Gmade sawback
Re: Gmade sawback
Message par zetgpz le Mar 7 Mar 2017 - 12:02
Moi j'ai acheté le vernis mat en grande surface ou magasin de bricolage, juste à bien vérifier que ce soit de l'acrylique et rien d'autres. Autre alternative du plasti-dip, sur e-bay il
y en a en kaki, de plus ça servira de protection pour ta carrosserie, mais bon ça reste assez chère à l'achat.
Re: Gmade sawback
Message par norpheo le Mar 7 Mar 2017 - 12:03
Ok, merci zetgpz, je vais aller faire un tour chez bricorama en rentrant Wink
Re: Gmade sawback
Message par trankilou le Mer 8 Mar 2017 - 8:21
J'ai repris t'on post, hier étant absorbé par mon 6x6 , cool que t'es retrouvé le colis ,sinon pour les cardans de mémoire y a 2 modèles ceux du Sawback et ceux pour le Komodo ,y me semble bien que se sont pas les mèmes ,sinon c'est vrai que si tu veut faire mat ou satiné y a le vernis. Wink
Re: Gmade sawback
Message par norpheo le Mer 8 Mar 2017 - 9:23
Oui, la poste m'a appelé lundi matin pour le colis 😁
Pour les cardan, j'ai du sûrement prendre ceux du komodo sans faire argentin alors 😢
Re: Gmade sawback
Message par norpheo le Mer 8 Mar 2017 - 12:48
C'est ceux là.
Ils sont donnés pour sawback également.
https://www.rcteam.fr/gpm/20998-gpm-cardans-cvd-acier-noir-kom6367sf-bk.html
Re: Gmade sawback
Message par trankilou le Mer 8 Mar 2017 - 15:11
J'en parlait sur mon post ,mais je me souvient plus ,sur un des 2 sa va pas.
Re: Gmade sawback
Message par norpheo le Mer 8 Mar 2017 - 16:22
Là ca va, c'est juste qu'il fait obligatoirement mettre l'hexagone de route le plus large. Mais avec la caro, ca ne se remarque pas donc, c'est bon 😁
Après, j'ai pas trop bien vu la différence de ce que ca apporte. J'ai l'impression que ca braque mieux mais c'est peut être psychologique 😁
Re: Gmade sawback
Message par trankilou le Mer 8 Mar 2017 - 16:35
Avec des cardan cvd sa braque mieux ,tu a plus de marge ,c'est comme les cardans du Scorpion tu ai vite limité mème si se sont ceux de l'arrière ,l'angle d'inclinaison ai plus importante.
Re: Gmade sawback
Message par norpheo le Mer 8 Mar 2017 - 21:21
Ce soir, peinture sur la partie externe avec de la tamiya PS28 vert olive mat et les siège en brun pour tenter de donner un aspect vieux cuir ou du moins une couleur que je trouvais sympa pour des sièges 😁
Je voulais passer un coup de vernis mat mais la bombe que je viens d'acheter ne fonctionne pas. J'ai beau appuyer, rien Crying or Very sad
J'irais la changer demain.
En attendant, j'ai placé quelque éléments pour le donner une idée
Reste l'installation des phares, de la déco et de l'installation des jantes lourdes à réception des pneus.
Je ferais ca une fois que j'aurais pu passer la couche de vernis mat.
Re: Gmade sawback
Message par Andrius le Mer 8 Mar 2017 - 21:29
Super...il est très beau...et la figurine est parfaite... Wink Wink
Re: Gmade sawback
Message par Andrius le Mer 8 Mar 2017 - 21:31
Tu va faire comment pour la roue de secours?
Re: Gmade sawback
Message par norpheo le Mer 8 Mar 2017 - 22:10
Merci Andrius 😉
Par contre, j'avais pas vu cette trace d'empreinte digitale sur l'aile 😢 je vais refaire ca demain.
Pour la roue de secours, Je vais me servir d'une des roue d'origine et sûrement la fixer à l'aide d'une vis et d'un écrou à l'arrière.
Re: Gmade sawback
Message par trankilou le Mer 8 Mar 2017 - 22:37
Re: Gmade sawback
Message par gicab le Jeu 9 Mar 2017 - 0:41
Tu as peint des deux côté????
C'est vrai ça fait tache cette empreinte Rolling Eyes Avec le def moi c'est la glue qui me colle à la peau... c' est top pour déverrouiller l'iphone Laughing
Re: Gmade sawback
Message par nico94 le Jeu 9 Mar 2017 - 5:36
norpheo a écrit:Ce soir, peinture sur la partie externe avec de la tamiya PS28 vert olive mat et les siège en brun pour tenter de donner un aspect vieux cuir ou du moins une couleur que je trouvais sympa pour des sièges 😁
sympa pour la bombe a mon avis c 'est la buse qui est bouchée t ' as essayer de la deboucher : https://www.systemed.fr/conseils-bricolage/nettoyer-buse-aerosol,3254.html
sinon tu retourne au mag et il te donne une autre buse ,souvent dans les mag de bricolage ils retirent les buses des aerosols pour pas que les clients essayent les bombes contre le mur du rayon , il te les donnent a la caisse apres achat mais certaines bombes ont des buses specifiques et desfois il ne te donnent pas la bonne , j' en connais un rayon en bombes de peintures de 17 a 23 ans je dessinais sur les murs Embarassed
Re: Gmade sawback
Message par norpheo le Jeu 9 Mar 2017 - 7:33
Gicab, oui, j'ai peint des 2 côtés. Extérieur pour avoir un rendu mat et intérieur car en cas de tomnneau et d'éclat de peinture extérieure, ca se verra moins puisqu'à l'intérieur, c'est la même couleur.
Nico, la buse était déjà sur la bombe donc ce doit être la bonne. Je vais tenter un nettoyage mais j'ai plutôt l'impression que la buse n'appui sur rien du tout quand on appui dessus.
Re: Gmade sawback
Message par Andrius le Jeu 9 Mar 2017 - 14:31
Il est presque fini ce Gmade.... Smile
Re: Gmade sawback
Message par Andrius le Ven 10 Mar 2017 - 6:33
J'ai craqué pour les pneus 1904XL....j'ai 2 paires qui arrivent de chez rcmart... lapin fou
http://www.rcmart.com/gmade-gm70304-1904-offroad-tires-p-69098.html?cPath=35_1360
Quel pignon as tu mis dessus? Wink
Re: Gmade sawback
Message par norpheo le Ven 10 Mar 2017 - 6:50
Very Happy on va tous avoir les même pneus Very Happy
Ils ont l'air chouette et zetgpz avait l'air de dire que sur le terrain, ils s'en sortait bien.
Pour le pignon, je suis resté avec celui d'origine pour le moment. On verra à l'usage.
Hier soir, j'ai tenté de me monté un éclairage.... C'est galère, ca fait des câbles qui passent de partout et puis ca ne fait pas exactement comme je voulais. Pas sûr que je le laisse.
Re: Gmade sawback
Message par trankilou le Ven 10 Mar 2017 - 8:25
Pour les pneus j'aurai pas les mèmes.
Quel ai le souci avec l'éclairage Smile
Re: Gmade sawback
Message par norpheo le Ven 10 Mar 2017 - 8:40
trankilou a écrit:Pour les pneus j'aurai pas les mèmes.
Ouhhhhhh !!! Tu ne feras pas parti du clan des gmade à grosses roues Laughing
Pour l'éclairage, celui que tu m'avais passé, je n'arrive pas à me faire fonctionner et j'en ai mis un autre mais c'était un entièrement 5mm, or sur le sawback, les clignos saint en 3mm et surtout, j'ai des lumières qui, alors qu'elles ne sont pas réglé sur la marche arrière, s'allument plus fort lorsque la marche arrière est enclenchée Suspect
Re: Gmade sawback
Message par trankilou le Ven 10 Mar 2017 - 8:50
Pour les pneus je garde ceux d'origine qui on l'air bien ,mousse et gomme très souple.  Smile
Normalement celui que je t'es passé c'est le mème que j'avais dans mon ex Komodo.
Re: Gmade sawback
Message par norpheo le Sam 11 Mar 2017 - 22:02
Ca y est !!!! Elle est prête à rouler !!! lapin fou
Jantes lourds et pneus gmade 1904 xl misent en place.
Décoration finie pour le moment, on verra par la suite pour la faire évoluer
Même mon plus petit a voulu s'occuper de la déco Laughing
Re: Gmade sawback
Message par trankilou le Sam 11 Mar 2017 - 22:06
Sa le fait ,excellente la dernière photo. Smile
Re: Gmade sawback
Message par Andrius le Dim 12 Mar 2017 - 1:58
Bravo... il est très bien... top
Re: Gmade sawback
Message par nico94 le Dim 12 Mar 2017 - 7:53
excellent!!! par contre le playmobil qui conduit je le connais pas Laughing
en tout cas ca rends bien le faire evoluer Shocked euh!!! il est pas mal la deja !!!
,plus qu' a essayer tout ca !!!et partir sur un autre projet  rc Twisted Evil Laughing
Re: Gmade sawback
Message par norpheo le Dim 12 Mar 2017 - 8:35
Il manque pelle, pioche, bidon d'essence et peut être roue de secours à l'arrière si la place y est Wink
Re: Gmade sawback
Message par gicab le Dim 12 Mar 2017 - 11:20
Une belle petite jeep top
Re: Gmade sawback
Message par Andrius le Dim 12 Mar 2017 - 15:50
J'aime bien les jantes et pneus xl... il te manque une petite remorque... siffle
Re: Gmade sawback
Message par norpheo le Dim 12 Mar 2017 - 15:52
Les jantes, c'est grâce a Trankilou car celle que j'avais, on n'arrivait pas à monter les pneus dessus.
Pour la remorque... Heu.... On verra Wink
Re: Gmade sawback
Message par norpheo le Jeu 16 Mar 2017 - 20:42
Aujourd'hui, réception des marches pieds en alu
Pas sûr que ce soit terrible pour la grimpette car ca peut peut être pénaliser sur les rochers entre les deux pneus.
Pour la roue de secours sur le capot avant, c'est une idée de mes loulous.... Je pensais à l'arrière mais c'est vrai que devant, c'est pas mal aussi. A réfléchir Smile
Re: Gmade sawback
