PG4L CROSS RC - ANDRIUS
Re: PG4L CROSS RC - ANDRIUS
Message par Andrius le Dim 21 Mai 2017 - 20:48
Je l'avais laissé la nuit... la super glue ne voulait pas prendre non plus... la colle express d'Yves fera l'affaire...Wink
Message par Andrius le Dim 21 Mai 2017 - 20:51
Merci les gars
Et oui Fred le pg4 est vraiment grand comme rc... Smile
Message par trankilou le Dim 21 Mai 2017 - 20:59
La glu sa ternie la vitre ,j'ai de la colle exprès ,par-contre y faut virer le chrome avant de la partie a coller. Wink
Message par norpheo le Dim 21 Mai 2017 - 21:32
C'est vraiment pas ma soirée... Il me manque des vis 11102 ( M2x6 ) .... Pourtant, je suis sur de ne pas mettre planté.
Message par trankilou le Dim 21 Mai 2017 - 21:39
Tu les aurai pas utilisé ailleurs ,sinon y t'en manque combien?.
Message par norpheo le Dim 21 Mai 2017 - 21:42
Au minimum 4. Faudra que je regarde exactement.
Message par trankilou le Dim 21 Mai 2017 - 21:42
C'est pour fixer quoi?
Message par norpheo le Dim 21 Mai 2017 - 21:44
Les phares avant. Les parties dans lequel tu fixe les leds.
Message par trankilou le Dim 21 Mai 2017 - 21:45
Je vais regarder sa. Wink
Message par norpheo le Dim 21 Mai 2017 - 21:46
Cool, merci 😉
Message par trankilou le Dim 21 Mai 2017 - 21:52
Je viens de voir sur la doc,y en a 12 ,y tant faut combien ? car je sait pas si j'en ai autant ,ou y faudra que tu les coupe a longueur. Wink
Message par Andrius le Lun 22 Mai 2017 - 12:16
Je dois finir l'éclairage, poser le bruiter et faire la cabine...puis on roule comme on veut...
Sinon j'ai fait un test rapide à la maison et je vois que les pneus d'origine sont trop durs...negatif
Je me demande qu'est-ce que je aurais pu mettre comme pneus? Tout en gardant les jantes d'origine que sont correctes... Suggestions? Suspect
Message par trankilou le Lun 22 Mai 2017 - 12:32
Tu veut jamais me croire encore une fois Laughing ,les pneus d'origine je l'ai avait testé au tout début sa vos pas tripette ,y faudrait ceux que j'ai sur mon PG4R mais pas sur que sa passe ,y faut regarder au niveau de la taille pour avoir mieux. Smile
Message par norpheo le Lun 22 Mai 2017 - 12:36
Moi aussi je serais sûrement preneur en petits et jantes lourdes
Message par trankilou le Lun 22 Mai 2017 - 12:42
La y te faut les mèmes que sur mon A ,se sont les mèmes que mon R ,mais cette fois en 2.2.
C'est ceux la pour le A.
https://www.rcteam.fr/pneus-truck/18231-proline-pneus-flat-iron-22-xl-g8-x2-10115-14.html
Par-contre j'ai aussi remplacé mes jantes par des très lourde.  Wink
Message par Andrius le Lun 22 Mai 2017 - 12:46
Ils sont bien ceux là, il me semble que sur le L c'est du 1.9...me trompe je? Je ne suis plus sur Rolling Eyes
Message par norpheo le Lun 22 Mai 2017 - 12:49
Il me semble bien que sur le L, c'est du 1.9 oui
Message par trankilou le Lun 22 Mai 2017 - 12:59
Oui le L c'est comme le R ,du 1.9 j'ai ceux-la aussi.
https://www.rcteam.fr/pneus-truck/16474-proline-pneus-flat-iron-19-xl-g8-memory-foam-x2-10112-00.html
Sa grimpe au arbre ,tu a vu la vidéo avec Xav, c'est pour sa que sur mon A j'ai mis les mèmes en 2.2. Wink
Message par Andrius le Lun 22 Mai 2017 - 14:17
Ah oui ils sont top...merci Yves
Message par trankilou le Lun 22 Mai 2017 - 14:18
Attention ,a voir si sa irait sur jantes jumellé Suspect
Message par Andrius le Lun 22 Mai 2017 - 14:54
Il n'y a pas bcp de mou entre les pneus d'origine sur les jantes jumelées. Je me renseigne pour la largeur des proline...
Message par trankilou le Lun 22 Mai 2017 - 15:08
C'est indiqué dans mon lien ,47mm de large et 121mm de diamètre.
Message par Andrius le Lun 22 Mai 2017 - 15:45
Ok à voir ce soir sur le L...merci
Message par trankilou le Lun 22 Mai 2017 - 16:25
De diamètre y sont plus haut de 2cm environ,largeur je sait plus car ces pneus je les coupe en 2 pour divers utilisations.
Message par Andrius le Lun 22 Mai 2017 - 21:31
en mesurant je pense qu'il ne sera pas possible...ceux d'origine fond du 108 de diamètre par 42 de large...cela fait 10mm de plus et pour les roues jumelées c'est mort...ça ne passera pas... Crying or Very sad
Message par trankilou le Lun 22 Mai 2017 - 21:37
Y faut trouver d'autres pneus ,sinon une chose que j'aimerai savoir,les roues jumelé elle sont spécifique ou ces comme celle de l'avant?. Smile
Message par Andrius le Lun 22 Mai 2017 - 21:42
elles sont comme celles du devant...il y juste une pièces rapportée qui fait la liaison...
le souci est que l'axe de fixation n'est pas extensible donc la largeur de l'ensemble des jantes ne peut pas être rallongée...
Message par trankilou le Lun 22 Mai 2017 - 21:54
Pour l'axe ces sur ,mais déja sa permet de pouvoir monter d'autres jantes a partir du moment que ces de la mème largeur & pneus mème en taille supérieur mais pas plus large.
Message par Andrius le Mer 24 Mai 2017 - 20:17
...et le L est fini...
Avec un habitacle et son éclairage et bruiter (ESS ONE) puis une remorque porte voiture... c'est l'éclat total...
Quelques photos...
Cabine avant peinture, figurine et briiter
Après peinture
L'ensemble
La sortie test aura lieu bientôt avec une petite vidéo Wink ...
Message par norpheo le Mer 24 Mai 2017 - 20:21
Terrible !!
Message par trankilou le Mer 24 Mai 2017 - 20:22
Sa rend bien. Twisted Evil
