Page 26 sur 31 Précédent  1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 31  Suivant
Message par trankilou le Mer 9 Mai 2018 - 8:30
C'est seulement si le pneus viens a se décoller et que tu fait pas gaffe ,la saloperie rentre mais sort pas ,sa met déja arrivé.
Message par Logilo le Mer 9 Mai 2018 - 8:40
Il me semble avoir du sable un peu dans les pneus
Logilo
Message par Logilo le Mer 9 Mai 2018 - 8:41
Logilo
Message par trankilou le Mer 9 Mai 2018 - 8:41
Pour comparer a l'origine tu a juste a l'ai peser ,tu sera vite fixé.
Message par Logilo le Mer 9 Mai 2018 - 8:47
Pas bête oui.
Mais quand je secoue j'entend du bruit
Logilo
Message par trankilou le Mer 9 Mai 2018 - 8:51
En général c'mort ou alors y faut décoller le pneus pour nettoyage et le recoller.
Message par Logilo le Mer 9 Mai 2018 - 8:55
Je vais essayer deux petits trou sur la bande de roulement
Peut etre que le sable partira
Logilo
Message par trankilou le Mer 9 Mai 2018 - 9:08
Message par yoda le Mer 9 Mai 2018 - 15:18
Logilo a écrit:Il me semble avoir du sable un peu dans les pneus
 tu fais comme moi tu roule sur le bitume
yoda
Message par Logilo le Mer 9 Mai 2018 - 18:58
C dommage d'avoir un kraton pour rouler sur le bitume
Logilo
Message par trankilou le Ven 11 Mai 2018 - 19:38
Se matin dernière sortie de se Typhon/Truggy pour réfection de tout les roulements ,bientot 1an ,10 mois et demi pour etre précis qui roule et en particulier toute cette hiver ,dans la boue,la flotte avec je dirais un entretien très sommaire voir rien.
Lors de sont avant dernière sortie il était quasi au bout et se matin comme ces Trankilette qui roulait avec s'était assez tranquille,mais un des roulement de roue a fini part laché complètement ,un aussi qui va pas tarder ai celui de sortie de diff arrière du pignon d'attaque ,y a un jeu énorme, bref il ai tant que je m'en occupe ,les cardans et noix sont marqué ,mais je pense que sa peu encore tenir ,c'est quand mème du costaud car se rc ai quasi d'origine ,je me souvient pas avoir fait une grosse intervention, sur aucune de mes Arrma d'ailleurs ,hormis casse suite a un choc bien-sur et encore ces très peu.
Je sais pas combien il a d'heure y faudrait que je totalise avec mes vidéos ,mais il en a beaucoup et avec tout se qu'il a endurer ces hyper costaud de chez costaud ,aujourd'hui j'ai assez de recul pour le valider et je le répète se sont les meilleurs rc que je n'est jamais eu. Twisted Evil
En compagnie de mon ex qui hormis la carro et roues avant ai de mème conception ,les modifs sur les 2 étant les porte fusée/fusée du Kraton devant les 2 sont en HR ,sur le mien de mémoire j'ai eu juste a remplacer le moteur d'origine part le mème ,niveau contro/servo Savox r.a.s.
Orphéo devrait etre bien tranquille avec le sien.  Twisted Evil
Roulement arrière désintégré et cardan/noix creusé.
Message par trankilou le Dim 13 Mai 2018 - 19:32
Aujourd'hui réfection de se Typhon/truggy. Smile
Niveau stock pièces de train roulant complet eu de tant en tant au enchères j'ai se qui faut et autant en pièces détaché. Cool
Pour le dif central j'y touche pas car je l'avait remplacé y a quelques mois ,donc ces ok.
J'attaque l'affaire ,pas très propre mais sa va le faire quand mème,suis habitué je fait avec se que j'ai. Twisted Evil
Je fait un petit control visuel de l'usure ,ben franchement je suis très satisfait en particulier coté cardan qui eux sont d'origine. Twisted Evil
La couronne elle ai fatigué et y a pas mal de saloperie se qui a dut accélérer l'affaire ,mais bon pour plus de 10 mois d'utilisation je vais pas me plaindre ,j'avais déja remplacé une fois les roulements de roues et avait fait y a quelques mois un controle de dif sans l'ouvrir ,depuis j'ai roulé toute cette hiver dans des conditions plutot médiocre pour une rc ,j'ai du jeu un peu partout, des axes faussé.
Le cardans arrière central a pas trop souffert et sont d'origine, d'ailleurs j'ai remonté celui-ci.
La ces bien creusé ,mais j'ai déja vu pire en moins de temps d'utilisation.
Bref je me prend pas la tète et remplace tout l'arrière et je récupère sur l'ancien tout se qui ai récupérable.
Ici on voit bien la différence d'usure.
Roulement désintégré ,pour la fusée sa le fait bien ,d'ailleurs je les récupère car se sont celle du Kraton comme les portes fusée.
Les roulements.
Porte fusé & fusé du Kraton pret a poser.
A droite ceux d'origine du Typhon.
Les axes sont mal en point, et les roulements du coté opposé était fatigué aussi .
Un aileron neuf.
Train arrière pret a poser.
Je passe a l'avant et je voulais faire comme pour l'arrière ,mais finalement sa a pas été nécessaire , j'ai eu juste a remplacer les roulements et refaire l'huile de dif ,la partie avant a quasiment pas souffert.  Cool
J'opte pour juste remplacer la cellule complète au lieu du train puisque j'en ai aussi d'avance ,mais finalement non se n'est carrément pas nécessaire ,l'avant reste vraiment en bonne état  Twisted Evil
Et pas de grosse usure comparé a l'arrière.
Je refait donc juste l'huile du dif et les roulements.
Je met de la 10.000
Pret a poser.
Test en manuel de manière a se qui ai rien qui coince nul part, tout ai ok.
Opérationnel après un petit test en statique sous tension.
Voili voilou.
Message par cyrarno le Dim 13 Mai 2018 - 20:03
Sympa cette petite révision bon on voit que tu as le stock de pièces Smile comme ça il est reparti pour un an c'est ça
cyrarno
Message par norpheo le Dim 13 Mai 2018 - 20:19
Cool 😉
Message par trankilou le Dim 13 Mai 2018 - 20:24
Oui la il ai repartie pour un bon petit moment Twisted Evil
Message par julien0809 le Dim 13 Mai 2018 - 20:31
Bon après si jamais tu as des trains en trop histoire de me monter un kraton siffle
Sinon de la 10 000 en central sa ballone pas trop en truggy ? Suspect
Message par trankilou le Dim 13 Mai 2018 - 20:50
julien0809 a écrit:Bon après si jamais tu as des trains en trop histoire de me monter un kraton siffle
Sur ébay tu en a régulièrement au enchère ,y faut surveiller régulièrement pour choper la bonne affaire ,sa varie de 50 a 90e de moyenne  ,50e ces nickel pour un train complet hors amorto. Twisted Evil
En tout cas sa fait pas cher l'entretien ou casse. Twisted Evil
En central je suis avec celle d'origine ,je sais mème plus combien que sais. Embarassed
Message par Logilo le Dim 13 Mai 2018 - 21:40
Ou as tu acheter tes pochettes de roulement ??
Logilo
Message par trankilou le Dim 13 Mai 2018 - 21:54
Logilo a écrit:Ou as tu acheter tes pochettes de roulement ??
Sur ébay en Chine ,mais aussi en France sur ébay.
Message par trankilou le Dim 13 Mai 2018 - 21:56
Je connais ces lui qui l'ai met aussi au enchères, ces plus intéressant.
Message par Logilo le Dim 13 Mai 2018 - 21:59
Ok mais c une pochette pour une autre marque de rc  non?
Logilo
Message par trankilou le Dim 13 Mai 2018 - 22:03
Logilo a écrit:Ok mais c une pochette pour une autre marque de rc  non?
Oui pour Mugen MBX5 ou Scorpion XXL ,j'ai l'ai petit qui vont sur le pignon d'attaque se sont ceux que l'on retrouve sur les Tamiya ,bref les roulements sont compatible avec beaucoup de rc.
Message par Logilo le Dim 13 Mai 2018 - 22:17
Ils sont peut etre meilleur prix
Logilo
Message par GEVAUDAN le Lun 14 Mai 2018 - 13:01
Ah les tutos de Trankilou, c'est grâce à eux que j'ai appris à démonter-remonter un diff et plein d'autres trucs, une mine d'infos Cool
Message par trankilou le Lun 14 Mai 2018 - 13:05
GEVAUDAN a écrit:Ah les tutos de Trankilou, c'est grâce à eux que j'ai appris à démonter-remonter un diff et plein d'autres trucs, une mine d'infos Cool
Merci sa fait plaisir. Wink
Message par trankilou le Lun 14 Mai 2018 - 18:48
Finalisation du chassis haute vitesse.
Dépose du dif avant pour remplacement de l'huile part de la 1 million.
Autant dire que sa reste super compact ,sa ma pris une bonne demi-heure le temps que sa descende. Sleep
J'avais oublié hier de préciser qui fallait faire gaffe lorsque l'on remet le couvercle de pas plier les petits ergots (assez fragile) car on m'avait dis ou lu je sais plus que s'était de la m.... , c'est pas le cas y faut simplement faire attention au montage en le plaçant correctement avec ses doigts et non le serrer comme ça ,y doit rentrer nickel sans forcer.
A présent qu'il parfaitement en place on peu serrer. Twisted Evil
Terminé.
Je passe a présent au montage d'un dissipateur de chaleur de Losi LST 3 que je retaille et fixe avec des risland.
Avec ses roues.
La lipo 6s qui ira dessus.
Je fait un test en condition.
Prète.  Twisted Evil
Message par Logilo le Lun 14 Mai 2018 - 19:15
Slt les mecs une question
Le typhon est plus léger que le kraton
Il a le meme moteur
A t'il le meme rapport de transmission que le kraton?
Logilo
Message par trankilou le Lun 14 Mai 2018 - 19:18
Logilo a écrit:Slt les mecs une question
Il a le meme moteur
Oui il ai plus léger et se n'est pas le mème rapport tu a des roues plus petite, tu le voit dans la doc ,tu a les 4 modèles. Twisted Evil
Message par Logilo le Lun 14 Mai 2018 - 19:20
Je pensai qu'il avait plus de vitesse de pointe que le kraton.
Dit moi a quoi sa sert de mettre de la 1 million devant?
Logilo
Message par trankilou le Lun 14 Mai 2018 - 19:27
Si on reste dans les mème config un Kraton pourra rouler aussi vite ,mais la plupart utilise pour de la très haute vitesse des buggy ,ici le mien a un chassis de Kraton ,beaucoup plus stable et pour l'huile ces pour la traction ,avec se rc je fait que de la ligne droite.
Regarde se Typhon.
