projet perso nouveau scale maison
Re: projet perso nouveau scale maison
Message par Cyril63 le Mar 2 Mai 2017 - 21:53
tête à claque
j ai refait ma poutre central en atténuant les angles car impossible de placer les cardans
je suis toujours dessus, j attend une commande pour des cardans centraux
demain je m occupe de placer le servo de direction ..
toujours dans la simplicité et fiabilité , Wink
Message par norpheo le Mar 2 Mai 2017 - 22:25
J'aurais pensé comme d'autres, de percer le châssis pour faire passer tes cardans à travers.
Après, c'est sur qu'à la place du châssis, c'est le cardans qui risque de toucher sur tes rochers. Pas sûr que ce soit mieux
Mais projet super intéressant. Félicitation.
Message par Cyril63 le Mar 2 Mai 2017 - 22:49
c était pas possible car ma poutre centrale fait 30mm de large et mon cardan a un diamètre de 13mm .. Rolling Eyes il m aurait fallu une entaille de 15mm ce qui m aurais laissé seulement 7mm de châssis sur les cotés du cardan , beaucoup trop fragille Wink
Message par bandit1 le Mer 3 Mai 2017 - 7:27
cool bounce
Message par Andrius le Mer 3 Mai 2017 - 9:29
Effectivement vue les contraintes il vaut mieux le refaire...
Le fait de l'avoir à plat ne le rendrait pas un peu fragile?
Quelques éléments verticaux pourraient t'aider à le contreventer et ainsi minimiser l'effet de flexion...remarques...parfois un châssis un peu souple favorise l' adhérence...principe fondamental des crawleurs...Wink
Message par traxxas2000 le Mer 3 Mai 2017 - 20:01
projet vraiment intéressant Wink
vite la suite! Very Happy
Message par Cyril63 le Dim 7 Mai 2017 - 21:52
petite avancé de la journée
mise en place de l électro pour pouvoir effectuer un test de roulage ...
1ere impression en terrain facile , il a l air d aller plutôt bien et les suspensions travail bien ..
la démultiplication final a l air ok ..
reste a ajouter 1 ou 2 renfort de châssis et une caro ( mais la je ssait vraiment pas quoi mettre Suspect
Message par trankilou le Dim 7 Mai 2017 - 22:01
Réduit a sa plus simple expression ,le chassis ai costaud ou y faut encore le renforcer? ,sinon pour la carro c'est plus a toi de voir se que tu préfère et qui s'accorderait bien. Wink
Message par Cyril63 le Dim 7 Mai 2017 - 22:45
oui je l avais dit construction simple , fiable , efficace et franchement je le trouve plutôt assez costaud et en même temps offre un peut d élasticité , a tester sur rocher Wink
Message par bandit1 le Dim 7 Mai 2017 - 23:09
oui plutôt simple et efficace top ,tu met la batterie sur l'avant dans le scratch ?
Message par trankilou le Dim 7 Mai 2017 - 23:10
Oui je sait, c'est le plat du chassis qui semble fragile car tu a aucun renfort. scratch
Message par Cyril63 le Lun 8 Mai 2017 - 7:43
pour la batterie , elle sera au dessus du cardan av dans le sens du châssis , mais j attend des cardans alu en remplacement de mes plastiques de dépannage ..
la poutre du chassis fait 3 par 30 ce qui la rend déjà bien solide avec une légère flexibilité
concernant la caro probablement une simple cabine av et rien a l arriere
Message par julien0809 le Lun 8 Mai 2017 - 9:53
Ce projet est sympa, il en faut peu pour être heureux siffle
Message par Cyril63 le Lun 8 Mai 2017 - 13:10
petite avancé du jour , mise en place des supports de caro av et renfort chassis ar ..
pour l instant je sais pas encore comment renforcer l av..
petite idéé de la vue de profil ( garde au sol correct )
pour la caro je vais couper une vielle caro pour conserver que la partie av et voir ce que ca donne Twisted Evil
Message par trankilou le Lun 8 Mai 2017 - 13:16
Sympa top ,je pense a une chose quand je voit t'on renfort arrière ,si tu mettait un amortisseurs a la place sa pourrai etre pas mal et tu pourrait régler le flex. Wink
Message par Perte&Fraka le Lun 8 Mai 2017 - 13:23
Simplement efficace top
Message par Alastor le Lun 8 Mai 2017 - 19:27
top cette réalisation perso !!!!
cheers
Alastor
Message par corsaire le Lun 8 Mai 2017 - 20:06
minimaliste Shocked , je m’attendais a un truc un poil plus complexe
Message par Cyril63 le Lun 8 Mai 2017 - 20:11
merci merci
découpe d une vielle caro bien destroy  pour teste  et voir ce que ça donne Rolling Eyes
muet
Message par Cyril63 le Lun 8 Mai 2017 - 20:12
ben oui mon ami corsaire , simple , minimaliste ,mais efficace Wink Wink
adapté a mes roulages Twisted Evil
Message par corsaire le Lun 8 Mai 2017 - 20:15
comme dirait l'autre tu peux rein casser la dessus, y'a rien Laughing
Message par trankilou le Lun 8 Mai 2017 - 20:17
Pas vilain la carro. Smile
Message par Cyril63 le Lun 8 Mai 2017 - 20:19
petit aperçu des croisement , bien suffisant me semble t il .. Smile
me reste a trouver la meilleurs manière de fixer une lipo , mettre un cardan alu , et fixer l arrière de la caro , ensuite teste sur terrain   Very Happy
réalisation simple et très très peut chère car 95 % des pièce était déjà en ma possession
Message par Cyril63 le Lun 8 Mai 2017 - 20:23
merci merci a vous .. top
Message par trankilou le Lun 8 Mai 2017 - 20:36
Vraiment bien, hate de voir une vidéo en action. Twisted Evil
Message par norpheo le Lun 8 Mai 2017 - 21:19
Très belle réalisation !
La carro lui va super bien.
Message par h.300 le Lun 8 Mai 2017 - 21:25
j'ai crue que tu avait fait une benne avec ridelles en bois Laughing
Message par norpheo le Lun 8 Mai 2017 - 21:29
Au mince ! Moi aussi Very Happy
Et bien tu devrais car ça lui irait super bien Wink
Message par h.300 le Lun 8 Mai 2017 - 21:37
mais comment faire tenir ...
il va être souple , ça me rappelle un châssis souple en plastique, avec un nom bizarre, je crois qu'il n'y avait même pas de suspension Suspect
Message par flashy63 le Mar 9 Mai 2017 - 10:34
Le résultat est vraiment sympa avec cette carro et en plus le croisement est bon (même meilleur que ce que je pensais !).
A voir les résultats sur le terrain mais sur le rocher de Veyre, ça devrait bien le faire
Message par Cyril63 le Mar 9 Mai 2017 - 12:50
merci Wink
excellent je viens de recevoir la seule commande pour conclure ce projet , Wink
il me reste quelque bricole a faire mais rien a acheter , juste un peut d huile de coude
