Mon nouveau cobaye
Mon nouveau cobaye - Page 2 Empty Re: Mon nouveau cobaye
Message par julien0809 le Dim 28 Jan 2018 - 11:49
Bon alors pour le mugen il a pas roulé depuis le dernier post donc sa commence a me taper sur le système.
Pour le chargeur je vous remercie tous pour votre aide.
Bon finalement yavait une promo sur le prophet quad 4x100w de chez dynamite à 175e. pour le prix pas facile de faire mieux.
La finition est bonne avec un boîtier en alu et un radiateur derrière donc refroidissement optimal. La navigation est basique pas de pb et il est livré avec 3 cartes balances (ok le vrai nom ma échappé), mais une à des prises trop petites donc avec celle de mon ancien chargeur sa en fait 3.
Livré avec des ec3 et dean je crois.
Seul ombre au tableau le ventilo est un peu bruyant, en revanche il souffle fort et sa chauffe pas même dans une malle (entrouverte quand même) . Mon nouveau cobaye - Page 2 Dsc_0713
Mon nouveau cobaye - Page 2 Dsc_0714
Mon nouveau cobaye - Page 2 Dsc_0715
Message par trankilou le Dim 28 Jan 2018 - 12:04
J'ai l'ai mème et sa le fait bien ,comme tu dis le ventilo reste très bruyant. Twisted Evil
Message par GEVAUDAN le Dim 28 Jan 2018 - 12:17
Je viens de charger une heure avec le Corally duo (le moins puissant de la gamme) pas un bruit, mais même plus longtemps contrairement au graupner ultramat c'est très léger.
Mais le tien il va charger beaucoup plus vite. Twisted Evil
Message par trankilou le Dim 28 Jan 2018 - 12:38
Sur le Corally il reste assez silencieux mais surtout les 2 ventilo sont variable ,il tourne au maximum lorqu'il ai en pleine charge et vers la fin il se coupe quasiment. Twisted Evil
Message par julien0809 le Dim 28 Jan 2018 - 13:36
Oui mais bon je l'ai payé au même prix que le corally duo.
Je le met dans une malle et c'est bon
Message par trankilou le Dim 28 Jan 2018 - 13:45
Dans une caisse ces une idée ,mais je préfère avoir l'oeil dessus pendant la charge. Twisted Evil
Message par GEVAUDAN le Dim 28 Jan 2018 - 15:55
julien0809 a écrit:Oui mais bon je l'ai payé au même prix que le corally duo.
Tu as bien fait de le prendre, on parlait juste du bruit Twisted Evil
Message par trankilou le Dim 28 Jan 2018 - 16:02
Oui oui bien-sur. Twisted Evil
Message par julien0809 le Dim 22 Avr 2018 - 20:22
Salut ça faisait quelques temps que javais des soucis avec mon servo qui tournait de temps en temps tout seul (par petits a coups a basse vitesse) et depuis peu quand je fais que tourner sa mes des petites a coups moteur.
Sa vient pas du servo car changé récemment et sa vient pas de la radio changée aussi.
Sa vient pas des lipo car testé avec plusieurs différentes .
Les connexions récepteur sont bonnes, je pense plus que le vario commence à déconner et que dedans ya un truc qui tourne pas rond je le démonte pour voir .
mais si d'autres ont des idées je suis preneur Smile
Message par trankilou le Dim 22 Avr 2018 - 20:28
Sur certaines de mes rc j'ai un condo repris au récepteur ,y faut essayer mais je sais que sur certaines sur des scales en particulier je n'est plus de souci de coupure. Wink
Message par julien0809 le Dim 22 Avr 2018 - 20:39
Ah oui j'ai un truc comme sa repris sur le ten du frangin . je vais voir.
C'est bien un simple condo avec une fiche recepteur et basta ?
Sa sert à quoi en fait vite fait ?
Message par trankilou le Dim 22 Avr 2018 - 20:43
Oui ces sa, sa sert comme une sorte de réservoir de courant lorsque tu a une chute sa compense un court instant selon les condo. Wink
Message par Khaelian le Dim 22 Avr 2018 - 23:42
le condo effectivement c'est un réservoir de puissance, quand tu as une grosse demande sur le BEC de l'esc, si celui-ci est insuffisant, tu as une chute de tension, le récepteur n'est plus alimenter correctement, il se coupe, donc tu as des coupures de signal
là c'est bizarre que tu ai ton servo qui s'excite au ralenti, donc à priori quand tu ne consommes rien.
ça ressemble plutôt à un signal parasite
tu as changé de radio mais as tu changé de récepteur ? sinon vérifie l'antenne si elle n'est pas abimée et si elle est bien placée (pas près des câbles moteurs ou du diff, bien déroulée, etc...)
vérifie le câblage (pas de câble abimé, etc.), si tu as une puce de comptage, essaye sans
le fail safe est activé ?
sinon tu peux toujours vérifier au multimètre la tension délivrée par le BEC sur le récepteur (6V continu sur la prise supplémentaire)
je dis ça parceque là vous êtes quelques un à avoir des problèmes de réception ou comportement étrange aléatoire
cependant j'ai eu deux esc cramé, il n'y avait plus rien, nada... rien d'étrange
sur mon HW 120A avec son BEC de 3A j'ai le récepteur de la radio, un savox 1256 et la puce de comptage et tout est alimenté sans soucis
par contre, une fois les piles de la radio étaient à plat j'ai continué, et le RC a commencé à réagir bizarrement. j'ai arrêté avant d'éclater un caniche.
une autre fois, j'avais aussi comme des top radio. en fait c'était l'antenne quasi coupée à raz, juste quelques brins pour faire contact
il y a le trim de la radio mais il y a aussi la plage du neutre sur l'esc.
en gros la radio envoie un signal sur une fréquence dont le neutre se situe sur une plage plus ou moins précise. cette plage de neutre de la radio doit se situer à l'intérieur de la plage du neutre de l'esc. si c'est en dehors, l'esc ne sait pas où se trouve le neutre.
je n'ai jamais du chipoter ce paramètre sur les HW, mais c'est un paramètre qui peut poser soucis, sur les Toros par exemple. là aussi j'avais un comportement aléatoire au ralenti, l'esc cherchait le neutre.
j'ai quand même au parc, toujours au même endroit, pile poil, une brève accélération mystique d'une seconde. pour moi il y a un gros câble électrique qui passe en sous-sol ou un truc du style.
Message par julien0809 le Lun 23 Avr 2018 - 9:03
J'ai mis le condo sur le récepteur et sa a l'air de mieux aller.
Oui j'avais changé de récepteur, j'ai reset la radiocommande, vérifier le programmage de l'esc, vérifier les câbles, démonté le ventilo (qui marchait plus)
Mais oui c'était très bizarre le moteur qui donne des à coup tout seul ou alors juste quand je tourne.
Sinon vous avez des ventilo qui soufflent bien pour esc Sc8 120à ?
Je verrais bien en tout cas merci de vos réponses. top
Message par julien0809 le Mer 25 Avr 2018 - 18:56
Petite vidéo de présentation/conseil de mon mbx7 sans aucune prétention juste comme sa
Message par guillaume_n le Jeu 26 Avr 2018 - 13:18
sympa la vidéo ! top
guillaume_n
guillaume_n
Message par Khaelian le Jeu 26 Avr 2018 - 14:33
ton antenne est bourrée dans le boitier ?
ce n'est pas bon, il faut la dérouler correctement. je te l'ai dis ;-)
pour le ventilo du HW120A je te conseille de reprendre le modèle d'origine
j'en avais un qui était tombé en panne, j'ai essayé plein de modèle (muchmore, etc...) et rien à faire, ça ne tenait pas
finalement j'ai repris un HW, simplement, et plus de soucis
le train arrière délicat c'est assez tendance sur le MBX7, même sur le nitro
regarde ce post ;-)
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=68997
Message par julien0809 le Jeu 26 Avr 2018 - 17:18
J'ai pas encore pu testé sortie du boîtier car j'ai pas de tube avec moi. Mais déjà avec le condensateur tout remarche nickel..
Je vais reprendre du hw alors.
Et merci à vous deux. 😁
Message par julien0809 le Mer 29 Aoû 2018 - 14:36
Salut je poste une petite vidéo petit run sur la piste de valence, bon désolé yavait du soleil on était bien éblouit et le pilotage pas top beaucoup de poussière et ça faisait quelques temps que j'avais pas roulé.
Message par Bloodymary le Mer 29 Aoû 2018 - 18:14
Je reve ou c'est le pere alain a coté de toi ?
Bloodymary
Message par julien0809 le Mer 29 Aoû 2018 - 19:13
Non non tu ne rêve pas c'est bien Alain. A Valence, il roule sur un mbx7eco aussi Wink
Message par lloydnet le Mer 29 Aoû 2018 - 19:19
Sympa la vidéo et aussi la piste.
Je rêve d'avoir un truc comme ça pas trop loin de chez moi...
lloydnet
Message par julien0809 le Mer 29 Aoû 2018 - 20:40
Et encore celle là c'est pas une piste très technique.
Dans cette vidéo tu voit la piste de pertuis (un peu changé depuis) ou je roule aussi et c'est pas pareil
Bon c'était ya longtemps donc le pilotage on va pas faire de commentaires Very Happy
Message par guillaume_n le Jeu 30 Aoû 2018 - 12:18
sympa ces petites vidéos et les pistes ont l'air bien cool Twisted Evil
guillaume_n
guillaume_n
Message par lloydnet le Jeu 30 Aoû 2018 - 12:26
Même si elles ne sont pas très techniques, déjà elles existent et c'est cool ! : )
lloydnet
Message par julien0809 le Jeu 30 Aoû 2018 - 14:12
Guillaume > je tourne sur 2 pistes la plupart du temps et de temps en temps 3 autres piste ou je peut être invité ou lors d'événements.
Ducoup je roule pas hyper souvent mais quand même varié.
Lloyd > oui c'est clair et quand c'est simple pas trop de prise de tête tu roule 4 tours tu a déjà tes repères Smile
Message par Khaelian le Ven 31 Aoû 2018 - 0:32
ben même un petit tracé dans un terrain vague ou en forêt, tu vas rencontrer des difficultés, caractéristiques et donc apprendre
le plus naturel c'est la trajectoire (soit tu es un pilote agressif, coulé, etc...)
mais là où tu dois travailler, c'est le jump
sur la 2e vidéo la piste de Perthuis les enchainement de jump c'est ça qui rend une piste difficile (ça n'a rien à voir avec une rampe placée au milieu d'un parking)
après il y a les pistes atypique, par exemple très étroite ou au contraire très rapide, etc... et c'est cette différence qui les rends très difficile
Message par julien0809 le Ven 31 Aoû 2018 - 11:14
Tout à fait d'accord.
D'ailleurs si ya bien un truc chiant au début ce sont les sauts. Moi maintenant plus de soucis mais au début c'était la galère un peu. Laughing
Message par julien0809 le Dim 30 Sep 2018 - 10:00
Salut à tous petite vidéo du run d'hier avec pas mal de plans https://youtu.be/B0CtC8OhqNQ salut
Message par trankilou le Dim 30 Sep 2018 - 11:18
Sympa petite vidéo Twisted Evil
Message par julien0809 le Lun 14 Jan 2019 - 14:37
Coucou j'ai fait une petite vidéo pour souhaiter la bonne année
D'autres arrivent ...
