Tension sortie ESC pour servo en 7,4 v ?
Message par Jlrs le Sam 18 Mar 2017 - 10:17
La question à la c.. du matin :
Est ce qu'il existe des ESC dont le voltage de sortie pour alimenter le récepteur (donc le servo de direction) est
paramétrable (via une carte biensur) ?
L'idée est de passer en 7,4v vs le 6v d'origine.
Est ce que c'est une bonne idée d'alimenter le servo de direction en 7,4v ?
j'ai fais l'essai (démonté) en alimentant en direct mon récepteur avec un accu 2S : ça pulse ...
sans oublier que la majorité des servo sont plus puissants sous 7,4v.
Jlrs
Re: Tension sortie ESC pour servo en 7,4 v ?
Message par fanou le Sam 18 Mar 2017 - 10:48
oui certains sont paramétrables mais faut etre sur que ton servo accepte le 7.4 voltscelui ci par exemple:
Message par TruggyStyle le Sam 18 Mar 2017 - 11:23
tu peut aussi y installer un bec externe genre cc bec pour augmenter le voltage pour ton servo si ton ESC ne te permet pas de passer au dela de 6V
TruggyStyle
Message par Jlrs le Lun 20 Mar 2017 - 9:30
Je viens de m'appercevoir que je me suis trompé de section : il s'agit d'un esc pour TT 1/8eme Wink
si un modérateur passe par la .
merci
Donc oui mon servo accepte le 7,4v, je vais voir pour changer l'esc , pas trop envie d'installer un BEC séparé.
merci pour vos réponses.
Jlrs
Message par KaZ le Lun 20 Mar 2017 - 13:16
Salut, j'utilise actuellement le Hobbywing Xerun XR8 Plus, il est paramétrable et accepte le 7,4v.
KaZ
Message par TruggyStyle le Lun 20 Mar 2017 - 13:26
le bec externe c'est bien aussi et c'est la solution la plus cheap, apresd c'est sur si tu peut te permettre de changer d'ESC why not Smile
TruggyStyle
