HPI Stadium Truck Jumpshot ST 4x2 de Trankilou & Trankilette
Message par trankilou le Ven 14 Avr 2017 - 15:41
Petite présentation de notre petit Stadium Truck de chez HPI , le  Jumpshot ,livré d'origine en version je vais lui monter un petit ensemble brushless ,moteur 4370kv en 2s sa devrait le faire et remplacement du servo par celui du Twin Hammers .
Re: HPI Stadium Truck Jumpshot ST 4x2 de Trankilou & Trankilette
Message par julien0809 le Ven 14 Avr 2017 - 15:58
Hâte de voir les 1er essais lapin fou
Message par trankilou le Ven 14 Avr 2017 - 16:09
Semaine prochaine. Wink
Message par trankilou le Ven 14 Avr 2017 - 19:57
Opérationnel en mode brushless. lapin fou
Dépose/repose facile.
Le vario me servira pour un scale car il possède le frein au neutre et position lipo en déplaçant les cavaliers.
J'augmente le pignon.
L'emplacement lipo ai suffisament grand pour y monter une 3s ,j'adapte des mousses en fonction de mes lipo, tel qui l'ai la y a plus besoin de retirer la carro pour sont remplacement.
Pour le servo j'ai finalement laissé celui d'origine je verrais si sa le fait et qui soit durable car y faut déposer le train avant ,pour le reste de se chassis sa reste du rtr moyen ,pas de réglage de carrossage ,platine moteur en plastique épais etc... a voir a l'usage ,j'ai aussi remplacé les roues, prochaine photos en exté lors du test.  Wink
Message par traxxas2000 le Ven 14 Avr 2017 - 21:54
le chassis a l'air plutôt simple, ca doit etre top pour travailler dessus Twisted Evil
passer de 19 a 27 en pignon, ca vas faire une grosse différence Shocked surtout avec un 4370kv en 2s
Message par trankilou le Ven 14 Avr 2017 - 22:42
Pour le chassis ,mème si sa parait simple ,faut pas si fier ,rien que pour atteindre le servo ces pas terrible ,pas compliqué en soit mais plus long qu'un chassis classique, pour le rapport je verrait bien. Smile
Message par nico94 le Sam 15 Avr 2017 - 7:02
plaque moteur en plastique ? mais a coté de ca il mettent un chassis alu Suspect
ils sont bizzard chez hpi ...
en tout cas il a l' air costaud !!!
par contre le pignon je crois qu' il va falloir le baisser surtout si la couronne est en 80/81
de memoire sur le t4 en 2s avec un moteur superieur a 4000 kv en 4 poles je tournais avec un 17 avec des jantes en 2.2
fais aussi gaffe au slipper il m' a l' air bien serré sur la photo la Wink
Message par trankilou le Sam 15 Avr 2017 - 8:13
Se matin 1er test ,il ai très très sympa ,un silence de fonctionnement incroyable ,tenu de route saine et avec les Chopper sa accroche bien selon la surface il faut etre très léger sur les gaz ,je testerai avec les roues d'origine pour voir la différence , sinon niveau perf sa le fait ,par-contre le moteur chauffe sévère c'est dommage, je verrai quand je mettrai les roues d'origine plus petites et aussi plus légère, sinon je remplacerait le moteur, bref a voir ,sinon pour moi le rapport ai bon ,je l'ai testé sur terre poussièreuse,bitume et herbe sur ces 2 dernier l'accroche ai terrible.
40mn après la carro et l'aileron on pris pas mal ,la carro sera a réparer.
Message par trankilou le Sam 15 Avr 2017 - 8:52
Tite vidéo brut du 1er roulage. Smile
Message par nico94 le Sam 15 Avr 2017 - 9:05
a oui il avoine bien !!! pour la chauffe a part baisser le pignon ou changer le moteur comme tu dis .
sinon j' avais mis un 3300 kv ,pignon de 16 couronne de 81 et 3s au c-l ca marchais bien et pas de chauffe
la carro a pris chere Laughing de toute facon elle est d 'origine ca m' etonnerais que tu laisse celle la ...
Message par trankilou le Sam 15 Avr 2017 - 9:16
Oui faut voir avec un autre moteur et en 3s ,sinon je sait que mon Blitz tourne bien en 2s avec le Castle 3800 donc a voir ,pour la carro celle-ci restera dessus jusqu'a la fin , sinon les Choppers c'est fou l'accroche qui on. top
Message par trankilou le Sam 15 Avr 2017 - 10:50
La tite vidéo le montrant sur terre,herbe & bitume, on comprend mieux pourquoi l'arrière commence a bien etre abimé. scratch
Message par nico94 le Sam 15 Avr 2017 - 14:27
ah laes choppers sur du 4/2 depuis le temps que tu m en parles top
Message par trankilou le Mar 18 Avr 2017 - 7:56
Se matin nouvelle sortie, cette fois avec les roues d'origine ,si niveau look il ai plus sympa comme sa, niveau efficacité sa craint ,testé sur terre poussièreuse ces le calvaire , sur bitume c'est un peu mieux et étonnamment le mieux ces sur l'herbe , mais comparer au Chopper sa a carrément rien a voir du tout ,je vais tester les Chopper pour SC ,car avec les 2.8 je le trouve pas terrible pour le look.
Sinon je crois que j'ai fumé le moteur ,il a plus rien dans les plumes et j'ai le servo qui parfois me faisait des caprices en restant braqué ,bref y faut revoir tout sa. Smile
Message par norpheo le Mar 18 Avr 2017 - 7:58
Déjà cramé l'électronique ? Pourtant, il n'a pas énormément d'heure de roulage celui ci.
Message par trankilou le Mar 18 Avr 2017 - 8:01
Je pense qu'il a pas aimé la 1ère sortie, j'avais pas mon thermomètre ,mais le moteur était bien chaud et se matin s'était pire et y sentait pas bon, cette petite électro ai peut-etre trop léger sur se genre de petit 4x2 si on veut un truc qui roule bien.
Message par trankilou le Mar 18 Avr 2017 - 10:13
La tite vidéo ou on voit bien sont comportement avec ses roues stock, sur l'herbe restant le mieux ,sur bitume ces moyen et sur terre on roule sur des oeufs et a la fin on entend se que fait le moteur ,puis a présent ces complètement mort et je parle mème pas du servo qui aura pas duré très longtemps. No
Voili voilou Wink
Message par fanou le Mar 18 Avr 2017 - 18:16
pour le moteur, je sais que chez castle il précise que le 4600kv est pour un engin de 2.500kgs max Wink
lorsque je l avais sur le rustler j ai vite cramé les roulements moteur.... pourtant acheté comme neuf
pour ton moteur: j ai eu exactement la meme chose avec le tenshock 3400kv, c était les roulements de morts Wink et il chauffait grave au bout de 30 secondes d utilisation....
Message par trankilou le Mar 18 Avr 2017 - 18:45
La je vais monter l'ensemble électro qui avait dans le Blitz ,mème moteur en 4000 que le XS ,puis un servo Savox et pour finir monter de bon pneus arrière.
Sur mon ex Db je sait plus trop se que j'avais mais sa tournait fort sans trop de chauffe,la je monte se que j'ai sous la main. Twisted Evil
Message par fanou le Mar 18 Avr 2017 - 19:10
tu risque d avoir un conflit entre savox et contro du blitz( castle rebadgé de mémoire)
je me souviens avoir eu des soucis avec le 1258tg et le contro losi du ten scte qui est un mmp rebadgé mais pas avec un savox 0251mg: y a une histoire de servo analogique et numérique chez savox....
Message par trankilou le Mar 18 Avr 2017 - 19:22
Je verrais bien, la ces un SC-0252MG .
Message par fanou le Mar 18 Avr 2017 - 19:43
donc ca devrait le faire: c est avec les series moteur coreless type 1256 et 1258 que ca pose souci, ubec obligatoire Wink
Message par TruggyStyle le Mar 18 Avr 2017 - 22:21
slt
sympa niveau look avec les roues d'origine ce stadium
pour les moteurs 540 faut faire attention certain sont des 380 dans des corps de 540 comme le ezrun 4300kv par exemple (le but un meilleur refroidissement), partant de là c'est pas adapter à ce genre de vehicule sur un rapport long pignon de 27 faut un vrai 540 (apres le tient je connais pas mais si c'est un vrai 540 c'est bon), mais comme tu dit si t'as un thermo tu trouvera ton sweet spot
yes un castle 3800kv la-dessus tu arrache tout ce serait l'ideal, sinon exacte 5lbs rtr avec lipo au max pour un combo castle 1/10 4600kv SV3 (soit 2kg250), apres je sais pas combien il pèse mais ça doit etre similaire avec ton combo
TruggyStyle
Message par trankilou le Mar 18 Avr 2017 - 22:52
Lorsque j'avais mon DB ,s'était grave un missile en 2s ,y faudrait que je retrouve les anciennes vidéos,mais je collait des buggy 4x4 1/8e ,j'était en tout hobbywing et mon V5 en 4s ,s'était un truc de fou aussi toujours en 4x2 et en Hobbywing , bref la je compte pas refaire des 4x2 comme sa,mais juste des petits 4x2 qui roule bien ,je prend mes Arrma 1/10e il tourne bien avec leurs moteur, leurs contro reste moyen car j'en ai un hs et l'autre a un mauvais contact.
Sinon remplacement de toute l'électro. Smile
Remplacement du servo ,pour etre bien a l'aise le mieux ai de déposer le train avant complètement, y a 10 vis a la visseuse sa ma pris 1mn ,bref sa va bien ,mais se n'est pas se qui a de mieux quand mème.
Pour le réglage du neutre une fois tout remonté,la clé passe bien pour le sauve servo..
Remplacement du contro par celui du Blitz ,je conserve mon gros pignon je verrai.  Smile
Tout ai ok.
Plus cas trouver de bonne roues enfin les pneus pour l'arrière.
Voili voilou.  Wink
Message par guillaume_n le Jeu 20 Avr 2017 - 12:18
Sympa ce petit stadium truck, sinon pour ton moteur orange d'origine ca serait pas un leopard ? il me fait penser à celui là :
Si oui alors deja c'est un 380 maquillé en 540 comme Jang l'explique avec les ailettes et il explique aussi que les aimants sont tres mal collés et qu'à partir d'une temperature de 160° F (71° C) les aimants se decollent du rotor et le moteur est hs, et du coup tu es obligé de bcp baisser ton rapport pour que le moteur ne depasse pas les 60° C
donc moteur pas top top bien que d'après lui le controleur fait très bien son job Wink
guillaume_n
Message par TruggyStyle le Jeu 20 Avr 2017 - 12:44
slt Guillaume
yes c'est exactement ce que j'ai dit plus haut et ce que je craignais...
TruggyStyle a écrit:pour les moteurs 540 faut faire attention certain sont des 380 dans des corps de 540 comme le ezrun 4300kv par exemple (le but un meilleur refroidissement), partant de là c'est pas adapter à ce genre de vehicule sur un rapport long pignon de 27 faut un vrai 540 (apres le tient je connais pas mais si c'est un vrai 540 c'est bon), mais comme tu dit si t'as un thermo tu trouvera ton sweet spot
apres c'est le genre d'info si on fouille avant achat on la trouve, tout comme pour le ezrun 4300kv 9T qui est le meme moteur en faite top
meme si le prix est avantageux c'est nul ces faux moteur 540 perso je trouve negatif
niveau perf c'est le jour et la nuit avec un vrai 540 comme les CC 1406 par exemple (je dit ça car un ami est passer de l'un à l'autre et y'a une sacrée difference tant en terme de perf que de chauffe il ma dit, apres sur un 1/16 ça passe)
TruggyStyle
Message par trankilou le Jeu 20 Avr 2017 - 13:03
Je le démonterai a l'occas ,car si ici sa reste très léger ,j'ai les mèmes dans mes petits Scorpion et sa va super bien ,très très rapide ,pas de chauffe et une très bonne autonomie ,j'en possède aussi dans certaines de mes petites Vaterra et sa va bien aussi ,sa fait longtemps que je connait ces petits ensemble et pas déçu, maintenant dans se genre de 4x2 qui ai plus lourd se n'est peut-etre voir surement pas fait pour.
Une tite vidéo ou j'était loin d'etre ridicule contre le truggy avec un mamba , Se petit Scorpion a le mème petit ensemble. Smile
Message par guillaume_n le Jeu 20 Avr 2017 - 13:13
Salut truggystyle, en effet j'ai oublié de te mentionner je voulais juste compléter tes dires Wink
C'est vrai que c'est moyen mais je pense que ca le fait mieux dans des 1/16 1/14 et 1/12 2wd comme dit trankilou après quand tu les mets dans des engins plus lourds soit ca crame soit ca se traine negatif
eh oui en effet comme le ezrun 4300kv mais à l'epoque c'etait terrible par rapport au brushed, c'est surtout des moteurs à vieille conception d'après moi, qui ne sont plus adaptés aux perfs qu'on leur demande Wink
guillaume_n
Message par trankilou le Jeu 20 Avr 2017 - 13:32
Comme tu dit  mais c'est plus le poids du rc qui jouera ,celui-ci je l'avait déja monté dans mon Axial 4x4 si sa se trouve le moteur avait déja mangé ,mais dans de petites rc légère comme le petit Scorpion ,c'est un missile.
Bref pas grave la j'ai mis la mème électro qui a dans mon Firestorm et quand je voit comment y tourne je devrait pas avoir de souci, j'aurai juste peut-etre dut remettre le petit pignon d'origine ,je testerai comme sa et je verrai bien. Smile
Message par guillaume_n le Jeu 20 Avr 2017 - 13:53
ah oui ca peut etre une explication aussi, il a du souffrir dans un 4x4...
ca devrait etre sympa avec un vrai 540 Very Happy
guillaume_n
