Papa toujours là avec un scale cette fois
Message par papa70 le Mer 1 Mar 2017 - 18:09
Hello la compagnie salut
Beaucoup moins actif sur le forum mais toujours présent en sous marin, me voici avec un nouveau joujou.
Ayant toujours eu l'envie de tester la grimpette je m'étais fait la promesse de me payer un Axial scx10 en kit...
C'est donc en toute logique que je vous présente mon Vaterra Chevrolet Blazer Ascender rtr Laughing
N'ayant pas la possibilité de me payer quelconque rc que ce soit en shop et la raison prenant le dessus sur les désirs me voici l'heureux propriétaire de ce belle machine aime
On dit merci qui?
Jacquie et....non non un grand merci à Trankilou  merci bien
En fait c'est comme si j'avais passé commande en mag mais en mieux: un prix plus que bon pour du tout neuf, de l'option encore emballé, des roues avec des jantes lourdes (qui arriveront par la suite) et une personne sympa, dispo et passionnée.
Après quelques mois voir plusieurs années de galère j'ai changé de région et je ressors seulement mon petit matos des cartons.
Ce post n'aura rien de transcendant car je vais y aller tout doux pour découvrir cette pratique ainsi la machine puis de toute façon je ne suis pas pressé.
Mes premières interrogations sont de savoir si je monte les option directement: fusées/porte fusées et cardans en alu ou si je la teste tel quelle  afin de découvrir.
Il faut que je contrôle le serrage mais quoi d'essentiel au juste?
Car si je dois la démonter entièrement autant que j'installe les options...
Si à l'ouverture des ponts je m'aperçois que ça manque de graisse une simple graisse au lithium fera t elle l'affaire? (je n'ai que ça sous la main)
Par chance les petites lipo de ma kemoura rentrent bien (et il y a encore de la marge) dans le support réservé à l'accus mais feront elles l'affaire?
Je pense que oui: deux 2s en 2200 une en 30C et l'autre en 40 ainsi qu'une 3s en 1400 30C (je ne pense pas utiliser cette dernière dans l'ascender).
Voilà pour le moment...
Je ne vais pas rouler dans l'immédiat car j'attend les roues et dans un premier temps il faut que je retrouve le récepteur qui va avec ma radio, que je soude une autre prise au contro et que je réveille mes 2 autres machines.
Encore merci Trankilou il est bien beau et il me plaît déjà beaucoup  Smile
Je laisse 2 petites photos du déballage et de l'accus en place histoire d'illustrer un peu...
papa70
papa70
Re: Papa toujours là avec un scale cette fois
Message par trankilou le Mer 1 Mar 2017 - 18:22
C'est cool ,arrivé a bon port Smile ,dans un 1er temps je dirais pas besoin de monter les options ou peut-etre les cardans centraux ,mais néccessite la dépose des fusées/porte fusée car sur ce modèle les cardans se reprenne a l'intérieur des ponts,donc temps cas faire au remontage tu pose le reste ,pour la graisse lithium sa le fait moi c'est celle que j'utilise mais en marine.
Pour le reste le serrage se sont les vis de tout le véhicule ,sauf pour le moteur que je t'es remplacé ,sa c'est fait.
Pour les lipo ces tranquille sa passe sans problème ,un scale consomme rien et le vario ai sur lipo donc pas de prob. Wink
Message par papa70 le Mer 1 Mar 2017 - 19:02
Ok ça marche merci Wink
Je m'en vais aller chercher la vue éclaté histoire d'y voir plus clair.
Mais me connaissant je risque d'en démonter trop ou pas assez pour avoir accès au pont afin de les graisser.
ça me permettra de commencer à connaître la machine.
papa70
papa70
Message par trankilou le Mer 1 Mar 2017 - 19:09
Si c'est juste pour graisser les pont il faut retirer le carter de pont tu a 4 vis. Wink
Message par papa70 le Mer 1 Mar 2017 - 20:42
Haha!!! mdr
J'ai pensé sur le coup que c'était trop facile mais ça va alors.
papa70
papa70
Message par papa70 le Ven 3 Mar 2017 - 23:09
Quelques photos de mon futur terrain de jeu aime
Il y a moins de six mois je vivais à moins de 3 km... pour une vingtaine de bornes à présent mais bon, ça vaut le détour car ce spot est interminable et il y a même des sous bois!!!
Impatient de recevoir mes roues... un bon appareil photo me manquera également!!!
papa70
papa70
Message par norpheo le Ven 3 Mar 2017 - 23:37
Purée il est beau ton spot !!!!!!!
Message par papa70 le Sam 4 Mar 2017 - 0:05
ça a de la gueule hein!!! Twisted Evil
Pas sûr de pouvoir y aller autant que j'en aurai envie...
papa70
papa70
Message par nico94 le Sam 4 Mar 2017 - 3:09
un appareil photo et une tente pour passer le week end la bas Very Happy
Message par trankilou le Sam 4 Mar 2017 - 8:46
Magnifique top ,sinon les jantes sont arrivé ,je vais les récupérer auprès de Orphéo ,les pneus sont aussi décollé ,bref plus cas les monter et te les envoyer. Wink
Message par julien0809 le Sam 4 Mar 2017 - 9:18
Sympa le scale aussi il est près de quel patelin ton spot ? Cool
Message par papa70 le Sam 4 Mar 2017 - 12:12
trankilou a écrit:Magnifique top  ,sinon les jantes sont arrivé ,je vais les récupérer auprès de Orphéo ,les pneus sont aussi décollé  ,bref plus cas les monter et te les envoyer. Wink
Sinon le spot se trouve dans l Ain à Bellegarde sur valserine.
J'y suis déjà allé en famille l année dernière pr se balader et il y a intérêt de surveiller les enfants car c'est assez dangereux.
papa70
papa70
Message par trankilou le Dim 5 Mar 2017 - 17:45
Roues prète, sa part demain. Wink
Message par papa70 le Jeu 16 Mar 2017 - 20:21
Quelques news:
J'ai finalement démonté et graissé le tout à la graisse marine...au prix du gros pot chez leroy machin ça ne vaut pas le coup de s'en priver.
J'ai par la même occasion monté l'ensemble des pièces GPM.
J'ai branché l'ensemble à une bonne vieille radio HK 300 et tout fonctionne mais pas testé.
Il va falloir que je recoupe la carro au niveau des passages de roues car ça croise bien et ça va frotter (pas rassuré j'ai peur de faire une boulette)
Quelques photos pas terribles (il faudrait que je m'équipe) avec ses godasses et un petit détail que j'ai ajouté, on aime ou on aime pas!!! moi ça me plaît c'est le principal:
papa70
papa70
Message par trankilou le Jeu 16 Mar 2017 - 20:38
Sa rend nickel top
Pour la découpe de carro j'éviterai car sa risque de casser le look ,de mémoire mème d'origine sa touche mais ces pas méchant, c'est lors de fort appui. Wink
Message par h.300 le Jeu 16 Mar 2017 - 21:09
sympa, les pots d’échappement, mais est ce que ça tiendra sur le terrain ??
c'est collé ou vissé derrière ?
manque les rétros, prends en monté sur ressort Wink
Message par papa70 le Jeu 16 Mar 2017 - 21:41
Oui ça ne devrait pas bouger, j'ai percé avec une vrille et le diamètre du trou est plus petit que le diamètre de la base des pots donc rentré en force et viennent s'ajouter à l'intérieur de la carro des circlips.
Pour les rétros ça me botte bien justement ainsi que des essuies glaces mais ce n'est pas évident de savoir vraiment ce que l'on achète...
papa70
papa70
Message par norpheo le Jeu 16 Mar 2017 - 21:41
Il est beau comme ca !!!
J'adore son côté très réaliste !!!
J'ai vraiment l'impression de me retrouver dans une série américaine des années 80, c'est tripant Very Happy
Message par gicab le Ven 17 Mar 2017 - 1:16
Vache ça brille vivement les premières rayure Very Happy
Idem faut mieux que ça frotte un peu que de casser le dessin des ailles bien spécifique Wink
En tout cas tu as un super spot on dirait top
Message par Andrius le Ven 17 Mar 2017 - 12:00
Super ce rc. Tu va te régaler surtout sur ce terrain de jeu magnifique qui tu as... quelle chance... Wink
Message par trankilou le Ven 17 Mar 2017 - 12:57
C'est vrai que ces magnifique ,c'est a combien de Paname. Smile
Message par papa70 le Ven 17 Mar 2017 - 14:57
C'est vrai que c'est l endroit idéal pour le scale/ crawler'
Je n'ai que très peu de temps pour rouler mais aux beaux jours de bon matin les dimanches ça sera le pied!!!
trankilou il doit y avoir facile 500 bon km depuis Paris...
papa70
papa70
Message par trankilou le Ven 17 Mar 2017 - 15:26
Sa vaut le déplacement Twisted Evil
Message par norpheo le Ven 17 Mar 2017 - 15:45
Papa70, vu que ton terrain de jeu est proche d'une rivière, tu n'as pas pensé au filtre à air haut sur le côté du pare brise. Ca peut faire un belle effet....
Message par gicab le Ven 17 Mar 2017 - 19:40
On appelle ça un Snorkel... apparement rien pour l'ascender Sad
Message par norpheo le Ven 17 Mar 2017 - 20:20
Merci gicab pour l'info. Je ne savais vraiment pas le nom.
C'est dommage que ca n'existe près me l'ascender. Après, à voir si ca peut s'adapter d'un autre modèle.
Message par trankilou le Ven 17 Mar 2017 - 20:22
Y faut en prendre un existant et l'adapter. Wink
Message par garampon le Ven 17 Mar 2017 - 20:24
Salut Wink
Très propre ce petit scale Very Happy
On est de la même région maintenant :p
Message par papa70 le Sam 18 Mar 2017 - 13:30
Il va falloir jouer du fer à souder: un des câble du moteur à lâché tout seul.
La soudure n'était pas terrible ça tenait simplement grâce à la boucle faite à l extrémité du câble... pas d etein sur la borne du moulin donc juste collé.
Heureusement que je ne suis pas allé le testé car le fiston aurait fait la tronche!!!
Sinon le spot à l'air de faire l humanité et vu que Val n'est pas loin et que ça vaut le détour pour trankilou on se rejoint quand? Laughing
papa70
papa70
Message par trankilou le Sam 18 Mar 2017 - 13:52
Sa c'est moi qui la soudé ,la preuve que je suit très mauvais ,en général y faut plus y toucher ,les miens sont comme sa aussi,j'aurai eu des cosses sa aurait été mieux avec la pince qui va bien.
Sinon c'est vrai que sa vaut le détour se spot. Smile
