Page 10 sur 23 Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 16 ... 23  Suivant
Message par fredw le Sam 22 Juil 2017 - 16:19
Oui a 6h a saint hubert.
Message par GEVAUDAN le Sam 22 Juil 2017 - 16:24
fredw a écrit:Oui a 6h a saint hubert.
Cool
Message par trankilou le Sam 22 Juil 2017 - 16:34
Regarde bien mes photos tu verra que sa passe ,j'ai viré le boitier radio pour etre plus a l'aise dans les fils. Twisted Evil
En faite tout reste très clair. Smile
Fred, demain tu ai la Smile
Message par fredw le Sam 22 Juil 2017 - 17:45
Non je répondais a une question.
Message par trankilou le Dim 23 Juil 2017 - 11:07
Se matin nouveau test ,v-max retenu 142 km/h , chauffe moteur 40° après 3/4 passages au maximum.
A retenir en 1er faire rouler le rc tranquille avec quelques passages  de manière a se que les pneus soit a température ,mais et aussi la lipo ,sinon elle coupe ,bref tout doit etre a température , réduire au minimum le trim du débattement de direction et avant de se lancer au maximum le rc doit rouler parfaitement droit, dans le cas présent se Typh/Krat depuis que je l'ai passé a mon banc de réglage ,elle ai vraiment parfaite et pourra rouler encore beaucoup plus vite. lapin fou , j'ai aussi fait un repère sur chaque roues AVD / AVG / ARD / ARG de manière a toujours les remonter pareil.
Message par norpheo le Dim 23 Juil 2017 - 11:35
142 !!! Shocked
Message par trankilou le Dim 23 Juil 2017 - 12:00
Tite vidéo Smile
Message par Khaelian le Dim 23 Juil 2017 - 14:35
ha là ça commence à causer ! bravo
il existe des couverture chauffante pour les pneus, sinon l'idéal est d'alterner accélération/freinage, sans bloquer les roues pour éviter un plat, et sans patiner pour éviter la dégradation
pour la coupure lipo, tu as 4 ventilos et des condos à charger alors que le moteur n'est qu'à 40°
selon moi tu as encore de la marge, le moteur peux monter jusqu'à 70° sans soucis
avec un radiateur passif tu soulagerais la lipo et tu gagnerais en volt pour les kv, donc la vitesse
Message par trankilou le Dim 23 Juil 2017 - 17:02
Oui ça commence a causer ,je suis encore loin de mes attentes mais comme je disait j'y vais tranquille,mais petits a petits je finirai par y arriver surtout lorsque j'aurai mon axe rigide ,mais la c'est déja bien je voit que se rc se comporte bien.
C'est pas bète le coup des couvertures chauffante ,pour l'hiver peut-etre ou sa risque d'etre plus difficile ,en général Gérardo roule pas en haute vitesse donc a voir ,sinon pour les chauffer j'y vais tranquille en zig zag et en faisant des passages au 3/4 quart des gaz.
Pour la coupure lipo ,sa fait la 2e fois que nous l'avons remarqué lorsque la lipo ai froide ,des quel ai tiède sa le fait plus ,j'avais jamais prèté attention a sa ,pour les ventilo j'ai celui du contro et 2 sur le moteur ,je pense pas que sa soit lié sa serait plus au niveau de l'autonomie ,quand au condo j'ai lu divers avis certains disent qui a plus d'autonomie, d'autres non, enfin la les avis sont partagé ,quoi qu'il en soit vu que se sont des runs de courte duré je suis pas a la recherche de la meilleurs autonomie.
Actuellement j'ai 2 lipo 6s Gens Ace en 35C  et sont d'occas et plutot anciennes ,se sont les ex de Kid ,je vais refaire un test avec mes dernières Gens Ace acheté récemment en 3+3 qui sont des 3s  5000 en 50C et 100C en pointe ,je verrais si y a une différence ou si c'est pareil.
Pour la chauffe moteur c'est clair que j'ai de la marge ,toutefois je reste vigilant car sa peu monter assez vite, ici et c'est lipo entre les petits passages pour mettre tout a températures et les passages au maximum 6 ou 7 j'ai pas vraiment compté ,la lipo passe en cut-off et lorsque je suis rentré j'ai controlé les cellules qui varies entre 3.80/3.90v.
Pour le moment je suis satisfait de l'ensemble et des essais reste encore a faire.
Message par Khaelian le Dim 23 Juil 2017 - 19:03
tu n'auras pas plus d'autonomie avec des condos, les condos se chargent sur la batterie
les condensateurs sont là pour éviter une chute de tension en cas de grosse demande instantanée
cependant tu as déjà une perte en tension avec l'ajouts de périphériques supplémentaires
regarde ces graphiques du système de contrôle Tekin
https://www.teamtekin.com/datalogging.html
à la figure 4 à l'allumage il n'y a que 8,04v de disponible en tension max, car il y a également 2 ventilos à alimenter
une fois les ventilos enlevés, il y a bien 8,41v à nouveau
voilà pourquoi s'ils ne sont pas nécessaire, je ne conseille pas les ventilos, plutôt un dissipateur passif
ou alors une alimentation à part
Message par GEVAUDAN le Dim 23 Juil 2017 - 19:19
Tout d'abord bravo Yves, très bonne perf, pour le condo, je pense que c'est nécessaire car tout les gars qui passent des records en ont un, après c'est la surenchère sur le nombre de condos.
khelian en dissipateur passif, j'ai trouvé des radiateurs adhésifs, je ne sais pas si ça peux marcher, et comme alim à part sur ce genre de ventilos, il nous faut une petite 2 s, mais de quelle contenance?
Message par trankilou le Dim 23 Juil 2017 - 19:47
Khaelian,
Oui pour les condo c'est se que je pensait ,c'est une sorte de réservoir pour compenser une perte et ne peu que se remplir via la lipo.
Sinon merci de c'est infos pour les ventilo ,c'est très instructif et j'aurai pas pensé qui ai un tel écart de tension.
Comme y se débranche rapidement ,je ferait un test avec une 6s et mes deux 3s ,et voir aussi l'écart de température , ici je suis pas encore a la puissance maximum et je sait que sa va encore grimpé , je prend l'exemple de la 811 a Gérardo ,certe on a pas la mème config ,mais a quasi 160 en 2 allé/Retour on pose pas ses doigts sur le moteur tellement c'est chaud ,lorsqu'il l'aura réparé je prendrait la température ,mais sa chauffe sévère et possède un ventilo ou 2 je sait plus.
J'ai aussi des radiateurs passif que j'ai pas encore monté avec possibilité d'y rajouter des ventilo ,je pense que lorsque sa va réellement changé ,c'est lorsque j'aurai mon rapport très long ,la sa va vraiment chauffer et pour le moment je compte pas changer de moteur sachant que se rc roulera que très peu  et conserver se Fuze 2200.
Sur yt y a une vidéo ou le gars a un Typhon avec l'électro d'origine ,prend 202 km/h ,il a juste un spool car le pignon ai énorme,enfin comme c'est sur yt on en sais pas plus mais on voit simplement que c'est le contro/moteur d'origine ,on sais pas plus , les lipo qu'il a n'y la chauffe en fin de run,  dans mon cas je souhaite pas investir dans un moteur spécifique ,si j'arrive a rester raisonnable dans  la chauffe je pense ,comme tu dit rajouter une petite alim séparé avec une lipo 2s  très légère pour alimenter c'est 2 ventilo.
Vincent,
Merci , pour les condo sa je l'ai garde ,se n'est pas le souci ,se qui me préocupe c'est la chauffe et palier a se problème ,pour le moment sa pose pas de souci ,mais sa restera pas comme ça.
Pour t'es radiateur ,normalement c'est de la colle comme y a dans les ordi ,je sait plus comment sa s'appelle mais c'est l'idéal pour la chaleur.
Message par GEVAUDAN le Dim 23 Juil 2017 - 19:58
Vincent,
Merci de m'éclairer sur le radiateur adhésif, ça me paraissait gadget, je pense que l'idée de la lipo additionnelle est excellente, par contre aucune idée du nombre de mHa nécessaires.
Message par trankilou le Dim 23 Juil 2017 - 20:07
Mes ventilo prennent maxi 8.4v donc je pense qu'avec une petite lipo 2s de drone sa devrait aller en plus comme j'ai le chassis du Kraton j'ai la place de la fixer a l'arrière ,sur le chassis du Typhon y faudrait voir surement différemment.
Message par GEVAUDAN le Dim 23 Juil 2017 - 20:33
trankilou a écrit:Mes ventilo prennent maxi 8.4v donc je pense qu'avec une petite lipo 2s de drone sa devrait aller en plus comme j'ai le chassis du Kraton j'ai la place de la fixer a l'arrière ,sur le chassis du Typhon y faudrait voir surement différemment.
J'ai la place à côté du ventilo sur la petite plaque carbone si la lipo est vraiment petite Wink
dans ce genre:
https://hobbyking.com/fr_fr/graphene-950mah-2s-65c-w-jst-syp.html?___store=fr_fr
ou
https://hobbyking.com/fr_fr/zippy-compact-850mah-2s-25c-lipo-pack.html?___store=fr_fr
Je crois que celle ci a la même prise que les ventilos
Message par trankilou le Dim 23 Juil 2017 - 20:49
Sa a pas l'air d'etre mal , attendont d'autres avis au cas ou ,sinon si c'est ok tu me dit j'en veut bien une aussi ,en plus se sont la mème prise Wink
Message par GEVAUDAN le Dim 23 Juil 2017 - 21:47
trankilou a écrit:Sa a pas l'air d'etre mal , attendont d'autres avis au cas ou ,sinon si c'est ok tu me dit j'en veut bien une aussi ,en plus se sont la mème prise Wink
Ce serait plutôt pour la seconde?
Il faudrait peut-être un interrupteur?
Message par trankilou le Dim 23 Juil 2017 - 21:54
Ou la 2e pas de souci ,pour l'inter c'est une idée. Twisted Evil
Par-contre un petit bippeur ai indispensable. Wink
Message par GEVAUDAN le Dim 23 Juil 2017 - 22:19
trankilou a écrit:Ou la 2e pas de souci ,pour l'inter c'est une idée. Twisted Evil
L'inter c'est entre 1.69 et 3/4 eursos en chine mais il faut que je cherche en france.
Pourquoi un bippeur?
Message par trankilou le Dim 23 Juil 2017 - 22:24
L'inter sa se n'est pas grave ,le bippeur pour que les ventilo ne fasse pas tomber le voltage trop bas. Wink
En faite moi y me faut juste la lipo, le reste je doit bien avoir sa. Wink
Message par GEVAUDAN le Dim 23 Juil 2017 - 22:28
trankilou a écrit:L'inter sa se n'est pas grave ,le bippeur pour que les ventilo ne fasse pas tomber le voltage trop bas. Wink
Le bippeur c'est le truc que tu branches sur la prise d'équilibrage?
Message par trankilou le Dim 23 Juil 2017 - 22:30
Oui c'est ça. Wink
Message par gerardo ramirez le Mar 25 Juil 2017 - 12:48
Salut Yves ça va, jette un coup d'œil et a la vidéo https://youtu.be/W55gsh_83fc
Message par GEVAUDAN le Mar 25 Juil 2017 - 13:04
gerardo ramirez a écrit:Salut Yves ça va, jette un coup d'œil et a la vidéo https://youtu.be/W55gsh_83fc
je suis inscrit depuis quelques jours sur la page facebook de leur groupe, et il y a le challenge 4s et le 6s Wink
Message par trankilou le Mar 25 Juil 2017 - 13:09
Y a pas un lien direct Smile
Message par GEVAUDAN le Mar 25 Juil 2017 - 13:16
Le nom du groupe, c'est ARRMASPEEDCLUB sur facebook, il faut avoir un profil facebook pour y accéder, ensuite tu demandes à faire partie du groupe et c'est bon Wink
Message par trankilou le Mar 25 Juil 2017 - 13:44
facebook ou similaire ne m'intéresse pas No
C'est pas grave ,le principal étant que je sait se que je fait sur ma rc. Twisted Evil
Message par trankilou le Mar 25 Juil 2017 - 21:46
Tite vidéo de c'est pneus piste sur terre ,histoire de voir Smile
Message par GEVAUDAN le Mar 25 Juil 2017 - 22:28
Ce sont les SRC?
Message par trankilou le Mar 25 Juil 2017 - 22:39
Oui c'est eux ,je les ai testé partout dont sur l'herbe mouillé ,avec un peu d'entrainement y a de quoi se faire de bonne glisses sur terre Twisted Evil ,par-contre au racines je risque de les exploser. Sad
Message par norpheo le Mer 26 Juil 2017 - 8:09
Aux racines, il faut mieux des pneus à flancs haut sinon, c'est : une demi sortie, un pneu 😁
