Page 11 sur 23 Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 17 ... 23  Suivant
Message par norpheo le Mer 26 Juil 2017 - 8:09
Aux racines, il faut mieux des pneus à flancs haut sinon, c'est : une demi sortie, un pneu 😁
Message par trankilou le Mer 26 Juil 2017 - 8:31
norpheo a écrit:Aux racines, il faut mieux des pneus à flancs haut  sinon, c'est : une demi sortie, un pneu 😁
C'est clair. Sad
Message par GEVAUDAN le Mer 26 Juil 2017 - 11:03
Ca a du se creuser depuis un an.
Message par trankilou le Mer 26 Juil 2017 - 12:42
Carrément Sad
Message par GEVAUDAN le Mer 26 Juil 2017 - 12:56
Demande à la ville qu'ils remettent de la terre, un coup avec le dos de la pelle d'un tracteur et hop, c'est quand même nous qui payons des impôts merde Laughing
Message par trankilou le Mer 26 Juil 2017 - 13:09
Y nous font direct un terrain sa serait encore mieux Twisted Evil
A l'époque y avait un terrain de cross, je m'en souvient on y allait en mob, mais il l'on rasé Sad
Message par trankilou le Dim 6 Aoû 2017 - 12:02
Se matin nouveau test ,sa été assez court car avec les roues que j'avais monté vers 120 elle tenait plus la route ,le nez se levant très facilement donc pas bon No
J'ai testé d'autres lipo en 3+3 des Gens ace 5000mah 50C , en 1er j'avais beaucoup trop de longueur de fils & adaptateurs ,les fils était limite chaud ,sinon autre comparo avec et sans ventilo moteur , en 1er avec les ventilo j'ai eu quelques coupures ,ventilo débranché ,plus de coupures mais une grimpé en température plutot rapide sur 2 passages et mème pas a fond car impossible.
Donc il ai clair que le rajout de c'est 2 ventilo consomme vraiment du jus, on croirait pas comme ça ,mais c'est bien réel donc le rajout d'une petite lipo ai vraiment nécessaire car sans les ventilo sa chauffe vraiment très vite.
Sur la version final les ventilo seront fixé sur des radiateurs alu.
Tout c'est petits test sont très instructif. Twisted Evil
Message par norpheo le Dim 6 Aoû 2017 - 12:11
Va falloir raccourcir tous ces fils 😉
Et si tu ne m'étais qu'un seul ventilo, ça ne ferait pas l'affaire entre chauffe et consommation ?
Message par trankilou le Dim 6 Aoû 2017 - 12:16
La s'était pour essayer ,sinon avec une 6s sa le fait ,après avec juste un ventilo faut surement essayer ,sa je vais le tester sur mon Kraton ,mais je sait que sur la 811 a Gérardo sa chauffait sévère , et pour moi je suit encore loin de la puissance maxi ,lorsque j'aurai le gros rapport sa va etre une autre histoire,donc préfère quand mème rester sur un très bon refroidissement. Twisted Evil
Message par trankilou le Dim 6 Aoû 2017 - 12:55
Tite vidéo du Kraton spécial bitume. Smile
Merci a Gérardo pour se montage. Wink
Message par julien0809 le Dim 6 Aoû 2017 - 16:20
Sympa la vidéo.
Sur le kraton les cales sont en alu ou plastique d'origine ?
Message par trankilou le Dim 6 Aoû 2017 - 16:54
Une plaque en alu avec un cache en plastique. Smile
Message par GEVAUDAN le Dim 6 Aoû 2017 - 21:25
Pneus SRC?
Message par trankilou le Dim 6 Aoû 2017 - 21:37
GEVAUDAN a écrit:Pneus SRC?
Oui Smile
Message par GEVAUDAN le Lun 7 Aoû 2017 - 10:15
Oui Smile
Ils sont vraiment bien en ligne droite, mais pas bons pour les virages, on le voit sur la vidéo.
Message par trankilou le Lun 7 Aoû 2017 - 10:52
Ici le rc ai réglé d'usine ,mais sur terre sa glisse pas mal ,j'ai peu roulé avec en faite ,car ou je pouvait vraiment tester a haute vitesse en courbe, c'est ou y a la foire du trone ,sauf que cette année impossible de rentrer y on tout fermé. Crying or Very sad
Message par trankilou le Ven 11 Aoû 2017 - 14:24
Sortie de se matin avec Orphéo et mon Stunt spécial bitume. Smile
Message par norpheo le Ven 11 Aoû 2017 - 14:34
Message par trankilou le Ven 11 Aoû 2017 - 14:42
Message par trankilou le Ven 11 Aoû 2017 - 16:11
Une tite dernière. Twisted Evil
Message par GEVAUDAN le Ven 11 Aoû 2017 - 17:08
Smile Twisted Evil
Message par ganadorf le Ven 11 Aoû 2017 - 21:08
Salut trankilou,
j'étais en train de relire ton post, au début de page tes problèmes de chauffe ne viennent pas de tes longueurs de câbles mais de tes 8 prises qui te servent d'adaptateurs.
4 prises EC5, 2 adaptateurs EC5/Traxxas et 2 prises Traxxas !
C'est la continuité électrique entre tous ces raccords qui est très mauvais, la puissance à du mal à passer et ça chauffe ! (comme un mauvais serrage qui peut aller jusqu'à faire fondre tes câbles)
Tu devrais si possible faire direct un Y depuis ton ESC, et hop branchement aussi deux batteries.
Tu passerais de 8 prises à 4.
Message par trankilou le Ven 11 Aoû 2017 - 21:22
La longueur des fils sa c'est sur que sa arrange pas l'histoire ,si tu remonte un peu plus loin mon post juste avec une 6s et très court dans les fils sa chauffe moins ,ici s'était pour un test de lipo en plus pas les mèmes roues ,mais quoi qu'il en soit lorsque j'aurai atteint la puissance maxi sa va chauffer très vite a de tel vitesse.
La je suis en train de faire différent test ,pour essayer d'éliminer et corriger certains souci.
Message par GEVAUDAN le Ven 11 Aoû 2017 - 22:05
Je me pose des questions sur la prise idéale (qui n'existe pas)
J'aimais bien l'EC5, je trouve la xt 90 facile à retirer et brancher, je n'aime pas la dean car c'est impossible à souder, chiant à retirer et ça fond facilement, mais pour un petit modèle en 2s ça peut aller.
Mais quand on passe à des variateurs de 200 ampères avec des moteurs comme les TP, qui tournent à une vitesse affolante en demandant un pic d'énergie très haut, je penche pour une XT150 ou une castle dont le prix est honteux ou des connecteurs de 8 ou 8.5 mm comme ceux des moteurs, mais sans détrompeur et là gare au court circuit.
Une autre alternative dans les boutiques de offshore rc, une prise de 8mm avec détrompeur, j'en ai vu, mais toujours hors stock.
Message par trankilou le Ven 11 Aoû 2017 - 22:10
Perso je resterait en ec5 ,car mème si le moteur chauffait la dernière fois ,malgré la longueur de mes cables au chauffait pas. Wink
Yoda dans ses bateaux je crois qu'il utilise du 8.
Message par GEVAUDAN le Ven 11 Aoû 2017 - 22:26
trankilou a écrit:Perso je resterait en ec5 ,car mème si le moteur chauffait la dernière fois ,malgré la longueur de mes cables au chauffait pas. Wink
Tu n'as pas encore mis des moteurs de fou Yves mais ça va venir en voyant ceux de Gérardo, et là tu vas devoir revoir tes prises je pense Wink
Du 8mm sans détrompeur c'est la cata assurée pour moi, sinon c'est super.
Avec mon XT150 j'ai fait le radin par rapport aux prises castle mais 10 euros les 2 sans le port Shocked
Message par trankilou le Ven 11 Aoû 2017 - 22:34
Perso je vais pas mettre un moteur de fou, mon fuze 2200 fera l'affaire Twisted Evil
Message par trankilou le Ven 18 Aoû 2017 - 19:36
Aujourd'hui baisse du pignon de 23 par un 17d sur le Kraton bitume ,non par parce que sa allait pas ,mais a la final sa ne mais pas utile ,gardant mon Typh/Krat haute vitesse pour cela , fabrication aussi de protège cardan pour l'arrière a partir de ceux option ,mais que j'ai rallongé pour une protection maximum ,réalisé a partir d'une feuille de lexan 1mm et pour finir pose d'une gaine thermo sur les condo.
Message par GEVAUDAN le Ven 18 Aoû 2017 - 20:21
Pas bête et bien réussi;)
Sinon tu as ça:
https://www.pos-modellbau.de/shop/mudguards/arrma/
Message par trankilou le Ven 18 Aoû 2017 - 20:46
Bien car y protège aussi les amorto ,j'y ai pas pensé mais j'aurai pu le faire ,je vais voir pour en refaire d'autres pour les prochains. Twisted Evil
Message par GEVAUDAN le Ven 18 Aoû 2017 - 21:00
trankilou a écrit:Bien car y protège aussi les amorto ,j'y ai pas pensé mais j'aurai pu le faire ,je vais voir pour en refaire d'autres pour les prochains.   Twisted Evil
Regarde tout le shop il y a de bonnes idées Smile
