accessoires moto pas cher sur sur Accessoires Moto
Page 5 sur 31 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 18 ... 31  Suivant
Message par trankilou le Mar 20 Juin 2017 - 14:58
145km/h tu te promène. Laughing
Message par GEVAUDAN le Mar 20 Juin 2017 - 15:02
Andrius a écrit:Je parie dans les 145km/h...quelqu'un me suit? Smile
A plus ou moins 10km/h je te suis Smile
Message par trankilou le Jeu 22 Juin 2017 - 17:44
Aujourd'hui réception de la couronne de 46 ,remplacement sans souci et 1ère fois que j'ouvre un dif de chez Arrma ,celui-ci ai neuf ,dedans y a de l'huile ,par-contre pas de graisse a moins que celle-ci fasse les 2  je sais pas ,bref j'ai graissé et pas touché a l'huile le diff étant plutot ferme.
Sinon déception car mon pignon de 34 passe pas n'y un 29 Crying or Very sad  ,le maxi que je puisse monter ai un 25d ,donc sur les vidéos que l'on voit je se sait pas se qui font réellement. Suspect
Donc la je vais etre en config 25/46 ,je verrais combien de plus je prendrait sachant que en augmentant de 4 dents je gagne 20 km/h ,on va dire une dent de plus ai égale a 5km/h ,pour la réduction de couronne je sait pas si sa se calcul pareil ,bref y aura qu'avec un essai que je serait vraiment fixé. Twisted Evil
La je suit reculé au maxi.
Voile voilou.  Smile
Message par norpheo le Jeu 22 Juin 2017 - 18:29
Sinon, il aurait fallu une couronne de 44
Message par GEVAUDAN le Jeu 22 Juin 2017 - 19:42
J'ai la solution!!
Et c'est parce que tu es mon poto que je te la donne Twisted Evil Very Happy
Je viens de commander la pièce chez tower hobbies, mais je n'ai pas la couronne.
Tout simplement un support moteur à glissière;
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXGPER&P=Z
Ca m'a coûté 42 euros fdpi
Message par Perte&Fraka le Jeu 22 Juin 2017 - 19:48
Comme dit Norpheo, avec une couronne + petite, tu pourras mettre un pignon encore plus grand, mais après le rapport doit être énorme.
Mais Gévaudan a peut être trouvé la solution !
Sinon j'attend que tu trouve la solution avant de commander les pièces pour le mien siffle Laughing
Message par GEVAUDAN le Jeu 22 Juin 2017 - 19:50
Perte&Fraka a écrit:Comme dit Norpheo, avec une couronne + petite, tu pourras mettre un pignon encore plus grand, mais après le rapport doit être énorme.
Je viens d'éditer, après l'idéal serait de trouver une couronne la plus proche possible de 34 pour avoir du 34/34 Twisted Evil
Message par norpheo le Jeu 22 Juin 2017 - 20:02
Je dois te passer commande trankilou ?
Message par Perte&Fraka le Jeu 22 Juin 2017 - 20:05
Merci Gévaudan Very Happy top
Message par GEVAUDAN le Jeu 22 Juin 2017 - 20:19
Perte&Fraka a écrit:Merci Gévaudan Very Happy top
De rien, attendez peut-être que je le reçoive, je vous montrerai ce que ça donne avec mon plus gros pignon 24, on verra la place restante.
Mais il est probable que hot racing fasse aussi une plus petite couronne, j'ai vu du 44 je crois en durango mais pas plus petite.
A ce propos, j'ai aussi reçu mes pneus de vitesse pour monster, je ferai une photo dans mon post ; je vous encourage donc à suivre le post d'Yves et le mien (teasing siffle )
A voir aussi si le support de diff HR dispose d'un plus gros roulement et que ça améliore la vitesse de rotation et réduit la friction pour gagner encore un peu en v-max; je délire non? Laughing
Message par julien0809 le Jeu 22 Juin 2017 - 20:59
Fait gaffe GEVAUDAN tu va finir par t'envoler Laughing
Message par GEVAUDAN le Jeu 22 Juin 2017 - 21:11
julien0809 a écrit:Fait gaffe GEVAUDAN tu va finir par  t'envoler Laughing
Il y aura des voitures plus rapides que les notre mais si je dépasse les 120 je serai déjà content, mais je laisserai la radio à Trankilou ou P&F affraid
Message par GEVAUDAN le Jeu 22 Juin 2017 - 21:14
Il y a peut-être moyen de passer ça;
https://www.amainhobbies.com/mugen-seiki-light-weight-steel-mod1-spur-gear-44t-muge0233/p463829?v=29857
Il faudrait que quelqu'un ait une couronne de Mugen à nous prêter pour voir si les perçages correspondent
Message par trankilou le Jeu 22 Juin 2017 - 22:11
Je viens de commander le support , merci Vincent du lien Wink
Orphéo je te remercie je l'ai pris sur ébay Wink
Bref je verrai se que sa vaut Twisted Evil
Sinon Vincent si tu veut encore augmenter la puissance de t'on Kraton ,tu monte pignon d'attaque Couronne du Typhon/Senton ,c'est surement se que je vais faire a moins que le support moteur le fasse bien. Wink
Message par GEVAUDAN le Jeu 22 Juin 2017 - 22:21
trankilou a écrit:Je viens de commander le support , merci Vincent du lien Wink
De rien pour le lien Wink
J'aimerai rester simple en changeant au pire la couronne du diff central, tu n'as pas celle du mugen dont j'ai mis le lien?
Tu me parles de changer le pignon d'attaque et la couronne de dif av et ar du kraton, mais je vais gagner de la puissance au démarrage ou de la v max?
Message par trankilou le Jeu 22 Juin 2017 - 22:41
Pour la couronne de Mugen j'en ai ,mais je me méfie ,c'est important et si sa monte sa doit etre nickel se que je doute, je regarderait a l'occas se que j'ai. Twisted Evil
Sinon entre le Senton ,le Typhon y on des roues plus petites donc il compense en modifiant se rapport la et sur beaucoup de marque c'est comme ça ,si tu met des roues de truggy donc diamètre plus grand c'est comme si tu augmentait t'on pignon tu accèllere plus fort et roule aussi plus vite ,tu a l'exemple type sur mon C1 qui a des roues petite a la base des que je monte des roues comme ceux du Fo-xx sa change tout. Wink
Sinon pour se support moteur j'aurai aimé 2 visse de serrage au lieu d'une car y faut pas que sa bouge ,quand tu voit le support moteur d'origine ,c'est simplement les 2 vis moteur qui le tienne bien serré sa bouge pas ,enfin a voir la solution ai peut-etre la. Twisted Evil
Message par GEVAUDAN le Jeu 22 Juin 2017 - 22:45
Il y a un américain qui se targue de rouler à 173 kmh, il a une couronne aussi grosse que le pignon, mais je crois qu'il a retiré le diff central pour mettre un spool; c'est possible?
Message par trankilou le Jeu 22 Juin 2017 - 23:03
Le spool je crois que c'est a l'avant au central je sait pas.
Sinon pour en revenir a ma config avec cette couronne et pignon encore plus grand je pense etre au tour des 150 km/h ,si avec se support je peu monter le pignon de 34 ,la je pense dépasser les 200 ,quoi qu'il en soit se jour la Gérardo sera présent ,et sa sera surement lui qui aura le manche ,car mon souci ai bien ma vue ,si la voiture ai trop loin je la verrai plus et puis lui ai habitué a la haut vitesse ,sinon y me faudrait un circuit ,y faut garder a l'esprit cas se genre de vitesse y a pas droit a l'erreur. Wink
Message par GEVAUDAN le Ven 23 Juin 2017 - 6:31
trankilou a écrit:Le spool je crois que c'est a l'avant au central je sait pas.
Tu garderais le fuze comme moteur?
Message par trankilou le Ven 23 Juin 2017 - 6:41
Oui sa sera le fuze ,je verrai bien car sur une vidéo avec un Typhon le gars prend 201 km/h avec le moteur d'origine ,le fuze étant plus performant. Twisted Evil
Message par GEVAUDAN le Ven 23 Juin 2017 - 7:25
trankilou a écrit:Oui sa sera le fuze ,je verrai bien car sur une vidéo avec un Typhon le gars prend 201 km/h avec le moteur d'origine ,le fuze étant plus performant. Twisted Evil
J'ai un gros léopard 4282 de 2200kv qui traîne, je testerai les deux Smile
Message par trankilou le Ven 23 Juin 2017 - 7:43
Quand tu aura reçu le support moteur ,sa sera plus simple a intervertir . Twisted Evil
Message par GEVAUDAN le Ven 23 Juin 2017 - 13:29
trankilou a écrit:Quand tu aura reçu le support moteur ,sa sera plus simple a intervertir . Twisted Evil
Oui pour ça c'est chouette, même si c'est plus fragile au niveau du puits de la vis de blocage Smile
Message par trankilou le Ven 23 Juin 2017 - 14:27
Pour du bitume je pense que sa pourrai durer,mais en tt ou avec de bon saut je suit pas sur ,sauf si sa avait été un support de très bonne marque, enfin on verra ça parfois on peu etre surpris. Twisted Evil
Message par gerardo ramirez le Ven 23 Juin 2017 - 17:04
Salut les gars, Je Je vois que vous parlez de vitesse. J'adore 💕 😍 😍
Message par trankilou le Ven 23 Juin 2017 - 17:20
gerardo ramirez a écrit:Salut les gars, Je Je vois que vous parlez de vitesse. J'adore 💕 😍 😍
Y faut ouvrir un post spécial haute vitesse comme tu ma parlé. Twisted Evil
Message par gerardo ramirez le Ven 23 Juin 2017 - 23:54
OK. Je l'ai déjà fait🏎️🏎️🏎️🏎️🏎️🏎️🏎️
http://ambiance-rc-loisir.forumactif.org/t15741-speed-run-voitures-haute-vitesse-made-in-france-100-miles
Message par trankilou le Sam 24 Juin 2017 - 0:04
Oui j'ai vu. Wink
Message par gerardo ramirez le Lun 26 Juin 2017 - 13:22
Message par trankilou le Lun 26 Juin 2017 - 13:50
Merci pour la vidéo Gérardo. Wink
Message par trankilou le Lun 26 Juin 2017 - 14:40
Se matin réception des Road Crusher lapin fou
Elle sont net Twisted Evil  ,la gomme a pas l'air d'etre mal et au niveau de la bande de roulement la gomme ai plus tendre que les  Phaltline ,par-contre y sont plus ferme sur les flancs et au centre, je pense que c'est le bon compromis. Twisted Evil
Elle on aussi un sens de rotation.
Toujours en les comparant au  Phaltline elle sont aussi plus large de 1cm environ ,pour le diamètre c'est quelques millimètre de plus ,mais vraiment pas énorme ,quand au déport il ai plus vers l'intérieur ,sur le Kraton sa me fait des voies plus étroite , c'est parfait pour moi.
Y me reste plus cas les testé des que j'aurai survitaminé mon Kraton piste. Twisted Evil
Photos les comparant au Phaltline.
Ici on voit bien que le déport ai pas le mème,elle rentre plus a l'intérieur.
Elle on sans avoir mesuré ,mais juste comme ça on voit que le déport ai pas le mème.
J'avais un peu peur pour l'avant quand c'est braqué, mais sa va sa passe bien.
On voit bien la différence.
Sur le Kraton sa claque direct.  Twisted Evil
