PG4L CROSS RC - ANDRIUS
Re: PG4L CROSS RC - ANDRIUS
Message par Andrius le Mar 27 Juin 2017 - 23:35
Sortie scale ce weekend?
Message par trankilou le Mer 28 Juin 2017 - 7:23
Andrius a écrit:Sortie scale ce weekend?
Je sait pas encore,mais si y a pas de changement avec Gérardo sa sera roulage sur bitume si le temps le permet ou sortie bateaux ,pour une sortie on sans ai fait plusieurs récemment ,donc je sait pas.
Message par norpheo le Mer 28 Juin 2017 - 7:56
Pas pour moi, je travaille ce week-end.
Message par trankilou le Mer 28 Juin 2017 - 8:03
Sinon pour demain matin sa le fera,car le terrain devrait plus etre poussiéreux ,tu me confirmera. Wink
Message par norpheo le Mer 28 Juin 2017 - 8:07
C'est bon pour demain mais pas avant 9h30, il y a une petite animation à l'école de mon plus grand dans laquelle il chante. Je vais le voir et alors, zou ! Very Happy
Message par trankilou le Mer 28 Juin 2017 - 8:18
Ok pour 9h30 jusqu'a quel heure?. Smile
En se moment je me lève a 4h pour aller rouler ou naviguer ,sa va me reposer un peu plus. lapin fou
Message par Andrius le Mer 28 Juin 2017 - 9:26
trankilou a écrit:Ok pour 9h30 jusqu'a quel heure?. Smile
Complètement fou... non pas sa trop tot...remarques tu as toute la journée pour bricoler tes RC... top
Message par norpheo le Mer 28 Juin 2017 - 10:07
Tranquille jusqu'à midi 😉
Message par trankilou le Mer 28 Juin 2017 - 10:12
norpheo a écrit:Tranquille jusqu'à midi 😉
Ok s'était pour savoir combien je prenait de lipo. Twisted Evil
Message par Andrius le Dim 2 Juil 2017 - 22:40
Message par norpheo le Dim 2 Juil 2017 - 23:04
Sympa top
Message par Jean-Pierre le Ven 15 Déc 2017 - 14:53
Andrius a écrit:Dernières pièces en option reçues ce soir...
Des amortisseurs en alu. On sent tout de suite les différences... ceux d'origine en plastique bloquent au niveau des ressorts...
Les anciens en plastique
Les deux ensemble
Mes nouveaux en alu
J'ai le même soucis avec les miens, je voulait mettre des amortisseurs alu avec ressort intérieur mais lesquels car avant et arrière sont de tailles différentes...?
Jean-Pierre
http://naissancedelafrance.vraiforum.com/portal.php
Message par yoda le Jeu 11 Jan 2018 - 0:10
bonsoir je voudrais savoir si tu avais les leds dans ton kit et la taille de tes amortisseurs en alu merci d avance
yoda
Message par GEVAUDAN le Jeu 11 Jan 2018 - 7:19
Ca lui va bien le snorkel (je viens d'apprendre le mot) dans sa configuration d'origine) ce n'est pas de mauvais goût.
Message par yoda le Jeu 11 Jan 2018 - 9:52
GEVAUDAN a écrit:Ca lui va bien le snorkel (je viens d'apprendre le mot) dans sa configuration d'origine) ce n'est pas de mauvais goût.
gege il me faut la longueur et s tu avait le kit de led dans la boite car moi je ne l ais pas
yoda
Message par trankilou le Jeu 11 Jan 2018 - 10:03
Sa fait sué car la boite était scellé
Message par norpheo le Jeu 11 Jan 2018 - 10:06
Moi j'avais le kit Led dans la boîte. C'était fourni
Message par trankilou le Jeu 11 Jan 2018 - 10:13
Sur un y me manquait un sachet de vis complet et sur celui-ci y me semble que Andrius avais remplacé la boite qui avait un défaut,bref si Cross ces bien y a parfois des manquant ou pièces défectueuse. Sad
Message par Andrius le Ven 12 Jan 2018 - 13:19
Message par Andrius le Ven 12 Jan 2018 - 13:27
trankilou a écrit:Sur un y me manquait un sachet de vis complet et sur celui-ci y me semble que Andrius avais remplacé la boite qui avait un défaut,bref si Cross ces bien y a parfois des manquant ou pièces défectueuse. Sad
Effectivement Yves, mais c'était celle du camion MC8 8x8 de chez cross...la platine état tordue donc et serrant les attaches du moteur j'avait un bruit monstrueux entre le pignon et la couronne sans parler de l'usure précoce des engrenages. J'ai adapté la boîte 2 du PG4 et j'ai un 8x8 d'enfer...l'un de mes préférés.Smile
Je suis d'accord. C'est un bon constructeur mais quelque fois leur kit n'est pas au complet ou  il faut faire un réglage ici et là... Wink
Message par Andrius le Ven 12 Jan 2018 - 13:29
Merci...je suis un peu sceptique...mais comme j'ai du faire des trous pour l'installer il y restera maintenant... Smile
Message par Andrius le Ven 12 Jan 2018 - 13:37
j'ai remplacé les roues aussi...
ça donne un look un peu plus contemporain à l'engin...
Message par trankilou le Ven 12 Jan 2018 - 14:07
Andrius a écrit:
yoda a écrit:bonsoir je voudrais savoir si tu avais les leds dans ton kit et la taille de tes amortisseurs en alu      merci d avance
Oui j'avais le kit LED dans le miens, pas de module son par contre...
la taille d'amorto...je n'ai remplacé que ceux du devant... alors....j'ai mis ceux du SCX10 II soit 95mm de mémoire
https://fr.aliexpress.com/item/1-10-AXIAL-SCX-10-PI-CES-95-MM-AMORTISSEUR-pour-1-10-AXIAL-scx10/32837946109.html?spm=a2g0w.search0104.3.135.xmD2TG&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10613_10305_10304_10615_10307_10614_10306_10302_10059_10314_10184_10534_100031_10604_10103_10142%2Csearchweb201603_25%2CppcSwitch_5&algo_expid=ab0fbd29-1025-426c-9434-3efa8507fb0a-21&algo_pvid=ab0fbd29-1025-426c-9434-3efa8507fb0a&priceBeautifyAB=0
Perso ceux d'origine je les trouve bien ,d'ailleurs sur mon 1er PG4 y sont toujours dessus et il ai très performant Twisted Evil
Message par trankilou le Ven 12 Jan 2018 - 14:08
Oui ces sympa Twisted Evil
Andrius a écrit:j'ai remplacé les roues aussi...
Sa rend bien avec ces jantes la Twisted Evil
Message par GEVAUDAN le Ven 12 Jan 2018 - 14:12
Il est à l'opposé de mon PG4 transformé par Stéphane, le tien très lisse, très clean 'je fais des sorties le dimanche en évitant la boue' et le mien du genre je m'en bat les c.....es de ma carro, je roule dans le bouse, tant que ça passe c'est bon.
Mais j'aime bien les deux Cool
Message par trankilou le Ven 12 Jan 2018 - 14:15
GEVAUDAN a écrit:Il est à l'opposé de mon PG4 transformé par Stéphane, le tien très lisse, très clean 'je fais des sorties le dimanche en évitant la boue' et le mien du genre je m'en bat les c.....es de ma carro, je roule dans le bouse, tant que ça passe c'est bon.
Le tient Vincent lui ai carrément unique Twisted Evil
Message par GEVAUDAN le Ven 12 Jan 2018 - 14:33
Pour la comparaison, je met le reste sur mon post, encore une fois ce n'est pas un jugement, mais 2 styles différents sachant que j'aime bien tout ce que fait Andrius.
Au départ la silhouette globale est la même...
Message par trankilou le Ven 12 Jan 2018 - 14:38
GEVAUDAN a écrit:Pour la comparaison, je met le reste sur mon post, encore une fois ce n'est pas un jugement, mais 2 styles différents sachant que j'aime bien tout ce que fait Andrius.
J'aime aussi celui de Andrius, mais le tient ai plus a présent un proto que seul toi tu a et sa ces bien sympa aussi Twisted Evil
Message par Andrius le Ven 12 Jan 2018 - 16:38
Il est très bien le tiens Vincent. très réaliste. Wink
Message par yoda le Dim 21 Jan 2018 - 20:49
petit souci pour assembler les jantes vis pas assez longue as tu eux se problème
yoda
