Page 28 sur 31 Précédent  1 ... 15 ... 27, 28, 29, 30, 31  Suivant
Message par Logilo le Mer 23 Mai 2018 - 13:50
Slt yves
Tu peux me donner des modeles de pneus de buggy ou autre chose un peux plus gros que tu as monter sur ton typhon stp.
Logilo
Message par trankilou le Mer 23 Mai 2018 - 14:03
Si ces des roues de buggy sa reste du classique 1/8e ,si tu veut du plus gros comme j'ai fait se sont des jantes en 2.8 y faut remplacer les portes fusée/fusée/hexa part celui du Kraton/Stunt sinon sa passe pas.
La modif ai ici.
http://ambiance-rc-loisir.forumactif.org/t15624p30-arrma-kraton-typhon-senton-stunt-modifie-de-trankilou-trankilette
Message par Logilo le Mer 23 Mai 2018 - 19:14
Ok merci pour ta modif sympa tous sa.
Sa n existe pas des roue un peu plus grande ou grosse quecelle dorigine au typhon sans passer au 2.8??
Logilo
Message par trankilou le Mer 23 Mai 2018 - 21:19
Je sais pas du tout ,mais faut que sa reste cohérent a la taille du rc.
Message par Gtmusic le Sam 26 Mai 2018 - 23:35
trankilou a écrit:Se matin sortie de mon Krat/Phon ,il roule bien sans avoir fait aucune autre modif niveau train et se matin chronométré a plus de 100km/h ,102 précisément a plusieurs reprise ,mais je vais faire mieux bientot et je vais lui monter les roues de la X-one qui vont vraiment bien testé se matin avec gérardo, sinon avec celle de la photo sa centrifuge beaucoup trop et j'en ai décollé, je vais retirer égalent le pc avant qui a tendance a le faire lever a se genre de vitesse ,Gérardo ma expliqué 2/3 trucs. Twisted Evil
A suivre.  Wink
Elle a une super gueule avec ces roues. On dirait une formule 1..Génial
Gtmusic
Message par trankilou le Dim 27 Mai 2018 - 8:15
Merci Smile  ,le seul souci ces que ces pneus sont pas étudié pour la très haute vitesse. Very Happy
A présent je suis normalement paré Twisted Evil
Message par Logilo le Dim 27 Mai 2018 - 18:37
Cool c3 typhon.
En 6s dorigine avec le second pignon quil donne avec 16 dt je crois.
Il doit facilement atteindre les 90 kph je pense
Logilo
Message par trankilou le Dim 27 Mai 2018 - 19:08
La je me souvient plus,mais sur le petit carton qui ai livré avec le rc ces indiqué ,mais quoi qu'il en soit lorsque je veut vraiment savoir a combien une de mes rc roule je la passe au gps. Twisted Evil
Message par cyrarno le Lun 28 Mai 2018 - 18:46
Bonjour Yves je t'ai trouvé un terrain pour faire de la vitesse tu as environ 2KM de piste bien droite sur 45M.
bon après faut que tu arrive a négocier avec les contrôleurs aériens pour qu'il te libéré la piste  Cool  Laughing
cyrarno
Message par trankilou le Lun 28 Mai 2018 - 18:49
Je laisse Eric négocié avec la gamelle du diable qui la . Laughing
Message par norpheo le Lun 28 Mai 2018 - 20:45
Laughing Laughing Laughing
Message par trankilou le Mar 29 Mai 2018 - 16:13
Tit run de se matin. Wink
Typhontruggy 4s / Kraton 4s.
Message par norpheo le Mar 29 Mai 2018 - 16:42
Ça roulait bien Twisted Evil
Message par trankilou le Mar 29 Mai 2018 - 16:45
Carrément. top
Message par GEVAUDAN le Mar 29 Mai 2018 - 17:09
Pour votre histoire de piste de 2.5 km plus haut ce serait l'idéal!
Message par trankilou le Mar 29 Mai 2018 - 17:33
Oui ces clair ,mais faut pas rever. Crying or Very sad
Message par GEVAUDAN le Mer 30 Mai 2018 - 10:38
Aux US tout est surdimensionné, même les rues de leurs lotissements sont 2.5 fois plus larges que le mien, et ils tirent tout droit quand ils font le tracé, chez nous on aime bien les courbes. Sad
On peut remonter les champs Elysées à fond au petit matin au mois d'août (ou plein d'autres avenues parisienne) mais il y a des parties pavées et là c'est destruction du rc assurée.
Message par trankilou le Mer 30 Mai 2018 - 10:49
Pour le moment on fera nos essais a l'endroit habituel ,on verra bien. Twisted Evil
Message par trankilou le Ven 15 Juin 2018 - 14:28
Tit sortie du Typhon/Truggy ,petite car se matin pauvre Trankilette n'a pu que rouler une petite heure et encore avant qu'un bruit bizarre se manifeste coté moteur, bref un peu dégouté surtout que j'avais tout refait dessus sauf cette partie qui de mémoire était pas très vieille. Suspect
Message par trankilou le Lun 18 Juin 2018 - 14:55
Cause trouvé avec le moteur et sont axe bloqué suite au roulement hs , c'est pas la 1ère fois que ça arrive sur ces moteur ,je soupçonne peut-etre une qualité moyenne et/ou un caillou se coince entre la couronne/pignon d'ailleurs y en avait 2 a cette endroit et comme j'avais montré a Orphéo l'ensemble a un endroit était bien brillant ,bref se n'est que supposition j'en suis a 2 ou 3 moteur avec se mème souci et qui était de mémoire pas très vieux ,il a aussi peut-etre la possibilité de saloperie rentré dans le moteur part le puits de vis ,ici ces un peu galère de l'ai bouché car le moteur coulisse pour sont réglage ,bref pas très pratique donc je mettait rien.
Ici on voit bien que l'axe a bouger.
Je remplace aussi le support moteur par un HR ainsi que la partie avant, l'avantage ces le réglage de l'entre-dent qui ai grandement facilité et aussi je peu boucher les trous moteur apparent.
Sur le support d'origine a l'endroit ou l'on sert le moteur l'alu se creuse légèrement a la longue se qui a pour effet lors du serrage ai que le moteur bouge un peu ,bref pas terrible pour un entre-dent nickel ,y faut si reprendre parfois en plusieurs fois et lorsque l'on bouche les trous moteur ces pire.
Pret a poser.
Trous moteur bouché.
Et l'entre-dents se fait vraiment aisément.
Message par norpheo le Lun 18 Juin 2018 - 15:06
Cool ça Wink
Message par trankilou le Lun 18 Juin 2018 - 15:24
Oui de nouveau pret. Twisted Evil
Message par trankilou le Mar 19 Juin 2018 - 17:50
Sortie se matin du Typh/Trug réparé sa le fait bien et Trankilette flippait quand elle nous voyait arrivée, bref elle la pas malmené et une lipo 4s de 8000 lui durais 1h Laughing
Sinon bonne éclate. top
Message par norpheo le Mar 19 Juin 2018 - 17:55
Trankilette, elle a préféré aller jardiner Laughing
Message par trankilou le Mar 19 Juin 2018 - 17:56
Carrément Laughing
Message par trankilou le Sam 23 Juin 2018 - 5:09
Typhon & Typhon Laughing
Message par norpheo le Sam 23 Juin 2018 - 7:26
J'suis désolé, je sais que c'est ton post, mais moi, je kiff trop le mien Very Happy
Message par trankilou le Sam 23 Juin 2018 - 10:32
norpheo a écrit:J'suis désolé, je sais que c'est ton post, mais moi, je kiff trop le mien Very Happy
Je sais et je vais surement en refaire un Twisted Evil le Typhon se prète a beaucoup de chose Twisted Evil
Message par Bugsy le Sam 23 Juin 2018 - 11:09
J'aime bien celui de gauche Wink
Bugsy
Message par trankilou le Sam 23 Juin 2018 - 11:12
C'est celui que j'ai réalisé et vendu a Orphéo. Twisted Evil
Message par norpheo le Sam 23 Juin 2018 - 11:14
C'est un typhon avec les cage et habitable du losi scbe si je ne me trompe pas. Wink
