Page 6 sur 31 Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 18 ... 31  Suivant
Message par trankilou le Lun 26 Juin 2017 - 14:40
Se matin réception des Road Crusher lapin fou
Elle sont net Twisted Evil  ,la gomme a pas l'air d'etre mal et au niveau de la bande de roulement la gomme ai plus tendre que les  Phaltline ,par-contre y sont plus ferme sur les flancs et au centre, je pense que c'est le bon compromis. Twisted Evil
Elle on aussi un sens de rotation.
Toujours en les comparant au  Phaltline elle sont aussi plus large de 1cm environ ,pour le diamètre c'est quelques millimètre de plus ,mais vraiment pas énorme ,quand au déport il ai plus vers l'intérieur ,sur le Kraton sa me fait des voies plus étroite , c'est parfait pour moi.
Y me reste plus cas les testé des que j'aurai survitaminé mon Kraton piste. Twisted Evil
Photos les comparant au Phaltline.
Ici on voit bien que le déport ai pas le mème,elle rentre plus a l'intérieur.
Elle on sans avoir mesuré ,mais juste comme ça on voit que le déport ai pas le mème.
J'avais un peu peur pour l'avant quand c'est braqué, mais sa va sa passe bien.
On voit bien la différence.
Sur le Kraton sa claque direct.  Twisted Evil
Message par norpheo le Lun 26 Juin 2017 - 15:27
C'est clair que ça le fait bien
Message par trankilou le Lun 26 Juin 2017 - 15:44
J'ai hate de les tester. Twisted Evil
Message par guillaume_n le Lun 26 Juin 2017 - 23:39
hate d'avoir ton retour sur ces roues Twisted Evil
guillaume_n
guillaume_n
Message par GEVAUDAN le Mar 27 Juin 2017 - 6:29
trankilou a écrit:J'ai hate de les tester. Twisted Evil
Si je n'ai plus de cut off, je les testerai bien sous peu aussi satanique
Message par trankilou le Mar 27 Juin 2017 - 7:36
Pas de souci y aura mon retour . Twisted Evil
Message par trankilou le Mar 27 Juin 2017 - 16:16
Ayant reçu les roues bitume pour la haute vitesse ,je modifie a présent mon Kraton 2 pour le bitume ,je l'ai un peu rabaissé mais pas trop car je souhaite qu'il roule sur différente surface a vitesse élevé et durcie les suspensions.
Remplacement du contro & moteur par celui du Nero ,a voir se que moteur donnera, il ai en 2000kv au lieu du 2050 d'origine et le Nero reste plus lourd ,bref un essai en réel avec gps validera ses performances.
D'origine le Kraton ai en 12/50  ,a savoir quand 22/50 je passe la barre des 120 km/h  sur le Typhon ,a présent je passe en 25/46 ,d'après Gérardo les 150 km/h seront surement dépasser ,bref j'ai hate de le tester. Twisted Evil
J'inverse purement & simplement le dif central monté a blanc qui lui était a la base destiné au Typhon a chassis long qui lui sera a présent en prise direct et normalement en 34/29 ,bref sa c'est autre chose.
Comme avec se pignon et que l'accès au serrage reste un peu misère et le pignon une fois mis on a plus accès au vis ,je procède en plusieurs étapes avec des essais a blanc l'entre-dent doit etre nickel et ne serre pas le pignon pour se réglage se qui me permet d'avoir mon diff tournant bien librement et de pouvoir retirer le pignon pour le sérrage, ici je serre léger.
Puis je redémonte l'ensemble du chassis pour etre plus a l'aise dans le serrage moteur avec démontage des 2 vis moteur l'une après l'autre  pour y mettre du frein filet ,lorsque c'est démonté du chassis l'entre-dent se resserre ,c'est normal vu que le support avant en plastique n'est plus maintenu ,j'ai d'ailleurs commandé celui en alu pour le Typhon ,si je voit que sa le fait j'en commanderai d'autre dont un pour celui-ci.
Petit test en statique tout ai ok. Smile
C'est terminé reste plus cas voir comment tout cela va se comporter ,tant pour l'électro que le roulant et voir se que valent les Crusher tant en tenue de route que résistance a la haute vitesse.
Message par GEVAUDAN le Mar 27 Juin 2017 - 18:25
Yes!!!
Je vais reprendre le post car je n'ai pas tout suivi, mais je dois partir, si j'ai des questions je verrai plus tard, mais tu devrais repercer le châssis pour remettre le support de diff?
Message par trankilou le Mar 27 Juin 2017 - 18:48
Non y a pas a repercer le chassis ,et hésite pas si tu a des questions ,j'ai fait pas mal de tour de passe passe et tout peu etre intervertie ,y faut juste faire attention ,mais sa va bien. Wink
Message par trankilou le Mar 27 Juin 2017 - 21:10
Je continu mes modif avec le Stunt 2 piste en lui passant le pignon de 12 a 18 ,avec le 16 option de la doc il ai donné a environ 95 avec le 18 les 100 devrait etre dépassé ,je laisse toute l'électro d'origine ,je verrai bien. Smile
Message par GEVAUDAN le Mar 27 Juin 2017 - 22:28
lapin fou on va cramer la piste!
Message par trankilou le Mar 27 Juin 2017 - 22:35
C'est clair ,fini de rigoler on va faire péter les chrono ou tout exploser. Laughing
Message par trankilou le Mer 28 Juin 2017 - 7:19
Se matin lors de ma sortie bateaux , il on ré ouvert pour ceux qui connaissent ou y a la foire du trone ,s'était juste investie par les pompier comme chaque année , bon se matin s'était mouillé donc pour un 1er test haute vitesse sa l'aurait peut-etre pas été l'idéal ,je pense que très bientot je vais aller tester mon Kraton survitaminé sa va etre l'opportunité de voir si tout ira bien tant
en comportement ,chauffe divers , chronométrage de la v-max de se Kraton ,a cette endroit je peu rouler vraiment au maximum et prendre des courbes a vitesse très élevé sa sera aussi de voir se que valent réellement les Crusher au démarrage/freinage en vitesse maxi et tenue en courbe ,également sur terre et cailloux sachant cas cette endroit si c'est bien dégagé ,le revètement ai loin d'etre un billard ,bref sa sera un test très poussé a ma manière ,car se que j'ai vue sur le peu de vidéos de ces roues, mèmes si y en disent du bien les test ne sont pas complet, je veut me faire mon propre retour a la sauce Trankilou. Twisted Evil
Message par GEVAUDAN le Mer 28 Juin 2017 - 7:45
trankilou a écrit:Se matin lors de ma sortie bateaux , il on ré ouvert pour ceux qui connaissent ou y a la foire du trone ,s'était juste investie par les pompier comme chaque année , bon se matin s'était mouillé donc pour un 1er test haute vitesse sa l'aurait peut-etre pas été l'idéal ,je pense que très bientot je vais aller tester mon Kraton survitaminé sa va etre l'opportunité de voir si tout ira bien tant
Par contre il pleut toute la semaine, alors il faudra attendre des jours céments, mais en attendant, il y a de quoi faire Wink
Message par trankilou le Mer 28 Juin 2017 - 8:00
La comme sa sera la 1ère fois ,je préfère tester quand sa sera sec ,ensuite un test sur mouillé sera bien aussi histoire de voir la différence et sans prendre la v-max car j'aurai plus la mème adhérence ,mais sa sera aussi instructif. Twisted Evil
Message par Andrius le Mer 28 Juin 2017 - 9:29
Ah oui donc ce weekend sortie test sur bitume avec Gerardo...ça va être sympa...
Message par trankilou le Mer 28 Juin 2017 - 10:14
Tout dépendra aussi de la météo et a coté des racines comme il devrait ré ouvrir sa devrait le faire aussi. Twisted Evil
Message par GEVAUDAN le Mer 28 Juin 2017 - 11:13
Pour la vitesse, vous y allez à quelle heure?
Message par trankilou le Mer 28 Juin 2017 - 11:33
GEVAUDAN a écrit:Pour la vitesse, vous y allez à quelle heure?
Rien ai encore définie,mais si on y va c'est vraiment très tot,car c'est sur voie ouverte. Wink
Message par trankilou le Mer 28 Juin 2017 - 12:51
Se matin réception de l'axe Axial et des renfort AV/AR HR pour rigidifier le chassis.
Pour cette axe j'ai tapé au hasard et finalement sa le fait bien ,tout rentre juste comme y faut sans jeu top ,dans un 1er temps y faut que je voit se que j'ai pour faire un montage a blanc de la bonne longueur et facile a travailler ,puis faire le calage parfait avec des roulements, je vais voir se que j'ai ,une fois sa fait je pourrai reporter les dimensions sur cette axe ,par-contre pour le travailler sans étau sa va etre chaud et a voir si j'ai de quoi couper et faire les méplats j'en ai 2 a faire car y en a déja un de fait, c'est déja sa de gagné.
A suivre. Smile
Message par GEVAUDAN le Mer 28 Juin 2017 - 13:00
Ah là tu es trop fort!!
Tomber pile poil, tu me diras quoi acheter, quoi te virer lapin fou lapin fou
Message par trankilou le Mer 28 Juin 2017 - 13:09
Tu a la ref sur la 1ère photo Wink disons qu'il fallait qui fasse 5mm de diamètre et suffisamment long ,se que je craignais c'est que sa veuille pas rentrer comme y faut ou qui ai du jeu, en faite c'est fait pour ,y faut juste le mettre a dimension le plus long avec un calage parfait et faire 2 méplat ,simple quand tu a se qui faut,mais plus compliqué quand tu bosse sur une table basse ou un bord de meuble et surtout le bon matos ,bref je vais voir si je peu le faire avec se que j'ai ,sa serait con que je le rate. Wink
Message par norpheo le Mer 28 Juin 2017 - 14:23
J'ai pas compris pourquoi tu dois faire un méplat ?
Message par trankilou le Mer 28 Juin 2017 - 14:37
C'est pour fixer le pignon et les 2 sorties qui iront au cardan. Wink
Message par trankilou le Mer 28 Juin 2017 - 16:27
1ère approche a blanc avec un axe de 5mm récupéré sur une grappe ,je travail donc dessus ,je récupère divers roulements pour calé au mieux ,j'ai un léger va & viens sa se joue en 10e vraiment léger, je part sur un chassis neuf.
En bas mon axe plastique qui me sert de gabarit.
Le chassis nu plus facile a manipuler.
Pour les roulements extérieur se sont les mèmes quecertains moteur Hobbywing 5x16x5.
Puis fixation des 2 support.
Et placement des roulements ,j'ai pris se que j'avais.
A voir si au niveau des cardans sa passera sur le chassis, car les sortie sont un peu plus longue et on peu pas les mettre en butée contre roulement car la vis de sérrage touche au support ,donc la soit y faut retoucher les 2 support soit faire un méplat qui s'arrète avant pour etre sur que sa viennent pas a toucher pour x raison.
Sa fait un sacré rapport on peu monter un pignon un peu plus petit mais pas de beaucoup, par-contre l'inverse pas de souci un 34 doit passer voir plus ,mais la y faut vraiment de la grosse électro et mème pas sur que le chassis tienne la route ,bref déja comme ça sa risque d'envoyer du très lourd.
Prochaine étape le montage sur mon chassis avec les cardans posé histoire de voir que tout soit ok. Smile
Message par GEVAUDAN le Mer 28 Juin 2017 - 17:08
lapin fou lapin fou lapin fou ça prend forme, je n'avais pas pigé le coup de la grappe, très bonne idée Cool
Message par norpheo le Mer 28 Juin 2017 - 17:23
C'te boulot Shocked
Message par trankilou le Mer 28 Juin 2017 - 17:54
Merci Wink  oui sa prend forme et je viens de poser l'ensemble sur mon chassis ,si pour l'avant le cardan central sa va bien,pour l'arrière c'est trop limite et le cardan a aucun va et viens il faudra légèrement retoucher.
En dessous mon chassis.
A gauche ma transmission en 22/50 qui me fait passer la barre des 120 km/h et a droite la nouvelle config en 29/34 ,vitesse final ??? mais sa devrait bien envoyer ,je vais garder le moteur 2200 Fuze ,quand au contro je vais monter un 160A celui de l'Audi R8.
En faite je saitmème pas si on pourrai monter un pignon voir d'une dent en moins, par-contre l'inverse pas de souci j'aurai eu un autre pignon de 34 j'aurai essayé, mais bon la déja sa devrait bien causer et y faudra y aller progressivement comme me disait Gérardo car le comportement change plus on roule vite ,donc quand tout sera ok , y faudra surveiller plusieurs choses comme essentiellement la chauffe moteur/contro/lipo.
Tout ai posé et serré.
Le seul souci ai le cardan arrière qui ai trop juste a l'avant y a un petit va & viens de 2mm environ, a l'arrière y a rien donc sa sera a revoir.
Voici pour le moment. Wink
Message par norpheo le Mer 28 Juin 2017 - 18:14
C'est chaud pour le cardan arrière s'il y a la moindre bosse non ?
Message par trankilou le Mer 28 Juin 2017 - 18:23
C'est pour sa qui faut le revoir absolument ,tout doit tourner librement sans contrainte ,y a pas grand chose donc sa devrait le faire ,une chose ai sur c'est que je tient la base. Twisted Evil
Message par Perte&Fraka le Mer 28 Juin 2017 - 18:29
Beau boulot Yves top ça va déménager avec cette configuration tir
Effectivement le cardan arrière à plus de jeux ! Mais je pense avoir une ptite idée Wink
support smartphone sur Accessoires Moto intercom moto sur Accessoires Moto
