormément te pénaliser ,tu a vu hier sur t'on 6x6 ou tu a été obliger de le démonter sinon sa accroche partout. Wink
Je suis d'accord mais comme j'ai dis j'avais tellement envie de l'équiper avec... mais c'est sur que l'handicape est là
Message par Andrius le Dim 23 Avr 2017 - 21:54
fredw a écrit:Super beau boulot andrius. top
Hey... c'est une petite Tamiya 4x2  dessinée dans les années 70 et encore vendu à ces jours au 12è qui j'ai récupéré chez Trankilou RC...Wink
Voici une petite vidéo de la xr311 du nets pour illustrer
Message par trankilou le Dim 23 Avr 2017 - 21:55
Quoique vu la force que sa a ,c'est mème un coup a l'arracher si tu fait pas gaffe. scratch
Message par trankilou le Dim 23 Avr 2017 - 21:57
Tu la pas encore essayé.
Message par Andrius le Dim 23 Avr 2017 - 22:15
Pas encore... ca va être lors de notre sortie avec ton convois de malade...Wink
Message par trankilou le Dim 23 Avr 2017 - 22:27
Avant je testerai tout dans les monté du boxe et ensuite direction Fontainebleau. Twisted Evil
Message par Andrius le Ven 30 Juin 2017 - 21:36
J'ai reçu les ressorts jaunes de suspension en option...
2x plus rigides et comme le 8x8 fait son poids ils feront bien leur travail...
J'ai également reçu la radio a volant 8ch...c'est vraiment bien pour ceux comme moi qui aiment équiper leur rc et pouvoir tout contrôler...
Donc j'ai mis:
Ch1 - servo de direction
Ch2 - le vario
Ch3 - le bruiter
Ch4 - servo de la boîte à 2 vitesses
Ch5 - les gyrophares
Ch6 - le treuil motorisé
Ch7 - Eclairage basse
Ch8 - Éclairage haute
C'est trop bien de pouvoir remplacer la radio à manche pour celui-là Twisted Evil
...et la petite  vidéo du net.. Wink
