Page 9 sur 30 Précédent  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 19 ... 30  Suivant
Message par Khaelian le Mer 5 Juil 2017 - 12:36
avant d'ajouter des ventilos je testerais la température pour voir si c'est nécessaire
des ventilos vont pomper sur la batterie et faire chuter la tension disponible, donc la Vmax (directement proportionnelle U x Kv)
un ventilo ça va, plusieurs ventilo, il serait peut-être plus judicieux de penser à une autre alim'
également, il faut éviter de coller le ventilo à la carro, il doit pouvoir avaler facilement de l'air frais pour l'envoyer sur le moteur
un seul gros ventilo bien placé sera plus efficace que deux petits trop serré par exemple, si c'est un problème de place
il faut aussi considérer la dissipation de chaleur : elle va s'évacuer par le métal de la cage et des flasques du moteur, donc par contact par le support moteur en métal et aussi par le châssis. les dissipateur passif en métal sont très efficaces
enfin il faut penser à l'évacuation de l'air chaud sans pénaliser la trainée. en gros cela ne sert à rien de placer des ventilos si à l'intérieur ils brassent de l'air chaud. il faut complètement ouvrir la carro à l'arrière pour évacuer l'air chaud. pour amener de l'air frais c'est plus délicat.
impossible de faire de grosses ouvertures sur l'avant ou l'air s'engouffre violemment. l'idéal est de faire des petits trous avec un alésoir la où c'est possible, par exemple dans la vitre de la cabine, sur les pontons devant les composants électros, etc...
enfin, ce n'est pas une Formule 1. en aéro il y a la portance et la trainée. la portance c'est l'appuis, ce qui plaque la voiture au sol (ou fait voler les avions). en RC il n'y en a pas sauf un petit peu avec l'aileron arrière (surtout influent lors des jump). mais il n'y a pas de fond plat, diffuseur, deflecteur, aileron avant, etc...
par contre il faut à tout prix limiter la trainée, c'est la résistance à la pénétration dans l'air : une Lada bien carrée présente beaucoup de trainée par rapport à une Ferrari bien profilée.
Message par trankilou le Mer 5 Juil 2017 - 13:01
Merci de ces conseils khaelian , effectivement moi j'ai le souci avec se genre de carro je pensait a retirer la pièce que j'avais rajouté ,mais j'hésitait, la tu confirme se que je disait hier , pour la chauffe a de tel vitesse ,la je peu te dire que sa chauffe très très vite un simple aller/retour et il faut laisser refroidir mème avec un ventilo ,je voit la 811 a Gérardo ,un allé ne serait-ce cas sa v-max soit pas loin de 160 tu laisse pas t'es doigts dessus ,pour les petits trous j'y avait pensé ,mais Gérardo me la déconseillé, des que l'air passera a l'intérieur la rc peu vite partir ou y faut pas ,y me disait que les meilleurs carro était comme celle de sa Serpent 977 ,mais on ne trouve pas se genre carro pour nos chassis ,sa va mal s'adapter.
Sinon pour les ventilo associé au condo je pense que sa devrait aller ,enfin la je sait pas encore ,lors de c'est run y faut savoir que c'est de très courte duré et mème pour la lipo pas besoin d'avoir beaucoup ,une 4000 suffit largement tant elle a suffisamment de taux de décharge.
Moi dans se domaine je débute complètement et a force de voir Gérardo roulé je me suit dit dit pourquoi pas, sa change de nos roulages habituel ,bref c'est juste comme ça essayer de faire une rc qui roule vraiment très vite au maximum de se que je pourrai faire, mais a la final je sait quel roulera très peu.
Message par GEVAUDAN le Mer 5 Juil 2017 - 13:05
En tout cas toutes les idées sont les bienvenues.
pour la carro, les records de vitesse se font souvent avec la carro stock, pour le reste je vais me taper des vidéos Wink
Sur cette vidéo, le gars met un seul gros condo, et un seul gros ventilateur, comme le disait Khaélian:
https://www.youtube.com/watch?v=phkpMYUkZgI
Message par trankilou le Mer 5 Juil 2017 - 13:17
C'est clair que tout les avis sont bon a prendre, se que dit  khaelian ai juste, mais dans tout sa y faut faire des essais ,corriger,améliorer ,mais et surtout pas taper car a se genre de vitesse t'on rc ai mort direct ,c'est pour sa que le mieux ai dit aller tranquille, car se que l'on voit sur les vidéos ,se sont des reccords ,mais avant y a toutes une préparation selon le modèle l'électro bref pleins de choses qui nous correspondront peut-etre pas car on sait pas tout ,on voit juste des rc passer plein pot et c'est tout.
C'est pour sa qu'avec nous je pense que tu partira bien des le départ ,enfin j'espère. Twisted Evil
Message par Andrius le Mer 5 Juil 2017 - 16:36
trankilou a écrit:Effectivement je devrait etre tranquille pour un moment surtout que celle avec la quel j'ai fait les saut ai toujours opérationnel ,la conception et la solidité de c'est carro sont top. Twisted Evil
Arrma me séduit de plus en plus Smile je vais finir par craquer... Cool
Message par GEVAUDAN le Mer 5 Juil 2017 - 17:25
Je me suis fait un dossier avec des tonnes de sites sur les Arrma craque Andrius, baisse le salaire de ta secrétaire Laughing
Message par trankilou le Mer 5 Juil 2017 - 18:31
J'ai repris un peu le Kraton bitume en lui montant l'ensemble moteur et support moteur ,c'est donc celui T/K qui prenait 122 sur se chassis, a voir avec se Kraton se que sa donnera ,sinon j'aurai toujours la possibilité de lui monter le pignon d'attaque  /couronne du Typhon pour augmenter la sauce ,je vais déja faire un comme ça.
Sinon j'ai voulu monter le support moteur a l'avant ,si y tombe bien dans les trous ,lorsque le dif ai monté sa va plus ,y a 2mm environ donc mème si c'est peu sa va pas, sur celui qui aura l'axe rigide en le recalant sa le fera et y faudra faire une platine supérieur ,bref y faut que je me retrouve des support avant alu HR qui eux sont pas mal, mais la j'en trouve plus enfin sur ébay.
Le matos sera très proche du T/K car je vais reprendre quasiment la mème chose ,la seul différence c'est qui puisse rouler très le temps d'une lipo.  Twisted Evil
Et les roues qui seront dessus et qui seront pas exclusif bitume ,mais aussi terre et divers ,sa sera l'occasion de les tester réellement.  Twisted Evil
A suivre.  Twisted Evil
Message par gerardo ramirez le Ven 14 Juil 2017 - 9:30
sortie ce matin 6h
Message par norpheo le Ven 14 Juil 2017 - 9:48
Alors ? Vitesse ?
Message par gerardo ramirez le Ven 14 Juil 2017 - 10:10
fou fou
norpheo a écrit:Alors ? Vitesse ?
siffle siffle siffle Very Happy Very Happy
Message par norpheo le Ven 14 Juil 2017 - 10:11
Suspens........ Very Happy
Message par GEVAUDAN le Ven 14 Juil 2017 - 11:04
Mais encore?
Message par guillaume_n le Ven 14 Juil 2017 - 11:35
alleeeer on veut savoir ! Twisted Evil
et sinon superbes les carro pour le stunt top
guillaume_n
Message par gerardo ramirez le Ven 14 Juil 2017 - 14:50
Message par GEVAUDAN le Ven 14 Juil 2017 - 15:08
top top
déjà commenté sur le post des 100 miles.
Message par gerardo ramirez le Ven 14 Juil 2017 - 18:44
LA VIDEO
Message par GEVAUDAN le Ven 14 Juil 2017 - 18:54
Excellent la vidéo.
déjà de belles vitesses 108 et 135.
Yves avait mis un spool sur le typhon?
Les rapports pignon couronne?
Les lipos?
Message par guillaume_n le Sam 15 Juil 2017 - 0:15
Top la video top
En tout cas ca fonce, et du coup, content des pneus sweep trankilou ? Smile
guillaume_n
Message par GEVAUDAN le Sam 15 Juil 2017 - 12:38
guillaume_n a écrit:Top la video top
J'ai essayé ces pneus; superbe accroche bitume aucune centrifugation et tu freines tranquille Twisted Evil
Message par fanou le Sam 15 Juil 2017 - 15:32
la vache ca commence a aller tres vite!!!!
Message par Perte&Fraka le Mar 18 Juil 2017 - 19:43
Ca commence à envoyer du lourd tout ça top et je pense que le Typhon n'est pas encore équipé du Spool !
Comment tu doit être au taquet Gérardo Laughing hâte de voir ton Serpent survitaminé Twisted Evil
Message par trankilou le Mer 19 Juil 2017 - 10:38
Non pas équipé de Spool diff et huile d'origine pour le moment et l'électro était celle du Nero dont le moteur ai moins performant que le Fuze.
Sinon après l'achat d'un banc de réglage ,se chassis et Gérardo ma confirmé qu'il était super bien réglé.
Prochain test avec le remontage du Fuze et test aussi d'autres roues.
Message par trankilou le Ven 21 Juil 2017 - 18:34
Des news de la Typh/Krat haute vitesse.
Remplacement du moteur 2000 du Nero et de se contro par un Fuze 2200 et contro de l'Audi R8 ,pose également du support moteur HR provisoirement ,gaine thermo pour la rampe de condo Castle et de 2 ventilo surpuissant.
Tout rentre au chausse-pieds mais sa passe après quelques modifs.
Prochaine modif remplacement du diff central par un fixe et huile de 1 million dans le diff avant.
Message par norpheo le Ven 21 Juil 2017 - 18:40
Purée, y a plus un centimètre de disponible Shocked
Message par trankilou le Ven 21 Juil 2017 - 18:45
C'est clair que la ,il en faudrait pas plus. No
Message par julien0809 le Ven 21 Juil 2017 - 18:50
Hâte de voir à combien tu monte, vérifie si les ventilo marchent bien une fois de temps en temps car chez nous les WTF font pas long feu Crying or Very sad
Message par trankilou le Ven 21 Juil 2017 - 19:14
Normalement avec toujours le mème rapport sa devrait etre au tour des 145/150 ,a valider avec se Fuze.
Pour les ventilo je surveille pas de souci ,je verrais combien de temps y tiennent ,y tourne pas a leurs puissance maximum donc a voir.
Pour le controle ventilo c'est vite fait car il sont apparent. Twisted Evil
Message par guillaume_n le Sam 22 Juil 2017 - 10:54
hate de voir ce que ça va donner demain Twisted Evil
guillaume_n
Message par GEVAUDAN le Sam 22 Juil 2017 - 13:29
oui ça rentre juste, j'ai pas encore osé essayer de rentrer le variateur sur le mien Sad
demain, il y a du speed run?
Message par guillaume_n le Sam 22 Juil 2017 - 13:46
GEVAUDAN a écrit:oui ça rentre juste, j'ai pas encore osé essayer de rentrer le variateur sur le mien Sad
c'est ce que j'ai cru comprendre sur le post speed run haute vitesse non ? Suspect
guillaume_n
Message par fredw le Sam 22 Juil 2017 - 16:19
Oui a 6h a saint hubert.
