ELECTRIX RC Crawler Barrage de Trankilou & Trankilette
Message par trankilou le Mer 29 Mar 2017 - 14:02
Petite présentation de notre Barrage ,petit scale/crawler 1/12e , pour sa description ces du rtr livré totalement complet avec pile pour la radio ,accu nimh de 900 avec sont chargeur ,bref rien a rajouter.
Sur photos on peu trouver que les roues soit un peu grande, en vrai devant soit je trouve que sa lui va plutot pas mal ,les jantes sont en 1.9 classique ,les pneus sont super tendre ,je me demande mème si y a de la mousse dedans.
La carro niveau déco reste basic sans plus ,mais sa ,sa va s'arranger j'ai déja ma petite idée.
Ici il ai posé sur la remorque Cross rc et franchement ces fait pour l'éch correspond assez bien.
L'accu ai devant ,donc bien pensé des le départ et possède l'éclairage AV/AR qui reste puissant.
Vario de 60A  avec tout les réglages qui faut dont frein au neutre et mode lipo le tout via deux cavaliers ,pour le moteur et la sa été un peu la surprise car ces un format 370 genre 1/16e de 60t la je suit resté perplexe car entre la fiabilité et surtout le choix sa risque d'etre tendu ,pourtant lors de l'essai de la planche ,la je le dit net, j'ai été carrément surpris il grimpe des pentes impressionnante et les pneus accroche
vraiment bien ,j'ai hate d'aller le tester dehors ,il reste très très progressif  ,il faut etre très léger sur la gachette et sa le fait, pour la v-max j'ai pas pu voir ,mais sa a l'air de bien roulé enfin sur les vidéos que j'avais vu, pour le servo la ces pourri ,a l'arret les roues tourne a peine ,donc sa sera vite a remplacer ,il ai de taille standard donc pas de souci.
Tout les liens sont en alu et les cardans de taille classique également.
Donc mes 1ère impressions sont bonne surtout pour moins de 200e ,difficile de faire mieux ,je trouve juste dommage la taille 380 du moteur ,surtout qui a la place pour un 540 ,je pense lui adapter une boite de SCX-10 sa devrait le faire ,mais bon la déja je veut le tester tel quel ,je verrai ensuite.
Re: ELECTRIX RC Crawler Barrage de Trankilou & Trankilette
Message par norpheo le Mer 29 Mar 2017 - 14:17
Il a l'air carrément sympathique.
Pas fan de la carro mais le reste a l'air chouette.
De plus, tu dois pouvoir adapter un moteur de taille standard non ?
Hâte qu'il soit testé à l'extérieur
Message par trankilou le Mer 29 Mar 2017 - 14:20
La carro je vais arranger sa ,pour le moteur il faut mettre une boite complète car la sa passera pas ,une boite de SCX devrait le faire car y a de la place ,sa reste a étudier.
Demain matin je vais aller l'essayer. lapin fou
Message par trankilou le Mer 29 Mar 2017 - 19:30
Comme d'hab controle de la visserie et en particulier la transmission ,sa ma permis de voir aussi ,pour une éventuel remplacement de la boite par celle d'un SCX-10.
La dépose ai rapide enfin presque car les micro vis 4 sont chiante et tout était bien serré.
Différence de taille moteur avec un 540.
Comparaison avec une boite de SCX.
Sa pourra monter avec une petite modif.
Sinon tout était très bien serré ,rien a dire et l'entre-dent ai correct.
Ici on voit le bridage de la tige d'amortisseur par de la durite.
Un plus, cardans cvd et étrier alu.
Large hexagone alu.
Remontage de la boite ,j'utilise mes vis et tète hexagonale ,plus longue mais sa passe.
Le vario.
Ici on ai très vite limité par le débattement ,le servo touchant sur la travers, sa peu s'arranger.
Les pneus sont collé,les jantes étant des fausses Beadlock , voila j'ai fait le tour du proprio.  Laughing
Message par trankilou le Jeu 30 Mar 2017 - 9:00
1er test se matin donc en version stock sortie de boite ,c'est pas mal ,il y aura quelques améliorations a apporté comme le remplacement du servo et test avec des pneus qui iront mieux sur la terre ici sa patinait énormément ,des jantes lourde et déja sa devrait mieux aller ,pour les pneus d'origine sur la roche sa devrait bien le faire ,je vais les décoller pour les monter sur des jantes lourde également.
Donc 1ère impressions pas mal pour du rtr et le prix correct ,pour s'initier a la discipline pour pas trop cher sa le fera et y a toujours moyen de l'améliorer comme je vais faire.
Etant petit il ai bien entendu qu'il faut faire en rapport ,se matin s'était bien et j'ai une sacré monté que j'ai pas pu faire jusque quand haut ,sa sera mon test avec d'autres roues. Smile
Après une heure de roulage avec une 2000 lipo.
Message par trankilou le Jeu 30 Mar 2017 - 10:48
1 ère vidéo. Smile
Je rappel qu'il tout ai d'origine.  Smile
Message par trankilou le Jeu 30 Mar 2017 - 21:06
Remplacement du servo par un 20kg et monte de jantes lourde .
Sacré différence de taille ,malgré que se soit un standard ,celui d'origine ai carrément plus court ,donc standard si on veut.
Et évidement sa passe pas entre les amortisseurs ou en forçant donc pas bon.  No
Y faut l'avancer d'un bon centimètre.
Je me fait des entretoise vite fait en plastique, a présent sa le fait.
Rallonge du fil de servo.
Malgré que le servo soit avancé ,sa passe quand mème au niveau du palonnier que je remplace au passage par un alu et pose d'un condo ,a présent sa braque nickel.
Voici les roues ,c'est du provisoire car sa sera pas ces jantes la , a voir pour les pneus mais de mémoire sa le fait ,y on un diamètre légèrement inférieur.
Plus cas tester.  Smile
Message par norpheo le Jeu 30 Mar 2017 - 21:09
Elle est même carrément mieux avec ces jantes !
Message par trankilou le Jeu 30 Mar 2017 - 21:15
C'est clair que jantes sa y fait beaucoup ,mais sa sera pas ceux-la ,si je voit que ces ok je mettrait les lourde pas cher et je vais décoller les pneus d'origine que je montrait également sur les jantes lourde a pas cher ,avec mon stock y faut que je l'ai passe quelques part. Smile
Message par julien0809 le Jeu 30 Mar 2017 - 21:31
Il a de bonne capacités quand même pour du rtr, le moteur peut vraiment aller a bas régime (j'ai peut être pas l'habitude ).
Je sais pas si tu peut augmenter le croisement des ponts ? Smile
Message par trankilou le Jeu 30 Mar 2017 - 21:59
Tu peu rouler doucement ,mais s'aura pas la progressivité d'un 540 ,mais sa aurait pu etre pire ,pour du rtr sa le fait ,mème si on pas le comparer a SCX-10 ou autre ,mais vu le prix il ai 2 fois moins cher aussi et pour celui qui veut gouter au scale sa le fera.
Pour le croisé de pont on peu l'augmenter très facilement en enlevant les durite au tige d'amortisseurs ,mais après les roues toucheron direct ,les voies sont vraiment étroite ,a voir en montant des pneus d'un diamètre plus petit. Smile
Message par trankilou le Lun 3 Avr 2017 - 9:04
2e sortie test avec cette fois jantes lourde ,les pneus qui vont bien et un bon servo ,bref plus rien a voir ,plus de 1heure de plaisir ,j'ai hate de l'essayer a Fontainebleau. Twisted Evil
A la fin, controle du moteur qui était plutot assez chaud,je posait pas mon doigt dessus ,surement dut a du patinage intempestif pour grimper associé au jantes lourde sa arrange pas l'affaire ,sinon se petit moteur 380 reste performant je trouve ,il possède un bon frein et reste assez progessif ,la il faut vraiment etre très doux sur la gachette et sa passe ,je suit bien étonné car j'aurai pas crue au départ, je sait pas si il existe d'autre moteur dans se format encore mieux, mais bon vu sont prix et si il tient un petit moment sa le fera ,bref je regrette pas cette achat. top
Je pense que je peu le conseiller ,car mème d'origine on peu se faire plaisir pour celui qui connait pas ,ensuite remplacement des roues et du servo et la, on a quelques chose de vraiment bien pour pas trop cher,car la mine de rien il grimpe franchement bien ,sur la roche je pense etre surpris.
Me reste a modifier cette carro.  Smile
Message par norpheo le Lun 3 Avr 2017 - 9:14
C'est cool ca.
Le seul troc qui peut le freiner, c'est peut être sa taille ? Il doit être bloqué lors de gros franchissements
Message par trankilou le Lun 3 Avr 2017 - 9:24
Il ai légèrement plus petit que le Sawback mais pas de beaucoup ,je pense entre les 2 sa se vaudra ,quand tu reviendra avec lle tient on testera sur parcours identique. Twisted Evil
Message par norpheo le Lun 3 Avr 2017 - 9:24
Ok Wink
Message par trankilou le Lun 3 Avr 2017 - 9:45
En attendant une vidéo plus complète ,en voici une brut ou la dernière fois tout d'origine il ne montait pas ,sa monte bien et sa patine beaucoup ,mème inclinaison voir plus sur la roche sa le fera sans problème.  Twisted Evil
Message par norpheo le Lun 3 Avr 2017 - 9:51
Ah oui, ca grimpe !
Message par trankilou le Lun 3 Avr 2017 - 9:58
Les jantes lourde et pneus sa améliore vraiment le comportement ,y suffit de peu de chose quand la base ai déja la. Smile
Message par trankilou le Lun 3 Avr 2017 - 11:27
1ère partie avec 2 vidéo ,une a vitesse normal et la seconde en ralentie ou l'on voit beaucoup mieux le comportement de se scale et je trouve plus agréable a regarder. Wink
Prochaine vidéo sera de la grimpette sur terre.  Wink
Message par trankilou le Lun 3 Avr 2017 - 21:32
Un peu de grimpette. Smile
Message par trankilou le Jeu 6 Avr 2017 - 19:51
Début de relookage. lapin fou
Destikage et masquage des vitres.
Ici j'ai pris sans flash car sa faussait complètement la teinte ,la sa sans rapproche beaucoup plus.
A suivre.  Smile
Message par trankilou le Ven 7 Avr 2017 - 17:32
Peinture de la carro terminé. lapin fou
Message par trankilou le Sam 8 Avr 2017 - 15:21
Petite avancé avec le remplacement des jantes 1.9 par des 1.55.
Message par norpheo le Sam 8 Avr 2017 - 16:00
Tu ne perds pas trop en garde au sol ?
Message par trankilou le Sam 8 Avr 2017 - 16:09
Pas beaucoup car la hauteur des flancs des pneus compense un peu.
Message par trankilou le Mar 11 Avr 2017 - 8:52
Se matin test de ces roues la, c'est vraiment pas terrible et les pneus accroche mal, bref je vais le repasser en 1.9 et jante lourde ,y faut que je trouve pour lui monter des jantes qui iront pas trop mal avec sont look, la carro elle n'est pas encore fini.
Tite vidéo.
Message par zetgpz le Mar 11 Avr 2017 - 16:23
Belle petite machine pour le prix je suis étonné, bien sympa les petites modifs Twisted Evil
Message par trankilou le Mar 11 Avr 2017 - 18:11
La je vais remplacer les roues par celle-ci.
Sinon c'est clair que sa le fait ,il reste très léger ,mais avec des jantes lourde et de bon pneus sa change tout,car il ai collé au sol ,regarde a 2m03 ,ou beaucoup de scale aurait fait un tonneau lui non et je pense que sur la roche il sera redoutable ,reste a améliorer sont look car il ai pas terrible ,mais sa va se faire. Twisted Evil
Message par trankilou le Dim 16 Avr 2017 - 19:52
Se matin test avec ces nouveau pneus.
Les tites vidéos.
Et 2 autres le comparant avec les 2 Temper.
Message par trankilou le Sam 22 Avr 2017 - 11:27
Nouvelle sortie se matin. lapin fou
